Resultados 1 al 12 de 12
Algo extraño en el modelo
    Jul 2004
    Buenos días señores. Estoy haciendo los tutoriales que trae el max, ya hice el bodegón animado, marte y sus lunas, modelar un asteroide y todas las piezas de un ajedrez, el problema me viene cuando modele el caballo del ajedrez, en la trompa me da un resultado muy mal, adjunto les envío unas imágenes y el wire para ver si me pueden ayudar.
Nombre: 01_725.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 7.7 KB
ID: 10108   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02_201.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 7.2 KB
ID: 10109   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03_938.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 9.5 KB
ID: 10110   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wire_817.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 27.4 KB
    Feb 2003
    Antes de darle al Mesh Smooth selecciona todos los vértices y suéldalos, con cuidado de que el radio sea el apropiado y vuelve a aplicar el modificador. Aunque a lo mejor no es eso.
    Jul 2004
    Ok, gracias por ese dato, en la noche modelara una vez más el caballito este y aplicare tu consejo, alguien más?
    Apr 2004
    Alguien más? No, lo que te dijo Mesh es el problema, tienes algún polígono sin soldar eso cuando estés en el modo normal muves los polígonos y verás que tan separados un abrazo.
    En el max 4.02 podías soldar vértices dejándote polígonos entre medio. Este parece el caso. Hay que quitar el polígono o polígonos del medio. No sé si me explico bien.
    Nov 2004
    Sí, parece que hay un plano que cruza por dentro del morro.
    A eso me refiero barro.
    Jul 2004
    Buenos días srs. Luego de haber modelado dos veces más el caballo y haber seguido el tutorial del 3ds Max paso a paso me he dado cuenta de algo, en el tutorial dice que luego de haber echo mirrow a la Maya de líneas y haberlas conectado se le aplicaría el modificador surface, ya en surface se probaría la casilla de Flip Normals, que es la que nos dice que lado de la Maya es sombreada y cual no, o sea, cual lado vemos y cual no, luego dice que le desactivemos el remove interior patches, porque así no nos daría parche interiores, pero ahora bien, luego de jugar un rato, y hacer pruebas de ensayo y error, me he dado cuenta de que ese casilla de verificación (remove interior patches) debe estar activada, es lo único que me quita el estrangulamiento de la trompa del caballo, adjunto les dejo las últimas imágenes del caballo, saludos a todos.
Nombre: 01_175.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 6.1 KB
ID: 10243   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02_102.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 9.0 KB
ID: 10244   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03_329.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 8.7 KB
    Jul 2004
    Otras pruebas.
Nombre: 04_192.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 9.3 KB
ID: 10246   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05_137.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 9.1 KB
ID: 10247   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 06_988.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 10.4 KB
    Hola, disculpen que me meta en este mensaje, pero me dirías de qué versión de 3ds Max es el tutorial, o de que página lo sacaste.
    Yo hice este peón y me gustaría hacer todas las piezas.
    Desde ya muchas gracias.
Nombre: peon0cj.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 8.9 KB
    Santiago Marull | Portfolio on-line · Diseño web. Diseño Flash/HTML/CSS. Diseño 3D.
    www.santiagomarull.com.ar
    Jul 2004
    Hola tiago, yo manejo 3ds Max 7, pero me compre el 3ds Max 5 en español solo por los tutoriales, ahora bien, creo que en la página Discreet están los tutoriales en español de la versión 5, y los archivos del help están en el CD 2 o 3 del 3ds Max, deja y reviso un poco en la red y si cinsigo el enlace te lo publico aquí, saludos.
    Jul 2004
    Hola otra vez tiago aquí te dejo los enlaces de: Tutoriales y escenas del 3ds Max 5.1.
    ftp://ftp1.Discreet.com/web/support/...samples_es.exe.
    Referencias del usuario:
    ftp://ftp1.Discreet.com/web/support/...elp_ref_es.exe.
    Y lo más importante está en español, saludos, espero y te sirva.
  1. Blender Marca algo extraño mi Blender
    Por kainen149 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2022, 10:10
  2. Set Smooth hace algo extraño
    Por Minenage en el foro Modelado
    : 13-07-2008, 20:48
  3. Algo nuevo algo viejo
    Por JuanTfe en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-05-2006, 08:42
  4. Vray Algo extraño en tutorial de Vray
    Por Partan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-11-2005, 21:49
  5. Problema extraño en un modelo
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    : 24-07-2004, 09:56
