Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [
    Feb 2014
    3dsmax Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayudaa]
    Buenas gente del foro, les cuento que estoy iniciandome en el renderizado con Vray y 3DS Max, mire muchos tutoriales y de a poco le voy tomando la mano, Salvo, que hace unos días me encontré con un problema qué no puedo resolver, y es la configuración del gamma.
    Eh estado renderizando y probando la iluminación sin problemas hasta qué decidí incorporar un environment HDRI y este siempre salía oscuro, no importa cual configuración de gama use, lo que me llevo a notar un par de diferencias en 2 archivos distintos usando la misma configuración de gamma, Aquí las imágenes de los distintos casos que se me presentaron:
Nombre: Caso1.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 424.1 KB
ID: 190488Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Caso 2.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 482.3 KB
ID: 190489Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Caso3.jpg
Visitas: 438
Tamaño: 496.3 KB
    Como podrán ver, en la primer y segunda imagen, la corrección de gama de max esta desactivada y la de Vray activada, sin embargo, los resultados de ambas imágenes al clonarlas al frame buffer de max son totalmente distintas, en la tercer imagen se muestra el resultado activando la corrección de gamma de max y se ve como el resultado es igual al de la primer imagen, pero con la configuración inversa, o sea, me dejo desconcertado, me gustaría saber cuál sería la configuración correcta del gama de max y Vray para qué el resultado sea optimo, o si hay algún detalle importante que este pasando por alto.
    Espero que puedan ayudarme. Saludos.
    Jul 2011
    Hola, mira este video de un instructor de Vray, está en español, (pero ya no le visto más por aquí). No sé si nombra qué el clamp out debería desactivarse para cuando se usa hdri.http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html. Saludos.
    Última edición por 3djdavid; 20-02-2014 a las 00:19 Razón: adjunto el link
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2008
    Deberías comprobar que estas trabajando con la Gamma bien, si no quieres marearte retira el HDRI y vuelvo a colocar quizá hayas puesto algo mal.
    Cortometraje " El ladrón de caras ".
    https://www.facebook.com/pages/El-La...525470?fref=ts
    Feb 2014
    Cita Iniciado por Bandraiken Ver mensaje
    Pero como es el modo correcto de trabajar el gamma, ya qué tengo 2 formas de manipularlo, lo correcto sería activar la corrección de gamma de max y también la de Vray, o solo una de las 2? O dejando activada la de max, activar la de Vray, pero que solo afecte al color mapping? Ese es el que estoy teniendo, aclaro que estoy trabajando con Vray 2.4 y 3ds Max 2014.
    Feb 2014
    Hola, mira este vídeo de un instructor de Vray, está en español, (pero ya no le visto más por aquí). No sé si nombra qué el clamp out debería desactivarse para cuando se usa hdri.http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html Saludos.
    No eh podido ver el vídeo, es el que está en las respuestas de ese tema?
    Dec 2005
    Hola. ¿Qué configuración tiene el HDRI y con que mapa lo estas poniendo?
    Un saludo.
    Feb 2014
    Cita Iniciado por shinjy Ver mensaje
    Un saludo.
    El problema del HDRI ya está solucionado, queda el de gama, como debo configurarlo en 3ds Max 2014? Tanto el de Vray como el de max, en que configuración tienen que estar?
    Jul 2011
    Angry Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayudaa]
    Cita Iniciado por Maik Ver mensaje
    no eh podido ver el vídeo, es el que está en las respuestas de ese tema?
    Debes darte el tiempo y leer un poco. Esta en el punto #5. Saludos nuevamente.
  1. Cómo atachar objetos con la misma id pero diferente mapeado
    Por jarnosrt8 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2011, 10:41
  2. Hardware Quiero ampliar la Ram pero no encuentro módulos iguales
    Por CiFu en el foro Hardware
    : 03-07-2009, 16:24
  3. Ajustes
    Por olwi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-10-2008, 23:51
  4. Hardware Iguales
    Por Fangface en el foro Hardware
    : 20-11-2003, 11:42
  5. Ajustes 2 5 3d
    Por Vicent en el foro Modelado
    : 26-05-2003, 21:05
