Cómo atachar objetos con la misma id pero diferente mapeado
    Dec 2008
    Como atachar objetos con la misma id pero diferente mapeado?
    Hola amigos, os pregunto esto porque estoy atascado en un trabajo, tengo 3 cajas con la misma id y tienen el mismo material asignado, pero cada una tiene diferente UVW map, de hecho, una es tipo plano, la otra es tipo box y la otra tipo Spherical. Cuando elijo cualquiera de ellas (todas son editpoly) y le doy a attach, señalo las otras dos cajas, pero estas adoptan el mapeado que tenga la primera. ¿habría forma de que mantuviesen cada una el suyo? Es que tengo que hacer un render to texture de un proyecto grande que tiene muchos objetos y para no hacer un render de cada objeto los quería agrupar para después aplicarle el Unwrap con las texturas bakeadas. Gracias de antemano.
    Multiples errores de concepto:
    • si tienes un objeto con modificadores, estos se aplican al estado del objeto anterior al modificador. Es decir, si atachas una malla, pero tienes un uvwmap encima, este se aplicará a toda la malla. Solución: colapsa las pilas de todos los objetos antes de atachar.
    • segundo error de concepto. Para agrupar varios objetos con idea de bakear texturas, ninguna cara de la malla puede compartir espacio de textura, a menos que sea esto lo que se pretende. En tu caso, dado que hablas de tres mapeados distintos, esto simplemente no es posible.
    conceptos a estudiar:
    • pila de edición.
    • coordenadas de mapeado.
  1. Rhinoceros Cómo atachar en Rhino?
    Por jarno3d en el foro Rhino
    : 18-10-2023, 07:13
  2. ¿Cómo adherir objetos pero que mantengan su movimiento?
    Por EmersonAguilarG en el foro Animación y Rigging
    : 07-04-2023, 00:36
  3. Dos objetos con misma grupo de nodos pero uno no se ve
    Por abmedina18 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-10-2020, 12:01
  4. Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [
    Por Maik en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2014, 23:17
  5. Mapeado repitiendo la misma textura en cada cara del objeto
    Por peaton en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-12-2009, 11:40
