Resultados 1 al 21 de 21
Aparente falta de extrusión y modelo raro
    Mar 2021
    Unhappy Aparente falta de extrusión y modelo raro
    Hola. Después de dos días calibrando todo concienzudamente, imprimir varios modelos de prueba y demás, me pasaron un modelo de Stitch para terminar de ajustar la retracción, ésta está bien pero me salió un error en la cabeza y las orejas (que además se rompen).
    Pensé en un error en la bovina, por lo que imprimí una guía para el filamento y que no se tensase tanto, imprimí el benchy y perfecto, así que volví a imprimir el Stitch y de nuevo el mismo error.
    Lo adjunto en el mensaje. A ver si alguien me puede ayudar porque tengo la cabeza loca de pensar, ajustar y revisar.
    Gracias a todos.
Nombre: WhatsApp Image 2021-02-28 at 16.16.23.jpeg
Visitas: 208
Tamaño: 68.1 KB
    Mar 2021
    Sí, comprobado y sí, están tensas.
    Feb 2005
    Puede ser fallo del modelo.
    Mar 2021
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    El chico que me lo pasó lo ha impreso en una Ender 3 y no le ha dado ese fallo. Había pensado aumentar el tamaño a ver si hace a la misma altura el mismo fallo. Por probar.
    Yo miraría más bien la parte mecánica primero.
    Ver si se mueve la bandeja de la cama (tendría las excéntricas mal colocadas), mirar si el filamento tiene tirones, etc.
    Mar 2021
    La cama parece estar bien fijada, excéntricas comprobadas, el filamento (es regular, es el que venía con la máquina, pero para hacer pruebas), los tirones parece que están evitados gracias a la guía.
    Si te pasa solo a esa altura, puedes probar con un cubo extruido para comprobar si es que roza en alguna parte.
    Mar 2021
    Si te pasa solo a esa altura, puedes probar con un cubo extruido para comprobar si es que roza en alguna parte...
    Vale! probaré a ver qué tal y os informo.
    Gracias!
    Dec 2019
    yo revisaría la vista previa del Gcode en el laminador, para descartar que fuera un fallo en el modelo, también podría ser problema de micro-atascos, o incluso el filamento que sea muy malo o este estropeado.
    Mar 2021
    El filamento tiene pinta de ser muy regular.
    Os adjunto el archivo que he usado, la torre que me ha pasado Solimán se ha impreso perfecta.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Dylan1986 Ver mensaje
    En el modelo no veo nada raro, voy a imprimirlo a ver que sale.
    edito:
    pues impreso sin mayor problema,asique diria que el modelo no es.
Nombre: IMG_20210301_180426.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 9.45 MB
    Última edición por titan83; 01-03-2021 a las 18:12
    No creo que sea el modelo, pero de todas formas, lo he pasado por Blender y he unido todas las partes del modelo y he creado una sola malla.
    Mar 2021
    Red face
    Estoy probando con el modelo, valores standard a una medida 150%, mañana os cuento qué tal! Muchas gracias a todxs por las ideas, sugerencias, ayudas varias!
    Mar 2021
    Red face
    Estoy probando con el modelo, valores standard a una medida 150 por ciento, mañana os cuento qué tal! Muchas gracias a todos por las ideas, sugerencias, ayudas varias!
    Imprimí a mayor escala y no le pasó lo mismo que al otro, también un octopus flexi y perfecto. Pero sí que noto que a veces está tirante y puede estar dando problemas de under-extrusion. Parece que con la guía no basta, ¿hay algo que le pueda poner a la bobina para que corra mejor? he pillado una base con rodamientos en Ali pero aún me tardará en llegar.
    Muchas gracias a todos de nuevo, mola encontrar este tipo de comunidades!
    Dec 2019
    Un soporte de este tipo https://www.thingiverse.com/thing:3114139
    Mar 2021
    Red face
    Perfecto, próximo proyecto en marcha, gracias!
    Feb 2021
    Podrías imprimir y agregar un cilindro adicional y de unos milímetros más ancho al sostén del carrete, de ese modo si al extrusor le cuesta tirar, arriba va a estar con doble movimiento y se desliza y/o cilindro. No sé si logro explicarme.
Nombre: stich.JPG
Visitas: 170
Tamaño: 473.5 KB
    Modelo después de quitar soportes y pintarlo.
    Es el modelo que subí yo en el que solo tiene una malla.
    Mar 2021
    Red face
    Qué chulo! Lo volví a imprimir, en grande genial y en pequeño también, pero ahora he cambiado el filamento (por un Sakata, para que sea de mejor calidad) y tengo problema de adherencia, vamos que no imprime.
    ¿Me toca volver a calibrar? Nozzle a 200 y Cama a 40-45 (según fabricante Sakata, es muy bajo, yo pongo 60 como standard). No salgo de una que entro en otra.
    Última edición por Dylan1986; 03-03-2021 a las 13:42
    Lo principal es que quede a la distancia justa la boquilla y la cama.
    Hacer la prueba del papel, asegurándose que tienes la boquilla limpia (pues si tiene un poco de filamento en la punta, no vale para nada).
    Esto hay que hacerlo varias veces hasta que consigas que quede perfecto.
    Si una vez te sale bien y otra mal, pueden ser otros factores los que influyan, como las correas o las excéntricas mal centradas.
    Las excéntricas se tienen que poner en una posición de forma que la cama no se mueva hacia los lados, tienen una posición donde consiguen que se ajuste a la guía. No se trata de apretarlas, si no de situarlas en la posición adecuada.
    https://youtu.be/u_Poo7uzDvQ
    Una vez consigues ese nivelado ya no habría que tocar nada durante mucho tiempo, siempre que no muevas la impresora.
  1. Impresoras 3D Falta de extrusión Ender 3 S1
    Por yurilira en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2025, 11:16
  2. Impresoras 3D Falta de extrusión en Geeetech Prusa I3 W
    Por g3rm4n6 en el foro Impresoras 3D
    : 16-06-2021, 22:40
  3. Wings 3D Falta de conocimiento como hacer modelo a partir de dos fotografías
    Por Vercingetorix en el foro Modelado
    : 04-05-2009, 12:10
  4. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2007, 22:42
  5. V-Ray Gimnasio con Vray un reflejo raro raro
    Por javierpg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2005, 09:45
