Tema: Renderización sin volumen
    Jan 2006
    3dsmax Renderización sin volumen?
    Hola gente, soy nuevo por aquí, y también me estoy iniciando en esto del 3d. He visto una muy buena aplicación de esto en el campo de las infografías, y he conseguido algunos archivos dwg de AutoCAD. Sin embargo, el programa que yo utilizo es 3d Studio (aunque también he utilizado el Blender).
    Pues bien. He importado el dwg a 3d Studio y he visto que hay los planos de las casas (la líneas que delimitan cada uno de los elementos junto con las mesas, sillones), aunque no tienen ningún tipo de volumen. He intentado hacer una renderización, pero no he obtenido más que un pantallazo en negro.
    Posiblemente alguno se va a reír de mi me gustaría saber si se puede renderizar los planos en 3d Studio Max para obtener la típica imagen sobre fondo blanco i los Trazos en negro u otros colores. Quizás lo más normal es hacerlo directamente desde AutoCAD? No me importa tener que hacerlo en Blender si alguno sabe como.
    Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
    No legisló
    ¿Exportas a 3d un archivo 2d para al final sacar una proyección ortogonal? Tanto si es, así como si lo que quieres sacar es una perspectiva, yo exportaría a bmp desde AutoCAD, si quieres hacerlo desde 3dstudio, prueba a dar grosor a las líneas. Saludos.
    Como dice el Fiti posible es posible, pero dar grosor y activando la opción de las Splines para que sean renderizables.
    Si puedes hacerlo con AutoCAD sería lo suyo, si haces una búsqueda en el foro, se ha comentado muchas veces cómo hacerlo. Saludos.
    Jul 2005
    Supongo que necesitas tener la malla en modo wire, signifique eso lo que signifique en 3dstudio. Puedes hacerlo en Blender aplicándole un material con los botones wire y Shadeless activados, nada más.
    Edito: por cierto, si lo haces en Blender expórtalo en dxf con todo explotado. Si le das grosor a las líneas puede que te exporte caras y no necesites un material wire.
    Última edición por Klópes; 04-01-2006 a las 18:01
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  1. Actualización PC 3D Renderización
    Por Comodus00 en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-10-2018, 11:22
  2. Renderización con cámara
    Por Crazychemist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2016, 19:53
  3. Cinema 4D Renderización en Artlantis
    Por boloarg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-03-2010, 01:12
  4. Renderización en red
    Por sardinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-03-2008, 20:36
