Los ejes que se bloquean o los finales de carrera defectuosos son problemas comunes que detienen una impresión. Un eje bloqueado impide que el cabezal o la cama se muevan con fluidez, mientras que un final de carrera que falla puede hacer que la máquina no reconozca sus límites físicos. Ambos escenarios suelen generar errores de homing o choques durante la impresión, lo que obliga a intervenir de inmediato para evitar daños mayores en la impresora.
Identificar un eje mecánicamente bloqueado
Primero, desconecta la impresora de la corriente. Intenta mover manualmente cada eje (X, Y, Z) para percibir resistencia anormal. Un rodamiento sucio, una correa demasiado tensa, una guía doblada o una polea apretada en exceso son causas frecuentes. Escucha si hay ruidos de rozamiento o fricción. Limpia las guías lineales con un paño sin pelusa y aplica una grasa lubricante adecuada. Asegúrate de que todas las tuercas y tornillos de los carros estén firmes pero no sobre-apretados.
Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
Un final de carrera defectuoso envía una señal constante de activado o desactivado. Usa un multímetro en modo continuidad para probar sus contactos. Al presionar el botón del sensor, el circuito debe cerrarse. Si no responde, es probable que esté dañado y requiera reemplazo. También verifica que el cableado esté intacto y bien conectado a la placa controladora. A veces, la palanca del sensor se atasca o no se alinea correctamente con el elemento que debe activarlo, como el carro o la cama.
Si la impresora cree que el final de carrera está siempre pulsado, puede negarse a moverse en esa dirección por miedo a chocar, un comportamiento quizás más precavido que el de algunos conductores en una rotonda.
