Resultados 1 al 14 de 14
No consigo imprimir bien en Ender 3
    Mar 2020
    Hola. Me acabo de comprar una Ender 3, y estoy intentando ponerla en marcha, pero no consigo que la figura salga bien.
    Os adjunto las fotografías y el fichero de ajustes.
    Gracias!.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas image0.jpeg   image1.jpeg   image2.jpeg   image3.jpeg
    Creo que has conseguido todo los errores en una sola pieza. un record.
    Mira esta página de errores a ver si ves los tuyos.
    https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/.
    Mar 2020
    Alguien me puede pasar que ajustes utiliza para ABS en un Ender 3.
    Estoy desesperado.
    Eso lo tienes que hacer con el Slicer.
    Tienes más o menos las temperaturas a utilizar según sea ABS o PLA.
    ABS utiliza temperaturas más altas, alrededor de 240 grados.
    Yo probaría primero con los que trae por defecto.
Nombre: temperatura.jpg
Visitas: 1041
Tamaño: 294.7 KB
    De todas formas, lo principal es que esté la bandeja bien nivelada.
    Y en todo caso hacer una torre de temperatura, donde se cambia a diferentes niveles para probar cual es el que va mejor para ese filamento.
    Mar 2020
    Ok, gracias, lo probare.
    Mar 2020
    Para imprimir en ABS, el ventilador de la CPU tiene que estar encendido al 255, o mejor apagado para evitar corrientes de aire?
    Cita Iniciado por jerezsed Ver mensaje
    Si es el que enfría la electrónica no creo que cree ningún conflicto.
    Para ABS creo que el ventilador de capa no se enciende. Eso es para el PLA.
    ¿Seguro que tienes ABS?
    Enlace: https://www.impresoras3d.com/un-repa...primir-en-abs/
    ¿Tienes cama caliente?
    Mar 2020
    Has preguntado si se puede apagar el ventilador de la CPU para ABS. Entiendo que quieres decir el ventilador del Hotend, en ese caso no se apagar, lo que sí deberías de hacer es mirar que el ventilador del Hotend no enfríe las capas, aunque creo que hace poco vi un vídeo en el se veía como las Ender 3 precisamente hacen eso. Si es el caso ya sabes por dónde ir tirando. Para lo de la fotografía de antes. Tendrás una burrada de temperatura, 0 retracciones, mucho flujo, el compañero te lo ha dicho, has batido un record.
    Mar 2020
    Buenas, he bajado la temperatura un poco y apagado el ventilador de capa, ha mejorado, pero me he dado cuenta de esto: las líneas no son iguales de grosor, el ajuste en z ya lo he hecho y sigue igual.
    ¿Qué puede ser?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 00A8D14F-14C6-4323-99A0-B493FE565C50.jpeg
    Mar 2020
    He localizado el problema. El rodamiento del extrusor no gira, la pieza de plástico está semi rota y no entraba abs con fluidez. Gracias.
    que puede ser?
    ¿Eso es la impresión de un modelo, o es una base de soporte?
    No puede ser que estén los hilos tan separados si es un modelo. Estas haciendo algo mal.
    https://www.thingiverse.com/thing:1278865.
    Mar 2020
    Gracias, la imagen es el soporte en forma de balsa. Estoy a la espera de poder comprar el tensor del extrusor. En breve volveré a hacer las pruebas.
    Mar 2020
    Vamos mejorando, he tenido que reparar el tensor del extrusor, ahora creo que es el caso de capas levantadas, voy a subir la temperatura a ver qué tal.
    ¿se os ocurre otra cosa?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas FD54FE8A-6D12-4825-A9B5-FAC83038697E.jpeg   AAD96341-B3CE-40C5-AC01-B466631673A4.jpeg   516F5B35-D43F-461A-B530-FEA64E5E3DC3.jpeg
    Tendrás que poner más datos.
    Tipo de Filamento:
    Temperatura de impresión:
    Temperatura de la cama caliente:
    Grosor de impresión:
    Etc.
    La curvatura parece Warping, aunque eso suele pasar en la base.
    https://www.impresoras3d.com/el-warp...como-evitarlo/
    Si es en los laterales, es un problema del eje Z
    Mira en Ondulaciones en los laterales de la pieza
    O podría ser Separación entre capas
    Miratelo todo a ver que es lo que más se parece a tu error en esa página, u otras que hay con solo buscar errores en impresión 3D.
  1. Impresoras 3D Ender 3 no consigo imprimir Bulleye Duct
    Por devsisback2 en el foro Impresoras 3D
    : 07-03-2024, 10:38
  2. Impresoras 3D No consigo nivelar bien la cama de mi Artillery Genius Pro
    Por SuperVga en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 30
    : 04-05-2022, 21:21
  3. Impresoras 3D No consigo pintar bien el Pla
    Por Eridani en el foro Impresoras 3D
    : 07-02-2021, 21:48
  4. No consigo suavizar bien el objeto
    Por Filgood en el foro Modelado
    : 25-10-2020, 18:47
  5. No consigo hacer bien las normal maps
    Por Neo_one en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-10-2011, 22:53
