Duda primera capa en nueva Ender 3
    Oct 2019
    Duda primera capa en nueva ender 3
    Hola, buenas soy nuevo con esto de la impresión 3d.Acabo de terminar el montaje de la Ender 3 pro, y estoy ahora mismo con el test de prueba. Me gustaría que me dijeseis porque debajo de las patas del perro hay una capa como de 1mm.No esta bien de altura la cama?
    Gracias espero vuestra respuesta.
Nombre: IMG_20191027_151217.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 6.79 MB
    Cita Iniciado por bmw335coupe Ver mensaje
Visitas: 390
Tamaño: 6.79 MB
    Eso será por el Slicer. no sé si utilizas CURA u otro programa.
    Si no me equivoco eso es una base que se puede seleccionar en lugar de Adherencia de la placa de impresión (en CURA) llamada BALSA
Nombre: balsa.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 548.7 KB
    Oct 2019
Nombre: balsa.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 548.7 KB
    Gracias por responder.Esta figura es la que viene como ejemplo con la impresora.Me imagino que como dices estara así configurado.
    Pues si es eso, solo tienes que cambiar la opción y ponerla en Falda, Borde o ninguna (si es que utilizas CURA, claro).
    Oct 2019
    Correcto era eso. 1000 gracias.
    Nov 2019
    Y cual es la mejor opción para una buena adherencia? Falda, Borde o balsa?
    saludos.
    saludos
    Pues dependerá del modelo, no es lo mismo imprimir un cubo que una esfera. En el cubo, la base la tiene asegurada, en una esfera es mejor crear una falda (creo) o hasta modelarlo con una base que luego puedas quitar fácilmente.
    En principio, si todo está nivelado, limpio, le pones un poco de laca (u otros métodos que hay) cualquiera de las opciones te valdría.
    Los problemas suelen venir o bien por se desajustan las piezas de la impresora o sea, se aflojan los tornillos, o bien por los golpes que le demos al retirar piezas, o mil historias más que pasan.
    Otro problema suelen ser la boquillas (nozzles) que se embozan un poco.
    También corrientes de aire, o hasta que la boquilla que lleva para lanzar el aire esté mal puesta.
    Y a veces por que a la impresora no le da la gana de hacer ninguna cosa bien. (los robots toman el control) .
  1. Respuestas: 11
    : 13-06-2023, 09:01
  2. Cómics y tebeos Ender 3 V2 la primera capa del filamento no se adhiere
    Por xub1975 en el foro Impresoras 3D
    : 14-03-2023, 19:03
  3. Cómics y tebeos Impresión irregular con Ender 3 en primera capa
    Por carlos8989 en el foro Impresoras 3D
    : 05-01-2022, 15:20
  4. Cómics y tebeos Primera capa nefasta en Ender 3 pro
    Por Eguino en el foro Impresoras 3D
    : 02-04-2020, 12:50
  5. After Effects Capa 3d a nueva capa
    Por fotoalka en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2011, 12:50
