    aprendiz
    Feb 2007
    3dsmax Como conseguir iluminación parecida a skylight?
    Buenas a todos los 3deros. Tengo un pequeño problema, en el trabajo tengo que hacer un video de 4 minutos de un plato de televisión hecho en 3d Studio Max. Cuatro texturas, con reflejos y máscaras de opacidad.
    La cosa es que quiero conseguir una iluminación como la que da el skylight. Pero que no tarde tanto en renderizar. Había pensado utilizar el Vray, pero resulta que en el ordenador del curro tengo el Windows Vista (nuestra gran amigo) y no me lo deja utilizar.
    Me podéis dar algún consejo para iluminar la escena y conseguí algo parecido al Vray o skylight.
    May 2006
    Que es lo que no te deja utiliar el Windows Vista? No entiendo bien.
    Aprendiz
    Dec 2007
    Si es un plató, no le debería entrar luz exterior, sería un interior totalmente (eso sería lo normal, vamos) si es así, debería llevar sus focos y no tendrías que tener skylight para nada, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, skylight lo que hace es emitir luz desde todas las direcciones posibles, si quieres emularlo, puedes hacer dos cosas, o creas una luz de área (si el lugar por donde entraría la luz es un simple rectángulo) o creas una malla con la geometría de por dónde entraría la luz, le haces que emita luz y si quieres la haces transparente (mapa opacity).
    De todas formas, el Vray y el Windows Vista no crean conflictos, de hecho, en este ordenador están los dos juntos y se van de copas por la noche.
    Posdata: espero que mi respuesta sea correcta, que hace poco que he empezado a darle caña al 3d.
    aprendiz
    Feb 2007
    Gracias por vuestra aportación muchachos. Al final puse unos 20 omnis y conseguí más o menos lo que quería. Pues a mí en el ordenador del trabajo (Windows Vista) el Windows me dice que el Vray es incompatible. Y en casa tengo el Windows XP y el Vray me va de perlas.
    Bueno también hay que decir que soy novato en esto del 3d.
    Feb 2006
    Edsama, puedes probar también a asignar a alguna omni que opere sólo en el canal ambient only, teñirla de algún color suave según tu escena y jugar con la intensidad. Los efectos para interiores son similares al skylight (que está pensado para exteriores) y los tiempos de render sensiblemente menores.
  1. Cómo conseguir que un objeto tenga iluminación propia y con capacidad de iluminar
    Por SJusnqC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-01-2014, 21:31
  2. 3ds Max Cómo conseguir este tipo de iluminación
    Por Ventor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-11-2013, 22:08
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-09-2013, 16:17
  4. Cómo conseguir esta sensación en iluminación
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2009, 16:08
  5. Cómo conseguir una iluminación real en las escenas
    Por depechay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-02-2003, 17:05
