Materiales que no aparecen al exportar video en Maya
    May 2010
    Thumbs up Materiales que no aparecen al exportar video en Maya
    Hola a todos los de esta comunidad, tengo un problimita a la hora de exportar mi video a (*.mov) o avi ninguno me funciona cuando, lo que me pasa es que no se le ven los materiales que le coloco (pauqete de sncks) a la hora de exportarlo el video sale sin materiales se obserba todo gris no sé qué hacer no a se donde ir por favor si alguien sabe y ya le ocurrió le agradezco mucho que estén bien todos.
    Thumbs up Re: Materiales que no aparecen al exportar video en Maya
    Cuando exportas un video en Maya y al renderizar te aparece todo gris sin materiales, no es que los materiales desaparezcan, sino que el visor y el render no están trabajando igual. El viewport usa un hardware shading que muestra texturas aunque no estén bien configuradas, pero al lanzar el render con Arnold (o el motor que uses) solo se verá lo que tenga un shader compatible. Si tienes objetos con Lambert1 o texturas sin asignar bien en el Hypershade, el resultado será gris.
    Lo que suele pasar
    Los materiales no están asignados correctamente a la geometría, o la textura está en un formato/ruta que el motor no encuentra (por ejemplo, imágenes fuera del proyecto o con nombres raros). También es común que uses Hardware Renderer o intentes sacar un .avi/.mov directamente, lo que puede saltarse los sombreados de Arnold y dejarlo todo plano.
    Cómo resolverlo
    Asegúrate de asignar a cada objeto un Ai Standard Surface desde el Hypershade, coloca las texturas en la carpeta sourceimages de tu proyecto, y revisa en el File Node que las rutas están bien conectadas. Haz siempre una prueba con Render Current Frame en Arnold para comprobar que los materiales salen correctos. No exportes directo a .avi o .mov, guarda la animación en secuencia de imágenes [.png o .exr] y luego en After Effects, Premiere o cualquier editor la conviertes a video. Eso evita fallos de materiales y te da más control.
    Si usas nombres con espacios, acentos o rutas externas, Maya puede no encontrarlas y te devolverá geometría gris. Mantén todo dentro del proyecto y revisa el Arnold Log para ver si te lanza advertencias de texturas no encontradas.
  1. Respuestas: 3
    : 18-11-2023, 10:27
  2. 3ds Max No aparecen las esferas en el editor de materiales
    Por nicoll en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2021, 15:14
  3. 3ds Max No aparecen mis materiales al renderizar con 3ds Max
    Por NICOGALLEGOS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-07-2021, 18:35
  4. Problema con materiales me aparecen en magenta
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-12-2020, 07:16
  5. No aparecen los materiales de modelos 3ds en el material editor
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-06-2012, 20:40
