Resultados 1 al 10 de 31
    Nov 2021
    No consigo nivelar bien la cama de mi Artillery Genius Pro
    Hola. Compré una impresora Artillery Genius.
    He hecho como 10 impresiones y no he tenido ninguna pega, sin embargo de repente me ha empezado a fallar.
    No consigo nivelar bien la cama. Hago el proceso de nivelado manual pero cuando empieza a imprimir el filamento no se pega a la cama puesto que imprime más alto de la superficie de la cama.
    Nivelo varias veces pero no consigo solucionarlo.
    Pruebo a nivelar de forma automática pero tampoco.
    ¿Alguna idea por favor?
    Gracias!!!
    Dices que ...
    ¿Eso quiere decir que tienes un BLTouch?
    Revisa la instalación de ese dispositivo si es el caso.
    Nov 2021
    Genius
    Dices que ...
    Revisa la instalación de ese dispositivo si es el caso...
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola no sé a qué te refieres con BLTouch.
    Supongo que te refieres al sensor de nivelado.
    Yo no he instalado nada, la Genius Pro tiene autonivelado de serie.
    Gracias!!
    Cita Iniciado por SuperVga Ver mensaje
    Gracias!!
    Pues lo que tienes que revisar es ese nivelador automático. Lo tendrás mal puesto o mal conectado o se habrá aflojado algo.
    Si tiene auto nivelado no tiene lógica que lo hagas manualmente. Una de las dos cosas.
    En todo caso quita el nivelado automático y trabaja solo con el nivelado manual.
    Nov 2021
    Genius Pro
    Hola. He revisado el sensor de nivelación tal como me indicaste.
    He desmontado la carcasa que lo cubre y realmente no veo nada extraño. El conector del sensor está insertado en su sitio.
    Creo de todas maneras que el sensor funciona, puesto que cuando hago una nivelación automática la impresora va tomando referencia en varios puntos hasta que te se sitúa en el centro.
    No sé, la verdad es que estoy un poco ya rayado con el tema.
    Después de todas las pruebas, y aunque me resulta realmente extraño me inclino a pensar que la cama está deformada.
    Lo cierto es que siendo de cristal parece casi imposible.
    Cuando tenga un momento, quiero subir a YouTube un vídeo, para que veas "in situ" cuál es el problema.
    Dices que haga el nivelado manual pero. ¿Cómo se puede hacer esto?
    ¿El sensor de autonivelado se puede desconectar y ya está?
    Gracias, Saludos!!!
    Supongo que se podrá quitar.
    De todas formas revisa el manual de instalación de ese modelo en concreto para ver si te se ha pasado algún paso en cuanto a distancias del cabezal con la cama o si hay que regular la bandeja con los tornillos antes de empezar el nivelado automático.
    Feb 2005
    Gracias, Saludos!!!
    Has dicho que has imprimido bien varias piezas, entonces la impresora SI esta bien. EL problema lo tienes que tener con el nivelado automático, ya que te deja la cama separada en la primera capa. No se como se configura el BLTouch, pero tiene que ser sencillo, busca información y haz que la cama quede más cerca del Hotend.
    La otra opción es anular la nivelación automática y hacerlo manualmente, que es muy sencillo y rápido, y con total garantía de que queda bien.
    Nov 2021
    Mismo problema...
    Hola, acabo de estrenar hoy mi Genius Pro y tengo exactamente el mismo problema que tu, a pesar de que hago los pasos para el nivelado varias veces y con todo cuidado, cuando empiezo a imprimir el Nozzle queda altísimo y se me despega el modelo de la Cama.
    ¿Diste con algo para intentar solucionarlo? He pedido un BLTouch nuevo original Artillery, pero no sé si con eso arreglaré algo, gracias!! Además a mi me pasa otra cosa, cada X veces se me cae el palito del BLTouch a la cama cuando está haciendo el autolevel y la impresora da error.
    Cita Iniciado por spariz Ver mensaje
    Mirar algunos tutoriales por si seos ha pasado algún paso.
    https://of3lia.com/instalar-bltouch-...x1-sidewinder/
    Asegurarse de que la faja de conexiones esta bien puesta y hace buen contacto.
    Medir con la ficha de ajuste que hemos imprimido antes (si podemos)
    Instrucción G29 en el CURA para que sepa que tiene que nivelar.
  1. Dificultades para nivelar la cama Artillery Sidewinder X2
    Por Herandal1719 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-10-2023, 06:33
  2. Tras un tiempo parada ahora no consigo nivelar la cama
    Por mi9sh1975 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-06-2023, 15:15
  3. No consigo precisión en piezas pequeñas en Artillery Genius
    Por davidtrix en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-02-2023, 16:21
  4. Cama fría en una impresora Artillery Genius
    Por Epro69 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-10-2021, 07:20
  5. Artillery Genius nivelar punto 5
    Por nacintur@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-03-2021, 12:25
