Problema al abrir archivos | an error has occurred and the application will now close
    Jan 2017
    Buenas grupo, alguien sabe que me puede estar pasando? De repente abra el archivo que abra en 3ds Max, me sale este error y no me deja abrir ninguna escena, he desinstalado el programa mil veces, lo he instalado en diferentes discos duros y nada sigue pasando lo mismo, por favor estaría muy agradecido si alguien me pudiera echar un cable porque no puedo trabajar ahora mismo ya que no me deja abrir ninguna escena, gracias de antemano, un saludo.
Nombre: error 3dsmax.png
Visitas: 108
Tamaño: 96.2 KB
    Hola, mira a ver si te sirve algo de esto:
    An error has ocurred and the application will now close.
    Problema en 3D Max 2014 con Render Elements en Windows 10.
    En caso contrario, también puedes pegar esto en el buscador y ver resultados: An error has occurred and the application will now close.
    En la próxima pregunta deberías indicar si procede, como en esta, el sistema operativo, plugins instalados etc. Será más fácil, un saludo amigo.
    Feb 2008
    Buenas, si aún no lo has solucionado, ese problema lo da cuando el último modificador que usaste se corrompió. El problema es que el archivo se corrompió y no te dejará abrirlo, la solución es buscar el archivo bak que te crea max más reciente y rezar porque no hubieses adelantado mucho.
    Debido a este problema aprendí hace mucho tiempo a guardar incrementos del archivo en cada modificador o paso problemático, así de esta manera si se corrompe o simplemente me equivoco, puedo volver al archivo en el último punto en el que sé que está bien. Un saludo.
  1. 3dsMax 3ds Max con mensaje an error has occurred and the application Will now close
    Por seba13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:03
  2. Respuestas: 8
    : 14-11-2017, 16:20
  3. An error has ocurred and the application will now close
    Por WilMLG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2014, 22:30
  4. Error al abrir archivos con 3ds Max 8
    Por drango en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-02-2010, 13:13
  5. An error has ocurred and the application will now close
    Por Nathy!!! en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-10-2008, 21:34
