¿Cómo evitar la sobrexposición al sumar varias luces en V-Ray?
    3dsmax Luces con Vray
    Buenas. Voy a hacer la consulta con un ejemplo real. Imaginar un salón iluminado con luz natural y un par de luces interiores. En la vida real las luces se sumarían, pero no quemarían las superficies de una forma bestia. En max esto no es así, sobre todo si renderizas con Vray sin Hsv exposición. A mí personalmente me gusta masusar gamma corrección porque los colores salen mucho más vivos y puros, que cono Hsv, donde a menudo la imagen pierde mucho contraste y pureza.
    Más que con Hsv para resolver el problema de sobrexposición, me gustaría saber si alguien conoce alguna manera de hacer que las luces no sé mezclen. O sea que si tu pones varias luces y los rangos de las mismas se cruzan en algunos puntos, no se produzca esa sobrexposición, sino que haya una manera de que esas lucesequilibren su intensidad en esos puntos de coincidencia. Eso sería lo ideal y lo real, porque la intensidad de las luces en la vida real, no se multiplica por dos al coincidir en una misma superficie. Sin embargo, en 3dsmax si.
    Yo no conozco ninguna opción específica para evitar eso en 3dsmax. Solo jugar con los rangos, y bajar intensidades, lo que no es muy real sino más bien un fake. Alguien conoce algo que pueda ayudarasi no en el propio max, con algún plugin? Saludos a todos.
    Cómo equilibrar luces en 3ds Max para evitar la sobreexposición con V-Ray
    Cuando trabajamos en una escena interior en 3ds Max iluminada tanto con luz natural como con luces artificiales, es común encontrarse con un problema recurrente: la sobreexposición. En la vida real, la luz del sol que entra por la ventana se mezcla con la iluminación interior sin llegar a quemar las superficies, pero en el renderizado digital esto no ocurre de manera automática.
    En V-Ray, especialmente si no se utiliza la exposición basada en HSV, las intensidades de las luces se suman de forma directa, lo que puede generar zonas con brillos excesivos y colores poco naturales. Muchos artistas prefieren la corrección por gamma antes que el método HSV, ya que mantiene los colores vivos y puros, aunque también introduce ciertos retos a la hora de controlar el rango dinámico de la escena.
    La clave para lograr un equilibrio más realista entre luces en 3ds Max está en comprender cómo el motor de render interpreta la energía lumínica. En el mundo físico, la intensidad de dos fuentes que coinciden no se multiplica de forma lineal; el ojo humano y la cámara ajustan la exposición de manera automática. Sin embargo, en el entorno digital, esa suma de intensidades puede dispararse sin control. Por ello, una técnica efectiva consiste en controlar el rango de influencia de cada luz y ajustar su atenuación de forma progresiva. De este modo, las áreas donde se cruzan dos fuentes no se saturan, sino que se compensan con una caída de intensidad más suave.
    Métodos prácticos para controlar la suma de luces
    Existen varias estrategias que permiten mejorar este comportamiento. Una de las más sencillas es utilizar el modo inverse square decay en las luces de V-Ray, lo que simula mejor el comportamiento real de la luz en el espacio. También se puede recurrir al uso de LightMix en el V-Ray Frame Buffer, ajustando después las intensidades en postproducción sin alterar la exposición general. Además, el uso de materiales físicamente correctos ayuda a evitar que las superficies reaccionen de forma exagerada ante la luz. Para quienes buscan una solución más automatizada, algunos scripts y plugins externos permiten equilibrar las intensidades de forma dinámica según el punto de intersección de las luces, aunque todavía no existe una herramienta nativa que lo haga de manera completamente física.
    Por supuesto, siempre está la opción más artesanal, bajar la intensidad de las luces hasta que la escena se vea razonable. No es lo más científico, pero sí lo más rápido cuando se tiene un plazo ajustado. El toque irónico es que, en la vida real, el sol nunca pide permiso para bajar su intensidad, pero en 3ds Max parece que hay que pedirle amablemente que no queme el sofá.
  1. V-Ray Problema con luces Vray Ies
    Por Samer bitar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2017, 10:59
  2. V-Ray Luces Vray dentadas
    Por MARBELGRAFIC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2016, 11:30
  3. V-Ray Problemas con luces Vray: control de sombras y reflejos en render
    Por muf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-06-2008, 10:53
  4. V-Ray ¿Por qué las luces Vray aumentan tanto el tiempo de renderizado?
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2005, 17:21
  5. V-Ray Vray y luces fotométricas
    Por mikimoto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-12-2003, 21:32
