Página 5 de 19 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 250 de 949
Blender 2.45 release y avances
  1. #201
    Sep 2005
    Blender 2-45 release y avances
    Zanqdo seguro que lo está.
  2. #202
    Edito: si estas en GNU/Linux te compilo yo.
    Estoy con Windows y Linux, pues muchas gracias te lo agradecería, siempre que sea del trunk, para no morir en nuevos cambios mientras lo examino.
  3. #203
    [.] siempre que sea del trunk, para no morir en nuevos cambios mientras lo examino.
    Pero ten en cuenta que, como te ha dicho Zanqdo, las partículas tope guay ahora mismo no están en el trunk.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  4. #204
    Si ya, pero por empezar a habituarme. Mejor será esperar pues, ok. Una pregunta más por si os enteráis de lo que dicen por las discusiones de desarrollo de Blender.
    ¿Hay que esperar hasta la 2.50 y vivir de compilaciones?
    Otra vez, que pesado es este Leander.
  5. #205
    Feb 2006
    Aquí está el build.
  6. #206
    Aquí está el build.
    Ok, gracias por tu tiempo, lo miro para irme calentando.
  7. #207
    Feb 2003
    Han colgado un ejemplo del Mesh deform, tiene muy buena pinta. blender.org - Modifiers.
    En ese mismo modelo también hace uso de la nueva constraint script, en los huesos de la columna y la cabeza le han aplicado un script que hace que conserve el volumen, está muy chulo, ya veréis.
    Última edición por Pucks; 15-11-2007 a las 18:56
  8. #208
    Feb 2006
    En todas el blend ese, que bueno esta. Aquí alguien publicó un build de partículas nuevo para Windows. graphicallorg.
    Edito: Wot mensaje 101.
  9. #209
    ¿En cuanto a los nodos, hay algo nuevo para el composite? Además, no encuentro manera alguna de realizar un render sin que tenga que renderizar la escena 3d, me explico, voy al Node Editor, creo un nodo RGB con un color sólido que elijo y lo vinculo directamente al nodo composite. Pulsando f12 me renderiza el cubo y no quiero que me renderice la escena 3d, sino lo que está llenando el nodo composite en este caso con un color sólido del nodo RGB.
    Otra cosa que estoy viendo yo que eligas como eligas un color sólido RGB en el composite se ve mucho más claro, quizás sea por el alpha.
  10. #210
    No encuentro manera alguna de realizar un render sin que tenga que renderizar la escena 3d.
    Pues algo estarás haciendo mal, porque a mí me lo hace en tiempo real, a ver si te has olvidado de pulsar el botón composite en (f10).
    Si mezclas el color con el render es lógico que cambie dependiendo del tipo de mezcla. Si no lo has mezclado, quizás es solo una ilusión óptica, usa el cuentagotas a ver si realmente ha cambiado el color.
  11. #211
    Pues algo estarás haciendo mal, porque a mí me lo hace en tiempo real. A ver si te has olvidado de pulsar el botón composite en (f10) :-que.
    Vaya, pero que inútil soy.
    ¿una ilusión óptica? Que va, haz la prueba, mira cómo canta.
Nombre: nocuadra.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 31.3 KB
  12. #212
    Sep 2005
    Pero porque en alpha no has puesto nada y por defecto no sé si es un 0.5. Introduce un value =0.
  13. #213
    Sí, eso siempre lo he notado. A mí me molesta, no sé qué sentido tiene. Cuando creas una capa vacía en un editor de imágenes, sale con alfa 1 o 0.
    Qué majo el hámster con 8 hilos en el render, nada menos.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  14. #214
    Claro, es eso, se ve claramente por los cuadros, eso significa que tiebne algún grado de transparencia.
  15. #215
    Con 8 hilos en el render, nada menos.
    Yo también uso 8, ¿tú ¿no?
  16. #216
    No, yo 4, cada uno para un procesador.
  17. #217
    Tendrás un Quad, ¿no?
    Eso mismo estoy viendo yo, y más sinsentido tiene si dándole a render da la imagen sin alpha cuando en el nodo composite está a 0.5. Eso me dice que lo que da el nodo composite nunca será el render final, al menos me lo está demostrando.
  18. #218
    Sep 2005
    Porque no será el render final? No entiendo Leander a qué te refieres.
  19. #219
    Si no le das valor al alpha del nodo composite fíjate bien, busca la diferencias.
Nombre: compositevsfinalrender.jpg
Visitas: 186
Tamaño: 56.7 KB
  20. #220
    Sep 2005
    Si, pero si pinchas verás cómo te devuelve en los datos del píxel un valor en alpha=0.5, piensa que como es una ventana de render no tienes de fondo ninguna imagen de cuadricula con lo que tienes un valor negro que te hace que lo veas así.
  21. #221
    La ventana de render no te muestra el alfa, para eso habría que premultiplicarlo. Mira el composite en la ventana de imágenes (elige render result) y activa los botones del alfa, entonces lo veras.
    Claro, un Opteron Quad.
  22. #222
    Yo también tengo un Quad y con 8 hilos me va algo mejor, por eso siempre lo tengo en 8.
  23. #223
    Sep 2005
    Lo que no estaría de menos en la ventana de render es también una malla de cuadros para esas cosas, aunque, si el render lo lanzas al image editor.
  24. #224
    Damiles, una pregunta, ¿serías capaz de programar el maximizar los nodos a la resolución original de la imagen y aplicar una herramienta pluma (con curvas de Bézier) para crear máscaras?
    Es solo una pregunta.
  25. #225
    Yo lo que he probado y va mucho más rápido (dentro de un orden, claro) es subir el número de partes en que se subdivide el render. Suele haber una cantidad óptima de cuadros.
    Probaré lo de los 8.
  26. #226
    Sep 2005
    Poder podría tal vez, el problema es el tiempo disponible que nulo, aun así, para Plumíferos ya hice una solución con curvas de Bézier para crear máscaras, y animables, que se debe mejorar mucho, pero, pero ahí esta si alguien quiere usarla pues eso aquí el enlace:user amiles - Blenderwiki.
    Y una captura:
  27. #227
    ¿Serías capaz de programar el maximizar los nodos a la resolución original de la imagen.
    Para eso tienes los nodos view y el backdrop.
    Y aplicar una herramienta pluma (con curvas de Bézier) para crear máscaras?
    Yo hago eso con un render con curvas usando mapeado win, si apagas todo (sombras, luces, Raytracing, etc) va muy rápido.
  28. #228
    Sep 2005
    Caronte o mejor utilizar las idmasque que para algo están.
  29. #229
    También, pero la ventaja de hacerlo a mi modo es que ni siquiera tengo que preocuparme de montar nodos, todo depende de lo que necesites en cada caso.
  30. #230
    Sep 2005
    Todo depende de lo que necesites en cada caso.
    Ahí le has dado, eso es lo que llamo flexibilidad del programa y recursos del artista.
    Aunque ahora que recuerdo, le añadí algunas opciones interesantes a ese nodo como un smooth, seleccionar el interior o el exerior y alguna cosa más, pero bueno todo eso se puede hacer con idmask, blur.
  31. #231
    Todo eso se puede hacer con idmask, blur.
    Yo el suavizado de los contornos, hasta lo he llegado a hacer extruyendo el objeto alrededor y aplicando un degradado (blend) en el canal alpha con coordenadas UV.
  32. #232
    Sep 2005
    Un poco rebuscado, no crees.
  33. #233
    No sabía eso Damiles, muy interesante, y gracias a Caronte por su aportación. ¿Cómo ajustas la posición de las curvas en la imagen, así como su escala en el nodo curve? Es que creo (si no me equivoco) que tal como dibujas las curvas sobre el background, a la hora utilizarlas con el nodo cambia de posición y/o escala, ¿no?
  34. #234
    Sep 2005
    Leander, hace mucho tiempo que lo hice y no recuerdo muy bien, aun así, creo recordar que se ajustaba con el parámetro de bak image scale que ha de ser el mismo que el del bakcground properties.
  35. #235
    Supongo que eso estará en la plumiblender.
  36. #236
    Sep 2005
    No recuerdo si al final lo han incluido. Al salir el idmasque no era ya necesario.
  37. #237
    Me gustaría seguir por aquí para no manchar esto de tanto offtopic. foros 3dpoder..
  38. #238
    Feb 2006
    Excelente idea Leander.
  39. #239
    En el trunk:
    author: campbellbarton. Date: 2007-11-15 13:16:03 +0100 (thu, 15 nov 2007). Put the revisión number in the splash screen (scons and make).
    author: ton.
    Date: 2007-11-16 16:46:59 +0100 (fri, 16 nov 2007).
    Long outstanding característica request: multi modifier.
    This allows todo mix between the result of 2 modificadores, with both.
    Using the same input state. This is useful for having a Mesh deform.
    And armature deform working together.
    However. This functionality could have ben presented better.
    This is actually Node Editor Stuff.
    Now it works by adding a button, next todo the overall vgroup.
    Option. If is pressed, the input of this modifier is the same as.
    The input of the previous modifier.
    Only the armature modifier has this option now.
  40. #240
    Dec 2005
    However. This functionality could have ben presented better. This is actually Node Editor Stufff.
    Jarr.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  41. #241
    Sep 2004
    Blender Blender 2-45 release y avances
    ¿Alguien sabe si están mejorando la herramienta para pintado te texturas, la que se parece a un pequeño bodypaintí estaría bueno si pudiera pintar las juntas de los UV.
  42. #242
    Estaría bueno si pudiera pintar las juntas de los UV.
    Eso ya se puede hacer.
  43. #243
    Sep 2004
    Se puede clonar texturas para arreglar las juntas en el visor?
  44. #244
    Sí, la única putada es que no se puede rotar ni escalar.
    También puedes usar una brocha con textura.
  45. #245
    Un minitutorial de cómo usar el Mesh deform modifier con enlaces a builds para Windows y Linux con esta nueva feature: Mesh deform modifier at blendernation.
  46. #246
    En el trunk:
    revisión: 12613. Author: campbellbarton. Date: 2007-11-17 15:21:53 +0100 (sat, 17 nov 2007).
    Selecting an image in editmode now adds UVS if they are not there (before assigning the image).
    revisión: 12621.
    Date: 2007-11-19 11:17:55 +0100 (mon, 19 nov 2007).
    Scripts/weightpaint_average, py.
    Simple weight invert script for the weightpaint menú, removed a print from weightpaint_average, py.
    revisión: 12624.
    Date: 2007-11-19 18:39:52 +0100 (mon, 19 nov 2007).
    Scripts/import_dxf, py.
    Update v1.0.11 from migius.
    You can find the update v1.0.11 on http://wiki.blender.org/index.php/sc.../import/dxf-3d.
    Changelog:
    C4 added analyse dxf-file ui-option: print layer/block-dependences into a textfile.
    C3 human-formating of data in ini-files.
    C2 added caps for closed Bézier-curves.
    C2 added set elevation ui-option.
    C1 rewrite polyline2d-Arc-segments Bézier-interpreter.
    B9 Many bugs fixed.
    B9 rewrite polyline2d-Arc-segments trimming (clean-trim).
    B8 added import from Frozen layers ui-option.
    B8 added import from paper space ui-option.
    B8 support Bézier curves for lines incl, thickness(0.0-10.0).
    B8 added meshsmooth_on for circle/Arc/polyline.
    B8 added vertexgroups for circle/Arc.
    B7 added width_force for arcs/circles = thin_box option.
    B3 cleanup code, rename f_drawarc/bulg->f_calcarc/bulg.
    B2 fixing material assignment by layer+color.
    B1 fixing Bézier curves representation of polylines-Arc-segments.
    B0 added global_scale_presets: yard/fet/inch todo meter.
  47. #247
    Más cambios en el trunk:
    revisión: 12635. Author: ton. Date: 2007-11-20 16:01:44 +0100 (tue, 20 nov 2007).
    Tiny group-proxy update:
    When you make proxy, the group-update tags should be set ok.
    Symptom: you could not move proxy around until you set keys.
    In Bones and advance frame.
    revisión: 12636.
    Author: ton.
    Date: 2007-11-20 17:58:25 +0100 (tue, 20 nov 2007).
    Another característica request from the animation dept:
    Relative shape keys now allow todo define the shape it is relative todo.
    (It used todo be relative with respect todo the first key, which is still.
    Default).
    The reason for this característica is that keys dont always add together.
    Well when theyre all derived from the same base shape. A clear.
    Example is hard todo make. Will wait for someone posting it.
  48. #248
    Feb 2006
    Noticias frescas. Matt broken ebb está haciendo un nodo de Raytracing, entre otras cosas permite reflexiones anisotrópicas rotativas:
    http://mke3.net/blender/devel/nodes/...fibre-h264.mov.
Nombre: refl_radial-nodes.png
Visitas: 423
Tamaño: 78.7 KB
ID: 61005   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: refl_carbonfibre-nodes.png
Visitas: 416
Tamaño: 40.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-11-2007 a las 14:08
  49. #249
    Vaya, la de posibilidades que da eso, me recuerda al node tree de XSI en cuanto a Raytracing se refiere. Por ejemplo, puedes hacer que durante el Raytracing todos los píxeles dibujados que tengan reflexión o transparencias sean sustituidos por una imagen o un color sólido, o que no encuentre objeto de colisión (el vacío) para añadir un plano de fondo.
    Esto es ilimitado.
    Última edición por Leander; 21-11-2007 a las 05:33
  50. #250
    Una cosa, ¿la nueva UI para la supuesta 2.50 será solo estético? Porque si es así se les van a acumular tantos patchs y features con tanta espera, además van a necesitar más tiempo para beta-testing.
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
