Resultados 1 al 10 de 12
    Sep 2004
    Exclamation Sombras Vray
    Hola, soy nuevo en esto de Vray y me gustaría saber más de este motor de render por lo cual les pido ayuda para este render en particular el cual lo hice para nextel y quiero que las sombras se vean más como lo logro? Ayuda please. Y por supuesto se aceptan muchas críticas por que quiero mejorar mucho esta calidad, gracias.
Nombre: 1-a.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 52.8 KB
    Sombras Vray
    ¿Tienes puesta una luz? Cuando se renderiza con iluminación global se suele utilizar alguna luz combinada para el tema de las sombras y los brillos. Si no le pones ninguna luz, las sombras que consigues son la propias de la GI. Al poner una luz, siendo Vray el motor de render, puedes activar el tipo de sombras Vray (puede ser una luz standard), te darán menos problemas que el otro tipo de sombras. No te recomiendo utilizar luces Vray para esta escena porque el cálculo es mayor. (se suelen utilizar sobre todo para interiores).
    Si quieres mejorar la calidad de tu render, aparte de la luz, cambiaría el asfalto por uno más pequeño (es demasiado grueso) y le pintaría rayas. Le cambiaría el fondo por uno más alegre y le metería alguna persona, para humanizar la escena un poco.
    De todas maneras, con que le metas una luz ya te mejorara el aspecto. Un saludo.
    Sep 2004
    Sombras Vray
    Gracias por tu ayuda tunkasilia tienes razón la imagen mejoro enormemente y las sombras aparecieron y si le falta ambientación llámese árboles y personas, gracias por tu ayuda, subiré una imagen después para que veas el resultado, gracias hasta luego.
    Glidereando
    Jul 2005
    Sombras Vray
    Imported bucle, por curiosidad: Lo de poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. ¿lo haces a propósito? ¿o se te pone solo cuando escribes el mensaje?
    Si es lo primero, no lo comprendo.
    Si es lo segundo, usa otro explorador o lo que sea que te fastidia la escritura.
    Estoy viendo a un montón de gente que le pasa (o hace, no sé) lo mismo, y no me cabe en la cabeza que se entretengan en hacerlo a propósito. Es tremendamente incómodo leer un mensaje así.
    Sep 2004
    Sombras Vray
    Lo siento Chamanman no es a propósito solo que escribí con puras mayúsculas y así salió el mensaje, lo siento otra vez si te incómoda, saludos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Sombras Vray
    Eso explica muchas cosas.
    Expulsado
    Sombras Vray
    Yo ni cuenta me había dado, que detallista.
    Don
    Sombras Vray
    Era más bonito pensar que lo hacían por amor al sifth.
    Sombras Vray
    ¿A los Sith? Otro seguidor del lado oscuro.
    Glidereando
    Jul 2005
    Sombras Vray
    Ah carayo, el vbulletin este que humilde las palabras en mayúsculas a minúsculas con la primera letra mayúscula? Pues casi que prefiero que lo deje todo en mayúsculas, la verdad.
    Nenes, a ver si vamos quitando el capsloock, que no voy a ganar para el cambio de cristales de mis gafas de gafón.
  1. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  2. Sombras Vray
    Por tukan24 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-08-2012, 03:05
  3. Sombras Vray
    Por rafa120 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 03:30
  4. Sombras de Vray
    Por Rockser en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2006, 12:32
  5. Sombras de RPC en Vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2005, 19:04
