Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 1,000 de 1180
Reto para aprender Cycles
  1. #501
    Reto para aprender cycles
    Rectifico, en Blender render si que se ve la textura, alguna idea?
    Pues si todo lo has hecho bien, tiene que salir, de todas formas, puedes mirar en una ventana de outliner, a ver si es que tienes alguno de los botones (ojo, flecha, cámara) desactivado y eso no deje hacer el render normal. (aunque no creo)
    O también puedes probar a trabajar el modelo en modo rendered para ir viendo en directo si la textura se aplica bien o no, o que tengas desmarcada la casilla de use nodes, no sé qué más puede ser.
  2. #502
    Nov 2010
    Nada, no sé qué es lo que pasa. Lo curioso que es lo que comentaba anteriormente, si pongo una textura de las que recupere tras el formateo esas, no me dan ningún problema. Solo las nuevas. Pruebo a ejecutar desde administrador o comparar los permisos y nada. En render Blender no da problemas y en otros programas tampoco así que, pienso que será algo de Cycles, pero ya no sé dónde puedo mirar más. Gracias por contestar.
  3. #503
    Nov 2010
    Acabo de descubrir otra cosa. Si yo cojo una de las texturas que están fuera de esa carpeta y la meto ahí, tanto en ese directorio o en subdirectorios dentro de esa, si me acepta la textura, por lo que pienso que la ruta donde Cycles busca texturas esta limitada únicamente a esa carpeta. Ahora, ¿cómo hacer para que me acepte todas¿para no ir moviendo todas las carpetas ahí. Gracias y seguimos avanzando con este raro problema.
  4. #504
    Acabo de descubrir otra cosa. Si yo cojo una de las texturas que están fuera de esa carpeta y la meto ahí, tanto en ese directorio o en subdirectorios dentro de esa, si me acepta la textura, por lo que pienso que la ruta donde Cycles busca texturas esta limitada únicamente a esa carpeta. Ahora, ¿cómo hacer para que me acepte todas¿para no ir moviendo todas las carpetas ahí, gracias y seguimos avanzando con este raro problema.
    Nada, he estado probando y la única manera de que salga bien el render y sin problema, es que las texturas estén guardadas en la misma carpeta que está el blend, he intentado ponerle una ruta completa y resulta que no acepta textos muy largos, está limitado y por eso no se puede guardar la ruta entera de la imagen, si la textura de imagen se guarda en la misma carpeta, puedo moverla hasta de una partición de disco a otra y no da problema.
  5. #505
    Nov 2010
    Bueno al final solucione este problema de manera que, cada vez que haga un proyecto tengo que poner la carpeta de las texturas en esa ruta ya prefijada, sino, imposible.
    Por cierto, el hilo de acabo o tenéis nuevas ideas con lo nuevo de Cycles?
  6. #506
    Apr 2007
    Por mi parte no. Si te animas podemos probar las nuevas cosas que ha sido implementadas. Como el light fallof.
    Se anima a recrear esta escena:
Nombre: taza_de_te-5.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 19.6 KB
    Saludos.
    Nov 2010
    Bonita escena, claro que me ánimo a continuarlo porque me he estado leyendo estos días todos los mensaje de este hilo y creo que falta mucho por saber. Veamos a ver si soy capaz de realizar la escena. Desde el principio?
  8. #508
    Apr 2007
    Muy bien. Iré publicado los avances, poco a poco para que más personas se apunten. Saludos.
    Posdata: este tutorial será muy útil para el simular el té.
    http://www.blenderguru.com/videos/create-a-realistic-water-simulation
    Última edición por jose.j; 19-05-2012 a las 20:15
  9. #509
    Nov 2010
    Un avance del modelado, pero no consigo ni cuadrarlo bien la imagen ni que se parezca tanto. Me cuesta encontrar la textura idónea, pero bueno poco a poco. Esto sob 100 pases.
Nombre: test1.png
Visitas: 230
Tamaño: 646.8 KB
  10. #510
    Oct 2008
    El fondo esta desvaído, puedes usar un defocus para crear el desenfoque. Primero empiezas poniendo el Depth of Field (dof) o profundidad de campo en cámara poniendo la distancia del foco en límites.
    Y en los renders nodes con defocus crear el desenfoque, pruébalo.
  11. #511
    Apr 2007
    Muy buen avance. Has, como bien te aconseja Iherrero. En cuanto al encuadre trata de colocar la imagen de referencia en el fondo de la cámara y así podrá modificar los objeto en función del encuadre. Recuerda que la proporciones de la imagen deben ser iguales a la de la fotografía y así no tendrás problemas con las proporciones. Esta tarde espero publicar un avance. Saludos.
    Última edición por jose.j; 25-05-2012 a las 23:26
  12. #512
    Apr 2007
    Hola, buenas tardes. Aquí les dejo un avance de la escena es solo el modelado en ao+Cycles. Solo falta el arbusto del fondo, pero son solo un par de planos.
    Para lograr el encuadre de la cámara, primero configure el tamaño de la salida a las mismas proporciones de la imagen original. Luego agregue la taza de té y con ella logre realizar el enfoque, con el mismo ángulo. Se debe jugar mucho con la longitud Focal (Focal length) de la cámara para lograr un ajuste perfecto. Ya que solamente alejándola y cambiando el ángulo de enfoque no es suficiente.
    Ya mañana les mostrare otros avances con los materiales. Saludos.
Nombre: zen000AO.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 90.6 KB
  13. #513
    Oct 2008
    Está quedando estupendo, me gusta mucho, lo único que me fastidia a veces es no poder trabajar con AO ya que se lleva mucha memoria en el render.
  14. #514
    Jun 2010
    Vaya. Que envidia me dais. A ver si tengo un hueco.
    Good night and good luck
  15. #515
    Apr 2007
    Buenas noches: Aquí una prueba de materiales. En el caso de la tetera y la taza intento simular un esmalte muy ligero con algo de absorción. Saludos cordiales.
Nombre: zen_001.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 49.0 KB
ID: 167132   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zen_002.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 58.1 KB
    Última edición por jose.j; 28-05-2012 a las 03:28
  16. #516
    Apr 2007
    Buenas noches: Aquí les tengo otro avance, ya estaría faltando solo el vapor del té caliente. Saludos.
Nombre: zen_003.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 77.3 KB
  17. #517
    Nov 2010
    Otra prueba más con el agua y unas partículas que no me gustan nada de nada. Tengo que hacer el desenfoque, pero no sé porque no me sale, si no lo consigo lo haré con Adobe Photoshop.
Nombre: test2.png
Visitas: 229
Tamaño: 639.3 KB
  18. #518
    Apr 2007
    Hola asmel. Para el desenfoque debes fijar el desenfoque primero selecciona display-> límites y verás la cruz en la cámara y luego en focus-> Dist: estableces el lugar donde enfocas y en Aperture fija un valor de 0.06 o menos y ya estará funcionando. Puedes disminuir o aumentar.
    Asmel el té esta como muy espeso debes en domain seleccionar water : domain wold -> viscosity present -> water.
    Por lo demás vas por muy buen camino. Saludos.
  19. #519
    Jun 2007
    Hola chicos. He estado leyendo el mensaje de Cycles, muy interesante todo. Asmel el fin de semana pasado tenía el mismo problema que tu, no sabía que era, ponía una textura, al ver en modo texture me cargaba, al poner las UVS podía ver la textura, pero cuando llegaba a Cycles, todo negro, me pasé más de dos días con eso mismo, hasta que con un chico bastante bueno con Blender llegamos a la conclusión de que no es ni error del programa, ni error de Cycles ni nada por el estilo, el error era mío al poner las texturas en una carpeta que en su nombre tenía una ñ, así como lo les, una eñe, cambie el nombre y ya está, problema solucionado, mira a ver si es tu caso, el chico me dijo nada de eñes, nada de tildes o cosas así raras.
    Por otro lado trataré de ponerme al día con las practicas, voy a ponerme con la escena del té, espero poner pronto avances.
  20. #520
    Nov 2010
    Toma ya así de fácil? Con razón anteriormente tenía solo una carpeta de Blender donde metía todo y ahora la metí en una de diseño.
    Por otro lado, me vuelvo a desesperar con mi ordenador, resulta que actualice los drivers de Nvidia y me dió error y ahora no tengo drivers de Nvidia ni viejos ni nuevos y no sé cómo solucionarlo ya que no me funciona nada de los que he leído en foros.
    Ánimo con las pruebas que te lo pasaras de lujo porque de verdad Blender además divierte.
  21. #521
    Jun 2007
    Pues fíjate que yo tenía todo en una carpeta que tenía la palabra diseño, por esa eñe perdí dos días de trabajo, sobre lo de los drivers de la Nvidia no sé, yo estoy con CPU, tardo mucho tiempo, pero aun así Cycles es bastante entretenido.
    Luego de este reto (y como propuesta) tengo una escena que me gusta, un interior con un piano, un sofá y una estantería, que, por cierto, tengo que retocar, y una planta sencilla. Aún me falta mucho en el tema de iluminación y materiales, si ustedes quieren puedo poner la escena para descarga y practicar ahí, es solo propuesta, si les suena me avisan, por ahora a darle duro a Blender.
  22. #522
    Por otro lado, me vuelvo a desesperar con mi ordenador, resulta que actualice los drivers de Nvidia y me dió error y ahora no tengo drivers de Nvidia ni viejos ni nuevos y no sé cómo solucionarlo ya que no me funciona nada de los que he leído en foros, ánimo con las pruebas que te lo pasaras de lujo porque de verdad Blender además divierte.
    http://www.Nvidia.es/download/index.aspx?Lang=es
    Si tienes Windows 7 mira en, panel de control.
    Panel de control de Nvidia.
    Ayuda.
    Actualizaciones.
    Buscar actualizaciones.
    A ver si así se soluciona. Sino, en el enlace te he pasado, puedes buscar modelo y serie y descargarlos, y si soporta Cuda. http://www.Nvidia.es/object/cuda_home_new_es.html
    http://developer.Nvidia.com/Cuda-downloads.
  23. #523
    Nov 2010
    Si los tengo y al instalarlos es cuando me da un error, no sé porque será, además al instalarlos me quito los anteriores y ahora no puedo tener los drivers bien. Tampoco puedo usar un restaurar a un punto anterior porque no tenía punto anterior, desesperado estoy.
  24. #524
    Has probado.
    Panel de control.
    Administrador de dispositivos.
    Adaptador de pantalla. Si sale el nombre de la tarjeta, clic derecho ratón encima y propiedades.
    Se puede revertir o actualizar el driver.
  25. #525
    Una prueba que hice el otro día con Cycles. No tiene mucho secreto.
Nombre: VS4.png
Visitas: 269
Tamaño: 400.8 KB
    Apr 2007
    Pues sí que está complejo tu caso. Trata de ver los permisos de las carpetas que está conteniendo los instaladores y si lo estás haciendo en modo administrador. Y mira a ver si al desinstalar quedo la carpeta vieja de la instalación tal vez haya algún archivo que no permite que funciones adecuadamente el instalador.
    Cambiando un poco el tema. Estoy algo liado con el tema del vapor del té cycle no puede hacer render del humo. Estoy haciendo pruebas con bi y luego integrarlo en la composición.
    Rbaenaz, que bueno que te unas al reto. En cuanto a la escena que propones. Podrías mostrar el modelo de la misma. Y así ir adelantando. Yo soy partidario modelar siempre, y así se aprende a realizar el encuadre de la escena y los objetos y por supuesto los materiales. Así se aprende Blender de una forma integral. Saludos y mucha suerte.
  27. #527
    Apr 2007
Nombre: VS4.png
Visitas: 269
Tamaño: 400.8 KB
    No está mal. Yo trabajaría más el cristal de la copa, se ve algo plástica. Ahora la botella de vino te quedó muy bien. Saludos.
  28. #528
    Creo que el humo es mejor crearlo con una textura de imagen.
Nombre: mascara1.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 348.5 KB
    Nov 2010
    En el administrador de dispositivos no viene el nombre de la tarjeta porque supongo que, como no están los drivers puestos no la reconoce. Qué lío la verdad que, si no es una cosa es otra.
  30. #530
    Jun 2007
    [quote=
    Rbaenaz, que bueno que te unas al reto. En cuanto a la escena que propones. Podrías mostrar el modelo de la misma. Y así ir adelantando. Yo soy partidario modelar siempre, y así se aprende a realizar el encuadre de la escena y los objetos y por supuesto los materiales. Así se aprende Blender de una forma integral. Saludos y mucha suerte.[/quote]Adjunto una captura de la escena, ya entiendo la modalidad de trabajo, me parece perfecto que estemos trabajando con Blender en todo elproceso.
Nombre: WiresalaMusica.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 264.9 KB
    Apr 2007
Visitas: 187
Tamaño: 348.5 KB
    Pues si esa más sencillo. Ya me pongo a hacer una imagen con Gimp y unas brochas de humo, para el té. En este caso usare una imagen con el canal alfa y así integrarla con facilidad en la escena. Saludos.
  32. #532
    Apr 2007
Visitas: 181
Tamaño: 264.9 KB
    Muy buena la escena. Da mucho para las texturas. Saludos y gracias por compartir.
  33. #533
    Jun 2007
    De nada compañero, tengo que terminar algunas cosas más y la cuelgo.
  34. #534
    Apr 2007
    Hola compañeros. en mi blog acabo de publicar varios ejemplos del uso del nodo object info, que resulta muy útil para dar color a grupos de objetos (partículas) y así crear un material muy interesante, ya que se le dará color en forma aleatoria o dependiendo del lugar donde se encuentre. Se me ocurren varias ideas para usarlo. Saludos.
Nombre: Selecci%C3%B3n_006.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 108.8 KB
  35. #535
    Pones en tu blog, que está hecho con la 47237, pero no la veo en graphicall. Supongo que te refieres a la 47234. Editado:
    La he bajado y si tiene el nodo object información, es la 47234.
    A ver si adivino cómo funciona esto. Saludosuna prueba.
Nombre: ObjectInfo2.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 419.3 KB
    Última edición por Soliman; 31-05-2012 a las 18:42
  36. #536
    Apr 2007
    Editado:
    La he bajado y si tiene el nodo object información.
    Es la 47234.
    A ver si adivino cómo funciona esto. Saludos.
    Una prueba.
Visitas: 112
Tamaño: 419.3 KB
    Soliman. Es porque yo compilo directo del SVN y por eso el número. Saludos.
  37. #537
  38. #538
    Apr 2007
    Por cierto Jose. J te han copiado la lámpara. Es broma). http://www.blenderguru.com/videos/cr...ls-with-Cycles.
    Pues si.
    Lo bueno que soluciona algunos problemas que tuve, con el cristal y la suciedad. Lo que, si no me gustó es la forma tan automática con la que creo el oxido de la lámpara. Yo hubiera creado un mapa UV, para agregar de una forma razonable el oxido y no tan arbitraria. Seguro que Karras lo regaña. Pero igual es un gran tutorial. Ya tengo pensado actualizar mi lámpara con unas buenas ideas que me ha dado. Siempre es bueno copiar a los maestros. Siempre ha sido así desde la antigüedad. (yo solo soy un simple aprendiz). Saludos.
    Última edición por jose.j; 31-05-2012 a las 22:19
  39. #539
    Ya podemos hacer el anuncio de las burbujas de fin de año,
  40. #540
    Apr 2007
    Hola buenas noches. Un nuevo avance de la tasa de té. Aún hay algunos detalles a pulir, pero ya está casi completa la escena. Saludos.
Nombre: zen_004.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 105.6 KB
  41. #541
    Apr 2007
    Mire esta prueba que he realizado, espero que les guste. (en trabajo en proceso podrán seguir el desarrollo de esta imagen). Saludos, cordiales.
Nombre: vaso_000.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 63.8 KB
  42. #542
    Apr 2007
    La escena del té. Una nueva imagen. Saludos.
Nombre: zen_005.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 86.0 KB
  43. #543
    Quizás ese humo es demasiado denso, ¿no? Parece de tabaco.
  44. #544
    Apr 2007
    Pues ahora que lo dice, está muy denso. Deja que le baje un poco la intensidad de la textura y ya estará a punto la imagen. Saludos.
  45. #545
    Apr 2007
    Hola compañeros. Aquí les dejo una nueva imagen, mejore el iluminado con un spot y hice el vapor menos denso y así mejorar la escena. Saludos.
Nombre: zen_006.png
Visitas: 229
Tamaño: 256.5 KB
  46. #546
    Nov 2010
    Vaya lo mío es mala suerte, creo que mi ordenador tiene el Hd mal y al llegar a un sector se estropea todo por eso no me carga bien los drivers de la gráfica y no puedo seguir trabajando cómodamente. A ver si me compro un disco nuevo, mientras sigo los procesos.
    José, que nodo has puesto como material de la tetera? O es la luz la que da ese efecto tan chulo. Podrías ponerlo plz? Gracias genio.
  47. #547
    Apr 2007
    Como no. Deja que esta noche, cuando llegue a casa subo al blog todo los detalles de la imagen y los materiales. En cuanto al material de la tetera te cuento que uso una textura de terracota, y en el material uso el ray length en el material Glossy y así se logra un material vitrificado con absorción de luz. No te doy más detalles, porque tengo el archivo en casa. Mientras puedes ver el nodo que use en este enlace (absorption material-cherry group).
    En cuanto al Hd te digo que es un gran problema, así tengo una portátil y como no logro encontrar el disco, ya que es muy antigua solo la uso para internet. Saludos.
  48. #548
    Apr 2007
    Thumbs up Reto para aprender cycles
    Asmel. Aún persiste el problema de tú ordenador. Este hilo ha estado muy inactivo. Espero que ya está por resolverlo. Saludos.
  49. #549
    Nov 2010
    Si, lo siento. Espero que la semana que viene puede solucionarlo y poder comprar un Hd nuevo, ahora me viene un poco mal. Creo que podría usar Blender sin la GPU y hacer cosas, pero claro, no es lo mismo. En cuanto lo tenga nos metemos de lleno otra vez ok?
    Por cierto, estaría bien probar a hacer un reto como los de nature academy que tienen en blenderguru. Esos paisajes hechos en Blender son geniales y podríamos aprender mucho. Un saludo.
  50. #550
    Apr 2007
    Pues si me gustaría mucho. Las plantas y los árboles, son un tema pendiente. Y no he hecho ninguno. Me he concentrado mucho con los tanques blindados, y solo hago modelados inorgánicos. En cuanto a lo de la GPU. Yo no la uso siempre trabajo con la CPU, porque mi tarjeta es muy modesta. Pero igual con algo de paciencia se hace el trabajo. Saludos.
  51. #551
    Apr 2007
    Que les parece este escorpión para modelar un escenario desértico. Con pequeñas plantas, rocas, arena y sobre todo con muchas espinas. Y tal vez algunas hormigas. Podría ser una escena nocturna.
    ¿Se animan al reto con Cycles? Saludos, cordiales.
Nombre: mg20827903.700-1_300.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 10.8 KB
  52. #552
    Sep 2008
    Un comentario con respecto al humo de la taza de té, y es que eso no es humo, es vapor, y no se ve como vapor, se ve como humo.
  53. #553
    Apr 2007
    Gracias por comentar, aquí una nueva imagen, en la que se logra un mejor efecto de vapor. Saludos.
Nombre: zen_007.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 41.5 KB
  54. #554
    Jun 2010
    José, me gusta ese bicho repugnante, pero si ni te importa quisiera hacerlo metálico, al estilo heavy.
  55. #555
    Apr 2007
    Claro es al gusto del consumidor. Metálico está bien está muy bien, deja que saque una versión así. De esta forma no me complico la vida con los, que requiere el exoesqueleto de este arácnido.
    Yo lo quería hacer lo más natural posible. Es solo una imagen referencial. Saludos cordiales.
Nombre: escorpion-t12921.jpg
Visitas: 2504
Tamaño: 20.7 KB
    Última edición por jose.j; 19-06-2012 a las 01:31
  56. #556
    Jun 2010
    Gracias por subir esa imagen, José, me va a servir para las proporciones y la forma. Subo unas imágenes que he encontrado tiradas por internet de lo que pretendo hacer, más o menos.
Nombre: escorpión 1.jpg
Visitas: 733
Tamaño: 69.3 KB
ID: 168769   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escorpión 2.jpg
Visitas: 2526
Tamaño: 91.6 KB
ID: 168770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escorpión 4.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 178.1 KB
ID: 168771   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escorpión 6.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 95.1 KB
  57. #557
    Jun 2010
    Lo primero, la columna vertebral. Y como soy muy desorganizado, pues he empezado a poner materiales.
Nombre: escorpion.png
Visitas: 403
Tamaño: 279.6 KB
  58. #558
    Jun 2010
    Sigo con el bicho.
Visitas: 542
Tamaño: 1.17 MB
  59. #559
    Apr 2007
    Louis, pues esta quedado muy bien el escorpión. Deja que salga del violín y me pongo al día. Saludos.
  60. #560
    Aug 2006
    Hola a todos, hace ya bastante tiempo no vuelvo por aquí, y me llamó la atención este hilo ya que es un tema que no conozco, pues nunca he utilizado Cycles y espero que aquí pueda aprender. Espero su colaboración y comprensión si realizo muchas preguntas ya que no sé nada, y quiero comenzar por el principio. Yo sé que para muchos mis preguntas serán aburridas y muy ovias, pero mi intención es aprender, espero me tengan paciencia, ya sé que todos han subido sus trabajos de las cosas que yo apenas voy a comenzar a subir pues comienzo con el principio.
    Y ahí va mi primera pregunta, leí por ahí algo sobre GPU y CPU, que es eso? Y cómo se configura en Blender cyclesí, y otra es cómo se puede utilizar un HDR en Cycles y una imagen de fondo, donde el plano del piso desaparezca o sea transparente y solo reciba la sombra viéndose como si el objeto se encontrara colocado realmente en la imagen de fondo? Uso Mac os Lion.
    Última edición por alexfabricio41; 13-07-2012 a las 08:15
  61. #561
    En las últimas versiones de Blender, viene incorporado el nuevo motor de render llamado Cycles, este se activa desde la barra superior, cambiando del Blender render (lo que es el internal de Blender) y poniéndolo en Cycles render.
Nombre: Cycles1.jpg
Visitas: 829
Tamaño: 55.8 KB
    Al cambiar a Cycles, cambian algunas partes de render, veremos en device: una opción que viene marcada como CPU, que es simplemente que el render lo trabajara solamente la CPU (o sea, nuestro procesador).
Nombre: Cycles2.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 48.7 KB
    Podemos cambira a GPU, que sería para que trabajara nuestra tarjeta gráfica. Hay que decir, que esto sería bueno, si nuestra gráficas (Nvidia) fuera buena y potente. (aceleraría mucho el trabajo).
Nombre: Cycles3.jpg
Visitas: 813
Tamaño: 51.1 KB
    Pero es una tecnología que está en pruebas, y en las últimas actualizaciones, por ejemplo, están utilizando la tecnología más avanzada, por lo que a veces, no suele coincidir con el ordenador que nosotros tenemos.
    Esto quiere decir, que, por ejemplo, para Mac (aunque no lo conozco) se, que están trabajando para tarjetas con una capacidad de cálculo Cuda de 3.0
    Por lo que si tienes una tarjeta inferior, debes de buscar en graphicall alguna versión que se adapte a tu velocidad de cálculo, o sencillamente no te funcionara.
Nombre: Cycles4.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 230.8 KB
    http://graphicall.org/os-x/? Keywords=Mac.
    También andan probando con OpenCL, pero por lo que veo, va para largo. Por lo que los que tengan AMD, me parece que tendrán que seguir utilizando la CPU.
    http://blender360.blogspot, com.es/2...imágenes.html
    Sobre lo de las sombras, mírate esto que es muy interesante, el poner una imagen de tipo HDR (mírate este enlace)
    http://www.niel3d.com/niel3/modules/...status=&mode=0.
  63. #563
    Apr 2007
    Hola alexfabricio41: Qué bueno que te incorpores en este trabajo. Cycles es apasionante y está en permanente mejora. Ya Solimán te adelanto mucho sobre el motor de render y ya creo que este muy ubicado. Te copio este enlace de una introducción que hacen en blendtuts (en español e inglés) que es muy buena para familiarizarse con él: http://www.blendtuts.com/cycles_intro.
  64. #564
    Aug 2006
    Soliman, el mío no trae el device, ¿cómo puedo hacer para adquirirlo, o es que para Mac no existe? Otra cosa, cuando intento según los consejos de colocar en un layer las luces, en otro el piso y en otro los objetos, y en los renders layer crear uno con el piso y las luces y otro los objetos y las luces, cuando renderizo ambos me salen los objetos, pero el del piso queda en negro y si deselecciono los objetos si me renderiza el piso, pero no sé cómo hacer para que sea transparente y solo me renderice las sombras. Y cómo hacer para renderizar ambos o es que tienen que hacerse por separado, no entiendo.
    Última edición por alexfabricio41; 13-07-2012 a las 17:42
  65. #565
    Pues para Mac no tengo ni idea, pero en el enlace que te he puesto antes.
    Puedes probar a ver si te funciona alguno.
    En este enlace mi traductor pone lo siguiente.
    http://graphicall.org/856
    esta versión soporta todas las tarjetas de Cuda soportes de ciclos. (nota: las tarjetas más antiguas no son compatibles con algunas de las características ciclos).
  66. #566
    Apr 2007
    Me permito explicarte lo de los layer. Como está haciendo el proyecto por capas. Debes integrarlas con los nodos, de la escena. En este vídeo explico cómo se hace. http://blender360.blogspot.com/2012/...der-layer.html. Saludos.
  67. #567
    Nov 2010
    Ya tengo mi ordenador bien por fin así que, ahora al lío. Una pregunta. En ocasiones al modificar algún objeto, en objet mode, el centro del objeto me queda fuera del propio objeto por lo que es un lío escalarlo, girarlo y demás. Como se soluciona eso? Gracias.
  68. #568
    Ya tengo mi ordenador bien por fin así que, ahora al lío, una pregunta. En ocasiones al modificar algún objeto, en objet mode, el centro del objeto me queda fuera del propio objeto por lo que es un lío escalarlo, girarlo y demás. Como se soluciona eso? Gracias.
    El centro del objeto se conoce como origin.
    Solo te pones en object mode (modo objeto) y en object > transform > origin todo geometry (pone el origin (punto central) en el centro de la geometría).
Nombre: oRIGIN.jpg
Visitas: 697
Tamaño: 79.7 KB
    Jun 2010
    El atajo de teclado es un rompe dedos. Shift + Control + Alt + c. Inténtalo con una sola mano, veras que risa.
  70. #570
    Desde luego, que el que inventó ese atajo, se había tomado unas cervecitas antes, ya solo falta que diga que con la nariz presionemos después del Control + Alt+shift+c la tecla enter.
    Última edición por Soliman; 19-07-2012 a las 14:56
  71. #571
    Jun 2010
    Bueno, pues el escorpión mecánico está listo.
Visitas: 850
Tamaño: 1.10 MB
  72. #572
    Estaba pensando en ponerle constraints y armature al escorpión este sería interesante, pero debe ser muy difícil. Saludos, un trabajo enorme.
  73. #573
    Apr 2007
    Pues quedo muy bien el escorpión. Saludos.
  74. #574
    Apr 2011
    Muy bueno el escorpión, buen trabajo.
  75. #575
    Oct 2008
    Es verdad, está estupendo.
  76. #576
    Jun 2010
    Gracias Solimán, me has leído todo el pensamiento, el bicho está pidiendo a gritos que le muevan las patas, pero para alguien que no tiene ni idea de animación parece una empresa demasiado grande.
    De todas formas, estoy pensando una cosa para el reto de Blender, voy para, allá.
  77. #577
    Jun 2010
    Viendo este vídeo.
    .Se me ha ocurrido que podríamos hacer el siguiente reto.
    Partiendo de un objeto que modelamos hace tiempo en el reto de Blender (un cruceiro) simularlo en mármol, pero con dos tamaños distintos, de 10 centímetros y de 1 m. Subo los blend.
    Sugiero este tutorial de Blender nerd que nos ayudará a conseguirlo.
Nombre: Frontal.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 6.4 KB
ID: 170138   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: perfil.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 6.4 KB
  78. #578
    Apr 2007
    Hola a todos. Aquí les dejo mi primer intento. Espero que les guste y como siempre los comentarios y sugerencias para mejor el trabajo. Saludos.
Nombre: cruceiro10cm.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 79.5 KB
ID: 170142   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cruceiro1m.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 48.6 KB
  79. #579
  80. #580
    Apr 2007
    Blender Reto para aprender cycles
    Hola compañeros. Les dejo otras pruebas, esta las realice con un equipo de mayor capacidad y tienen en total 1500 render samples. El efecto que se logra está muy bien y cambie la textura del mármol, por uno rosa que resulta más vistoso y me agrada más. Saludos.
Nombre: cruceiro10_000.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 41.3 KB
ID: 170145   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cruceiro1_000.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 24.7 KB
  81. #581
    Jun 2010
    Muy bueno el tuyo, Jose. Y, sí, con color queda mejor. Sí, Solimán, lo has hecho de yeso, y se te va a mojar ahí, a la intemperie.
    Aquí mi intento.
Nombre: cruceiro 10 cm.png
Visitas: 220
Tamaño: 286.4 KB
ID: 170226   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cruceiro 1 m.png
Visitas: 252
Tamaño: 299.7 KB
    Última edición por Louis Cyphre; 01-08-2012 a las 20:35
  82. #582
    Nov 2010
    Chicos que rápido vais. No me da tiempo a seguiros. Entre trabajo y demás es difícil, pero me gustaría practicar todo lo que proponéis.
    Es muy chulo ese reto. A ver si puedo hacer algo.
  83. #583
    Jun 2010
    Tranquilo asmel, a tu ritmo, no hay prisa. Y menos en verano.
  84. #584
    Asmel me parece que es de Argentina, por lo que de verano, según se mire. Donde yo estoy si que estamos en plena canícula, pero en Buenos Aires están a 13 grados.
    Saludos, con tranquilidad.
  85. #585
    Nov 2010
    Los dos tenéis parte de razón. Soy español, pero ahora vivo en Buenos Aires. Ingeniero recién titulado = parado de larga duración por lo que decidí probar suerte en Argentina. Aquí es invierno, eso es. Un saludo.
  86. #586
    Jun 2010
    Pues mucha suerte amigo.
  87. #587
    Nov 2010
    Muchas gracias Louis, ya llevo 4 meses aquí y he encontrado trabajo de lo mío así que, no me puedo quejar. Una pregunta de Cycles. Como se puede hacer un Shader que te cree más suciedad en los bordes del objeto. Seria como un AO, pero quiero poner yo la textura de suciedad. Gracias.
  88. #588
    Apr 2007
    Hola asmel. Lo puedes hacer con el Vertex Paint. Aquí te dejo un ejemplo: Tutorial Cycles vertex colors. Saludos.
  89. #589
    Siguiendo el tutorial de los frasquitos y bolas logre colocar un textura con canal alfa en el cristal, pero no he logrado sacarle la sombra, alguna idea al respecto?
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 539.6 KB
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
  90. #590
    Mar 2009
    Hola a todos, necesito pegar una imagen con fondo transparente sobre un objeto. La imagen es (*.png) con fondo transparente, y cuando renderizo, con Cycles of course, aparece el fondo de color gris.
    Me acabo de releer este mensaje entero. Me he tragado varios tutoriales incluido el de los frasquitos y las bolas, pero no me aclaro. Me he perdido por completo.
    ¿Alguna alma caritativa que se apiade de mi y me eche un cable? Thanks. Un saludo.
    Cayo.
  91. #591
    Hola a todos, necesito pegar una imagen con fondo transparente sobre un objeto. La imagen es (*.png) con fondo transparente, y cuando renderizo, con Cycles of course, aparece el fondo de color gris, me acabo de releer este mensaje entero. Me he tragado varios tutoriales incluido el de los frasquitos y las bolas, pero no me aclaro. Me he perdido por completo.
    Cayo.
    Yo utilizo dos imágenes, una con la imagen y otra con la máscara de color negro que será la transparencia, no sé si te podrá servir para lo que comentas.
Nombre: Mascara1.jpg
Visitas: 1309
Tamaño: 381.6 KB
ID: 172250 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 593.2 KB
ID: 172251 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: planta-046.png
Visitas: 332
Tamaño: 18.9 KB
    Mar 2009
    Oops. Se me había pasado. Gracias Solimán. Un saludo.
  93. #593
    Apr 2007
    Bueno me pidieron que publicara por aquí los trabajos en render Cycles. En este caso es la espada láser del reto para aprender Blender y le cambie los materiales y he estado haciendo alguna pruebas y con los materiales y las nuevas características que no ha traído la versión 2.64.2:
    Espero que les sea de su agrado. Y para saber más puedes visitar mi blog donde estaré colocando los nodos de los nuevos materiales saludos.
Nombre: espadalaser002.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 121.0 KB
  94. #594
    Apr 2007
    Una imagen muy sencilla usando el box del nodo textura y el nodo Bump y con el manager color SRGB film. Se logra una efecto muy bueno y con apenas esfuerzo. Saludos.
Nombre: cestadepalma.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 148.4 KB
  95. #595
    Jun 2010
    Sí, la verdad es que queda genial.
  96. #596
    Mar 2012
    Este tema me interesa mucho, he aprendido de sus aportes de cicles. Quisiera saber más sobre la creación de materiales específicos como creación de lava o la parte del CD que refleja o la de un prisma.
    Muy agradecido si me ayudan.
  97. #597
    Yo creo que la lava se podría conseguir mezclando un emisson y un Diffuse y con una textura voronoi.
    Se pueden mezclar con algunos Shaders más o mezclar otra textura para que no se vea tan lineal, pero yo creo que se puede conseguir una lava creíble de esta forma.
Nombre: Lava.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 310.6 KB
    Lo del prisma no lo he probado, pero supongo que, los rayos (no el material) se podrían conseguir con luces spot y reflejar esos rayos sobre el objeto. Pero ya digo que no lo he probado.
    Lo que sí hice fue una prueba sobre los colores. Sustracción y adición.
    Mezcla aditiva.
    Colores 3.
    Apr 2009
    Otro test de xray con nuevos nodos:
Nombre: xray_test_v00.png
Visitas: 293
Tamaño: 272.1 KB
    Apr 2007
    Una imagen con los nuevos nodos de Cycles. Blender 2.64.7. Saludos, cordiales.
Nombre: bateriaCycles005.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 497.8 KB
  100. #600
    Apr 2007
    Otra imagen del reto de Blender. En este caso el parlante con sus materiales en cycler. Saludos.
Nombre: vista003.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 86.3 KB
  101. #601
    Jun 2010
    Parece ser que el motor de render interno de Blender tiene los días contados y que el futuro será Cycles. Según el amigo Andrés precio, que da unos consejos para que los renders sean más rápidos. http://www.blenderguru.com/4-easy-wa...eed-up-Cycles/.
  102. #602
    Pues para aprender Cycles bien, hay que hacer una Carrera universitaria, cada día que miro las novedades que han actualizado, se me complica más la cosa, tendrían que hacer un buen tutorial sobre materiales, porque la verdad, es que es muy lioso.
  103. #603
    Oct 2012
    Talking Reto para aprender cycles
    Xsoliman: pues si te resulta difícil a ti, apaga y vámonos. Yo consigo ver los renderizados (muy lentos en mí equipo) en tiempo real y ya alucino. No me queda nada.
  104. #604
    Apr 2007
    Pues para aprender Cycles bien, hay que hacer una Carrera universitaria. Cada día que miro las novedades que han actualizado, se me complica más la cosa.
    Tendrían que hacer un buen tutorial sobre materiales, porque la verdad, es que es muy lioso.
    Hola Solimán.
    Pues mira cycle me parece de lo más sencillo. El bi es el que nunca me ha gustado y casi ni uso. En cambio Cycles lo veo muy práctico con los nodos y la posibilidad de controlar la intensidad de los colores y mezclar los mismos y poder hacer capas con las tecturas y los colores. Es algo muy fascinante.
    Todo es cuestión de no dejarlo mucho tiempo ya que esta avanzando de una forma alucinante. Y nos puede dejar desfasado en un par de semanas o meses.
    Para muestra le dejo un pequeño trabajo de envejecido que se logra con un par de texturas y un nodo colorramp.
Nombre: moka009.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 59.4 KB
    Saludos, cordiales.
    Si no dejo de estudiarlo. Por ejemplo, este irisado que vi el otro día en blenderartists, con solo utilizar el facing, pero eso es de lo que me quejo. Que no hay un tutorial serio sobre el uso de todo ese tipo de nodos. (y en español, ya ni me preocupo en buscarlos).
Nombre: Irisado1.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 368.8 KB
    May 2009
    Vaya, pues yo llevo como tres meses si estar al loro de lo nuevo que sale para Cycles, me estáis agobiando. Sea como sea, para mí Cycles siempre será mejor que bi por el simple hecho de permitirte hacer prueba-error casi en tiempo real, eso para mí que no soy ningún experto es fundamental, y me a ayudado a aprender más que cualquier otra cosa.
    Si no es mucha molestia, podríais enumerar, así de cabeza, las últimas cosas que han metido en Cycles? O decirme donde se puede ver de una forma más o menos clara? Muchas gracias.
  107. #607
  108. #608
    May 2009
    Mil gracias.
  109. #609
    Mar 2012
    Cycles es para mí similar a un laboratorio químico o a una cocina donde puedo hacer un montón de experimentos con los nodos.
    Me parece fascinante el hecho de que cada día le metan ganas a su desarrollo pues aún le faltan cosas que solo se pueden hacer con internal.
    Como los focos de luz o los bordes de malla las estrellas en le mundo.
    Prefiero Cycles, me da menos tarea crear y manipular materiales.
    Les recomiendo los tutoriales de:
    Blender diplom.
    Blender gurú.
    Blendtuts.
  110. #610
    Jun 2010
    Hace tiempo, en el reto de aprender Blender, intente hacer un reloj de pulsera. Pongo la fotografía original. Al intentar hacer el fondo de la esfera (la que tiene un brillo rallado circular) con procedurales, no lo conseguí. Me comentaron que usara una textura.
    Ahora Cycles tiene un nuevo nodo (anisotrópico) con el que es fácil realizarlo.
Nombre: CIMG0415.JPG
Visitas: 150
Tamaño: 128.9 KB
ID: 175744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj pulsera.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 174.8 KB
  111. #611
  112. #612
    Jun 2010
    ¿De cobre Solimán? Se te va a poner negro. Me gusta la correa, me recuerda a la hoja del tabaco.
  113. #613
  114. #614
    Apr 2007
    Hola a todos. Con la salida de la versión 2.65 de Blender nos llego osl. Y he realizado una prueba de material, usando este método de sombreado. Como siempre en mi blog podrá hallar mayor información saludos.
Nombre: textil000.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 300.0 KB
  115. #615
    Apr 2007
    Hola Louis:
    Aquí te dejo mi primer intento con el reloj de pulsera. Saludos.
    Edito: en este caso solo emplee 100 samples y se nota mucho las caras de modeno necesita más subdivisiones.
    Edito2: una nueva imagen un mejor equipo y en este caso 500 samples.
Nombre: relojPulsera.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 235.6 KB
ID: 176243   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reloj001.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 186.5 KB
    Última edición por jose.j; 18-12-2012 a las 02:59
  116. #616
    Apr 2007
    Buenas tardes: Un imagen del reloj de pulsera. Ya he logrado un buen efecto. Saludos.
Nombre: reloj002.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 184.4 KB
  117. #617
    Jun 2010
    Me ha encantado este último que has hecho. El brillo está más contrastado y gana en realismo. Y el reflejo de la esfera ayuda visualmente al conjunto.
    Tú si que sabes sacarle provecho a los nodos.
  118. #618
    Apr 2007
    Este ejercicio me gustó mucho y fue un gran reto hacer que se viera el brillo contrastado, ya que o era cristalino totalmente o quedaba como vidrio de botella. Saludos.
  119. #619
    Jun 2010
    Y hablando de todo un poco, Andrés arrojando más luz sobre el tema. http://www.blenderguru.com/videos/in...ropic-shading/.
  120. #620
    Apr 2007
    Pues sí, ayuda mucho sobre todo la parte escrita. Ya que va al grano y se comprende muy rápido.
    Aquí una prueba con unos moldes. Saludos.
Nombre: moldes_000.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 44.6 KB
  121. #621
    Apr 2007
    Hola. Hoy les traigo una nueva prueba con Cycles. Ahora es con cabellos. Este motor esta avanzando muy bien en estos días. Para que este disponible deben usar la compilación 2.65.3 r.53377 o superior y en modo experimental. Saludos.
    Posdata: en mi blog están los nodos y otras imágenes..
Nombre: cabellos_000.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 340.3 KB
  122. #622
    Si que está chulo, yo tengo la más antigua, porque la que acaban de poner, no le encuentro el Cycles strand rendering? No sé si lo han cambiado de sitio, o se lo han olvidado, hablo de la 53402 para Windows (strand).
Nombre: Strand_cycles1.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 42.4 KB
    Apr 2007
    Si que está chulo. Yo tengo la más antigua, porque la que acaban de poner, no le encuentro el Cycles strand rendering? No sé si lo han cambiado de sitio, o se lo han olvidado.
    Hablo de la 53402 para Windows (strand).
Visitas: 640
Tamaño: 42.4 KB
    Hola Solimán:
    Ahora se llama Cycles Hair rendering y solo está disponible para experimental.
    Y está muy gracioso el oso, bien peludo. Saludos.
  124. #624
    Y no todo va a ser pelo. Cycles Air.
Nombre: Air_Cycles5.png
Visitas: 489
Tamaño: 1.04 MB
    Aug 2012
    Dan ganas de sentarse un rato,
    Prefiero el oso.
  126. #626
    ¿Alguien sabe el por que salen esos cortes en los strand cuando le pongo un Kink.
Nombre: corte1.png
Visitas: 478
Tamaño: 467.3 KB
ID: 176807 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: corte2.png
Visitas: 147
Tamaño: 35.4 KB
ID: 176808 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: corte3.png
Visitas: 137
Tamaño: 14.2 KB
    Apr 2007
Nombre: corte1.png
Visitas: 478
Tamaño: 467.3 KB
Nombre: corte2.png
Visitas: 147
Tamaño: 35.4 KB
Nombre: corte3.png
Visitas: 137
Tamaño: 14.2 KB
    Soliman: creo que es algo que aún no ha sido solventado en blenderartists bien sobre este error: http://blenderartists.org/forum/show...ndering/page44. Saludos.
  128. #628
    Http://blenderartists.org/forum/showthread.php?274660-Cycles-strand-rendering/page44[/url] saludos.
    Gracias. Aunque mi inglés no da para entender la parte técnica, si lo arreglan, pues mejor. Esperaremos, gracias.
  129. #629
    Jun 2010
    Gracias por la información Jose, y ya he aprovechado para echarle crecepelo a susana y ha quedado así de guapa. Bueno, crecepelo y este tutorial para hacer el pelo. aquí hay más información sobre el nodo Hair información.
Nombre: Suzane con pelo.png
Visitas: 145
Tamaño: 195.1 KB
  130. #630
    Nov 2012
    Hola.
  131. #631
    Apr 2007
    Hola por aquí les dejo dos pequeños trabajos con Cycles es una maravilla lo que se puede lograr y en ambos casos las muestras (samples) no pasan de 200. Saludos.
Nombre: cojin003.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 226.9 KB
Nombre: pinza_002.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 87.6 KB
    Vaya, que bien te salen los materiales en Cycles. Yo llevo dos días intentando sacar algo decente para esta pistola y cada vez me sale peor, por lo que voy a subir el modelo y a ver si alguien se anima y saca una textura decente, podéis modificar el modelo si queréis y hacer con el lo que queráis.
Nombre: Avancarga05.png
Visitas: 816
Tamaño: 1.07 MB
ID: 177586 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Avancarga_blanco.png
Visitas: 204
Tamaño: 1.36 MB
    Saludos.
  133. #633
    Apr 2007
    Hola Solimán. Aquí les traigo una prueba con la pistola que nos dejo Solimán. Es algo simple y las texturas son algunas que tenía en archivo. Con un poco de trabajo se puede lograr un mejor efecto.
    Espero sus críticas o sugerencias. Saludos.
Nombre: avacarga.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 203.9 KB
  134. #634
    La iluminación esta estupenda. Y la madera también, el cañón lo veo un poco falso, a lo mejor es que es demasiado plano, habría que meterle algún noise, pero en Cycles la textura de noise no es lo mismo que en el internal de Blender, o tal vez un Anisotropic más fuerte, buen resultado de todas formas. Saludos.
  135. #635
    Apr 2007
    Bueno le dejo ya una prueba más acabada de la pistola antigua. Saludos.
Nombre: avacarga002.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 496.0 KB
  136. #636
    Apr 2011
    Muy buena imagen José. J. ¿podrías enseñar los nodos de los materiales?
  137. #637
    Apr 2007
    Hola les dejo otra imagen y el enlace para el nodo base para lograr materiales como los de la pared la mesa y el cañón de la pistola. Saludos.
Nombre: telefono010.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 321.1 KB
  138. #638
    Apr 2011
    Gracias por el esquema de nodos, me lo voy a tener que estudiar para entenderlo.
  139. #639
    Una prueba más con cristal (Glass) y una Ramp de colores.
Nombre: Cristal_02.png
Visitas: 201
Tamaño: 1.08 MB
ID: 177914 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cristal_03.png
Visitas: 214
Tamaño: 1.07 MB
ID: 177915 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cristal_colores.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 109.3 KB
    Apr 2007
    Les dejo un pequeño ejercicio de modelado espero que les guste. Saludos. Posdata: en mi blog como siempre les dejo más información y otras imágenes.
Nombre: porcelana_logo.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 216.5 KB
    Última edición por jose.j; 05-02-2013 a las 03:26 Razón: Cambio de imagen
  141. #641
    Apr 2007
    Hola les dejo una prueba con el nuevo nodo S de Cycles. Es este caso tiene los parámetros del mármol. Saludos
Nombre: girl100SSSmarmol.png
Visitas: 179
Tamaño: 448.3 KB
  142. #642
    No sé, no sé.
    Sera por el fondo, pero no lo veo muy real.
    Se nota un poco esa textura entre mate y traslúcido, pero no lo acabo de ver bien.
  143. #643
    Jun 2010
    He encontrado este videotutorial sobre el tema.
  144. #644
    Apr 2007
    Hola Compañeros.
    Hoy les traigo una manzanas. En este caso use el node S y se logra un resultado bastante buenos. Como siempre en mí blog puede observar los nodos del material principal. Saludos
Nombre: manzanaSSS000.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 236.8 KB
  145. #645
    Aug 2012
    Parecen de verdad, como te pasas con nosotros, que te hemos hecho.
    Me ha dado muy buena impresión
    Buena cosa esto del Blender
  146. #646
    Muy bueno, José; casualmente tuve que modelar una manzana ayuer en el curro.
    Estas hecho un crak con Blender
  147. #647
    Apr 2007
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Me ha dado muy buena impresión.
    Pues nada, Qeu aquí con ustedes he aprendido mucho y no los puedo dejar.
    Cita Iniciado por Shazam Ver mensaje
    Estas hecho un crak con Blender.
    Muchas gracias.
  148. #648
    Mar 2012
    Tutorial-que-nos muestra lo básico de cómo obtener la descomposición de la luz en un objeto de cristal.
    Link*origen: http://Blenderperu.org/creando-cisnes-de-cristal-con-Blender-2-63-usando-Cycles/.
    Link*video: http://blip.tv/Blenderworld/cisnes-de-cristal-Blender-2-63a-Cycles-6260187.
    Aprendi*bastante
    Última edición por 3dpoder; 30-04-2013 a las 06:31
  149. #649
    Apr 2007
    Buenas Tardes:
    Aquí les dejo el enlace de mi blog: http://Blender360.blogspot.com/2013/...ed-screns.html de una serie de ejercicios que realice usando Cycles para la creación de láminas y mallas perforadas. Le dejo un ejemplo.
    Y como los comentarios son siempre bien recibidos.
Nombre: banda002.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 164.0 KB
    Última edición por jose.j; 16-05-2013 a las 00:06
  150. #650
    Apr 2007
    Soliman. Hoy te traigo un nuevo avance del reto de avancarga qué nos dejaste hace unas cuantas lunas.
    Espero que les gusten.
    En el blog hay más imágenes de este interesante artilugio. Saludos Cordiales.
Nombre: avacarga001.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 51.0 KB
  151. #651
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Ya solo le falta la pólvora.
    Buen trabajo.
  152. #652
    Mar 2012
  153. #653
    Mar 2012
    http://www.blendswap.com/blends/view/6885.
    Deseo mejorar mis conocimientos de los nodos de world; como pueden ver en el blend la intención es usar un cielo con sol y nubed en el world, pero sin usar inagenes, para poder manipular al gusto.
    Agradesco me ayuden.
  154. #654
    Apr 2007
    Una muestra de lo que puede hacer Cycles en la versión de Blender 2.68.0. Como siempre los comentarios son bien recibidos y en mí blog podrán ver más imágenes.
Nombre: pisto007.png
Visitas: 142
Tamaño: 455.6 KB
  155. #655
    Aug 2012
    Parezco un loro, siempre te digo lo mismo: Modelas muy bien jose. Aunque ese material que has puesto queda un poco raro; no se cual es.
  156. #656
    May 2006
    Buenas a todos.
Nombre: Prueba5.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 60.3 KB
    Estoy intentando poner una textura de madera, pero que tenga un color rojo y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Alguno me podría echar una mano? He probado varias cosas como poner un nodo RGB y mezclarlo y cosas así, pero no me ha funcionado nada. Al final me di cuenta de que las ruedas no eran de madera sino de plástico y no lo necesitaba, pero ya me quedo la curiosidad y necesito resolverla.
    Mar 2013
    Cita Iniciado por oiranac Ver mensaje
    Buenas a todos.
Nombre: Prueba5.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 60.3 KB
    Hay varias posibilidades para hacer lo que quieres. Podrías de-saturar por completo la textura de madera original utilizando un nodo Hsv y después multiplicarla por un tono rojo muy suave, no necesariamente al 100% para qué el efecto sea más sutil. También podrías saltarte la de-saturación y combinarla directamente con el color que te interesa utilizando un nodo MixRGB y experimentar con diferentes porcentajes en los modos multiplicación o superposición (overlay). Si publicas tu combinación de nodos actual, te puedo sugerir algo más concreto.
  158. #658
    Buenas a todos.
Nombre: Prueba5.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 60.3 KB
    Si quieres un tono rojizo con meter un Mix Shader tienes bastante.
Nombre: madera1.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 415.8 KB
ID: 184638 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: madera2.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 591.9 KB
    Y si quieres poner los dos colores, enlazas la imagen de textura a FAC y pones dos colores pensando en que uno actuara sobre las zonas blancas y el otro sobre las oscuras.
    En la imagen de blanco y necro se ve mejor el resultado de la mezcla de colores.
Nombre: textura21.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 457.3 KB
    Mar 2013
Visitas: 512
Tamaño: 457.3 KB
    Esta opción es factible para este caso en concreto, pero en general es preferible realizar las transformaciones de texturas con MixRGB en lugar de con MixShader porque cuantos más nodos Shader tenga un material, más pesado se le hace a Cycles procesar el material resultante. En una escena sencilla, puede no notarse mucho la diferencia, pero cuando se trata de casos más complejos con muchos objetos, alto recuento de polígonos y diversos materiales, toda optimización es poca. En general lo más recomedable siempre para tener un material óptimo es realizar las transformaciones de texturas antes de conectarlas a los shaders finales, lo que hará que necesitamos un número muy de reducido de nodos Shader en el material. El nodo mixRGB ofrece además la ventaja de diversos modos de mezcla (multiplicar, dividir, superponer), lo que permite muchas más posibilidades, mientras que el nodo MixShader sólo tiene un modo de mezcla.
  161. #661
    Aug 2012
    Buenas a todos.
Nombre: Prueba5.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 60.3 KB
    Yo de Cycles no tengo de momento ni idea (te han dado muy buenos consejos), pero las ruedas si eran de madera (era un trenecito de madera), un poco desvencijado.
    Edito: Bueno que alguien me quite la duda;son de plástico?
Nombre: tren1b.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 40.7 KB
    Última edición por limitee; 01-09-2013 a las 14:44
  162. #662
    Mar 2013
    Pensandolo bien, así contado puede resultar un poco confuso si no se tiene mucha experiencia en Cycles, así que, ahí va un ejemplo de cómo transformar de forma óptima una textura sin necesidad de añadir más shaders:
    Textura original:
Nombre: pantalla_01.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 280.9 KB
    Textura transformada para simular fósforo verde:
Nombre: pantalla_02.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 288.5 KB
    Espero que esto dé una idea más clara del método. Saludos.
    Última edición por Juan José Torres; 01-09-2013 a las 14:54
  163. #663
    Mar 2013
Nombre: tren1b.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 40.7 KB
    A mí me parece de hecho, un plástico con un cierto grado de traslucencia. Imagino que es ideal para experimentar con el nuevo nodo S (traducido como transluminiscencia en la interfaz de Blender). De todas formas, en mi opinión jamás se debería trabajar con referencias de tan baja resolución. Además, de pasar cosas como esta, se pierden muchísimos detalles importantes que podrían ser cruciales para darle credibilidad a nuestro modelo.
  164. #664
    May 2006
    Gracias a todos por las respuestas.
    Soliman, lo que busco es que se quede la textura de madera, pero se cambie el color a rojo y no quede el color madera. En el caso que me pones creo que no valdría porque solo actúa en las zonas blancas y no es lo que me interesa en este caso. Lo del tono rojizo lo hice, pero tampoco es lo que busco porque quiero que se vea el rojo que ha puesto Limite en la fotografía, aunque muchas gracias por tomarte la molestia de buscarme una solución.
    Límite estas ya muy viejo y no diferencias entre madera y plástico.
    Juan José, he copiado lo que me has puesto en tu captura, pero se me queda el color en negro. Seguro que es una metedura de pata mía y he hecho algo que no debía. Te paso la captura para que lo veas.
Nombre: foro3e.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 177.3 KB
    Os dejo un dato curioso. Sabíais que cuando se salió Blender era tan difícil de usar que los creadores decidieron implementar una especie de bot en todos los foros del programa qué fuera resolviendo sus dudas? Este ser conocería el software perfectamente y resolvería las dudas de todos los usuarios de habla hispana qué tuvieran problemas al usarlo. Espero no jugarme la vida al deciros esto, pero, esa misión tenía un nombre en clave. Proyecto: Solimán. Siempre he tenido mis sospechas de que Solimán era una especie de ciborg porque una persona normal no puede ser capaz de saber tanto de un programa. Si no contesto en los próximos días es que Ton Rosendal y sus matones me han dado caza por irme de la lengua.
    Aug 2012
Nombre: foto_trenecito_834.png
Visitas: 181
Tamaño: 680.1 KB
    Pues ala ala, que me he picado con el trenecito, a pesar de que todavía no había tocado Cycles. Aunque tengo un problema con el render; cuando se termina se pone todo negro.
    Oiranac me suena por ahí algo de mezclarlo con software light para teñir el color de la textura. En algún lado lo he leído.
Nombre: foto_trenecito_835.png
Visitas: 160
Tamaño: 720.9 KB
    Última edición por limitee; 01-09-2013 a las 17:22
  166. #666
    May 2006
    Así me gusta qué te piques. La madera te ha quedado genial.
  167. #667
    Te falta el Shader Diffuse entre el último y el RGB.
  168. #668
    Apr 2007
Visitas: 181
Tamaño: 680.1 KB
    Muy buenos los comentarios de la forma de cambio de colores en las texturas. Otra forma es creando una nueva textura y modificando sus parámetros con Gimp o PS. Así si se tienen muchos objetos se ahora tiempo en el render de esta forma ahorrandonos la conversión.
    En cuanto a la ruedas son de plástico y están ya algo claras por la exposición al sol. Si se fijan bien en la parte centrar se ve la costura o unión del molde. Saludos.
  169. #669
Nombre: multiply1.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 428.0 KB
ID: 184646 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: multiply2.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 451.9 KB
    Con el Multiply a cero y a uno.
    Apr 2007
Nombre: foro3e.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 177.3 KB
    En cuanto al render negro debe ser debe a qué tañ vez no has creado el mapa UV de las ruedas y por ello se proyecta la textura de esa forma. Saludos.
    Posdata: En cuanto a Solimán. Creo que es un chico muy aplicado y se apasiona mucho con Blender. No creo que un ciborg tenga tanta capacidad de respuesta. Y este siempre tan informado.
  171. #671
    May 2006
    Tienes razón no lo había puesto y por es no se me veía el color.
Visitas: 181
Tamaño: 428.0 KB
Visitas: 197
Tamaño: 451.9 KB
    Me ha salido, era justo lo que buscaba, muchas gracias.
    No te me tomes a mal lo del ciborg eh? Que lo decía de coña. Siempre me has parecido una base de datos andante, tienes solución a todo y te admiro por ello.
  172. #672
    May 2006
    Me dió envidia el de Don Límite y le he cambiado la textura.
Nombre: Prueba10.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 55.9 KB
    También voy a dejar 2 texturizados más que he hecho en estas semanas. Quiero texturizar los objetos del reto, espero no liarla.
Nombre: 1146547_10201313291850727_1261159535_n.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 54.1 KB
Nombre: 552642_10201346490280667_1754932233_n.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 20.2 KB
    Mar 2013
Visitas: 163
Tamaño: 55.9 KB
    Sería interesante que experimentaras un poco reduciendo el factor de la mezcla o utilizaras un rojo menos saturado para las ruedas. En esto de las 3D, en general se puede decir que los valores extremos nunca son buenos, ya qué suelen matar los detalles, mientras que valores más moderados tienden a dejar que esos detalles sutiles afloren. A veces eso marca la diferencia entre un modelo convincente y el enésimo render con aspecto plástico.
  174. #674
    Aug 2012
Visitas: 163
Tamaño: 55.9 KB
Visitas: 146
Tamaño: 54.1 KB
Visitas: 150
Tamaño: 20.2 KB
    A ti oiranac y a mi nos pasa lo mismo. Después de haber estado modelando, vamos progresando y ya nos va interesando aprender otras cosas: meterle bien la iluminación y las superficies y hasta pensando en animación y juegos. Creo que estamos en un mismo momento. Y este mundillo mola un montón.
  175. #675
    Y yo añado.
    Entonces es cuando te das cuenta que tú ordenador no llega a donde tú quieres llegar.
    Te das cuenta que si quieres un render de calidad necesitas un buen ordenador una buena gráfica y cada vez necesitas que sean más grandes y más potentes. Ya ni hablar de animación con el Cycles, pues si un solo render te lleva una hora, al calcular la cantidad de frames de un video multiplicados por el tiempo, te da unos resultados imposibles.
    En el Blender Internal, también pasaba, pero siempre se encontraba alguna forma de reducir tiempos, en Cycles suele ser a cambio de perder mucha calidad en las imágenes.
    Pero bueno, veo que los programadores le están metiendo mano para qué los tiempos de render se reduzcan.
    A mí me encanta la animación, pero no puedo hacer la mayoría de cosas por el ordenador del que dispongo. Saludos y a seguir probando Cycles, que creo que ya es una maravilla.
    Por cierto: Soy un Cyborg,
Nombre: Loveinto4a.jpg
Visitas: 554
Tamaño: 423.2 KB
    Aug 2012
    En el Blender Internal, también pasaba, pero siempre se encontraba alguna forma de reducir tiempos.
Visitas: 554
Tamaño: 423.2 KB
Nombre: foto_molinillo_856.png
Visitas: 246
Tamaño: 577.3 KB
    Bueno ahora en el interno con el nuevo modo rendered han nivelado la cosa. Con lo que mola, me tarda mover la escena lo mismo que en Cycles.
  177. #677
    May 2006
    Cita Iniciado por Juan José Torres Ver mensaje
    Lo curioso es que en mí pc se veía el rojo más suave y al ponerlo aquí se ve muy oscuro y cargado. Voy a tener que ponerlo más suave aún para qué no parezca un borron.
  178. #678
  179. #679
    May 2006
    Justo vi ayer ese tutorial, en cuanto llegue a casa lo hago.
  180. #680
    May 2006
    Dejo por aquí mi resultado del tutorial.
Nombre: Cadena1.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 338.9 KB
    Apr 2007
    Hola Chicos:
    Le dejo mi prueba de las cadenas. No había hecho modelado con los cuerpos rígidos y me gustó mucho. Saludos.
    Edito: Una nueva imagen con aumento del foco de la cámara y un DOF.
Nombre: cadena000.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 308.0 KB
ID: 184731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cadena.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 401.9 KB
    Última edición por jose.j; 03-09-2013 a las 04:30
  182. #682
    Aug 2012
    Yo no quería ser menos. Saludos señores Blenderitas.
Nombre: foto_cadena_867.png
Visitas: 251
Tamaño: 786.6 KB
ID: 184732 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto_cadena_868.png
Visitas: 207
Tamaño: 622.2 KB
    Última edición por limitee; 03-09-2013 a las 05:50
  183. #683
    Apr 2007
    Hola Blenderista:
    Una nuevas cadena (Me ha gustado mucho esta forma de colocar las cosas). En este caso le hice una base de lámina galvanizada con unas texturas de procedimiento y empleé una lámpara de tipo IES para un mayor realismo. Saludos.
    Edito: Sobre las luces IES: http://www.3dsign.es/blog/2010/01/08...bre-luces-ies/.
    Blender Luces IES.
    http://lesterbanks.com/2013/01/ies-l...les-in-Cycles/. Saludos.
Nombre: Cadena002.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 197.4 KB
    Última edición por jose.j; 05-09-2013 a las 20:16
  184. #684
    Nov 2011
    Hola Blenderista:
    Está muy bonita y realista la escena. ¿Cómo es esa forma qué mencionas?
    La lámina galvanizada es bastante buena, sería interesante ver los nodos para analizar con todo detalle cómo la hizo. Saludos.
  185. #685
    Apr 2007
    Cita Iniciado por fighter41 Ver mensaje
    La forma es con el uso del Rigid Body Tools para colocar la cadena como debe quedar si es dejada caer. En cuanto a los nodos. Estoy preparando una entrada en mí blog con este material. Saludos.
  186. #686
    Otra cadena.
    Por cierto, me ha costado encontrar la forma de modelarla.
Nombre: Pulsera rota3.png
Visitas: 505
Tamaño: 865.8 KB
ID: 185015 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pulsera rota1.png
Visitas: 646
Tamaño: 858.8 KB
    Aug 2012
    Parece que la has puesto en la vía del tren:ek:.
  188. #688
    Mar 2013
    Soliman, para clavar la imagen yo aumetaría el sampleado y quitaría el filtro de los destellos. Como mucho, podrías probar a utilizar el filtro glareen modo fog Glow con una umbral no muy bajo y tamaño pequeño para qué el efecto sea muy sutil y no te delate.
    Si lo de aumentar el muestreo te preocupa por la tardanza en renderizar, siempre puedes reducir los rebotes y separar la cadena y el fondo en dos capas de renderizado y asignar cantidades de muestreo independientes a cada capa. Dejas la cadena como esta y aumentas el muestre en el fondo, que es lo que ahora mismo no se ve muy allá.
  189. #689
    Cita Iniciado por batiacosta Ver mensaje
    Huy por fin participo en este hilo para meter la cucharada.
    Quería hacrla parecer oxidada, pero con Cycles no pude, sol ocon el render primero, pero supongo que, eso no vale adeas anexo un trabajo que hice siguiendo un tutorial de no sé dónde, pero me pareció bonito.
    Archivo adjunto 185069 Archivo adjunto 185070
    Que cadenas más raras, traspasan el plano dónde están colocadas.
  190. #690
    Mar 2013
    Bueno, aprovechando que estoy probando materiales para un nuevo proyecto, necesitaba refrescar mis conocimientos del simulador de fluidos y probar la nueva textura de cielo procedural, me he sacado esta cadena de la manga.
Nombre: Cadena_15_02_CR.png
Visitas: 474
Tamaño: 5.12 MB
    Apr 2007
    Hola Juan José.
    La imagen está muy lograda y el brazo del robot, saliendo del agua se ve muy real. Saludos.
  192. #692
    May 2006
    Joder que pasada, me gusta mucho.
  193. #693
    Aug 2012
    Toma ya. Que pasada de imagen, y encima a buena resolución.
    Donde deje a Mazinguer. Espero que siga con vida.
    Última edición por limitee; 15-09-2013 a las 16:38
  194. #694
    Mar 2013
    Smile Reto para aprender cycles
    @Joséj, @orianac: Gracias por los comentarios. Estoy planteandome una nueva versión, pero no quiero liarme con este render, porque en realidad era una prueba para un proyecto más importante. Ya veré qué hago.
    @limte: Si es que tanta piscina y tanta cascada al final iban a traer un disgusto.
  195. #695
  196. #696
    Aug 2012
    Sorani sobieru kurogane no shiro.
    Super robot Mazinguer Z.
    Muteki no chikara wa bokura no tameni.
    Seigi no kokoro o pilder on.
    Tobase teken. Rocket Punch.
    Ima da dasun da Breast Fire.
    Mazin go. Mazin go. Mazinguer Z.
    Yama o kudaku kurogane no shiro.
    Super Robot Mazinguer Z.
    Seigi no ikari wa minna no tameni.
    Heiwa no inori o pilder on.
    Hassa meichu. Missile punch.
    Ima da dasun da Lose to hurricane.
    Perdón la he puesto en japones
    La maldad y el terror.
    Koji puede dominar.
    Y con él, su robot.
    Mazinger.
    Mazinger es fuerte y cuidado.
    Es una furia.
    No pueden con él.
    Preparado a combatir esta.
    Es inmortal, el robot.
    Siempre lucha por la paz.
    Su amistad y su amor.
    Koji puede controlarr.
    El poder, la verdad.
    Con Mazinger, si.
    Los muy c, de RTVE solo publicaron 27 episodios de 100 en esa época.
    Última edición por limitee; 16-09-2013 a las 13:37
  197. #697
    Mar 2013
    Koji puede dominar.
    Y con él, su robot.
    Mazinger.
    Es una furia.
    No pueden con él.
    Con Mazinger, si.
    Creo recordar que alguien llegó a publicar en YouTube los episodios a partir del 27 con doblaje neutro.
    Y también recuerdo un montaje de la cabecera de la serie con una canción de Raphael que era la leche.
    Última edición por Juan José Torres; 16-09-2013 a las 14:00
  198. #698
    Mar 2013
    Puños fuera¡.
    Vaya, buen trabajo.
    Vaya, gracias, Solimán.
  199. #699
    Mar 2013
    Aquí dejo una variante de mi escena con cadena. He revisado los materiales del robot y la cadena, además del cambio evidente de encuadre. También la simulación de fluidos esta revisada.
Nombre: Cadena_16B_02_CR.png
Visitas: 224
Tamaño: 3.69 MB
    Saludos.
    Apr 2007
    En verdad Juan José es una escena de primera. Muy buena y real. Saludos.
  201. #701
    Aug 2012
    Me gusta los materiales del robot; se notan los bordes como desgastados y en general parece un metal solido. Quizás haya demasiadas gotas de agua por la parte de arriba.
    Pero en fin, menuda pedazo portada de revista.
  202. #702
    Mar 2013
    Gracias, Límite. En deviantArt en su momento me comentaron justo lo contrario: que no se apreciaban apenas las gotas de agua sobre la superficie del brazo. Si es que no se puede contentar a todo el mundo.
    Es un tema bastante subjetivo, me parece a mí. El brazo esta recién salido del agua y todavía hay agua de la salpicadura cayendo sobre el brazo, de modo que todo es posible. Saludos.
  203. #703
    Apr 2007
    Hola Chicos:
    Recuperando una viejo archivo del reto. Con la versión 2.68.5 se obtiene un resultado de primera. Saludos Cordiales.
Nombre: cubos y esfera.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 224.1 KB
  204. #704
    Mar 2012
    Lo que dice en los últimos minutos es muy instructivo en cuestión de materiales Cycles, incluso si no se tiene fluidez en el inglés es fácil de comprender.
  205. #705
    Cita Iniciado por yerkia2 Ver mensaje
    lo que dice en los últimos minutos es muy instructivo en cuestión de materiales Cycles, incluso si no se tiene fluidez en el inglés es fácil de comprender.
    Se entiende perfectamente. (yo no tengo ni idea de inglés hablado). Gracias.
    Subo un blend que he hecho de prueba.
Nombre: Random_color.jpg
Visitas: 848
Tamaño: 348.0 KB
    Última edición por Soliman; 05-10-2013 a las 10:53
  206. #706
    Apr 2007
    Hola compañeros. Les dejo una prueba qué realice de un balón. El tutorial es muy bueno y en cuestión de minutos lo tienes modelado. Saludos.
Nombre: balon.jpg
Visitas: 412
Tamaño: 119.2 KB
  207. #707
    Apr 2007
    Hola a todos:
    Un pequeño proyecto de una dos horas. Son unas simple tapa o chapas (Como le decimos nosotros) de refrescos o gaseosa. Espero que les guste. Saludos Cordiales.
    Edito: En mi Blog hay dos versiones de esta imagen y con mayor resolución.
Nombre: chapa_001.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 87.7 KB
  208. #708
    Aug 2012
    Qué recuerdos jugando a las chapas Que poniamos para los porteros?
    A ver si dentro de poco me voy metiendo a este reto de Cycles.
  209. #709
    Mar 2009
    Hola. Quiero crear una imagen (*.png) con alfa en la qué solo aparezca la sombra proyectada por un objeto. Sólo la sombra. El resto de píxeles dé la imagen deben ser transparentes.
    He seguido varios tutoriales, entre ellos los de José J, y no consigo que el plano receptor de la sombra sea invisible.
    En el Internal de Blender existe la posibilidad de marcar la opción only Shadow para ese plano receptor, con lo que se consigue el efecto desado, pero no encuentro forma de conseguirlo en Cycles. ¿Algún alma caritativa qué me ilumine al respecto?
    Un saludo.
  210. #710
    Mar 2013
    Cita Iniciado por Cayo Ver mensaje
    Un saludo.
    ¿Has probado a utilizar el shadow passí.
  211. #711
    Mar 2009
    Pues sí, pero a lo máximo que llego es a ver la imagen del plano con la sombra encima, y yo lo que quiero ver es sólo la sombra sobre transparente. Un saludo.
  212. #712
    Mar 2013
    Prueba a utilizar el nodo set alpha. Conectas el shadow pass a la entrada de imagen del nodo y una versión con color invertido del mismo shadow pass en el socket alpha del nodo.
    Si tienes varios objetos y sólo quieres la sombra de uno de ellos, prueba a utilizar el índice de material o el índice de objeto como máscara.
    Última edición por Juan José Torres; 18-11-2013 a las 18:38
  213. #713
    Mar 2009
    Gracias por el interés, pero no me aclaro. Necesito ver un ejemplo de configuración de los nodos tal y como lo planteas.
    De todas formas, ya he solucionado el tema siguiendo el tutorial que ha preparado Solimán. No es que te expliques mal, es que Solimán prepara tutoriales específicos para burros como yo.
    Indico donde se encuentra el tutorial: https://www.foro3d.com/f20/sombras-C...ng-112833.html.
    Me llama la atención que existan diversos modos de conseguir el dichoso fondo transaparente y que sean todos tan complejos. En cuanto tenga un rato compararé las distintas configuraciones a ver si averiguo algo, que va a ser que no, pero por probar. Un saludo.
  214. #714
    Si es para una imagen fija, se puede hacer también con dos texturas, una de la imagen y la parte que quieras transparente se hace con otra imagen con la zona a dejar transparente de color negro. Pueden ser JPG.
Nombre: tranparente1.jpg
Visitas: 865
Tamaño: 366.9 KB
  215. #715
    Mar 2009
    Si, Solimán. Esta técnica también sería valida en ciertos casos, pero no es lo que estaba buscando.
    A lo que me refiero en mí anterior mensaje es a la técnica de ocultar una superficie, pero que no desaparezca la sombra qué recibe y que está sombra sea semi-transparente, para facilitar la inclusión de una imagen sobre un fondo determinado. Me sorprende el uso de distintos nodos en cada uno de los métodos indicados por aquí. El colmo es que en uno de los ejemplos que he bajado de esta página, incluso cambia el método y no solo algunos nodos.
    Cita Iniciado por elbrujodelatribu Ver mensaje
    Resulta qué últimamente un usuario esta colgando en Blendswap imágenes HDRI con su logotipo. Podéis ver cómo hace el tema de capturar las sombras:
    http://www.blendswap.com/user/blendedskies.
    Ya ha puesto 6 imágenes con sus logos.
    Un saludo.
  216. #716
    Hay que recordar, que CYCLES está en perpetua actualización. Desde que salió hasta este momento han cambiado muchas cosas.
    Al principio no había ni para pelo, y algunos nodos han ido saliendo poco a poco, como los isotrópicos, el Normal Map, el Bump, etc.
    Poco a poco se van incluyendo nodos nuevos; por lo que es fácil que un tutorial hecho hace 2 o 3 meses, no tuvieran otra forma de hacerlo que seguramente mañana será mucho más fácil.
    También hay posibilidad de mezclar nodos de Cycles con Nodos de Internal, Saludos.
  217. #717
    Mar 2013
    No te preocupes, los nodos no son algo fácil de explicar verbalmente y yo últimamente no tengo apenas tiempo para capturas o tutoriales. De todas formas, aquí tienes una captura de pantalla de lo que quería explicarte:
Nombre: Composición.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 434.9 KB
    Sobre lo que comentas acerca de los diferentes métodos para obtener un mismo efecto en el compositor, es algo bastante habitual en los compositores el poder llegar a un mismo resultado utilizando diferentes rutas y combinaciones de nodo. Esto se debe principalmente a qué muchos nodos en los compositores de vídeo suelen ser en realidad combinaciones bastante habituales de operación más elementales. Un ejemplo clásico de esto es el nodo alphaover, utilizado para superponer imágenes con transparencia. Es un nodo omnipresente en todos los compositores (aunque no siempre utilicen ese nombre u Over, más habitual) y lo que hace básicamente es invertir el canal alfa de la imagen que queremos superponer y multiplicarlo por la imagen del fondo. Al resultado se le suma la imagen que se va a superponer y finalmente se asigna como canal alfa a la imagen final la suma de los canales alfa de las imágenes originales.
    Como puedes imaginarte, cuando se llegan a ciertos niveles de complejidad en la composición es preferible tener que administrar un solo nodo que haga esta serie habitual de operación elementales que tener conectar y configurar los cinco nodos básicos. También muchas veces se obtiene una mayor velocidad de ejecución del compositor al utilizar los nodos especializados, ya que por lo general las tareas programadas a nivel de código interno suelen ser más eficientes que las creadas a partir de nodos individuales.
    Por supuesto no hay un modo obligatorio de hacer las cosas, pero siempre es interesante buscar aquellos que mejoren la eficiencia de las tareas. En el método de la captura qué he incluido arriba tienes las ventajas de un número bastante reducido de nodos para una integración básica y una única capa de renderizado, que hacen el método fácil de gestionar y rápido de ejecutar. También tiene las ventajas de no necesitar otros motores ni utilizar texturas externas lo que simplificara mucho tu flujo de trabajo. Saludos.
    Última edición por Juan José Torres; 21-11-2013 a las 10:51
  218. #718
    Mar 2009
    Gracias JuanJo.
    Otro método que también me sale. Para mí que el truco está en el indexado de los objetos y el nodo Id mask. Uf. Como no los acabo de comprender necesito copiar una y otra vez la configuración de nodos, para ir comprendiendo poco a poco qué hace cada uno.
    Como no tenía un gato a mano, he puesto un columpio. Un saludo.
Nombre: Sombras Cycles 4.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 496.4 KB
  219. #719
    Mar 2013
    Gracias JuanJo.
    El nodo id masque lo que hace es crear una máscara a partir de la silueta de los objetos que tengan asignado el mismo número de índice que hayas indicado en el nodo. El propio canal alfa de una imagen no es más que una máscara codificada en forma de escala de grises en un cuarto canal. Las máscaras además de ayudar generar transparencias para la composición también sirven muchas veces como factor para nodos de mezcla. Lo interesante de tener índices de objetos es que permiten crear todo tipo de máscaras arbitrarias para conseguir todo tipo de efectos. En el caso que nos ocupa, nos permiten, por ejemplo, eliminar del pase de sombra las partes sombreadas que deberían estar tapadas por los objetos superpuestos.
    Por cierto, olvidé mencionar en mí anterior mensaje que el nodo final de curva es opcional. Yo lo utilicé pasa atenuar un poco la imagen resultante porque la fotografía qué utilicé tenía zonas sobre-expuestas, pero el efecto funcionara perfectamente sin ese nodo.
    Si sientes que estas tanteando a ciegas en esto de la composición digital, tal vez lo que te interesaría sería buscar tutoriales genéricos sobre composición que te enseñen las operación básicas y los operadores más comunes, junto con la lógica y las matemáticas elementales que hay tras ellos. Aunque ahora te parezca qué avances con el tema, si te informas un poco de esos elementos verás cómo progresas mucho más rápidamente en el campo de la composición digital.
    Última edición por Juan José Torres; 22-11-2013 a las 14:39
  220. #720
    Mar 2009
    Si sientes que estas tanteando a ciegas en esto de la composición digital.
    ¿Si siento? Por lo menos dosiento. Voy dando palos de ciego dentro de una cristaleería. No me entero de nada.
    Francamente, te agradezco mucho tu interés y, si no es pedir demasiado, ¿me podrías indicar algún tutorial sobre composición digital con nodos que sea aplicable a Blender? Lo que encuentro en la web es específico de programas como After o Nuke, de los que desconozco absolutamente todo. Un saludo.
  221. #721
    Apr 2011
    En CGCookie hay un tutorial muy completo, es de pago, pero igual te interesa.
    http://cgcokie.com/downloads/compositing-in-Blender/.
  222. #722
  223. #723
    Mar 2013
    ¿me podrías indicar algún tutorial sobre composición digital con nodos que sea aplicable a Blender.
    Soliman y tonilluch ya han enlazado recursos que te serán muy útiles, pero por si acaso te pongo aquí dos enlaces concretos de CGCookie que parecen hechos a tu medida:.
    http://cgcokie.com/Blender/cgc-cours...ng-in-Blender/.
    Una serie gratuita de tutoriales dirigidos a los no iniciados en el campo de la composición y en los que se enseña el ABC de la composición en Blender.
    http://cgcokie.com/Blender/2012/12/1...asses-Blender/.
    Un tutorial donde se explica cómo utilizar los pases individuales de Cycles en el compositor. Saludos.
  224. #724
    Aug 2012
    Bueno que por fin estoy ya por aquí. Ganas tenía de meterme a este reto desde que comencé con Blender. Ya voy leyendome el reto de Cycles desde el principio e iré sacando avances. Me va pareciendo cada vez más importante el (Cycles) y también iré intentando en él modelar mejor (de momento objetos). Tendré con mi portátil que optimizar mucho, pero creo que es posible hacer buenas cosas. Saludos.
    Y a ver si la peña se anima, que es muy buena cosa esto del Blender.
    Última edición por limitee; 31-12-2013 a las 15:07
  225. #725
    Aug 2012
Nombre: foto gafas 564.png
Visitas: 120
Tamaño: 349.6 KB
ID: 189198 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto gafas 565.png
Visitas: 163
Tamaño: 115.1 KB
    Ya voy haciendo mis pinitos con Cycles. Por ahora la cosa va rápida. He comenzado por el monoculo que puso Louis Cyphre al comienzo de este reto. Solo esta la imagen al 35% de su tamaño y solo estoy probando algunas superficies. Además, le he puesto un poco de DoF. Tiene muy buena calidad el Cycles, me gusta y no parece tan complicado; al menos por ahora. Seguiré haciendo cosas. Saludos.
  226. #726
    Aug 2012
Nombre: foto gafas 235.png
Visitas: 163
Tamaño: 697.7 KB
ID: 189211 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto gafas 236.png
Visitas: 153
Tamaño: 717.1 KB
    Bueno aquí está mi fotografía del monoculo. Esta a un 50% de su tamaño. He probado más superficies y le he puesto un plano con emisión. 200 samples= 5 minutos y parece que la cosa va bien; ya veremos cuando aumente el número de objetos con sus polígonos, resolución y número de samples. Pero es cuestión de optimizar y darle rapidez al asunto.
    Supongo que se puede mejorar casi todo, pero bueno voy aprendiendo. Creo que lo siguiente es un reloj de arena. Saludos.
    Edito: Lo que no sé es cómo hacer que la imagen que he puesto detrás en un plano no se vea afectada por la luz; se que lo he visto en este foro en alguna parte.
    Última edición por limitee; 02-01-2014 a las 15:56
  227. #727
    Jun 2010
    Oh, la monogafa. Qué recuerdos. :_).
    Le echo en falta caustica. ¿Se la has quitado Limite?
    Good night and good luck
  228. #728
    Aug 2012
    La verdad es que no se la he puesto. Tengo el chip todavía un poco cambiado con el render interno. No sabía cómo hacerlo. Pero será cuestión de ir mejorando. ¿por cierto, de quien es la mono-gafa? ¿De dónde has sacado la idea?
  229. #729
    Jun 2010
    La cáustica la conseguí, si no recuerdo mal, colocando una luz detrás de la monogafa, para qué se proyectara por delante.
    La monogafa es un ejercicio de este libro.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 41.8 KB
  230. #730
    Dec 2013
    Hola colegas. Para mí el peor problema qué tienen ahora mismo Cycles y el editor de nodos es, paradójicamente, su impresionante ritmo de actualización. Hace poco compre Blender 2.6 Cycles: Materials and Texture Cokbok. Solo pude leer un poco, ya que estoy muy liado con otras cosas, pero me pareció un buen libro. Eso sí, me parece recordar que hubo algún tutorial que no pude terminar porque -creo- en Blender ya habían cambiado algunas cosas que lo impedían.
    Otro libro más reciente que compre en Packt Publishing es Blender Cycles: Lighting and Rendering Cokbok. A simple vista el libro parece bueno, pero no puedo afirmarlo con certeza porque, aún no he sacado tiempo para leerlo.
    Por último, he precomprado -también en Packt Publishing- el libro Blender Compositing and Post Processing de un tal Mythravarun Vepakomma, cuyo el link es: http://www.packtpub.com/Blender-comp...processing/bok.
    Ojalá pudiera recomendaros mi propio libro, pero lo cierto es que no está centrado en el render ni en la composición, sino en la creación de personajes. Qué le vamos a hacer.
  231. #731
    Aug 2012
Nombre: foto reloj 238.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 81.0 KB
    Voy haciendo pruebas con el reloj de diamantes. Esta al 35% de su tamaño. Le he modelado una estanteria. Por ahora los tiempos me los puedo permitir, pero en modo rendered del view port la cosa empieza a notarse.
  232. #732
    Aug 2012
    Cita Iniciado por CaminanteBinario Ver mensaje
    Vaya, se nota qué Noel te ha dedicado su valioso tiempo, cuanto buen regalo y bien elegido.
    Ojalá estuvieran los libros al castellano, los que manejan con fluidez inglés tienen suerte, a ver si me da por repasarlo un poco, se me daba bien de pequeño.
    Yo me compre el año pasado el libro Blender de Roland Hess, y con ese libro, Solimán y lo que he podido pillar en castellano he ido tirando para adelante. Y también han ido cambiando ciertos aspectos del libro en poco tiempo. Ahora estoy con el Cycles y comenzando a ver por vez primera el material de Blender que hay por la web en inglés, y parece mentira, pero parece que lo voy entendiendo. Se nota la experiencia. Saludos.
  233. #733
    Jun 2010
Visitas: 171
Tamaño: 81.0 KB
    El cristal lo veo algo oscuro, no sé si será por la iluminación, pero ¿has probado a ponerle al Glass blanco puro? Para cristal es lo recomendable.
  234. #734
    Aug 2012
Nombre: foto reloj 239.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 119.9 KB
ID: 189255 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 656.png
Visitas: 156
Tamaño: 635.3 KB
    Le he puesto un HDR al world y ya parece que los tiempos van aumentando. Le he puesto ya un color blanco al Glass del cristal.
    Edito: Y ésta esta a 400 samples y al 35% de su tamaño (11 minutos).
Nombre: foto reloj 240.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 107.6 KB
    Y la última a 1000 samples (27 minutos).
Nombre: foto reloj 241.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 92.5 KB
    Se nota que se va limpiando. Seguiré con el reto siguiente: Los diamantes; y seguir aprendiendo.
    Última edición por limitee; 04-01-2014 a las 18:55
  235. #735
    No me acaba de convencer ese material cromado LIMITE
    Puedes poner los valores del material que tienes en las columnas?
  236. #736
    Aug 2012
Nombre: foto captura 243.png
Visitas: 132
Tamaño: 956.9 KB
    Si te refieres al material dorado, la verdad es que, a mí tampoco.
  237. #737
    Puedes probar a ponerle solo GLOSY y para quitarle un poco de brillo (para qué no quede cómo un espejo) le subes un poco el valor de Roughness (aspereza).
Nombre: glossy1.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 132.4 KB
    Aug 2013
Nombre: glossy1.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 132.4 KB
    Efectivamente yo también creo que sólo con Glossy te quedará mejor.
    Yo me estoy metiendo ahora también con Cycles y estoy super perdido, ahora qué por fin le había pillado el tranquilo al Internal y otra vez a empezar de cero.
    Soliman, entonces, ¿para qué sirve el nodo Diffuse ese?
  239. #739
    Aug 2012
Nombre: foto reloj 273.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 74.7 KB
ID: 189265 Gracias Solimán, ahora me ha quedado mucho mejor. Lo he dejado en 400 samples.
    Madrid82 a ti y a mi nos queda un duro trabajo con Cycles. Es un poco prepotente con nuestros ordenadores, pero prepotente es el que puede. Pero ya habrás visto las cosas que es capaz de hacer. Aunque si vamos a trabajar en animación, con nuestros portátiles, el interno de momento no es para descartar.
  240. #740
    Aug 2013
Visitas: 172
Tamaño: 74.7 KB
    Ahora te ha quedado mucho mejor.
    Pues sí tío, renovarse o morir. La verdad que Cycles ofrece buenas posibilidades, sobre todo en cuanto a iluminación global. Sin embargo, el tema del ruido supone un problema y sobre todo con nuestros ordenadores. Además, en ocasiones, ni subiendo mucho los samples consigo eliminarlo. Otra cosa que no me convence es el S, quizás porque no lo domino todavía, pero en el Blender Internal me gustaba más.
  241. #741
    El Diffuse es solo color, igual que en Blender Internal, lo que pasa es que en el Internal junto al diffuse tiene también la opción del especular y podemos activar el valor Mirror y en CYCLES los tienes que poner como nodos separados y unirlos con AddShader (añadir) o con el MixShaders (mezclar) con el que puedes regular cual de los dos tenga más fuerza sobre el otro.
    Sobre el Internal y color Diffuse (Difuso): http://www.ite, educacion.es/formaci...especular.html.
  242. #742
    Aug 2012
    Cita Iniciado por Madrid82 Ver mensaje
    Según el libro de Roland Hess que yo tengo, el difuso hace referencia a las propiedades generales de sombreado de la superficie, es decir, cómo se controla la iluminación recibida. El especular es un truco que los motores de render 3d utlizan para representar el fenómeno del mundo real de ver el reflejo difuminado de una fuente de luz.
    Sobre una superficie.
  243. #743
    Aug 2013
    Es verdad, pero si en el Internal también lo hay, gracias Solimán. En cambio, el Glossy en el Cycles hace las veces de brillo y de espejo (si le subes el roughness es como el brillo, y si se lo bajas es como el Mirror.
    Límite, efectivamente parece que el difusse es el color propio del objeto, creo que voy entendiendo, con el MixShader puedes hacer que tenga más valor el Glossy o el difusse en este caso, dependiendo de la posición de entrada del nodo al Mixshader (primera o segunda).
  244. #744
    Este link explica en la lengua de Cervantes un poco, esto de los materiales Cycles.
    http://www.blenderfanatic, isapymesi.../news.html#n10.
  245. #745
    Aug 2013
    Buen aporte, gracias Solimán.
  246. #746
    Aug 2012
Nombre: foto gemas 786.png
Visitas: 153
Tamaño: 354.7 KB
    Yo sigo con esto del Cycles y me iré pasando a lo siguiente; que ahora mismo no sé lo que es.
  247. #747
    Aug 2012
Nombre: foto cuarto 245.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 30.7 KB
    Bueno y con este reto del cuarto de colores y las bolas, ¿Qué se supone que hay que hacer?
  248. #748
    Jan 2006
Visitas: 153
Tamaño: 354.7 KB
    Limite, ese tiempo son horas?
  249. #749
Visitas: 195
Tamaño: 30.7 KB
    Eso se conoce como Cornell Box y sirve para hacer pruebas; por ejemplo, de cáusticas, sombras, rebotes, etc.
    Es solo una escena con un cubo una esfera o algún otro elemento y con un plano emisor o dos, etc.
    http://graphics, ucsd.edu/~henrik/images/cbox.html.
    http://elbrujodelatribu, blogspot, c...rnell-box.html.
    Última edición por Soliman; 11-01-2014 a las 12:49
  250. #750
    Aug 2012
    Cita Iniciado por pracker Ver mensaje
    Limite, ese tiempo son horasí.
    Son solo unos minutos de render. Pero cómo se le suba el valor o en escenas complejas o según se quiera, no me sorprenderia.
  251. #751
    Aug 2012
Nombre: foto cuarto 564.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 27.8 KB
    Seguiré con los retos. Yo de dotes artísticas se poco, así van quedando.
  252. #752
    Ese tiempo es MINUTOS-SEGUNDOS-CENTÉSIMAS
    Como te han dicho, 6 minutos, pero has de tener en cuenta el tamaño de esa imagen.
    Si la hiciera más grande tardaría bastante más y si sube los Samples para mejorarla mucho más. Cycles es bastante lento si buscas calidad y buen tamaño. Pero el resultado lo merece. Saludos.
  253. #753
    Aug 2013
    Te ha quedado bien Límite. Con poco ruido para 400 samples.
    Yo he probado muchas cosas, para lograr más definición, que vienen en varios tutoriales, como, por ejemplo, quitar las cáusticas, subir el Filter Glossy o meter nodos de todo tipo. Pero yo no veo gran diferencia. Como dice Solimán, si subes los samples y la resolución, el render tardará mucho más, pero el resultado merecera la pena. Creo que es la única manera de lograr mayor definición. El problema es el tiempo, y en mi caso, que el ordenador empieza a hiperventilar y a emitir unos ruidos que parece que va a explotar. Pero, realmente, con Cycles se consiguen muy buenos resultados.
  254. #754
    Aug 2012
    El ordenador empieza a hiperventilar y a emitir unos ruidos que parece que va a explotar.
    Juo, juo, me lo imagino.
    Bueno estoy haciendo primero pruebas con la iluminación. Solo le he puesto dos planos emisores en la ventana y desde el frontal interior. Y una de sol que no me permite la de la ventana verse (los rayos). De todas formas, la iluminación de Cycles parece mejor que la interna.
Nombre: foto cuarto 677.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 40.3 KB
  255. #755
    Render en Cycles con material Glass y un script de multiextrude.
Nombre: Copa_36.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 120.6 KB
    May 2006
    Hola, los reyes magos dejaron en mi casa el libro de iluminación y render de Jeremy Birn (le llaman la biblia de la iluminación) y he estado haciendo pruebas después de leerme los 2 primeros capítulos. He hecho un render con el mono de piedra y suelo de madera y también he pillado las gafas de Louis. Cuando acabe el libro, y si saco cosas en claro, igual creo un mensaje de iluminación para ir practicando técnicas y todo eso, pero de momento aquí dejo los renders.
Nombre: 1492699_10202483325060826_1875979883_o.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 238.8 KB
Nombre: 1014642_10202483325100827_2123908875_o.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 501.8 KB
    Oct 2012
    XSoliman: eso es una verdadera copa con vida propia. Precioso modelado y renderizado. Transparencia muy bien lograda.
  258. #758
    Cita Iniciado por jotapro Ver mensaje
    Gracias, y tengo más.
Nombre: Copa_39.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 222.1 KB
ID: 189976 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Copa_40.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 89.5 KB
    Aug 2013
Nombre: Copa_39.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 222.1 KB
Nombre: Copa_40.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 89.5 KB
    Muy bonitos. Me recuerdan a las deformaciones que se pueden hacer con el vidrio cuando está muy caliente. Tengo que ponerme las pilas con los modificadores porque no tengo ni idea.
  260. #760
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender cycles
Nombre: foto room 232.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 54.1 KB
    Bueno ya sigo yo con esto del aprendizaje de Blender y del Cycles. Le he estado dando algunas vueltas a este en el que he estado y me paso al siguiente, que los escenarios son más complicados; creo que los siguientes son unas pilas y después unas tuercas. A si que por aquí vuelvo a estar.
  261. #761
    Aug 2013
Visitas: 187
Tamaño: 54.1 KB
    Buen trabajo. No tiene demasiado ruido, sobre todo contando con que sólo tiene 500 pases.
    Por cierto, la luz que entra por la ventana, ¿de qué tipo es? Me gusta, te ha quedado difuminada, supongo que, será Sun.
  262. #762
    Aug 2012
Nombre: foto captura 253.png
Visitas: 201
Tamaño: 126.7 KB
    Como viene en la imagen le he puesto dos planos con emisión y una de sun. Aunque parece que las persianas a la lámpara le dan igual, porque no se ven en la sombra. Pero bueno la cuestión es ir tirando e irme enterando cada vez más, que en Cycles me quedan todavía retos y bastantes videos que ver. Saludos.
  263. #763
Visitas: 201
Tamaño: 126.7 KB
    Con la luz SUN puedes hacer que las sombras sean más duras si pones el valor a cero o un valor muy bajo.
Nombre: Sun.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 268.2 KB
    Y lo de que no da sombra, puede ser que se interfiera el plano emisor que has puesto en la ventana. Creo que hay que ponerle el valor de Ray Visibility con Camera desmarcado.
Nombre: Emisor.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 89.5 KB
    Última edición por Soliman; 21-02-2014 a las 11:34
  264. #764
    Aug 2012
Nombre: foto room 458.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 61.7 KB
    He endurecido la luz de sol y en la luz de ventana he desmarcado shadow y camera en la pestaña objeto de las propiedades. Bueno que sigo con la pila. Saludos.
  265. #765
    Aug 2012
Nombre: foto pila 786.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 30.4 KB
ID: 190557 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto pila 789.png
Visitas: 241
Tamaño: 281.9 KB
    Bueno aquí está un intento de pilas con un escenario e iluminación demasiado sencillo.
Nombre: foto pila 790.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 52.8 KB
    Y esta última con un periódico debajo. Solo están al 30%.
    Última edición por limitee; 21-02-2014 a las 22:36
  266. #766
    Aug 2012
Nombre: foto captura 234.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 274.5 KB
    Haciendo pruebas de tornillos y Cycles. Como hago para qué en la imagen del piso (la cual he escalado) no se vean las repeticiones, porque toqueteando location del nodo mapping no vale de nada.
    Edito:
Nombre: foto tornillo 278.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 86.8 KB
    He toqueteado algunos controles y un poco de composición.
    Última edición por limitee; 22-02-2014 a las 18:48
  267. #767
Visitas: 285
Tamaño: 274.5 KB
    Para qué salga bien la imagen debe ser de tipo TILEABLE o enlosable que es lo mismo.
    Esto quiere decir que deben coincidir las uniones de un lado y del otro.
    Si tu imagen no es tileable, puedes probar a hacerla con Gimp.
    Creo que ahora funciona con solo seleccionar una opción: FILTRO > MAPAS > ENLOSAR
    No todas la imágenes valen para ser enlosables, por lo que a lo mejor te resulta más fácil buscar en Google alguna de ese tipo. Saludos.
    LINK.
  268. #768
    Aug 2012
Nombre: madera 233.jpg
Visitas: 3659
Tamaño: 6.87 MB
    He llevado la textura de madera al Gimp y así es como ha salido. Es el problema de las texturas en suelos y paredes. Me ha tardado un buen rato subir la imagen.
  269. #769
Visitas: 3659
Tamaño: 6.87 MB
    Hay demasiada diferencia entre en color central y uno de los lados por lo que creo que no sirve para hacer texturas grandes, pues se nota demasiado la repetición.
    Yo probaría con otra imagen, hay cientos de ellas gratuitas.
  270. #770
    Por cierto, casi 7 megas, no me extraña qué te haya tardado. Es mucho. Creo que habría que comprimirla para no cargar la página de 3DPoder.
  271. #771
    Aug 2012
Nombre: foto tornillo 280.jpg
Visitas: 438
Tamaño: 88.1 KB
    Aquí otra de tornilleería, y me iría pasando al siguiente: Una cosa rara de metal, un logotipo de Windows.
    Y esta siguiente la dejo por aquí; no se me ocurría hacer nada con ella.
Nombre: foto figura 528.png
Visitas: 238
Tamaño: 359.9 KB
    Última edición por limitee; 23-02-2014 a las 00:40
  272. #772
    Aug 2013
    Me gusta el render de las pilas. Y la habitación con la sombra de la persiana proyectada queda mejor, buen aporte el de Solimán informando de cómo conseguirlo.
  273. #773
    Feb 2011
    Hola, si les interesa hace tiempo vi una escena en 3Dstudio, me puse a hacer algo parecido y este fue el resultado.
    estoy tratando de hacer prueba con esta escena en cuanto a tipo de materiales e iluminación para ver cómo puedo sacar un render con más calidad y con menos ruido aquí va una imagen que solo lleva 500 pases, por o general escenas como esta entran en Calidad a partir de los 2000 pases.
    Pero espero que puedan experimentar con ella a ver qué se puede sacar, saludos.
Nombre: 2014-02-25_163247.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 288.4 KB
  274. #774
    Cita Iniciado por xWarcox Ver mensaje
    Mortal Kombat, si les interesa hace tiempo vi una escena en 3Dstudio, me puse a hacer algo parecido y este fue el resultado.
    aquí va una imagen que solo lleva 500 pases, por o general escenas como esta entran en Calidad a partir de los 2000 pases, pero espero que puedan experimentar con ella a ver qué se puede sacar, saludos.
    Gracias, aunque mi portátil no da para mucho. .
  275. #775
    Feb 2011
    Aquí una prueba, con 500 pases, candela. 4 horas.
Nombre: Escena CYCLES_003.png
Visitas: 181
Tamaño: 1.32 MB
  276. #776
    Aug 2012
Nombre: foto lampara 287.png
Visitas: 251
Tamaño: 260.5 KB
ID: 190812 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 234.png
Visitas: 320
Tamaño: 219.1 KB
    He estado haciendo progresos en Cycles con un video de Blenderguru y así me ha quedado. He puesto otra imagen con los nodos del compositor porque parece que es ahí donde me da algún problema. No se ve la imagen del cielo. La verdad es que lo he estado haciendo paso a paso y no sé qué le pasa.
    Cycles es un pasote; cuanto me sigue quedando por aprender.
    Edito: Lo curioso es que, si muteo con la letra m el nodo scale sale.
Nombre: foto captura 235.png
Visitas: 217
Tamaño: 449.1 KB
    Última edición por limitee; 27-02-2014 a las 19:51
  277. #777
Visitas: 251
Tamaño: 260.5 KB
Visitas: 320
Tamaño: 219.1 KB
    Así a simple vista diría que en el Alpha Over que tienes el cuarto por la izquierda y arriba, le falta una conexión de ALPHA con el primer nodo arriba a la izquierda, y que además los enlaces son al revés, el que va arriba va a abajo y lo contrario.
    Edito: Subo una imagen.
Nombre: nodos4.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 214.2 KB
    Última edición por Soliman; 27-02-2014 a las 19:52
  278. #778
    Aug 2012
    Lo he puesto así y la cosa está igual.
Nombre: foto captura 236.png
Visitas: 226
Tamaño: 577.5 KB
  279. #779
    Has probado a cruzar el de arriba abajo, etc
    Haz un render de nuevo, pues esos cambios no los pilla a la primera en editor.
  280. #780
    Aug 2012
Nombre: foto captura 237.png
Visitas: 206
Tamaño: 226.8 KB
    A ver si va a ser un bug de la última versión, porque he puesto un viewer después del scale y sale negro.
  281. #781
Visitas: 206
Tamaño: 226.8 KB
    Igual has perdido la RUTA de la imagen.
    Si has movido el blend o has cambiado de carpeta o la imagen la has movido.
    Hazlo con tranquilidad, que esto se lía solo.
  282. #782
    Aug 2013
    Límite has mejorado mucho con este nuevo trabajo. La textura de la madera del suelo está mucho mejor que en el trabajo de las tuercas y los tornillos. También me gustan las texturas de hierro oxidado de la lámpara.
  283. #783
    Aug 2012
    Hay que reconocer que los videos de Andrew Price son excelentes; usa Blender a todo trapo. Lo único malo es que están en English y también son muy largos. No los vi cuando comencé con Blender, porque me hubiera dado un shock nervioso. Si no se conoce bien Blender y no se sabe inglés, para verlos lo mejor es conocer bien Blender y saber inglés. Me han quedado unas botas que les faltaban las texturas y el suelo por debajo de las tablas que no está en el video. Tengo ya qué empezar con videos avanzados de modelado y texturizado en Cycles porque parece que no avanzo. Saludos.
    Edito: De todas formas, la página tiene unas pedazo texturas, que me he bajado las más grandes que he podido.
    Última edición por limitee; 27-02-2014 a las 22:02
  284. #784
    XWarcox.
    Unos render en penumbra.
Nombre: Habitacion_penumbra.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 202.2 KB
Nombre: Habitacion2.png
Visitas: 108
Tamaño: 1.10 MB
  285. #785
    Aug 2012
Nombre: foto lampara 288.png
Visitas: 174
Tamaño: 437.9 KB
    Bueno al final he vuelto a hacer la composición y ha funcionado, deben ser los duendes.
  286. #786
    Aug 2012
    xWarcox.
    Parece una oficina amueblada.
  287. #787
    Mar 2013
    @Límite: El problema en los nodos que muestras en tus capturas está en los valores X e Y del nodo scale. Esos valores corresponden a factores de desplazamiento horizontal y vertical de la imagen. 1 y 1 como tienes puesto en ese nodo significa qué la imagen estará un 100% desplazada hacia la derecha y 100% desplazada hacia arriba. Probablemente en los nodos que has vuelto a configurar desde cero hayas utilizado unos valores diferentes para ajustar el fondo a la escena. En cuanto al aspecto final de la escena, veo demasiado ruido. La botas en particular se ven bastante mal y los postes están llenos de luciérnagas. Probablemente debas ajustar la iluminación de la escena disminuyendo la intensidad de la lámpara y subir también los pases. 200 pases sólo suelen bastar para escenas muy simples o en las que desactives los rebotes de luz.
    @Soliman: El uso habitual del nodo alphaover no es como indicas. El fondo siempre va al socket superior y la imagen que aparecerá superpuesta va al socket inferior. Si las imágenes que se conectan a los sockets tienen su propio canal alfa (y normalmente las capas generadas con transparencia lo tienen) basta con eso. El socket de factor está ahí para cuando quieres ajustar manualmente el factor de mezcla o cuando ninguna de las imágenes tiene un canal alfa y para mezclarlas necesitas utilizar una máscara qué hayas creado manualmente, o incluso el canal alfa de una tercera imagen.
    Última edición por Juan José Torres; 28-02-2014 a las 11:28
  288. #788
    Ya, pero como yo tengo la costumbre de poner la imagen siempre debajo del renderlayer, tengo luego que cruzar esos nodos. Era por si le había pasado lo mismo. Saludos.
  289. #789
    Aug 2012
    Joder Juan José Torres cuanto sabes tú también
    El nodo alpha over esta al revés; el principal es el segundo, lo he visto en el libro Blender
    Seguiré ajustando la imagen de la lámpara y estudiando los nodos de los materiales. Me puse a hacer el video y ya de paso me puse a hacerlo. Gracias y saludos.
  290. #790
    Mar 2013
    A lo mejor es cuestión de modificar esa costumbre para así no tener que complicarte tanto la vida.
    De nada. Por principal te refieres a foreground(primer plano), ¿no? ¿A qué libro Blender te refieres?
  291. #791
    Aug 2012
    Copio un poco del libro Blender de Roland Hess (espero que no le importe):
    Alpha over es el motor del compositor. Acepta dos entradas de imagen y las combina en función de los valores alfa de la imagen principal. El orden de apilado de los espacios no es intuitivo, de modo que preste atención. La entrada image inferior es la principal, de modo que si todas sus imágenes se imprimieran en plástico y se organizarán en capas, estaría en la parte superior de la pila. Personalmente creo que no tiene sentido, pero así funciona.
    En el alpha over me estaba yo liando. Lo del nodo scale estabas en lo cierto. Como te he dicho gracias, que se nota la gente que sabe bastante por aquí. Sin vosotros no avanzamos en este mundillo. Un saludo.
  292. #792
    Aug 2012
Nombre: foto lampara 289.png
Visitas: 454
Tamaño: 344.0 KB
    Le he bajado un poco la energía de emisión de la llama y le he subido algún tono de iluminación en los nodos del world. Las luciernagas se han ido yendo a otro sitio.
    Es el tema de la iluminación lo que es materia aparte.
  293. #793
    Feb 2011
    Vaya, pero de o que me estoy perdiendo.
    Límite están quedando geniales las pruebas esas.
    Soliman que bien se ve esa escena no se me había ocurrido, genial.
  294. #794
    wow, pero de o que me estoy perdiendo.
    Pues eso está hecho solo con el nodo RGB Curve sin modificar luces ni nada más.
    Solo jugando con la curva se consigues resultados de saturado intensidad lumínica, etc. Saludos.
  295. #795
    Aug 2012
Nombre: foto captura 362.png
Visitas: 137
Tamaño: 492.0 KB
    Bueno y si quisiera meter un poco de desenfoque final a la escena, en donde pongo el nodo, porque hay dos capas de render. He visto que hay que poner dos nodos, pero haber donde, y haber lo de los alfas. Ya me voy pensando hacer el render al menos al 50% y con unos 1000 samples; espero que para ello vaya quedando bien (que tardaría un huevo). Pero a ver si solucióno esto.
    Edito: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 363.png
Visitas: 163
Tamaño: 458.3 KB
    Al final he puesto un desenfoque al final del alpha over, que ya de paso consigo desenfocar la imagen del fondo.
    Última edición por limitee; 02-03-2014 a las 12:19
  296. #796
Visitas: 137
Tamaño: 492.0 KB
Visitas: 163
Tamaño: 458.3 KB
    Si lo que querías era desenfocar solo EL FONDO el defocus o BLUR lo pones en la imagen de fondo antes de mezclarlo con la escena.
Nombre: Fondo_desenfocado.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 281.4 KB
    Es correcto el uso que has hecho Limite. Piensa qué cuando desenfocas lo único que haces es aplicar una especie de blur dependiendo de un valor que te viene dado por el valor Z, que es la profundidad. Blender interpreta el fondo como una especie de infinito, es decir, le da el valor máximo de profundidad. Así que es correcto porque está bien interpretado.
    De todas formas, en Cycles no se aplica así el desenfoque normalmente. Hay una forma mucho más rápida y eficiente, que es directamente en el render. En tu opción (que tampoco es del todo incorrecta) sumas tiempo al componer porque tiene que añadir el efecto del nodo. Con Cycles puedes aplicar el desenfoque directamente desde la opción Depth of Field en el apartado de la cámara (con la cámara seleccionada). Al ser un raytracer de verdad puede calcular directamente esto, ahorrando tiempo de render, y sin complicar el editor de nodos. Eso sí, no tiene la flexibilidad de postproducción que tienen los nodos.
  298. #798
  299. #799
    Aug 2013
    Efectivamente. A mí esta opción me encanta, te ahorras el nodo defocus y es super rápido. Límite, hazlo así que, es más fácil. Además, no sé por qué, pero, con el nodo, a mí me quedan los perfiles de los objetos desenfocados totalmente cortados, cosa que no me ocurre con esta opción.
  300. #800
    Feb 2011
    Aquí va otra configuración.
Nombre: Escena CYCLES_005.png
Visitas: 133
Tamaño: 1,010.1 KB
  301. #801
    aquí va otra configuración.
    Wuau Hazme el colchón más grande y me tiro de cabeza.
    Buen render.
  302. #802
    Aug 2012
    Imagen al 50% de su tamaño, 1000 samples, 1 hora y 15 minutos:
Nombre: foto lampara 675.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 68.8 KB
    Seguiré con los retos, necesitaba este para ir mejorando los renders en super-Cycles. Saludos.
  303. #803
    Feb 2011
    Limite están geniales las tomas que estas logrando.
  304. #804
    Aug 2012
    La verdad es que Blender está genial. Se está volviendo muy potente y sin pagar un p, duro o euro, yo sigo por aquí viendo video del Blender gurú ese; son muy instructivos.
  305. #805
    Cuando te los hayas empapado, mírate Blender Cookie. Son mucho más concretos (no es en plan empezar y acabar una escena), pero todo lo explican perfectamente. La lástima es que mucho material es sólo para miembros de pago. Pero aun así hay mucho gratis que va de lujo.
  306. #806
    Feb 2011
    Haj las luces me quemaron mucho el cabecero de la cama, pero.
    Vaya, que les parece esta escena, sabía qué me faltaba algo, que era?
Nombre: Escena CYCLES_006.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 188.8 KB
  307. #807
    haj las luces me quemaron mucho el cabecero de la cama, pero.
    Sigue faltando algo, el armario (para hacer el salto del tigre),.
  308. #808
    Aug 2012
    Lo que le falta es apagar la luz\.
  309. #809
    Feb 2011
    Apagar la luz después del Salto del tigre, porque si se hace antes es probable que se caiga en el piso o por la ventana, saludos.
  310. #810
    Aug 2012
Nombre: foto windows 294.png
Visitas: 170
Tamaño: 398.5 KB
ID: 191432 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 324.png
Visitas: 208
Tamaño: 144.8 KB
    Bueno sigo con los retos de Cycles. Así es como he puesto los nodos. Que pareciera la cosa un poco manchada. Pero creo que no sé cómo hacer para qué en la suciedad no haya nada de reflejos. Saludos.
    Parece que ha estado en la mesa de un cirujano
    Edito: Otra imagen.
Nombre: foto windows 295.png
Visitas: 152
Tamaño: 734.3 KB
    Última edición por limitee; 23-03-2014 a las 21:15
  311. #811
    Aug 2013
Visitas: 170
Tamaño: 398.5 KB
Visitas: 208
Tamaño: 144.8 KB
    Parece que ha estado en la mesa de un cirujano.
    A ver, igual te refieres a esto: yo lo uso para qué el reflejo no incida de la misma manera en toda la superficie. Donde te señalo en amarillo tienes que poner la textura especular (es decir, una versión en blanco y negro de la textura original).
Nombre: Untitled.png
Visitas: 237
Tamaño: 848.8 KB
    Por cierto, ¿para qué sirve el nodo Frame ese que has utilizado en la imagen?
    Aug 2012
    Voy a probar eso que dices. El nodo frame parece una especie de envase de nodos. Para agruparlos supongo. Ese mío en particular es un invento mío para ver los materiales en alguna punto del árbol; es que no hay otra cosa.
    Buena cosa esto del Blender
  313. #813
    Apr 2007
    Hola Chicos.
    Una nueva imagen del logotipo win.
    Límite está uniendo un sombreado con un color por eso se forman esas manchas en los materiales. Saludos.
Nombre: logowin.png
Visitas: 135
Tamaño: 616.9 KB
  314. #814
    Aug 2012
    Hombre José.j How long? Tengo tu casillero en mí perfil vacío.
    Es lo que tiene el Cycles que hasta qué le vaya pillando el truco.
  315. #815
    Aug 2012
    500 samples (20 minutos) al 40% de su tamaño real.
Nombre: foto logos 294.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 122.1 KB
ID: 191592 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 362.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 188.0 KB
    Por aquí dejo esta y sigo con el resto de los retos del Cycles; ya me van quedando menos. Se va aprendiendo. Lo que buscaba en los logos era ponerles algo de suciedad y bueno, parece pintura o algo así. Ahí dejo los nodos que he usado para mezclar, supongo que, en esto del Cycles formas de hacer las cosas las habrá. Saludos.
  316. #816
    Apr 2007
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 192
Tamaño: 122.1 KB
Visitas: 175
Tamaño: 188.0 KB
    Pues no han quedado nada mal.
    Una prueba de los cubos y la esfera cada día me gusta más esta escena. Tiempo 04:50.11 144A. Saludos y animo.
Nombre: cubos y esfera003.png
Visitas: 140
Tamaño: 1.82 MB
  317. #817
    Aug 2012
Nombre: foto speaker 276.png
Visitas: 163
Tamaño: 236.2 KB
    Viendo videos del Blender cokie he estado haciendo este. No es que fuera muy complicado, salvo que el autor se equivoca (y nos equivoca) y se está unos cuantos minutos dándole vueltas, y luego vuelve a comenzar; pero bueno que se le va a hacer. Así lo he dejado, porque se puede hacer cualquier cosa con esto de Blender. Saludos.
    500 samples (6 minutos) y un 40% de la imagen
    Edito: Esta última 9 minutos
Nombre: foto speaker 277.png
Visitas: 194
Tamaño: 339.9 KB
    Última edición por limitee; 29-03-2014 a las 23:27
  318. #818
    Aug 2012
    500 samples (20 minutos) al 50% de la imagen total
Nombre: foto donuts 323.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 86.2 KB
    Es de un video que estaba en inglés, pero he seguido uno que había en castellano. Y así me ha quedado. Seguro que debe haber bastantes cosas mejorables. Que vicio esto de Blender. Saludos.
  319. #819
    Apr 2007
    500 samples (20 minutos) al 50% de la imagen total.
Visitas: 237
Tamaño: 86.2 KB
    Pues no quedaron nada mal. Tal bes un poco más de subdivisiones en el glaseado y la donas están muy lisas, podrías mejorar su textura.
    Aquí te dejo una prueba qué hice de tus parlantes. Saludos.
Nombre: parlante000.jpg
Visitas: 776
Tamaño: 124.9 KB
ID: 191710   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parlante001.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 103.0 KB
  320. #820
    Aug 2012
    José.j como has hecho el borde exterior de la parte interna, parece una textura de tela. Te ha quedado bien. Yo no le puse nada de luz ambiental para qué no me cambiara el color negro del fondo y el reflejo del suelo solo puse en esa parte.
  321. #821
    Apr 2007
    Si en este caso use una textura de tela para él bump y el mezclado de los dos tonos de negro.
    Siempre me ha gustado mucho esa zona de los parlantes que debe ser flexible para qué no se rompa. Antes era como un cartón mezclado con fibras de tela para qué durara y no distorsionara el sonido. Saludos.
Nombre: parlante002.jpg
Visitas: 511
Tamaño: 101.9 KB
    Última edición por jose.j; 31-03-2014 a las 21:38
  322. #822
    Aug 2013
Visitas: 237
Tamaño: 86.2 KB
    Qué bien tío, no paras de trabajar, no sé cómo haces tantos proyectos tan rápido y con buena calidad. Te han quedado muy chulos, yo este tutorial lo hice también hace un tiempo, la verdad que quedan muy bien los donuts.
  323. #823
    Apr 2007
    Otra vuelta de tuercas con los parlantes. Saludos.
Nombre: parlante003.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 112.1 KB
  324. #824
    Jan 2013
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Me gustaba más el reelejo del metal desenfocado del anterior, en este se diferencia mucho el ambiente. Saludos.
  325. #825
    Aug 2012
Nombre: foto pan 232.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 164.8 KB
    Menudo mendrugo me está quedando de un video del Blender guru. Suerte tiene de tener una buena máquina de fotografías para sacar imágenes y mapas el cachondo. Esta a 100 samples (unos tres minutos) y al 50%.
  326. #826
    Jan 2013
    Tiene buena pinta.
    Un plato con chorizo ibérico y una botella de vino y tienes un bodegón. Saludos.
  327. #827
    Esta perfecto, si le suavizas las sombras un poco más, parece una fotografía.
    Buen trabajo. Saludos.
  328. #828
    Nov 2008
    Esta perfecto, si le suavizas las sombras un poco más, parece una fotografía. Buen trabajo. Saludos.
    Y unas migajas sueltas por el mantel.
    Me están entrando ganas de hacerme una tostada. Buen trabajo Límite.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  329. #829
    Aug 2012
Nombre: foto boeing 900.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 97.3 KB
    Sigo viendo videos para mejorar con el Cycles. Ya seguiré con el resto de los retos. Esta vez le ha tocado al avión. Aunque no domino todavía el Gimp, he tenido que toquetearlo un poco. Esta al 50% con 500 samples (unos 8 minutos). Saludos.
    Edito: Además, le he puesto un poco de composición con un glare; aunque se nota poco.
    Última edición por limitee; 10-04-2014 a las 21:24
  330. #830
    Aug 2013
Visitas: 616
Tamaño: 164.8 KB
    Pues te ha quedado muy realista. Lo que dicen los compañeros, algunas migas, un par de rebanadas sueltas y tienes una imagen acabada.
  331. #831
Visitas: 264
Tamaño: 97.3 KB
    Sigo viendo videos para mejorar con el Cycles. Ya seguiré con el resto de los retos. Esta vez le ha tocado al avioncito. Aunque no domino todavía el Gimp, he tenido que toquetearlo un poco. Esta al 50% con 500 samples (unos 8 minutos). Saludos.
    Esta escena tienes que explotarla, da mucha jugada.
    Una toma desde la parte inferior, un sol de fondo deslumbrante, efectos de reflejo más fuertes.
    Tiene muchas opciones. Saludos y buen render.
  332. #832
    Aug 2012
    Ya se Solimán que dan ganas de hacer mejor los renders, pero estoy viendo videos y tardaría ahora mucho en darles más vueltas a las imágenes; guardare los.blends para un futuro. Bueno he estado haciendo esta escena ya de paso.
Nombre: foto naranjas 345.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 142.0 KB
    Tiene 600 samples en Cycles (unos treinta minutos el macho).
    La naranja me ha quedado muy comestible.
  333. #833
    Apr 2007
    Ya se Solimán que dan ganas de hacer mejor los renders, pero estoy viendo videos y tardaria ahora mucho en darles más vueltas a las imágenes; guardare los.blends para un futuro. Bueno he estado haciendo esta escena ya de paso.
Visitas: 351
Tamaño: 142.0 KB
    Límite: La naranja esta algo plastica, creo que debe darle algo más de bump y así no quedará como si fuera de plástico. El desenfoque creo que está muy marcado con algo meno te queda bien. El vaso da la sensación de se una mezcla de vaso de cristal con aluminio, lo veo muy extraño y la cuchará la podrías trabajar al más en su forma y que no se vea como plata pulida. Un acero inoxidable queda mejor. Saludos y a seguir trabajando que es la única forma de aprender bien.
    Pd. Y las tabla de la mesa no me gustan para nada las veo muy extrañas y falta de realismo, debes mejor el mapa UV o usar una textura de mejor calidad.
  334. #834
    Aug 2012
    Gracias José.j, seguiré mejorando. Que esto de Blender y Cycles se las trae. Saludos.
  335. #835
    Feb 2011
    Je Límite AirBlender.
  336. #836
    Jul 2013
    No sé muy bien cómo va esta sección, pero he cogido el archivo adjunto de Louis Cyphre y le he modificado los materiales a través de Cycles.
    El primero es la gafa cíclope, y así ha quedado con 500 pasadas. Una normal y otra con Oclusión ambiental:
Nombre: gafa_ciclope.png
Visitas: 201
Tamaño: 279.2 KB
ID: 192609Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gafa_ciclope1.png
Visitas: 266
Tamaño: 1.47 MB
    Jul 2013
    Aquí traigo el reloj con diamantes:
Nombre: reloj_diamantes.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 141.0 KB
    Jun 2010
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    No sé muy bien cómo va esta sección.
    El único requisito es practicar con Cycles.
    He estado jugando con la transluminancia. Subsurface Scattering para los amigos.
  339. #839
    Aug 2012
    Te ha quedado chula y real la cruz. Si es que Cycles y Blender son una pasada.
Nombre: foto flor 765.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 75.9 KB
    Bueno he seguido viendo videos de Blenderguru y así me ha quedado. 400 samples (14 minutos). Soy un poco roñoso con los samples, pero ya se andará en un futuro. Saludos.
  340. #840
    Aug 2012
Nombre: foto android 423.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 57.0 KB
ID: 192710 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 676.png
Visitas: 152
Tamaño: 150.0 KB
    Sigo haciendo los retos: El logotipo de Android
    Les he modelado estos pales. Supongo que en un futuro le podría poner a esta escena plásticos, señales, ese tipo de cosas de los polígonos; pero sigo aprendiendo Cycles y me parecía qué ya era suficiente. Seguiré con el siguiente que creo que eran unos cubos abstractos y un ajedrez. Saludos.
    Edito: Esta imagen esta a 500 samples (unos 14 minutos), y al 40% de su tamaño real.
  341. #841
    Jun 2010
    Que buenas fotografías. ¿Qué cámara usas?
  342. #842
    Aug 2013
Visitas: 390
Tamaño: 75.9 KB
    Buen trabajo, el material de los pétalos está muy conseguido. La luz y el color general son perfectos. Admiro lo trabajador que eres.
  343. #843
    Aug 2012
    Estoy viciado con Blender. No me esperaba acabar así. Y si encima ahora dispongo de tiempo, pues mejor. Saludos y seguir con Blender.
  344. #844
    Aug 2012
Nombre: foto cubos 346.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 93.9 KB
    Este es el reto de unos cubos con los cuales no sabía qué hacer y los he puesto así. Saludos.
  345. #845
    Aug 2012
Nombre: foto ajedrez 527.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 89.8 KB
ID: 192852 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 193
Tamaño: 130.6 KB
    Este siguiente reto del ajedrez (pille el (*.blend) de Solimán), he estado haciendo algunas pruebas con el cristal. Hay dejo una captura con los nodos.
    Tiene 500 samples (unos trece minutos) y esta al 45% de su tamaño original. Se puede mejorar cualquier cosa; así lo he dejado. Saludos.
  346. #846
    Jul 2013
Visitas: 188
Tamaño: 89.8 KB
Visitas: 193
Tamaño: 130.6 KB
    Se ve bien, pero quizá le sobre algo de desenfoque.
    Por cierto, ¿la madera es una imagen? Las piezas de ajedrez realmente parecen estar sobre de ella. .
  347. #847
    Aug 2012
    Si es una imagen de madera, aquí dejo los nodos.
Visitas: 178
Tamaño: 143.9 KB
    A mí también me parece que el desenfoque es poco natural. Pero esto es cuestión de practica, consejos y mucha observación; y lleva su tiempo. Gracias y saludos.
  348. #848
    Aug 2012
Nombre: foto virus 376.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 22.6 KB
ID: 192862 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 876.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 138.0 KB
    El reto siguiente era un virus por microscopio. De alguna página he sacado ese grupo de nodos. No me convence. Hay alguna forma de hacerlo parecer real? Saludos.
    Edito: Creo que la idea sería algo como esto. La he sacado de la red (creo que es real).
Nombre: slide_333192_3320293_free.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 81.5 KB
    Última edición por limitee; 27-04-2014 a las 14:09
  349. #849
    Prueba esto:
Nombre: virus.png
Visitas: 162
Tamaño: 377.1 KB
    Yo había probado esto, pero luego pruebo lo de DAVID BOGAS que me parece más sencillo.
Nombre: Virus1.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 84.4 KB
  351. #851
    Aug 2012
    Me ha quedado una cosa como esta.
Nombre: foto virus 377.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 118.0 KB
    Por cierto, para qué vale el nodo layer weightú.
    Última edición por limitee; 27-04-2014 a las 17:04
  352. #852
    Hace que el factor del mix cambie dependiendo de si las caras están o no apuntando a la cámara.
  353. #853
    Aug 2012
Nombre: foto mortero 536.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 29.5 KB
ID: 192875 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 362.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 172.7 KB
    Estoy con el reto-mortero. A ver una ayuda. Se parece de lejos al marmol? Aquí dejo los nodos que estoy manejando.
    Esta a 200 samples.
    Edito: Otras pruebas.
Nombre: foto mortero 537.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 31.0 KB
ID: 192877 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto mortero 538.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 28.4 KB
    He estado jugando con el mix Shader del ss y he cambiado la escala de la imagen.
Nombre: foto mortero 540.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 23.6 KB
    En esta he Uvmapeado de otra manera.
Nombre: foto mortero 541.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 51.3 KB
ID: 192888 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 363.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 164.9 KB
    Y la última con otra configuración de nodos.
    Última edición por limitee; 27-04-2014 a las 23:01
  354. #854
    Aug 2013
    A mí el que más se me asemeja al mármol es el último:
Visitas: 250
Tamaño: 51.3 KB
    Aug 2012
    Gracias Madrid82 por comentar.
    Necesito despertarme con esto de los nodos. Hay algún lugar en la red que hable del tema? Los voy necesitando. Saludos gente de Blender.
  356. #856
    Bueno, pues haciendo pruebas como siempre, esto de los nodos de Cycles es un total. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo ni de que parámetros debo cambiar para conseguir mejores renders.
    Dejo un Blend para que lo mejoreís si queréris.
    Solo tiene una textura de imagen para la pared empaquetada. Saludos.
Nombre: Copa72.jpg
Visitas: 561
Tamaño: 543.9 KB
  357. #857
  358. #858
    Aug 2012
Nombre: foto captura 593.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 234.7 KB
    Yo también he estado haciendo pruebas con materiales del Cycles (es un alucine). He estado viendo materiales procedurales dé la página del brujo de la tribu, y esas si que confunden. Así que las he intentado con imágenes, y un poco de Gimp, y al menos parece metal. Seguiré indagando con materiales a ver si soy capaz de hacer un mármol creíble y seguir terminando los retos. Saludos.
  359. #859
    Aug 2013
    Soliman: el material cristal yo creo que está bien. Me he fijado en los nodos del material de la piedra. Utilizas el nodo Invert para dar relieve ¿no? No lo conocía. Quizás si le metieras normal map también lograrías más textura. A mí, personalmente, lo que más me gusta para conseguir relieve son los mapas de desplazamiento, pero claro, necesitas subdividir mucho la Maya y eso es una gran desventaja.
    Límite: dices que necesitas despertarte con el tema de los nodos, pero yo creo que sabes ya mucho. De hecho, yo hay muchos nodos que utilizas que no sé ni para qué sirven. Sigue haciendo los retos que pienso que estas aprendiendo un montón.
  360. #860
    Aug 2012
Nombre: foto mortero 398.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 61.2 KB
ID: 193026 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 263.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 214.4 KB
    Así me ha quedado el mortero de mármol. Hay dejo los nodos por si alguno le da por mejorarlo, que seguro es posible. Por cierto, no me funciona el nodo glare, como siempre lo hacia, no sé si es un bug. Saludos.
  361. #861
    Feb 2011
    Vaya, y esa copa con pinchos, me has dado una idea, le regalaré una así a mi suegra.
  362. #862
    Aug 2012
Nombre: foto mortero 284.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 95.7 KB
    Y aquí la integración del mortero con una imagen de fondo. Seguiré con el siguiente. Ya me quedan pocos.
  363. #863
    Jun 2010
    Que igual tenemos que crear un reto para aprender esto de los nodos.
  364. #864
    Cita Iniciado por Louis Cyphre Ver mensaje
    Un reto no sé, pero un mensaje con explicación de cómo se consiguen según que materiales o texturas, iría de coña.
    La parte básica, más o menos la domino, pero la técnica ni zorra idea.
    A ver si algún técnico se anima y abre un mensaje sobre los nodos de Cycles.
  365. #865
    Aug 2012
    Yo lo que se de los p, nodos es meter un cablecito por aquí y otro por allá, y a ver qué tal (y algunos buenos videos). Se parece a la electrónica digital, aunque aquí de momento no se me ha quemado nada. Bueno que el siguiente era este.
Nombre: foto tulipanes 534.jpg
Visitas: 161
Tamaño: 78.4 KB
    No tenía pensado ninguna idea; a si que he toqueteado un rato el Glossy un poco y algunos otros controles con nombres diferentes (parece mentira los que hay), y lo mismo en la composición.
    Bueno a ver si es verdad que nos ilustran un poco los técnicos en los nodos del Cycles, porque son muy bonitos, pero resta no saber usarlos como es debido.
    Edito: Estaba a 500 samples (unos trece minutos).
    Última edición por limitee; 30-04-2014 a las 20:52
  366. #866
    Bueno, podemos aprovechar el mensaje que ya creó El Brujo de la Tribu sobre los materiales de Blender, Cycles. http://www.foro3d.com/f26/materiales...es-111784.html.
  367. #867
    Aug 2013
    A mí también me interesaría mucho que abriéramos un mensaje sobre la utilización de los nodos en Cycles, porque del Diffuse y del Glossy no paso.
  368. #868
    Para eso está este hilo, ¿no? Es para aprender Cycles, y Cycles = Nodos. La combinaciones son tantas y tan específicas que es difícil explicarlo todo. Igual tendríais que hacer cómo se hacía con el Reto para aprender Blender, poner una imagen de referencia, que cada uno intente llegar a ese resultado, y después poner los nodos e intentar explicarlos. Funcionaba bien con el modelado, aquí sería lo mismo. El problema creo que es que se ha vuelto anarquico y cada uno hace su propio reto, sin poder contrastar resultados.
  369. #869
    Jan 2013
    poner una imagen de referencia, que cada uno intente llegar a ese resultado.
    Suena bien.
  370. #870
    Aug 2012
    Yo particularmente le iré echando una vistazo en serio, a la página de jose.j (http://Blender360.blogspot, com, es); a ver si me alumbra con sus nodos.
    Hay que reconocer que los nodos tiran para atrás.
    Última edición por limitee; 30-04-2014 a las 23:35
  371. #871
    Apr 2007
    Hola chicos:
    Le dejo una prueba con las copas de Solimán. Espero que les gusten. Saludos.
Nombre: copa000.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 566.5 KB
  372. #872
    Hola chicos:
    Las veo un poco verdes (de color) y la sombra no me acaba de gustar.
    Intenté quitarle esa sombra qué hace, pero no conseguí que quedará bien. No sé si será cuestón de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún monstruo nos ilumína con los datos del Branched Path Tracing y cuáles son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lámparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
  373. #873
    Aug 2012
    Si nos va a tocar incar los codos con esto de Cycles.
  374. #874
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 332.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 18.0 KB
ID: 193103 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 274.png
Visitas: 154
Tamaño: 147.9 KB
    Sigo con los retos que me quedan. Bueno se parece a un jabón o se parece a otra cosa. Lo de los nodos creo yo que hay que investigar bien las superficies de las cosas reales y saberlo lidiar con los nodos. Deben de a ver cómo infinitas posibilidades. Que imagen podría usar como superficie de aspereza para él normal? Me parece eso bastante importante. Como será el jabón de mi baño? Creo que es de los que se da a un botoncito y no darle más vueltas
    Edito: Más imágenes. Mi árbol de nodos esta teniendo más retoños.será la primavera
Nombre: foto jabon 333.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 20.0 KB
ID: 193106 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 275.png
Visitas: 152
Tamaño: 173.1 KB
    Parece un poco más real. Me he bajado unas cuantas texturas de CG Textures; arañazos y circulitos.
    Última edición por limitee; 01-05-2014 a las 14:46
  375. #875
    Apr 2007
    Intenté quitarle esa sombra qué hace, pero no conseguí que quedará bien. No sé si será cuestión de los rebotes o de que carajo.
    A ver si algún monstruo nos ilumina con los datos del Branched Path Tracing y cuáles son los valores necesarios para conseguir una iluminación que no dé, ese tipo de sombras. (y si hay que poner Ambient Occlusion, o que tipo de lámparas o planos emisores son necesarios o si es mejor poner una Environment Texture, etc.
    Hola Solimán. Los del color es intencional use un color ramp para la refracción del cristal. En cuanto a la sobra de la base? Creo que es por lo grueso del cristal tal vez se pueda mejorar aumentando los rebote de la transparencia o los samples para una mayor calidad.
Nombre: Critstal_Copa72.blend.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 197.9 KB
  376. #876
    Hay algo que no entiendo. ¿tienes un nodo de Volume Absortion, conectado a DISPLACEMENT?
    Eso es un error, o no entiendo para qué sirve.
  377. #877
    Apr 2007
    Es un error debe ir a volume.
  378. #878
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 222.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 18.3 KB
ID: 193119 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 139
Tamaño: 179.2 KB
    Bueno ahora sí que seguro parece un auténtico jabón, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. A ver quién dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
  379. #879
    Apr 2007
Visitas: 156
Tamaño: 18.3 KB
Visitas: 139
Tamaño: 179.2 KB
    Bueno ahora sí que seguro parece un auténtico jabon, solo falta ubicarlo con la imagen de fondo del reto. A ver quién dice lo contrario. Dejo ahí los nodos por si tienen alguna utilidad. Saludos.
    Lo veo un poco plástico. El jabón es menos brillante y con un brillo más sutil creo que el S se mezcla muy poco prueba aumentando la mezcla a ver qué tal. Saludos.
  380. #880
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 223.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 18.3 KB
    Le he subido la mezcla del ss a 0.1 y el roughness del Glossy a 0.1.
  381. #881
    Apr 2007
Visitas: 158
Tamaño: 18.3 KB
    Me gusta más. Prueba con un jabón rosa y unos color crema (casi blanco) a ver qué tal.
    En algunos tutoriales hacen dos objetos uno dentro del otro y al más externo le dan algo más de transparencia y simulan la profundidad de la luz. Otra forma es usar el nodo de Light Path-> Ray Lenght y con el puedes controlar la profundidad que la luz penetra en el objeto. Saludos.
  382. #882
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 225.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 19.3 KB
ID: 193123 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto jabon 226.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 19.0 KB
    He cambiado de colores al jabón. Y como uso el light path y donde?
  383. #883
    Apr 2007
Visitas: 168
Tamaño: 19.3 KB
Visitas: 153
Tamaño: 19.0 KB
    He cambiado de colores al jabon. Y como uso el light path y donde?
    Me gusta mucho el blanco. Es muy real y en esta imagen esta la forma de usar el paso de luz. Saludos.
    Edito: Para una explicación más detallada http://agus3d, blogspot.com/2012/05/...de-output.html.
Nombre: AbsorptionNodeSetup3.jpg
Visitas: 546
Tamaño: 64.7 KB
    Última edición por jose.j; 01-05-2014 a las 22:09
  384. #884
    Aug 2012
    El problema ya no es que este en inglés, en principio no me entero de que habla el texto.
  385. #885
    Apr 2007
    Bueno es algo técnico, pero igual vale.
    Bueno te dejo la prueba y los nodos de una mona de jabón.
    Espero que si lo puedas entender. Use una texturas de plástico de bolitas, de esas que se usan para embalar. Saludos.
    PD los radius son 2.0, 0.5 y 0.5.
Nombre: jabon.blend.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 177.8 KB
ID: 193126   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jabon000.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 42.5 KB
    Última edición por jose.j; 01-05-2014 a las 22:50
  386. #886
    Aug 2012
    Gracias José. Lo haré con mi jabón ya mañana (de vez en cuando hay que descansar); haber que aspecto mostrara la cosa.
  387. #887
    Apr 2007
    Claro. Si por la diferencia horaria. Apenas son las 04:16 de la tarde y el día está muy frío. Ya mañana al trabajo. Saludos y que descanse mucho.
  388. #888
    Aug 2012
Nombre: foto jabon 227.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 17.1 KB
ID: 193146 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 115
Tamaño: 191.9 KB
    Bueno ya estoy por aquí con mis jabones. Le he puesto todo ese modulo de nodos y haber que tal opiniones si hubiera qué cambiar algo. Yo noto una cierta mejoría, aunque todavía no tengo mucha destreza. Pero ahí está el jabón.
    Última edición por limitee; 02-05-2014 a las 14:33
  389. #889
    Nov 2008
    Faltan brillos, suciedad y uso. Un mejor acabado. Nodos y más nodos.
    +1.
  390. #890
    Aug 2012
    Cashondo, algún día habrá tiempo (que sencillo justificarse)
Nombre: foto jabon 228.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 40.8 KB
    Esta a 200 samples.
    Última edición por limitee; 02-05-2014 a las 16:18
  391. #891
    Apr 2007
    cashondo, algún día habrá tiempo (que sencillo justificarse)
Visitas: 141
Tamaño: 40.8 KB
    Esta a 200 samples.
    Pues se ve bastante bien. Muy realista. Me gusta el resultado final. La escena esta algo oscura. Saludos.
    PD Cycles ha evolucionado mucho desde mi intento de hacer el jabón.
Nombre: jabon001.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 161.6 KB
    Última edición por jose.j; 02-05-2014 a las 17:17
  392. #892
    Aug 2012
    Parece un jabón que está en sus últimos días de vida. Blender ha evolucionado y los años pasan volando como si nada. Pero así son las cosas. Cosas nuevas.
    Edito:
Nombre: foto jabon 229.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 43.1 KB
ID: 193150 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 675.png
Visitas: 123
Tamaño: 154.6 KB
    Le he subido algo algunos niveles en el compositor. La imagen de fondo está muy oscura de por si. La imagen original esta borrosa.
    Última edición por limitee; 02-05-2014 a las 17:56
  393. #893
    Apr 2007
    Hola chicos un pequeño aporte al reto este sombreado de uvas.
    Espero que les guste.
    Y como siempre en el blog hay mayor información sobre este y otros materiales, http://Blender360.blogspot.com/2014/...ring-test.html
    Saludos Cordiales.
Nombre: grape000.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 31.9 KB
  394. #894
    Aug 2012
    Pues que te ha quedado muy bien. Un fondo de naturaleza desenfocado y alguna avispa y ya estaría la escena. Me gusta. Le voy echando un vistazo a los nodos. Saludos.
  395. #895
    Aug 2012
Nombre: foto reloj 528.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 63.0 KB
    Sigo con los últimos retos que me quedan: El reloj que hice cuando empecé con esto de Blender. Supongo que la imagen está fatal y hay que cambiarle prácticamente todo
    Tiene 400 samples.
    Edito: Bueno más toqueteos de h, nodos
Nombre: foto reloj 529.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 57.1 KB
    Última edición por limitee; 03-05-2014 a las 15:31
  396. #896
    Yo le acentuaría un poco más el S.
  397. #897
    Aug 2012
    Y donde tiene un reloj el S? Hay alguna cosa que no tenga S? El cristal tiene? Lo busco en un diccionario? Que será el día de mañana?
    Los nodos me están empezando a estrangular. No le había puesto S.
  398. #898
    No había visto el reloj, me refería al jabón.
    Lo que no me cuadra del reloj es la esfera rugosa, ¿no se supone que son perfectamente lisas?
  399. #899
    Para ver ese jabón, me voy a tener que poner gafas.
Nombre: Gafas_montahe.png
Visitas: 1413
Tamaño: 1.23 MB
    Aug 2013
Visitas: 307
Tamaño: 63.0 KB
    Tiene 400 samples.
Visitas: 232
Tamaño: 57.1 KB
    Me gusta la textura de los eslabones del segundo render. Parecen rayados, muy realista. Coincido con que la esfera tiene un relieve extraño, creo que te quedaría mejor totalmente lisa. Saludos.
  401. #901
    Aug 2012
    Por aquí el reloj a 500 samples.
Nombre: foto reloj 729.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 48.0 KB
    Y por aquí vuelvo a sacar el dichoso jabón a 500 samples también.
Nombre: foto jabon 295.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 38.3 KB
    Le he subido un poco el parámetro scale del nodo de ss.
    Última edición por limitee; 04-05-2014 a las 11:09
  402. #902
    Exactamente a eso me refería con subir el S En mi opinión mucho mejor ahora. Y lo mismo para él reloj, más realista (lástima la fuente Comic Sans).
  403. #903
    Feb 2011
    He hee, está muy bien reloj.
  404. #904
    Aug 2012
Nombre: foto cruz 273.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 78.0 KB
    Aquí suelto esta cruz. La cruz a quedado bastante mal; no sé si el material mármol se me da mal o es la cruz en si misma. Bueno ya he terminado con esto de los retos del Cycles, y a partir de ahora me meteré a mis propios proyectos, y ya los iré publicando. Saludos.
  405. #905
    Aug 2013
    Tengo ganas de ver tu próximo trabajo, ¿ya tienes algún proyecto propio en mente, alguna inspiración?
  406. #906
    Aug 2012
    La verdad es que, si. Una escena interior que tiene su trabajo. Pero ahora a estas alturas me toca ver un montón de videos primero, que he ido retrasando para ir afinando todo esto del 3d y Blender. Pero en fin esto me ha viciado y gustado, que se le va a hacer. Ya nos leremos. Saludos.
  407. #907
    Limite estas vuelto una máquina Blenderista.
    Suerte
  408. #908
    Jun 2010
    Límite, ¿y si los propones aquí y los vamos haciendo todos?
  409. #909
    Aug 2012
    La verdad es que es muy buena idea. Tengo pensado irme soltando ya con Blender e ir haciendo cosas importantes (lo veo como hobby). Había pensado comenzar con escenarios y cualquier cosa compleja, salvo todavía personajes (es una malla distinta). Baje una imagen del Google y me gusto:
Nombre: Decoración-de-bares.jpg
Visitas: 2111
Tamaño: 63.9 KB
    Ya tengo aptitudes para lograrla. La idea de hacer este proyecto con gente es mucho mejor, pero debe haber gente primero y que tengamos una experiencia parecida. Que no vayan unos más rápidos y otros más lentos; una velocidad adecuada, y terminar todos el proyecto. A mí me gustaría porque podría aprender quizás cosas que solo, lo tendría que ver por otro lado, (videos, etc). Este escenario en el nivel que tengo yo es fácil, quizás la iluminación, el ajuste de texturas y el detalle de los objetos pequeños de la escena pueden dar un poco más de complejidad. Realmente hacer la escena en grupo sería mucho mejor que hacerlo por mi cuenta. Aunque en verdad estoy un poco cansado y me iba a pillar alguna semana qué otra viendo videos que tengo retrasados y sin tocar Blender (el programa). Creo que bien o mal desde que comencé a finales del 2012 con foro 3d y Blender en serio, no he parado mucho. La verdad es que he tocado bastante Blender y me iba como he dicho a pillar un descanso y comenzar a hacer cosas más serias. En esto estaba yo pensando hasta qué ha puesto Louis Cyphre el comentario. Estaría muy bien hacer este proyecto con personal, seguro que aprenderíamos todos mucho más. Así que aquí dejo el comentario y si se apunta gente a hacer el trabajo, pues seguro que mejor. Lo único es que estemos todos a gusto y sin ningún mal y vaya bien la cosa. Saludos.
    Edito: Seguro que las cosas irían por aquí:
Nombre: _MG_5849.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 35.0 KB
ID: 193554 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BAR-ficha.jpg
Visitas: 724
Tamaño: 41.2 KB
ID: 193555 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f_43231313_3.jpeg
Visitas: 1021
Tamaño: 18.4 KB
ID: 193556 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f_400624115-1900013240.jpeg
Visitas: 258
Tamaño: 30.4 KB
ID: 193557 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gr_20100802105256_muebles_bar03.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 46.7 KB
ID: 193558 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: large_586.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 9.5 KB
ID: 193559 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: producte0034.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 38.6 KB
ID: 193560 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5357032322_e011d5d2c8_b.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 246.0 KB
ID: 193580 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5556083291_ffaef24ea6_b.jpg
Visitas: 160
Tamaño: 446.0 KB
ID: 193581 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8083926829_ef9ef2b783_b.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 642.9 KB
ID: 193582 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9843817923_09d7dd708b_b.jpg
Visitas: 196
Tamaño: 155.2 KB
ID: 193583 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP2913.JPG
Visitas: 573
Tamaño: 326.7 KB
ID: 193917 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1300298909_178021470_1-Fotos-de--maquinas-tragaperras.jpg
Visitas: 2510
Tamaño: 41.1 KB
ID: 194020 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dinera-taza-de-cafe-con-platillo__22405_PE107282_S4.jpg
Visitas: 453
Tamaño: 11.2 KB
    Última edición por limitee; 25-05-2014 a las 12:54
  410. #910
    Nov 2010
    Hola a todos, la verdad que me cuelgo y me descuelgo de esto por falta de tiempo, pero creo que este tipo de proyectos me motivan un poco más. Estaba con ganas de hacer algo en Blender y veré a ver si poco a poco puedo hacer este proyecto de Límite ya qué me gustaría hacer algo bueno de arquitectura en Blender. Un saludo y animo.
  411. #911
    May 2006
Visitas: 2111
Tamaño: 63.9 KB
    Mola, uno de los últimos escenarios que hice fue una taberna cartoon. Con paciencia todo se consigue.
  412. #912
    Jun 2010
    Yo ya he empezado.
Nombre: prueba.png
Visitas: 276
Tamaño: 1.98 MB
    Para este ejercicio nos viene muy bien esta serie de minitutos.
    Good night and good luck
  413. #913
    Aug 2012
    Hay que dar un tiempo. A ver si la peña se anima qué podríamos aprender mucho y terminar de manejar el Blender este. Yo sigo viendo material de la red. Aunque me he bajado de www.flickr.com unas fotografías de buen tamaño para modelarlas todos muy chulas y sustanciosas.
Nombre: 479094217_9c66ff2066_o.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 9.02 MB
ID: 193535 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2831708826_4b88167564_o.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 107.3 KB
ID: 193536 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3661679893_cc02510b75_o.jpg
Visitas: 735
Tamaño: 8.53 MB
ID: 193538 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3741975313_c6b65073df_o.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 78.8 KB
ID: 193539Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6437461923_60c6ea5f00_o.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 3.44 MB
ID: 193540 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 8116154817_a8ec0df8e6_o.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 808.4 KB
    Me voy mirando esa dirección que has puesto. Corcholis está en inglis.
  414. #914
    Nov 2010
    Qué buenos videos, estaba buscando la manera de ajustar la cámara mejor debido a qué tiene un punto de fuga qué con la cámara de Blender no la consigo hacer.
    Bueno, al lio.
  415. #915
    Nov 2010
    Aquí una prueba básica más que nada para colocar la perspectiva. Use la opción Loks camera to view pero hay alguna falla yo creo que en el lens. Sigo con ello.
Nombre: bar1.png
Visitas: 105
Tamaño: 753.6 KB
  416. #916
    Estas usando una proporción de aspecto distinta a la imagen original, y en cambio usas los bordes del render para medir. Así te quedará todo estirado horizontalmente.
  417. #917
    Nov 2010
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Entiendo lo de la relación de aspecto, pero no entiendo lo de usar los bordes de render para medir. Como es eso? Gracias.
  418. #918
    Pues que el final de la barra por la derecha, por ejemplo, lo has colocado comparado con el borde derecho de la imagen, en lugar de calcular el tamaño de la barra. Lo mismo con la puerta qué hay a la izquierda de la imagen.
    En esta imagen se ve el problema superponiendo las dos imágenes:
Nombre: medidas1.png
Visitas: 131
Tamaño: 790.2 KB
    Y aquí como debería ser:
Nombre: medidas2.png
Visitas: 135
Tamaño: 772.4 KB
    Jun 2010
    Asmel, David tiene razón. La imagen de Límite (600,400) tiene una relación de 3:2 y la tuya (960,540) es de 16:9, que es la qué viene por defecto en la cámara de Blender, al 50%.
    Tienes que poner 600,400 px en el tamaño de la cámara, así no se deformara.
    Por cierto, cuadrar la imagen con un objeto guía para conseguir la misma perspectiva da mucho dolor de cabeza.
Nombre: prueba.png
Visitas: 158
Tamaño: 424.4 KB
  420. #920
    Jun 2013
    ¿Y para ajustar la distancia focal de la cámara lo hacéis a ojo o tenéis algún truco?
  421. #921
    Nov 2010
    Muchas gracias por el dato Louis voy a probar si me sale desde cero ajustarlo, pero la verdad que estuve intentando todo y nada, que no me cuadra. Seguiré probando.
  422. #922
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    En realidad, no tiene nada que ver, porque la distancia focal no deforma. Lo único que hay que cuadrar es la distancia de la cámara a la escena y luego sí, a ojo, modificas la distancia focal para qué te encuadre todo. Me explico fatal.
  423. #923
    Nov 2008
    Mi memoria esta fatal, pero creo recordar una serie de videos de BlenderCookie (algo viejos), que usaban unas escaleras de una fotografía como referencia, y explicaban un poco el método para cuadrar el modelado. He googleado algo sobre stair + Blendercokie, pero sin suerte. Saludos.
  424. #924
    Jun 2013
    Cierto David, me ha costado un minuto de render mental, pero he entendido tu idea.
    Debería actuar sólo sobre el ángulo de visión y la perspectiva de los objetos en la escena ser realmente la misma. Por lo que eso fácil entonces hacerlo a ojo.
  425. #925
    Cita Iniciado por povmaniaco Ver mensaje
    Creo que te refieres al mismo que han colgado hace unos mensaje atrás. (el 910)
    http://www.chocofur.com/tutorials.html.
  426. #926
    Nov 2008
    No Solimán, eran algo más viejos
    Los tenía en el Hd, pero hace semanas hice limpieza y los debí pasar a DVD. Deben estar por el armario, seguro.
    Lo que tengo por el PC, es una fotografía, a ver si alguien se acuerda de cuales eran.
Nombre: vlcsnap-2011-07-09-20h13m15s87.png
Visitas: 188
Tamaño: 1.41 MB
  427. #927
    Jun 2013
  428. #928
    Nov 2008
    Bingo.
    Casi me ahorro de poner otro link, porque de este me mandáis al asilo directamente:
    Tutorial Camera Matching en Blender.
    Semos viejos, si.
  429. #929
    Aug 2012
    Muy buenas cosas estáis poniendo para empezar bien. Bueno cuantos nos apuntamos a ir exprimiendo Blender? Yo estoy calentando viendo videos, pero ganas tengo de hacer buenas cosas. Que Blender es muy agradecido. Saludos.
  430. #930
    Aug 2012
Nombre: foto bar 536.png
Visitas: 199
Tamaño: 323.0 KB
    Bueno que no se diga qué yo no he puesto nada. Le he modelado tablas que después va a quedar mejor.
    Edito:
Nombre: foto bar 230.png
Visitas: 210
Tamaño: 323.5 KB
    Sigo haciendo aproximaciónes. La verdad es que la fotografía no se ve muy bien.
    Última edición por limitee; 14-05-2014 a las 17:19
  431. #931
    May 2006
    Ya qué es una duda de Cycles he pensado en poner la duda aquí y no estar abriendo otro hilo. Tengo una escena donde hay un objeto que supuestamente está cayendo al suelo, cómo puedo hacer para dar ese efecto y que no parezca qué esta suspendido en el aire? Imagino que tiene que ver con el blur, pero no sé cómo aplicarlo a un objeto que parezca qué cae. Dejo el render para qué se entienda, gracias.
Nombre: render.jpg
Visitas: 11102
Tamaño: 289.9 KB
    Cita Iniciado por oiranac Ver mensaje
Nombre: render.jpg
Visitas: 11102
Tamaño: 289.9 KB
    Pues la cosa es más complicada de lo que parece.
    Por que sí, por ejemplo, lo que buscas es solo un desenfoque, si que puedes hacerlo con blur, o Direccional Bluer, que se pueden crear efectos especiales muy chulos, pero el problema es que eso afecta a toda la escena qué tengas.
    Digo que complicado, por que lo suyo en este caso, sería separar el objeto que quieres con ese toque de blur en otro renderlayer. O sea, tendrías que tener dos renderlayers donde uno sería el suelo (o fondo) donde no afectase ese blur y el dado en otro renderlayer donde si le aplicases ese blur. Luego se mezclan en el editor de nodos.
    Un ejemplo de directional Blur a toda la escena, donde se puede jugar con los valores de SPIN, ZOM, Distance, etc.
    Y una pregunta, es para un solo render, o tendría que ser una animación?
Nombre: Direccional_Blur.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 252.6 KB
    Última edición por Soliman; 15-05-2014 a las 19:52
  433. #933
    May 2006
    Es solo para un render. Empecé haciendo un dado por aburrimiento y me metí en este embolado yo solo. Me dio curiosidad y así de paso aprendo como narices se hace. Creo que no me llevo muy bien con el tema de los renderlayers, lo hice una vez para un render, pero no le pillé el truco a la cosa.
  434. #934
    Pues hay una solución más sencilla.
    Coges el dado y le pones en físicas, como ACTIVO y el suelo como PASIVO:
    El dado lo dejas en una posición para qué caiga en el suelo y presionas ALT+A
    Y ya tienes el objeto animado (bueno, tendrás que bakearlo con el botón, Bake to Keyframes.
    Así tienes grabada una animación del dado, rebotando y luego se para.
    A esta animación, solo tienes que, activarle el Motion Blur que hay en Render, y mientras el dado esté en movimiento saldrá como un blur automático.
    Si no has entendido nada, me avisas y te hago un video en un momento.
Nombre: Motion_Blur.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 60.5 KB
  436. #936
    Aug 2012
Nombre: foto bar 243.png
Visitas: 231
Tamaño: 340.9 KB
    Bueno que yo ya voy avanzando en esta escena. A ver que tal va quedando generalmente. Lástima qué esta fotografía no la vi a gran escala. Hay partes que no sé qué voy a poner. Saludos.
  437. #937
    Aug 2012
Nombre: foto bar 929.png
Visitas: 325
Tamaño: 361.7 KB
ID: 193821 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 536.png
Visitas: 374
Tamaño: 432.5 KB
    Bueno, en un rato y he ido modelando más del escenario (al menos lo que los clientes no se pueden llevar) y no queda mucho. Saludos.
    Edito: Y aquí he llegado con el modelado de lo más básico. Seguiría ya con los objetos de mi escena. Haré un paréntesis, a ver si la gente se anima a llegar hasta dónde llevo yo. No ha sido tan complicado. Saludos.
Nombre: foto bar 222.png
Visitas: 356
Tamaño: 361.6 KB
    Última edición por limitee; 18-05-2014 a las 07:25
  438. #938
    Feb 2011
    Límite, esta bueno el progreso de esa escena. Saludos.
  439. #939
    A ese bar la faltan botellas.
    Subo un enlace donde hay alguna botella, por si te interesan. No tienen mucha calidad, pero para decorar el ambiente creo que te servirán y te ahorras un trabajo extra.
    https://mega.co.nz/#.yY8zlYAK.L8mzKv...mIy8cewtNHP2Lk.
    Es una de mis carpetas de almacenamiento MEGA. Espero que funcione bien. Saludos y a seguir con el trabajo que ya tiene buena pinta.
  440. #940
    Aug 2012
    Gracias Solimán. Me guardo los.blends tuyos como oro en paño; ya he visto que alguna etiqueta viene rotulada con tu firma (colocare unas cuantas).
    No he puesto ningún modificador de subdivisión, salvo en el picaporte de la puerta y en un futuro cuando pruebe los materiales, seguro que hay que retocar algo. Da mucho vicio esto del 3d, pero consume nuestro tiempo; que se le va a hacer.
Nombre: foto captura 434.png
Visitas: 180
Tamaño: 364.0 KB
  441. #941
    Gracias LIMITE
    Y unas botellas de vino que tengo clasificadas por tipos.
    Ahora pongo el nuevo enlace, que este se ha repetido.
    https://mega.co.nz/#.zEUiRLwB.qeZM2W...WrB6UiVcKaLHkE.
    Última edición por Soliman; 18-05-2014 a las 18:34
  442. #942
    Aug 2012
    Vaya, creo que es el mismo fichero que el anterior que has puesto.
  443. #943
    Vale, ya lo he cambiado. Cero que ahora está bien.
  444. #944
    Aug 2012
Nombre: foto bar 427.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 179.8 KB
ID: 193901 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 428.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 153.8 KB
ID: 193902 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 429.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 158.8 KB
    Aquí algunos modelados de los objetos de la escena en cuestión. A la máquina de café no le he puesto ni subsurf; total, al fondo, ni se ve en la imagen. Las mallas han sido muy fáciles, extrusiones, curvas de Bézier etc; nada del otro mundo. Saludos.
  445. #945
    Nov 2010
    Reto para aprender cycles
Visitas: 325
Tamaño: 361.7 KB
Visitas: 374
Tamaño: 432.5 KB
Visitas: 356
Tamaño: 361.6 KB
    Muy bueno, yo sigo con esto.
  446. #946
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender cycles
Nombre: foto bar 204.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 145.0 KB
    Bueno aquí otro objeto: la barrica.
    Y ahora estaba con el grifo de la cerveza. Un dilema.
Visitas: 2948
Tamaño: 326.7 KB
ID: 193932 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 588
Tamaño: 35.0 KB
    Debería creo modelar la primera de las dos, el doble, pero yo ese tipo de modelado no sabría por dónde empezarlo; demasiado orgánico. A ver por dónde comenzarlo pregunto. Saludos.
    Asmel a ver si me pillas, que mola más ir en grupo.
    Edito: Lo estoy haciendo con un cubo y subsurf modifier.
Nombre: foto bar 677.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 158.4 KB
    Última edición por limitee; 20-05-2014 a las 16:33
  447. #947
    Nov 2010
    Es cierto sí, estoy ya de nuevo con la sala y creo que mañana empiezo con los detalles. Luego subo mi avance ya con el encuadre y cuando pueda me pongo a trabajar en ello. Por lo menos estar a la par a la hora de las texturas que eso me gustaría aprender más.
  448. #948
    Siguiendo con el reto de aprender Cycles, una prueba de un Minion de la película Gru, mi villano favorito producida por Universal.
    La parte de las texturas no le he querido dar más vueltas, aunque reconozco que se puede mejorar, pero tampoco esta tan mal.
    De modelado, creo que le falta algún diente más, pero como no se ve,
    Y la parte de la armature, no le he puesto nada para animar los ojos y la boca, solo está modelado. No sé si sería mejor ponerle algún Shape Key para animarlo.
    Espero que os guste.
Nombre: Minion3.jpg
Visitas: 1553
Tamaño: 118.3 KB
Nombre: Minion1.jpg
Visitas: 1969
Tamaño: 89.9 KB
    Última edición por Soliman; 21-05-2014 a las 14:52
  449. #949
Visitas: 359
Tamaño: 145.0 KB
Visitas: 2948
Tamaño: 326.7 KB
Visitas: 588
Tamaño: 35.0 KB
Visitas: 456
Tamaño: 158.4 KB
    Por si te sirve.
Nombre: grifo_low.png
Visitas: 307
Tamaño: 155.0 KB
  450. #950
    Nov 2010
    La sala ya está encaminada. Creo que me quedo bien no? Que opinan los expertos? Me faltan los detalles de estanterías y alguna cosa qué parece que va apareciendo de repente.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 244
Tamaño: 114.2 KB
    Última edición por asmel; 22-05-2014 a las 03:58
  451. #951
    Así a simple vista parece que vas bien. Ahora viene lo divertido.
    Parece que empiezan a haber suficientes usuarios activos como para hacer un concurso semanal/mensual.
  452. #952
    Aug 2012
    Asmel lo único que se me viene en mente, es que le falta la máquina tragaperras abierta (haber por qué?) Es complicada la imagen real. Cuando se quieren ver detalles al acercar el zoom, se fusiona todo. El próximo proyecto habrá que poner mejor resolución. Ya te van quedando los objetos, sobre todo de la barra y cuando terminemos le metemos iluminación y materiales. Van a quedar muy chulas y reales las imágenes. No es muy complicada esta escena, a ver si se ANIMA más peña, que seguro que aprendemos mucho todos a hacer cosas profesionales. Yo ya voy estando liado con todo el material de cristales (las botellas de Solimán vendrán muy bien, aunque haré unas cuantas mías). Saludos.
  453. #953
    May 2006
    Ya sabes, abre hilo y empieza a organizarlo. Muchas gracias, yo siempre confié en ti.
  454. #954
    Nov 2010
    Me pongo a trabajar con los objetos. Empezaré con la cafetera a ver qué tal.
Nombre: Captura2.PNG
Visitas: 260
Tamaño: 150.6 KB
  455. #955
    Aug 2012
Nombre: foto bar 333.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 56.2 KB
ID: 194092 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 666.png
Visitas: 363
Tamaño: 335.6 KB
    He seguido haciendo progresos con mi escena. Le he puesto hasta un tragaperras y una nevera (luego le meteré emisión a las letras). Modelado muy sencillo. Poca resolución de imagen=igual da; apenas se va a ver lo de detrás. Ya si me quedaría el montón de vasos, tazas y botellas. Saludos.
  456. #956
    Aug 2013
    Ya va cogiendo forma, Límite. Supongo que quieres modelar tú todo, pero si no es así bájate vasos de Blendswap y te ahorras trabajo. Saludos.
  457. #957
    Un consejo: cuando tengáis que duplicar un objeto muchas veces (como, por ejemplo, los taburetes, mesas, sillas, vasos, copas.) usad Alt+D en lugar de Shift+D. Esto lo que hace es una copia enlazada, es decir, que la información del objeto es compartida. Si modificas uno de los objetos, se modifican todos, son simples instancias. Esto además hace que el consumo de memoria sea menor, y también acelera considerablemente los tiempos de render.
  458. #958
    Nov 2010
    Aquí la cafetera. Poco detalle ya qué se ve de lejos y así no pesa tanto el archivo, veré si luego le hago un detalle más cerca la mejorare un poco. Usais Sub surf para esto? Muchas gracias.
Nombre: cafetera.PNG
Visitas: 283
Tamaño: 80.5 KB
  459. #959
    Aug 2012
    En este tipo de escenas donde hay tantas cosas y donde hay distancias, hay que sopesar el nivel de detalle y el uso del subsurf. Métele a la máquina biseles con modificador o en los bordes con ctrl+b (y cambia parámetros en el panel de herramientas (t)). Que la cosa sube muchísimo y quizás no merezca la pena ni para una imagen estática.
Nombre: foto captura 243.png
Visitas: 205
Tamaño: 379.8 KB
    Última edición por limitee; 26-05-2014 a las 09:58
  460. #960
    Aug 2012
Nombre: foto bar 566.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 53.8 KB
ID: 194181 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 567.png
Visitas: 301
Tamaño: 243.2 KB
ID: 194182 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 568.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 62.2 KB
    Estoy haciendo algunas pruebas con lo más importante: la iluminación. Le he puesto tres planos de emisión y tres focos. Las de área qué iba a poner me daban problemas y las emisiones de los halógenos de arriba también. A ver que cosas se pueden mejorar. Saludos.
    Edito: Y en esta última he puesto algunos planos emisores extras. Es la imagen en la qué comenzaría a poner materiales.
Nombre: foto bar 222.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 53.1 KB
    Última edición por limitee; 27-05-2014 a las 08:46
  461. #961
    Has cometido un pequeño fallo de perspectiva. La parte superior de la barra (donde se sirven las copas) tiene que sobresalir unos 15cm del frontal (donde chocan las rodillas si te sientas en el taburete). Se puede apreciar por la sombra qué proyectan los focos de arriba, además de en los extremos de la barra. También te has dejado un taburete.
Nombre: bar.jpg
Visitas: 883
Tamaño: 78.5 KB
    Aug 2013
    Límite, la luz que entra por la ventana, ¿de qué tipo es? Yo estoy haciendo una escena parecida y, al poner una luz, del tipo que sea, para qué entre a través de la ventana, me genera muchísimo ruido en toda la escena. He leído que en estos casos la misma ventana hay que convertirla en un plano emission. Efectivamente de esta manera el ruido se reduce mucho, pero el resultado de la iluminación no es el mismo ya qué produce efectos distintos (por el ángulo del plano básicamente) ¿Alguien sabe algo sobre este tema? Adjunto información relacionada:
Visitas: 237
Tamaño: 1.41 MB
    Aug 2012
    Yo le he puesto planos con emisión a la cosa. Parece que si da algunos problemas desde fuera la sun y la de área. Creo que he visto en algún lado de este foro como mitigarlo, pero no sé dónde. Todavía estoy un poco verde o bastante. Bueno he estado haciendo algunas pruebas de materiales con Cycles comenzando con las sillas.
Nombre: foto captura 444.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 179.4 KB
ID: 194268 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 445.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 192.0 KB
ID: 194269 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 446.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 253.6 KB
    A mí me parece una silla. La idea es que no estuviera tan nueva, y manipulando los nodos he estado. Hay dejo los nodos por si alguno quiere echarles un vistazo. Saludos.
    Última edición por limitee; 28-05-2014 a las 23:03
  464. #964
    Es cantidad de nodos me parece muy excesiva para ese material. Piensa qué a más nodos, más tiempo de render, así que, conviene reducirlos. He hecho una prueba de lo que podría ser un taburete desgastado:
Nombre: taburete1.png
Visitas: 767
Tamaño: 475.6 KB
    Hay dos texturas: una de madera y una qué hace de máscara. La máscara afecta tanto al color (modificando el Factor a los dos tonos de madera) como al brillo (como color del glossy). Finalmente, la madera la he puesto sobre el displacement, para darle un poco de bump.
  465. #965
    Aug 2013
    Empiezo a no enterarme de nada. Lo del tema de las máscaras es fundamental, y es que no se ni cómo va. Todos los tutoriales avanzados están en inglés y es que no me entero de nada, me está empezando a superar esto porque no avanzo.
  466. #966
    Básicamente la textura en blanco y negro que se ve en la imagen indica la influencia de un color u otro. Pones un nodo MixRGB con dos colores o un Mix Shader con dos Shaders, por ejemplo, rojo el primero y amarillo el segundo, y luego pones una textura conectada al Factor. El negro de esta textura (máscara) haría qué se viera el primer color (rojo), mientras que el blanco que se viera el segundo (amarillo). Aquí un ejemplo:
Nombre: nodos.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 210.4 KB
    Aug 2012
    Lo que hace David bogas con el nodo mix de color es elegir que color de los dos pone en el lugar que le dice la imagen que hace de factor; la cual está en blanco y negro. La parte negra es la del primer color y la blanca es la variación que se hace de la primera con el nodo (valor hue saturation); la segunda entrada del mix. Luego la máscara la necesita para invertirla (lo negro pasa a ser blanco), para decirle al nodo Glossy por la entrada de color, lo que solo quiere que brille; y que no lo haga por los bordes desgastados o que brillen menos. Lo que no sé es porque no se mezcla el difuso y el Glossy con un mix Shader y si con un Add Shader. Me gustaría saber cuál es la diferencia. Lo bueno es que la máscara se puede hacer dentro de Blender, y se va viendo el resultado. Saludos.
    Última edición por limitee; 29-05-2014 a las 13:11
  468. #968
    Mar 2013
Visitas: 767
Tamaño: 475.6 KB
    Buenas, David. Lo que comentas sobre reducir el número de nodos para optimizar los tiempos de renderizado es bastante cierto, sin embargo, la solución que presentas plantea bastantes problemas.
    El primero que veo es que la forma en que generas el bump es bastante poco ortodoxa. Si bien es cierto que el socket displacementdel nodo final funciona por defecto como una entrada de bump mapping, la idea es que en el futuro este socket se utilice para desplazamiento real a través del propio Cycles en lugar de con modificadores. Esta opción de desplazamiento real se puede ver en modo experimental, pero todavía presenta bastantes problemas, por lo que no está presente en el modo normal. También presenta la limitación importante de que no permite establecer un relieve independiente por cada shader, necesario para crear efectos de materiales en capas y para cierto tipo de materiales más complejos. La forma ortodoxay a prueba de futuro, por así decirlo, sería utilizar el nodo bump para conectar los mapas de relieve al socket
    ormalde cada shader.
    El segundo problema qué me plantea tu material es el que hayas utilizado el nodo Add Shaderen lugar de mix shader. El add, además de no permitir establecer un factor de mezcla, tiene la particularidad de que en lugar de combinar la luz reflejada por los shaders que componen el material los suma, añadiendo mucha más luz reflejada a la escena de la qué debería. Por eso has tenido que bajar la intensidad del color en el nodo glossya unos niveles tan inusuales. Esto hace difícil integrar el material en una escena en la qué vayas a utilizar iluminación global, ya que, al no seguir las leyes de la física se convierte en impredecible. Lo ideal sería utilizar mix shader, utilizando el nodo Fresnelcomo factor de mezcla. Esto haría qué el material se comportase como la mayoría de los materiales con alta reflectividad, variando su grado en función del ángulo de incidencia de la luz y del ángulo desde el que se muestre el objeto. Los metales suelen tener un índice refracción en su reflectividad a partir de 2, por lo que para la madera barnizada ese sería un buen valor de inicio.
    Un tercer problema qué veo es que para controlar la especularidad del objeto, has conectado el mapa en el socket de color del nodo glossy, lo que en un motor físicamente correcto no es realmente lo ideal, ya que la intensidad de la luz reflejada por el objeto, que es lo que controla este socket, es prácticamente la misma independientemente del desgaste. A lo que sí afecta el desgaste es a la rugosidad del reflejo, por lo que lo que da un resultado más fiel a la realidad es conectar el mapa de desgaste al socket de rugosidad del nodo glossy(mayor desgaste, mayor rugosidad), utilizando el socket colorde ese mismo nodo únicamente para determinar qué porcentaje de luz es reflejada, que típicamente situaremos entre el 15% y el 85% sin miedo a generar luciérnagas ni artefactos inesperados.
    También he notado que para invertir y modular el mapa de desgaste has utilizado dos nodos (invert y brightness), esto podrías solucionado con un solo nodo utilizando un nodo de curva o un ColorRamp. Con uno solo de esos nodos puedes modular brillo y contraste a la vez que inviertes el color. Tienen la ventaja también de que permiten generar muchos efectos y alteraciones en el mapa qué no son posibles con otros nodos.
    Bueno, como el objetivo de esta chapa no es meter el dedo en el ojo de nadie, sino ofrecer una opinión constructiva, aquí está mi solución alternativa, comparada con la que has presentado.
Nombre: Comparativa.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 253.5 KB
    Como se puede ver en la versión modificada, los relieves del nodo difuso y el brillante están ajustados de forma ligeramente diferente, lo que permite dar la sensación de que hay una ligera capa de barniz sobre la madera. Este efecto se podría reforzar mezclando un segundo nodo Glossy con menos rugosidad y menos relieve y utilizando un índice de refracción diferente, pero he preferido dejarlo como esta para no complicar más el ejemplo.
    También se puede se puede apreciar que, aunque mi ejemplo tarda 3 décimas más en renderizarse que el original, con diez muestras ya ha convergido del todo, mientras que en el ejemplo original se necesitarían más de diez muestras para qué el brillo perdiese el ruido, lo que alargaría el tiempo de renderizado.
    Todo esto que he comentado sobre la iluminación global en los motores físicamente correctos como Cycles y el comportamiento real de los materiales no es tan arbitrario como puede parecer. La idea detrás de todo esto es que en un motor como Cycles si se crean los materiales obedeciendo a la forma en que se comportan en el mundo real, los resultados serán siempre predecibles, lo que facilitara la integración de los materiales y la creación de escenas con una iluminación coherente y realista. Espero que todo esto sea de utilidad para alguien. Saludos.
    Última edición por Juan José Torres; 29-05-2014 a las 16:09
  469. #969
    El Glossy lo suelo aplicar con Add, ya qué me parece más natural ponerle un color en el diffuse y encima añadir el color del Glossy. Add lo que hace es sumar el valor de uno y otro, en lugar de hacer un punto intermedio como es el Mix. Se podría conseguir el mismo resultado con el Mix retocando los dos colores creo, pero así me da buenos resultados.
    EDITO DESPUÉS DE LER EL ÚLTIMO MENSAJE:
    Tienes razón en todo, la verdad es que lo he hecho muy a ojo.
    Cita Iniciado por Juan José Torres Ver mensaje
    No tenía ni idea de esto, gracias.
    No se me había ocurrido lo del Fresnel, haré pruebas porque en realidad es bastante lógico.
    Aquí en realidad lo que quería era simular que esa parte no estaba barnizada, a diferencia del resto, así que, sí tiene sentido que el color cambie (aunque lo ideal sería ponerle un ColorRamp para ajustarlo bien).
    Fallo por pereza, puse primero el Invert a palo seco, era demasiado marcado y añadí después el Brightness. No caí en el Ramp.
    Un buen mensaje con mucha información, gracias.
    Última edición por David Bogas; 29-05-2014 a las 15:43
  470. #970
    Mar 2013
    Sería más natural un barnizado desgastado que un barnizado completamente desaparecido en las zonas de desgaste. Esto se traduciría en que la luz reflejada en esas zonas de desgaste sería más difusa qué atenuada. Para simular esto habría que conectar el mapa de desgaste tanto al socket de color como al de rugosidad, pero transformando previamente el mapa de forma independiente para cada uno de los sockets. La transformación de mayor contraste debería ser la qué va a la rugosidad, mientras que la qué va al color (es decir, la qué va a controlar la cantidad de luz reflejada) solo debería disminuir levemente la cantidad de luz reflejada. A ojos del espectador el brillo de la superficie será el mismo, pero la cantidad de luz difusa rebotada hacia el resto de la escena estará más acorde con la realidad.
  471. #971
    Si te entiendo, pero trabajo en un restaurante y la parte donde se apoyan los pies en los taburetes esta muy desgastada, créeme. No es que falte un poco de barniz, es que está la madera cruda, se puede apreciar la fibra. En el que he hecho he exagerado poniendo desgaste en todos los bordes, pero hay ocasiones en las que un material pasa de tener reflejo a ser totalmente mate.
    Una pregunta: ¿Le pones algún color al Glossy, o sueles dejarlo en tonos grises? Me refiero para este tipo de brillos (barnices), obviamente una pintura metalizada tiene color.
  472. #972
    Aug 2012
Nombre: foto captura 333.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 221.3 KB
ID: 194319 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 340.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 233.6 KB
    He leído los últimos comentarios y me voy haciendo una idea. Supongo que será perseguir una idea de lo que se quiere y estar probando el material con sus nodos. Así me ha quedado el taburete. Saludos.
    Última edición por limitee; 30-05-2014 a las 00:11
    Buena cosa esto del Blender
  473. #973
    Mar 2013
    Donde se apoyan los pies tal vez sí sea necesaria una reducción drástica de la reflectividad como indicas además del aumento de la rugosidad. Es en los bordes del asiento donde no me resulta convincente, a menos que la clientela habitual lleve pantalones de lija,
    En respuesta a tu pregunta, la forma más habitual de barnizar un mueble suele ser con barniz incoloro, y en ese caso sí utilizaría una simple escala de grises. En casos donde haya qué simular un barniz de color consideraría variantes bastante desaturadas del tono del barniz que quiero simular.
    Por cierto, volviendo al tema de la optimización de materiales, más me he fijado más arriba en que al explicar el uso de las máscaras has utilizado un ejemplo en el que para mezclar dos colores, mezclabas dos shaders en lugar de mezclar los colores y conectarlos a un solo shader. Aunque ambas operación tienen el mismo resultado visual, lo cierto es que la operación donde se mezclan los dos shaders es más pesada para Cycles y tarda más en renderizarse. Procesar un Shader es más costos o para Cycles que la mayoría del resto de operación que se pueden ejecutar mediante nodos, por ello uno de los principios de eficiencia en cualquier material creado debe ser siempre el de tratar de reducir el número de shaders al mínimo estrictamente necesario. Aquí muestro un ejemplo similar a uno que ya se mostró hace tiempo en este mismo hilo cuando surgió este tema:
Nombre: MixRGB_vs_MixShader_01.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 311.5 KB
    Es un ejemplo simple y la diferencia es de un segundo, pero en materiales más complejos la diferencia se haría más notable. Si además consideramos el caso de la animación, es fácil ver cómo lo que inicialmente es una diferencia de tiempo se puede acabar convirtiendo en un problema. Saludos.
    Aug 2012
    Es en los bordes del asiento donde no me resulta convincente, a menos que la clientela habitual lleve pantalones de lija.
    Pues yo no es por llevar la contraria, pero hay lugares en los que lo he visto así y me llamo la atención. Lija seguro que no, pero hamburguesas seguro que sí, en alguna parte.
  475. #975
    Mar 2013
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Sin duda en algunos locales hay taburetes con asientos con ese tipo de desgaste tan pronunciado, pero no parece ser el caso de la fotografía de referencia. Si los asientos estuviesen así de mal, probablemente el resto del local tendría bastante peor aspecto que el de la fotografía. En este caso, yo optaría por un desgaste moderado en los asientos de las banquetas.
  476. #976
    Aug 2013
    Flipo con todo lo que sabéis. Gracias Límite y David por explicarme el tema de las máscaras, creo que lo voy entendiendo.
    Posdata: Soy Madrid82, que me cambiado el nick.
  477. #977
    Nov 2010
    Vaya qué avanzado vas. Espero a partir de mañana tener un poco más tiempo y acercarme que me interesa el tema de la iluminación.
  478. #978
    Aug 2012
    Cita Iniciado por Diseño3d Ver mensaje
    . Todos los tutoriales avanzados están en inglés.
    En fin, que te voy yo a decir. Yo es ahora cuando me los estoy viendo. Cuando comencé con Blender no sabía ni por dónde pillarlos (de hecho, llego un momento que deje de verlos y me metí al reto de aprender Blender). Los del Andrés precio están bastante bien; tienen calidad y no se complica mucho la vida con los nodos. Ya he visto que te has cambiado el nick Madrid82, es un cambio de rumbo en esta profesión.
    Asmel a ver si vas pillando velocidad de crucero, que el modelado no es tanta cosa, y yo solo estoy probando materiales e iluminación; no es definitivo, y por eso he bajado un poco. Bueno y que tal me va quedando el taburete? Saludos.
    Pd. Mola eso de que los que saben se piquen un poco, si no avanzamos el resto.
    Última edición por limitee; 30-05-2014 a las 07:26
  479. #979
    Jun 2013
    Juan José, se agradecen los aportes, aparte los has explicado de pm.
    A mí me gustaría centrarme una temporada en el tema del texturizado e iluminación en Cycles. ¿Sabéis donde puedo encontrar alguna formación de calidad para empezaré Bien a base de videotutoriales, cursos o algún libro. Parto prácticamente desde cero y la idea sería pasar al menos la mayor parte del verano con este tema para terminar con una buena base. Saludos y gracias todos, que de vez en cuando hay que decirlo, todos los días compartís un montón de cosas interesantes y respecto a la convivencia en el foro, sin duda es de las mejores que he presenciado, da gusto andar por aquí.
  480. #980
    Aquí el que sabe es Juan José, yo llevo cuatro días toqueteando Cycles la verdad, y tampoco me he puesto a mirar tutoriales para ver bien cómo se deben hacer las cosas, voy a prueba error.
    Además, tampoco es un pique, se trata de corregir fallos y compartir información, que para eso está el foro.
  481. #981
    Aug 2012
Nombre: foto bar 210.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 258.7 KB
ID: 194374 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 211.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 179.0 KB
    Sigo haciendo pruebas con el Cycles y con los materiales de madera; que hay bastantes. Se parece en algo las tablas, a la imagen real? Por aquí dejo los nodos. Saludos.
  482. #982
    Aug 2013
    Jaja. Bueno, yo ahora también me he puesto a hacer los tutoriales de Price y se entienden bien. La verdad que, cuando los pillas de nuevas, entre el idioma y lo rápido que habla te bloqueas. Pero luego, con paciencia, se entienden bastante bien.
    Tu imagen va muy bien, yo al panel de lamas también le pondría algo de máscara simulando los arañazos del barniz, al igual que el taburete, por la parte de abajo, aunque en la imagen de referencia parezcan nuevos.
  483. #983
    Jun 2010
    Juan José, ¿cuándo dices que vas a escribir un libro sobre Cycles?
    Límite vas muy bien y avanzado, yo no sé si podré hacerlo.
  484. #984
    La textura está genial, pero es demasiado verde. En la referencia se ve una parte verde, pero es una luz de ese color que al parecer viene desde la puerta qué queda a la izquierda de la imagen (fuera de plano). El resto es un color madera normal.
  485. #985
    Nov 2010
    Ya rellene un poco el botellero hice taburetes y coloco ciertas cosas más. Ahora a ver si me sale el caño de cerveza y algún detalle más para ponerme a mirar luces y texturas.
Nombre: taberna2.PNG
Visitas: 111
Tamaño: 55.3 KB
  486. #986
    Aug 2012
    Yo las botellas las hice un grupo y las coloco con un sistema de partículas en unos planos y no le di más vueltas. Las patas de las sillas las arque un poco con la edición proporcional. No parecen igual, parecen inestables (sin el soporte de arriba); suelen estar bien reforzadas y pesan. Deben ser otro modelo de fabrica. Ya no te queda mucho de modelado.
    Bueno yo sigo probando los materiales con el Cycles; maderas. Ya cuando las UV ponga las publico. Saludos.
Nombre: foto bar 213.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 263.8 KB
  487. #987
    Aug 2012
    He seguido cacharreando con los materiales de madera, son la esencia de la escena y toqueteando botones he estado. Opiniones necesito para saber el rumbo a tomar. Comienzo a saber más o menos del Cycles. A ver que cosas se pueden mejorar, que seguro que bastantes cosas. Lo que resuelven un par de texturas, que son las que estoy utilizando. Saludos.
Nombre: foto bar 468.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 231.2 KB
  488. #988
    Estas avanzando muy bien y a buen ritmo.
    Así de primeras, lo que veo:
    - La luz que entra de la ventana tiene que ser bastante más fuerte.
    - Te falta una luz a la derecha del todo, fuera de plano (fíjate en el suelo y la pared).
    - La textura de la parte superior de la barra es demasiado grande. Tenía qué ser una secuoya para tener una veta así. Además, al ser tan grande se ve excesivo el bump, aunque eso igual al hacerlaMeasure arregla.
    - La pared tiene un toque verdoso, bájale el canal azul a 0.
    - En la barra se ve un reflejo blanco, como si viniera de enfrente. ¿Esta abierta esa pared? Podría ser el world. Ciérrala y pon una ventana (da la impresión de que hay una, por el reflejo en la imagen original). Como lo tienes le da un toque blanquecino y no cálido como el original.
  489. #989
    Aug 2013
    Estoy de acuerdo con David, tanto en que has avanzado muchísimo como en las recomendaciones que te da. Yo subiría también la intensidad de los halógenos.
  490. #990
    Jul 2013
Visitas: 206
Tamaño: 231.2 KB
    Cuando lo tengas listo, ya me invitaras a unas birras. .
  491. #991
    Aug 2013
    No quiero abrir un hilo nuevo para cada duda qué me surge en Blender, por eso publico aquí. Sabéis que, desde la vista de cámara, con Shift + B seleccione un área de la imagen para qué renderice sólo ese área. Mi pregunta es si se puede hacer lo mismo, pero desde cualquier vista, no sólo desde la cámara. Saludos.
  492. #992
    El render te lo sacara siempre de la cámara seleccionada, pero lo que puedes hacer es poner varias cámaras e ir cambiando de una a otra con Ctrl+0 (cero del teclado numérico).
  493. #993
    Aug 2012
    Se puede hacer hasta de tipo Blade runner, te pones donde quieras y le das al modo rendered, luego le das a las teclas (CTRL+B) en modo objeto y aumentas el zoom. Después vuelves a hacer un recuadro y te vuelves a acercar, y si la textura es grande parece la película. Pero los tiempos de render parecen aumentar, aunque se lo pasa uno bien.
  494. #994
    Aug 2013
    Ok, gracias a los dos. Solimán, eso es lo que suelo hacer. Límite, no sabía esa opción, esta chula. El problema es que, en el momento en que intento renderizar fuera de la vista de cámara, al ser un plano total, mi gráfica no puede con tanto y se cierra el Blender. Por eso no puedo esperar a qué renderice, aunque sea 1 sample, para meterle luego el Shift B, porque es que ni me renderiza ese sample. En fin, seguiré haciendo lo de ir cambiando la cámara. Gracias y saludos.
  495. #995
    A malas puedes activar el Loock camera to view en el menú properties (N). Así al mover tu vista la cámara te sigue.
  496. #996
    Aug 2013
    Gracias David. Tampoco conocía esta opción, y es interesante al igual que las demás. Saludos.
  497. #997
    Nov 2010
    Creo que por fin termine de modelar las cosas importantes de la escena, aunque supongo que, faltan algunas. Quiero iluminar la escena. En principio puse dos planos por fuera de las ventanas y los halógenos como sería lo ideal? Como emisión o cómo foco de luz?
    Muchas gracias.
Nombre: disposicionBar.PNG
Visitas: 84
Tamaño: 66.0 KB
ID: 194746   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 104
Tamaño: 45.3 KB
  498. #998
    Jun 2013
    Emission debería de ser lo que menos ruido te genere. Eso es lo que dice la documentación de Cycles.
    Edito: Pensé que hablabas de las ventanas, para los halógenos no sé qué funcionara mejor.
    Última edición por Andrés57sc; 08-06-2014 a las 19:45
  499. #999
    Aug 2012
    Te faltan algunos vasos, la barrica y botellas en la barra (y las numerosas botellas de arriba), así parece muy inusual en un bar. El tema de la iluminación es mucho de probar y probar, como cualquier cosa en Blender. También la puerta abierta deja pasar iluminación. Me da a mí que para los halógenos tendrás que poner focos y organizarlos. Y seguro que habrá que hacer cosas con el compositor (cuando llegue). Te va saliendo la escena. Se va pareciéndo. Yo sigo estando por aquí, pero un poco inactivo con Blender. Me estoy echando un buen vistazo a unos cuantos manuales de Gimp, que ya los iba necesitando. Saludos.
  500. #1000
    Nov 2010
    Como hiciste por partículas lo de poner tantas botellas? Se me está llenando de vértices la escena y se nota.
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
  1. Eventos Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 21:58
  2. Eventos Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 02-06-2015, 00:26
  3. Eventos Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 09:29
  4. Eventos Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 21:42
  5. Eventos Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 22:11
