La impresora Bambu Lab detecta un hub de AMS incompatible
La impresora Bambu Lab muestra el código de error HMS_0700-3000-0001-000B cuando identifica un concentrador o hub para conectar varias unidades AMS que no es compatible. Este componente actúa como un puente para gestionar más de un sistema de alimentación automática de filamento, pero el firmware de la impresora o el modelo de hardware no lo reconoce. El resultado es que la máquina no puede usar múltiples AMS simultáneamente, limitando su capacidad para manejar varios materiales o colores en una misma impresión.
Verificar el origen del concentrador
El primer paso es confirmar que el hub instalado es un accesorio oficial de Bambu Lab diseñado específicamente para tu modelo de impresora. Algunos usuarios prueban con hubs de terceros o adaptadores que no cumplen con los protocolos de comunicación necesarios. Revisa las conexiones físicas, asegurándote de que el cable que va del hub a la impresora esté firme y en el puerto correcto, típicamente etiquetado para el AMS Hub.
Actualizar el firmware de la impresora
Una causa frecuente es que el firmware de la impresora esté desactualizado y no incluya los controladores para el hub que intentas usar. Accede al menú de la pantalla táctil de la impresora o al software Bambu Studio para buscar y aplicar la última versión de firmware disponible. Tras actualizar, reinicia completamente la impresora y el hub para que el sistema vuelva a detectar todos los dispositivos conectados en el orden correcto.
Si el error persiste con un hub oficial y el firmware actualizado, el soporte técnico de Bambu Lab puede solicitar los logs del sistema para diagnosticar el problema. Mientras tanto, solo podrás usar una única unidad AMS conectada directamente, lo que quizá te haga añorar esos días de impresiones monocromáticas y simples que ahora parecen tan lejanos.
