Artillery x2 no enciende ni hace pitido
    Dec 2025
    Hola buenas tardes. Me surgió un problema. Con mí última impresión el eje quedó arriba. La encendí y le cambié el filamento una vez terminado su proceso ingrese la USB para imprimir y la máquina se apagó. La encendí pero no me dio ni el pitido ni la imagen del LCD. Me podrían decir cómo puedo solucionarlo? Desde ya muchas gracias
    Aclaro que probé con desconectarla de la corriente le saque la USB y también probé en prenderla sin el USB. Pero no me da ningún tipo de respuesta
    La luz azul del sensor es lo único que funciona al igual que el sensor. Cuando pongo el USB le llega corriente porque tiene la luz roja el USB al conectarlo. Espero que me puedan ayudar
    Re: Artillery x2 no enciende ni hace pitido
    Hola. Desconecta la impresora de la corriente y revisa la placa base en busca de un fusible quemado (puede ser SMD o de through-hole). Si lo encuentras y tienes habilidades de soldadura, tienes que cambiarlo por otro del mismo amperaje y voltaje.
    Si los fusibles están bien, busca componentes quemados, hinchados o marcas de hollín, especialmente cerca de la conexión de la fuente de alimentación o el puerto USB.
    Si tienes un multímetro, verifica que la Fuente de Alimentación (PSU) esté entregando correctamente los 24 voltios a la placa base.
    La luz roja no es signo de que llegue la corriente, puede venir del mismo USB de tu PC.
    Si la inspección no muestra daños visibles pero la PSU funciona, la placa principal está dañada internamente y necesitas cambiarla por otra
    Ya nos cuentas, un saludo y suerte.
  1. Impresoras 3D Ender 3 V2 con pantalla azul y pitido constante
    Por Periko...! en el foro Impresoras 3D
    : 17-12-2023, 06:22
  2. Impresoras 3D Artillery X1 nueva hace un ruido en el extrusor
    Por DAVI en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 39
    : 12-07-2021, 00:34
  3. Impresoras 3D Eje X Artillery genius no hace Home
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    : 30-06-2021, 07:15
  4. Impresoras 3D Artillery Genius no termina de encender y hace ruido
    Por rodaskb21 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 18
    : 11-02-2021, 21:57
  5. Hardware Pitido continuo en mi PC
    Por TBC3D en el foro Hardware
    : 14-12-2006, 22:31
