var RELPATH = "showthread.php?t=31590"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Guardar irradiance map
Tema: Guardar irradiance map
    Oct 2005
    Guardar irradience map
    Es solo una duda, si guardo el mapa del irradience map tirando un render chico (600x400 píxeles) lo puedo usar en el mismo render, pero de un tamaño mucho mayor? (obviamente sin mover la cámara de lugar ni cambiar ningún parámetro del Vray).
    El tamaño mayor seria de 5000x3333.
    May 2004
    Pues va ser que no, te tocaría volver a calcularlo.
    Claro que puedes usarlo, pero los resultados no serán los mejores. Algunos por ahí dicen que no se nota la diferencia, pero he hecho unas pruebas y las diferencias saltan a la vista, quizás si la diferencia de tamaño entre el mapa y el render no es tanta por ahí pasa desapercibido, pero yo no me arriesgaria, a lo ser que este muy corto de tiempo con una entrega.
    No sé, coge una escena y hace unas pruebas, recuerda que también depende qué tipo de escena que tengas. Saludos.
    Posdata: al menos en el manual de Endora dice que no es bueno hacer el truco ese que mencionas, y al menos yo, a el le creo.
    En la versión 1.09.03, sí se nota la diferencia, pero probé hace un tiempo en versiones nuevas, y me sorprendí cuando el resultado era idéntico. Como no creía lo que veía, lo dejé correr.
    Sé de varios profesionales que trabajan con Vray que lo hacen para salvar el pellejo cuando la deadline es fina como un cuchillo.
    (También es cierto que la exigencia de calidad es mayor cuando trabajas para promotoras y el público objetivo es el cliente final, que cuando trabajas dentro de un estudio).
    Última edición por Pit Matson; 18-11-2005 a las 14:51
  1. Problemas con irradiance map
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2008, 23:40
  2. Guardar mapa de irradiance map y cargarlo
    Por divxgratis en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2007, 21:29
  3. Vray_lightcache irradiance map
    Por Kuatrox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-08-2007, 07:02
  4. Save irradiance map
    Por ful en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-11-2004, 15:25
  5. Calculo del irradiance map
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2004, 23:30
