El homing falla por problemas en ejes o finales de carrera
El proceso de homing en una impresora 3D busca el origen de cada eje. Cuando falla, suele deberse a problemas mecánicos o eléctricos que impiden que el cabezal o la cama lleguen al final de carrera. Un eje atascado, una correa floja o un sensor defectuoso son causas comunes. La máquina no puede establecer su punto de referencia cero, por lo que detiene la operación y muestra un error. Es un problema crítico que impide iniciar cualquier impresión.
Diagnosticar fallos en los ejes mecánicos
Primero, verifica que los ejes se muevan con suavidad y sin obstrucciones. La suciedad en las varillas o rodamientos puede bloquear el movimiento. Asegúrate de que las correas estén tensadas correctamente y que las poleas no patinen. Un motor paso a paso que no gira, o que hace ruido pero no mueve el eje, indica un problema de conexión o que el motor ha fallado. Escucha sonidos anómalos como chirridos o golpes secos durante el movimiento manual.
Comprobar los sensores de final de carrera
Los finales de carrera, ya sean mecánicos, ópticos o magnéticos, son el siguiente punto a revisar. Comprueba su conexión al controlador principal. Un sensor puede estar físicamente dañado, mal posicionado o sucio. Usa un multímetro para testear si cambia de estado al activarse. En la configuración del firmware, verifica que el tipo de sensor (NO/NC) esté definido correctamente. Un cable suelto o roto es una causa frecuente de mal funcionamiento.
A veces, el problema no es que la impresora no encuentre el final de carrera, sino que parece vivir permanentemente en él, negándose a moverse porque cree que ya ha llegado. Un pequeño trozo de plástico o un cable mal enrutado pueden ser el villano de esta comedia de errores.
