Resultados 1 al 10 de 22
    3dsmax Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    Hola a todos tengo un problema con el material de color blanco, para hacer cualquier figura con el material vraymtl siempre me da un tono grisáceo y lo quiero totalmente blanco y ya busque con las luces tipo de luces, cambiar valores de reflexión, refracción y nada no me sale, por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
    Con el único que consigo que sea totalmente blanco es sin aplicarle ningún tipo de material o sea solo el que genera el objeto, pero para usar el Vray dice que lo óptimo es utilizar materiales Vray. Saludos y gracias por la ayuda.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    BlenderAdicto
    Aumenta la potencia de tu iluminación y si es blanco, se verá blanco.
    Gracias Caronte lo haré y después te platico.
    A veces da resultado ponerle un poco de iluminación propia.
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    BlenderAdicto
    Sí, pero no es aconsejable si buscas realismo.
    La solución está en la iluminación, si tu habitación tiene las paredes pintadas de blanco y la iluminas solo con una vela, ¿de qué color las ves?
    Las cosas no se ven siempre del color que son, simplemente porque estos colores varían con la iluminación, lo que pasa es que nuestro cerebro es muy listo y hace una corrección.
    Interesante mensaje, y espero que siga y que alguien de una solución. Y lo espero porque hay muchos clientes que quieren los techos blancos porque sí. Y ya les puedes contar la teoría de la luz, de la radiosidad, de la GI y, aunque les señales el techo y les digas lo que les dgas, que quieren el techo blanco y si no quieren el trabajo.
    Cuando eso ocurre yo o lo retoco en Adobe Photoshop, o en la radio de max juego con reflectance scale y color bled en advanced lighting override material, y en casos estos excluyo el techo de la solución de radiosidad y le pongo unas luces sólo para el techo.
    En Vray no sé cómo lo haría porque acabo de empezar con el motor. Estoy expectante a ver qué proponéis.
    Queriendo aprender vray!!
    Bueno a mí no se me presenta ese problema, lo que hago es escoger el material vraymtl, y en el Diffuse color coloco blanco puro, sin modificar propiedades de reflexión ni de refracción y listo, es más algunas veces me toca poner un color clanco hueso o sucio por que me queda demasiado resplandeciente la pared.
    Ayer estaba mirando al techo, tapado con una sabana naranja, y a pesar de esta a dos pregunta de mí, se veía naranja, por muy blanca que fuera la pared. Hay que intentar dejarle al cliente esto muy claro: si aspira a tener más realismo en sus imágenes, tiene que cargar con las consecuencias. El primer cliente no hará caso, el segundo, tampoco. Pero tal vez a partir de entonces, entiendan de que va esto de la iluminación global.
    Jul 2002
    Hola. Yo lo que suelo hacer para controlar más la iluminación es ajustar las propiedades de cada objeto de forma independiente, sí, por ejemplo, quiero toda la escena con mucha luz, pero un objeto recibe demasiada, le bajas el multiplicador de receive GI en las propiedades Vray del objeto. Lo mismo se puede hacer si quieres aumentar la cantidad de luz que recibe tu material.
    También depende del color de la luz con el que iluminas, si la pared es blanca, pero estas usando luces de otro color es evidente que la pared se tiñe del color de la luz.
    Tienes razón IkerClon, pero, por ejemplo, por aquí en Madrid hay un decorador de campanillas, de cuyo nombre maldito no quiero acordarme, pero con clientes de esos que sueltan una pila de millones de los de antes para decorar el interior de sus yates de miles de millones, también de los de antes, que quiere los techos blancos, sí o sí. Y cualquiera lo deja escapar sólo porque pasa de nuestras teorías sobre el realismo.
    Lo que dice Octane parece tener sentido (aunque todavía no me atrevo a afirmar nada en Vray). Acabo de leer en el manual lo de receive GI y parece que se comporta de forma similar al advanced lighting override material. En Lightscape, también había parámetros que actuaban sobre eso de esa forma. Probaré lo de receive GI, a ver.
    Última edición por Pit Matson; 21-08-2005 a las 03:35
  1. Blender Alguien sabe como hacer una casa en Blender
    Por leoni en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-10-2009, 14:43
  2. Alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-2008, 20:02
  3. Cómo renderizo una sombra en una pared totalmente transparente
    Por elburrex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2007, 01:08
  4. Alguien sabe como hacer nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-11-2006, 01:34
  5. Alguien sabe como hacer un morph en Combustion
    Por tas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-01-2006, 13:22
