    Aug 2005
    Que iluminación?
    ------------------------------------------------------------------- Hola, no manejo ni tengo el Vray, y tengo un edificio al que le tengo que poner una iluminación lo más real posible, hay alguna manera (qué tipo de luz, una sola o varias)el edificio es de 6plantas y una fachada de 12m, gracias, por cierto, para los cristales hay algún sitio donde pueda conseguir alguno hecho o me podéis decir cómo hacerlo uso el 3dviz r3.
    Jul 2004
    Wink Que iluminación?
    Si quieres algo sencillo para los cristales: coge un material standard, le bajas la opacidad y en el canal de reflexión le pones un map reflect/refract (creo que se escribe así no tengo l max y no lo te lo puedo confirmar).
    Si quieres algo más complejo: una opción seria buscar por este foro o por otro sitio materiales Vray (si estuviese n casa te lo pasaría yo mismo) que hay muy buenos materiales de cristales. También podrías utilizar un RayTrace o si dispones de Mental Ray un material propio (no sé si n tu versión incorpora Mental).
    Si tienes algún problema técnico sobre estos materiales comentalo y aquí te ayudaran.
    En cuanto a la iluminación no hay nada estándar. Cada escena es un mundo. Indudablemente que si utilizas algún motor de render los resultados serán mejores (aunque son más complejos de configurar, y por lo que comentas deduzco que no estas muy metido n iluminación). Yo probaría ha utilizar un sistema solar si no quieres muchas complicaciones y apoyarte en algunas omnis.
  1. Iluminación
    Por edamian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2015, 22:58
  2. Que tal la iluminación
    Por hakemate en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-12-2008, 18:09
  3. Web de iluminación
    Por dixan en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-05-2006, 00:15
  4. 3ds Max iluminación
    Por lucascba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2005, 07:00
  5. Una con iluminación
    Por villamilk en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-10-2004, 11:16
