Sugerencias para animar una soga
    Dec 2008
    Ayuda para animar una soga
    Hola, tengo un problema par animar una soga, el tema es que tengo un vara de la que cuelga un objeto que se supone esta amarrado a la bara por una soga, anime la bara moviéndose y el objeto, pero necesito que la soga tenga un extremo enlazando a la bara y el otro al objeto ¿es eso posible? Y sino como debería hacer? Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré.
    If they want war, we´ll give ´em war.
    Sep 2008
    Hola, yo creo que la mejor opción es que hagas un cilindro fino y largo y con muchas subdivisiones. Aplica el modificador Cloth. Después puedes agrupar los vértices de un lado linkándolos a la barra y los del otro lado al objeto. Un saludo.
    El paraiso está en tu mente
    Nov 2006
    Saludos chicos. Slap tiene toda la razón usar el modificador Cloth te puede servir de mucho, pero también tienes que ver el tiempo de simulació, n, yo te sugiero que uses simplemente un plano con regular cantidad de subdivisiones, y luego asociar el movimiento de tu soga a ese plano a través del modificador Shrinkwrap, te puede ser muy útil, al menos a mí me sirvió.
    :d.
    Dec 2008
    Hola, gracias por responder, estuve tratando de probar, pero no consigo que funcione el skin Warp, es la primera vez que lo uso así que, sigo probando, cualquier consejo será bien recibido, y de paso quiero preguntar cómo se hace para linkear los vértices a un objeto y manejarlos con este, estuve averiguando y hasta ahora solo encontré scripts, ¿hay otra forma? Encontré éste video en YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=qdg60wlbmfc), lo de linkear vértices me serviría para hacer eso? Gracias.
    Última edición por chief-117; 03-03-2010 a las 23:31
    Aug 2005
    Thumbs up Ayuda para animar una soga
    Hola. El Shrinkwrap te permite controlar las deformaciones de un objeto mediante otro, así que, luego de que le hayas dicho cual es el objeto es muy probable que también tengas que modificar deformation engine, el fallof, y la distance infl.
    Sobre tu otra pregunta de linkear vértices a un objeto, esto sería utilizando el linked xform. Seleccionas los vértices que deseas y luego en el modificador linked xform le dices cuál será el objeto que controlara esos vértices.
    Dec 2008
    Hola, gracias por la explicación, ya lo estoy probando. ¿el linked xform puede utilizarse para hacer el rigging como en el video (http://www.youtube.com/watch?v=qdg60wlbmfc), o en ese caso se usa algo más?
    Última edición por chief-117; 03-03-2010 a las 23:30
  1. 3ds Max Sugerencias para animar un tiburón
    Por PERIK en el foro Animación y Rigging
    : 04-02-2026, 17:29
  2. 3ds Max Sugerencias para animar grass en 3ds Max
    Por kthalas en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 13:05
  3. Eventos Oscurart tutorial rig para una soga
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 07-04-2012, 10:21
  4. 3ds Max Sugerencias para animar un personaje
    Por Alex-AS en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    : 29-04-2006, 23:50
  5. 3ds Max Sugerencias para animar
    Por Nato_msc en el foro Animación y Rigging
    : 28-01-2006, 22:05
