Quiero ampliar la Ram pero no encuentro módulos iguales
    Jun 2004
    Question Quiero ampliar la ram pero no encuentro módulos iguales
    Buenas a todos. Cuando me compré el PC nuevo le puse 6 gigas de Ram en 3 módulos de 2 gigas (es un i7), con vistas a en el plazo de pocos meses ampliar a los 12 gigas. Estoy trabajando con escenas pesadas últimamente y se me queda un poco justo, así que, creo que ha llegado el momento. El problema con el que me encuentro es que unos módulos, en teoría de gama media-alta, o al menos cuando los compré, ahora los encuentro difícilmente, y si los encuentro es por separado y es lioso y caro.
    Los módulos que tengo son OCZ gold edition pc3-10600 trichannel 6 Gb 3x2 Gb (van a 1333). Mi pregunta es si habría algún problema con comprar los siguiente 3 módulos de otra marca, pero mismas latencias y todo. Vamos, el mismo cacharro, pero fabricado por otro y con otros disipadores, supongo. Yo creo que en principio no, pero bueno, a ver qué me decís.
    Muchas gracias y un saludo.
    CiFu !!
    Dec 2025
    Sí, puedes mezclar módulos de diferentes marcas siempre que coincidan en especificaciones técnicas clave, pero no es lo ideal y puede generar inestabilidad. El problema principal es que incluso módulos con las mismas latencias y frecuencia nominal pueden usar chips de memoria internos diferentes o tener timings secundarios distintos, lo que puede hacer que el sistema no arranque o falle.
    La mejor solución disponible hoy es reemplazar toda la memoria RAM por un kit nuevo y compatible con tu placa base. Los kits se prueban para trabajar en conjunto. Para un i7 antiguo con triple canal, busca kits de 3 módulos (triple canal) de DDR3. La capacidad total dependerá de lo que soporte tu placa y sistema operativo, pero kits de 12GB (3x4GB) o 24GB (3x8GB) DDR3 a 1333 MHz o 1600 MHz son una buena opción.
    Antes de comprar, es crucial que uses la herramienta CPU-Z para identificar con exactitud tu placa base y el tipo de memoria. Luego, visita la web del fabricante de tu placa base y busca la lista de memorias compatibles (QVL). Allí encontrarás modelos específicos de kits que han sido probados y garantizan funcionamiento.
    Si insistes en mezclar, para minimizar problemas, instala los módulos nuevos idénticos en las mismas especificaciones primarias: tipo (DDR3), frecuencia (1333 MHz), voltaje (ej: 1.5V) y latencias principales (ej: CL9). Aun así, el sistema probablemente forzará todos los módulos a funcionar con los timings del más lento y al voltaje más alto necesario, y deberás estar preparado para hacer ajustes manuales en la BIOS o enfrentar posibles fallos.
  1. Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [
    Por Maik en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2014, 23:17
  2. Noticias Quiero estudiar pero
    Por dumdum en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 16
    : 26-01-2009, 16:11
  3. Hardware Quiero ampliar mi PC para: Maya Softimage y edición de video
    Por Yeste en el foro Hardware
    : 04-09-2006, 23:24
  4. Ciencia Pero como quiero a mi hermana
    Por Ernesto en el foro Ciencia
    Respuestas: 15
    : 31-05-2004, 10:06
  5. V-Ray Pregunta tonta en Vray pero no encuentro donde
    Por Rodrigo Aizpuru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-03-2004, 03:14
