Los ejes y finales de carrera fallan en las impresoras 3D
Los problemas con los ejes y los finales de carrera son averías comunes que detienen una impresora 3D. Los ejes, que guían el movimiento en X, Y y Z, pueden desalinearse o presentar holguras que afectan la precisión. Los finales de carrera, que son los sensores que indican al sistema dónde está el cabezal o la cama, pueden dejar de funcionar y provocar que la máquina no encuentre su posición inicial. Esto impide que la impresión comience o causa errores de capas durante el proceso.
Diagnosticar problemas en los ejes
Para diagnosticar un eje, primero se revisa que las guías y rodamientos estén limpios y lubricados. Después, se comprueba que las correas estén tensas y que las poleas no giren libremente en sus ejes. Un ruido anómalo o un movimiento irregular suelen señalar un desgaste en los rodamientos o una obstrucción. También se verifica que los motores paso a paso estén bien sujetos y que sus cables no estén dañados, ya que una conexión deficiente puede causar que el motor pierda pasos.
Solucionar fallos en los finales de carrera
Cuando un final de carrera falla, lo primero es confirmar su conexión eléctrica al controlador principal. Se prueba su funcionamiento manualmente, activando el sensor con un destornillador mientras se observa el estado en el firmware. Si el sensor no responde, puede estar sucio, descalibrado o roto. En muchos casos, limpiar el área del sensor o ajustar su posición física resuelve el problema. Si el componente está dañado, se debe reemplazar por uno nuevo del mismo tipo, ya sea mecánico, óptico o magnético.
A veces, la impresora parece tener vida propia y decide explorar los límites de su marco, ignorando por completo el pequeño interruptor que debería detenerla. Es su forma de rebelarse.
