    Nov 2003
    Lightbulb Para variar problema con Vray
    Hola mi problema es que cuando iserto un skilightportal en mí escena y le doy render me tira error. Como puedo solucionar esto?
    Don
    Comprueba los materiales, pon un material Vray genérico a todos y tira el render, si falla, con los pocos datos que aportas del problema poco más puedo decirte. Saludos.
    Nov 2003
    Probado y reprobado sigue error.
    El cabreador
    Oct 2002
    No uses ese tipo de luz ya está. Es que no das datos. ¿solo te pasa en esa escena o en más? Que tipo de error te da, no sé, si tú no te molestas en dar más información, nosotos menos. Saludos.
    Nov 2003
    E consultado a un profesor de 3dsMax y me dice que no use Skylight Portal de max si no una luz Vray en skylightportaly listo gracias de todas formas.
    Skylight portal es un término que define uno de los parámetros de las luces Vray. Puede que tú estés hablando de usar una luz skylight de 3ds Max con Vray. Bien, para esto, puedes hacer dos cosas:
    A) crear una luz (cualquier tipo vale) y apagarla. Elige un entorno de color azulado, bien de color de fondo, bien en la persiana environment de Vray.
    B) desactivar la casilla default lighting en la persiana de opciones principales de Vray.
    Si renderizas, tendrás lo que quieres. Si es un exterior, la luz Vray como skylight portal no te sirve de n-a-d-a.
    Y la próxima vez, sé más concreto y explícate un poco mejor, porque como siempre digo, solemos dejarnos la bola de cristal en casa, que andar con ella arriba y abajo no es muy recomendable.
  1. Variar la forma de un spline sin variar su longitud
    Por thanatos en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 17-02-2010, 01:17
  2. Arquitectura para no variar
    Por Sativo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-09-2007, 13:54
  3. Arquitectura exterior para variar
    Por lorthas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-10-2006, 16:01
  4. Enano WIP para variar
    Por LochaPowa en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 03-03-2006, 19:56
  5. Vray para variar
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-05-2004, 03:45
