    Nov 2023
    ¿Por qué mis efectos de humo aparecen en Maya Hardware 2.0 y no en Maya software?
    Hola soy nueva aquí pero enserio necesito ayuda con esta duda, yo modelo escenarios en 3D y utilizo el efecto de humo para las máquinas de humo de mi escenario y cuando quiero renderizar en Autodesk Maya software no me aparece pero si me aparecen en maya hardware 2.0, renderizaría allí pero tampoco aparecen las luces spot que he colocado, también me pregunto por que en el software no aparecen mis objetos ya suavizados como me aparecen en hardware 2.0 y en Arnold.
    Soluciones a problemas de renderizado en Maya Software
    Hola, te respondo por partes.
    Efecto de humo
    Asegúrate de que el efecto de humo está activado en el renderizador. Para ello, abre la ventana de renderización y ve a la pestaña "Renderizador". En la sección "Efectos", asegúrate de que la casilla "Habilitar efectos" esté marcada.
    Asegúrate de que el efecto de humo está configurado correctamente. Para ello, abre el editor de efectos y comprueba los ajustes del efecto de humo.
    Prueba a renderizar con un renderizador diferente, como Maya Hardware 2.0 o Arnold. Si el efecto de humo se renderiza correctamente con otro renderizador, entonces el problema está en el renderizador Maya Software.
    Luces spot
    Asegúrate de que las luces spot están activadas en el renderizador. Para ello, abre la ventana de renderización y ve a la pestaña "Renderizador". En la sección "Luz", asegúrate de que la casilla "Habilitar luz" esté marcada.
    Comprueba de que las luces spot están configuradas correctamente. Para ello, abre el editor de luces y comprueba los ajustes de las luces spot.
    Prueba a renderizar con un renderizador diferente, como Maya Hardware 2.0 o Arnold. Si las luces spot se renderizan correctamente con otro renderizador, entonces el problema está en el renderizador Maya Software.
    Objetos suavizados
    Mira de que el suavizado está activado en el renderizador. Para ello, abre la ventana de renderización y ve a la pestaña "Renderizador". En la sección "Suavizado", asegúrate de que la casilla "Habilitar suavizado" esté marcada.
    Comprueba de que el suavizado está configurado correctamente. Para ello, abre el editor de renderización y comprueba los ajustes de suavizado.
    Prueba a renderizar con un renderizador diferente, como Maya Hardware 2.0 o Arnold. Si los objetos suavizados se renderizan correctamente con otro renderizador, entonces el problema está en el renderizador Maya Software.
    Un saludo.
  3. Gracias SamanthaTasayco Agradece este post
    Nov 2023
    ¿Sería mucha molestia si me pudieras indicar cómo se hace? Es que soy nueva y recién le voy entendiendo al programa :,) Solo si puedes, si no, no te preocupes.
    Guía paso a paso para solucionar problemas de renderizado en Maya
    Claro que sí, aquí tienes los pasos detallados para solucionar los problemas que estás experimentando:
    Efecto de humo
    Abre la ventana de renderización.
    Haz clic en la pestaña "Renderizador".
    En la sección "Efectos", asegúrate de que la casilla "Habilitar efectos" esté marcada. Porque si la casilla no está marcada, Autodesk Maya no renderizará ningún efecto, incluido el efecto de humo.
    Si la casilla "Habilitar efectos" está marcada, abre el editor de efectos.
    Luces spot
    Sigue los mismos pasos que para el efecto de humo, pero en la sección "Luz".
    Si la casilla "Habilitar luz" no está marcada, Autodesk Maya no renderizará ninguna luz, incluidas las luces spot.
    Si la casilla "Habilitar luz" está marcada, abre el editor de luces.
    En el editor de luces, comprueba los ajustes de las luces spot.
    Asegúrate de que las luces spot están configuradas correctamente. Por ejemplo, asegúrate de que la intensidad de la luz es la que deseas utilizar.
    Si las luces spot están configuradas correctamente, deberías poder verlas en el renderizado.
    Objetos suavizados
    Sigue los mismos pasos que para el efecto de humo, pero en la sección "Suavizado".
    Si la casilla "Habilitar suavizado" no está marcada, Autodesk Maya no renderizará ningún objeto suavizado.
    Si la casilla "Habilitar suavizado" está marcada, comprueba los ajustes de suavizado en el editor de renderización.
    Asegúrate de que los ajustes de suavizado son los que deseas utilizar. Por ejemplo, asegúrate de que el tamaño del suavizado es el que deseas utilizar.
    Si los ajustes de suavizado son los correctos, deberías poder ver los objetos suavizados en el renderizado.
    Un saludo, a ver si esto te ayuda un poco.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-12-2018, 23:30
  2. Maya Render con Maya software Maya hardware
    Por ermithano en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-06-2015, 15:56
  3. Maya Humo que cambia de color en Maya
    Por OddDella en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 31-07-2013, 15:46
  4. Animación de humo creado con Maya fluids
    Por pichi84 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-03-2013, 19:57
  5. Hardware Maya
    Por TRSD en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-12-2009, 15:02
