Página 25 de 26 PrimerPrimer ... 1523242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,201 al 1,250 de 1291
Blender 2.49 release y avances
  1. #1201
    Blender 2-49 release y avances
    Yo ya voy perdido con tantos avances.
  2. #1202
    No te aflijas, yo también.
  3. #1203
    Esta Avalanche blenderiana es fuerte.
    Suerte
  4. #1204
    ElNonoDelPuerto No registrado
    Alguien puede comprobar la ipo ping pong y Flipper del Game Engine de la 2.49b. Porque a mí no me va. ¿el 2.49b era la que tenía menos bugs que la 2.49a, no es así?
  5. #1205
    May 2004
    A mí me funcionó ping-pong con true level triggering activado en el sensor.
Nombre: BGE-PingPong.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 42.5 KB
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
  6. #1206
    Ambos funcionan perfecto aquí.
    La 2.49b es la última versión oficial de la Blender foundation, por ende la que está más revisada y con menos errores.
    (Claro que sí te compilas tu propio Blender o bajas alguna versión algo más reciente de www.graphicallorg tendrás alguna que otra mejora más).
  7. #1207
    Blender Blender 2-49 release y avances
    A mí me funcionó ping-pong con true level triggering activado en el sensor Jedihe.
    Gracias, activando eso, si funciona, la verdad que antes no había que activar esa opción, aunque no recuerdo si vendría activada por defecto en versiones anteriores.
  8. #1208
    Feb 2007
    Hasta hoy pruebo los n-Gon y me gusta cómo están quedando, algo menos que envidiarle a max, al fin el mundo marcha como debe ser. http://www.graphicall.org/builds/bui...n=show&id=1165.
Nombre: ngon.JPG
Visitas: 368
Tamaño: 42.2 KB
Nombre: ngon.JPG
Visitas: 368
Tamaño: 42.2 KB
    Max, Wings3d, Autodesk Maya y creo que casi todos los demás programas decentes, en todo caso lo importante es utilizar los N-Gons como algo transitorio, una herramienta para conseguir una mejor topología de manera más rápida.
  10. #1210
    Feb 2007
    Tienes toda la razón Shazam, los usare con sabiduría.
  11. #1211
    May 2004
    Lo importante es utilizar los N-Gons como algo transitorio, una herramienta para conseguir una mejor topología de manera más rápida.
    Sabes que, acabo de pensar en lo que dijo someartistí era algo como: modelar con Ngons tan sólo es otra forma de gobernar los polos. Creo que puede llegar a ser aceptable tener Ngons de 5 aristas en un modelo final, siempre y cuando la versión Subsurf exhiba unas buenas características topológicas.
  12. #1212
    Yo también veo lógicos los N-Gons de 5 aristas son ideales para subir o bajar resolución en zonas concretas sin enmarranarlo todo.
  13. #1213
    Los N-Gons, del grado que sea, son polos. Y ya está. Hay que saber un poco que pasa con los polos para poder usar los N-Gons sin joderlo todo y conservar los loops (que el final es lo que importa).
  14. #1214
    No es solo eso un n-Gon deja de serlo en el momento de hacer render, pero. ¿quién decide cómo se rellena de triángulos ese n-Gon? Porque hay que tener en cuenta cómo se deforma ese n-Gon para poner los triángulos horizontales, verticales, en diagonal, etc, así que, la habilidad del algoritmo que elige el orden de los triángulos interiores que forman ese n-Gon es importante, porque en una animación están en constante movimiento y el resultado debe ser perfecto (sin arrugas ni saltos), aquí entra también el método de subdivisión que no tiene que ser Catmull Clark obligatoriamente, de hecho, no es de los mejores para estos casos, pues eso, que internamente no es tan simple como parece.
  15. #1215
    Hace mucho que me acostumbré a dejar las mallas quadradas como para dar marcha atrás a estas alturas.
    En todo caso estoy pensando en pipelines no en un entorno cerrado, obviamente si no pienso salir de Blender no pasa nada con un N-Gons si el modelo al final se ve bien en el render, pero si modelo para animar en Houdini o Maya prediero dejar la malla impoluta.
  16. #1216
    Claro, yo me refería al caso concreto de la subdivisión. Catmull-clark humilde todo a quads en la primera iteración, y los N-Gons quedan como polos. En ese caso si es así de simple.
    Respecto a la triangulación de polígonos, siempre será una batalla. El sistema de corte de esquinas del 3ds Max (por poner un ejemplo que conozco bien) es una basura. Pero es rápido. Hay un plugin por ahí solo para hacer esto mejor, según de la una y. Y visto lo visto, es el mejor método, ya que resultan triángulos lo más equilateros posibles.
    Pero vuelta a la subdivisión, todo esto es irrelevante más, allá de la primera iteración. Hasta el trabajo de peters-reif, la superficie límite de todos los algoritmos es c2 constante salvo en los polos que es c1.
    Así que con saber esto y sus implicaciones de cara al modelado, los N-Gons son polos que te van a vaya la vida a menos que los controles tú mismo a manopla.
    Son un buen invento peligroso y delicado, pero bueno, al fin y al cabo.
    En mi humilde opinión.
  17. #1217
    Les ha costado, ¿eh?
  18. #1218
    Nov 2008
    A que os referís con eso de que los N-Gons son polos?
  19. #1219
    Mm. Que, tienes que chuparlos mucho para que desaparezcan?
  20. #1220
  21. #1221
    Aug 2005
    100 por 100 de acuerdo con Shazam, una vez te acostumbras a cuadrangular estas cosas dejan de importarte demasiado, los N-Gons son para novatos.
  22. #1222
    Los N-Gons son para novatos.
    Para mí es una útil herramienta de paso, intentad hacer este tutorial con Blender 2.49b y luego hacedlo con 2.5 bmesh, coged un reloj para ojear el tiempo perdido usando trucos en la 2.49b.
    El tutorial: http://nevercenter.com/wiki/index.ph...ny_jung_part_1.
  23. #1223
    Para mí, los N-Gons son muy útiles para modelar cómodamente y personalmente cuando Blender los tenga pienso usar los de 5 aristas tanto como voy a evitar los de más que eso para modelos finales.
    Posdata: los que pretenden dejar todo a quads casi nunca lo consiguen si pretenden una buena estructura de Edge loopsa no ser que usen vértices donde convergen más de 4 aristas o incluso triángulos desperdigados, así que, yo en lugar de esto prefiero mil veces usar un n-Gon de 5 aristas.
  24. #1224
    Nov 2008
  25. #1225
    Los que pretenden dejar todo a quads casi nunca lo consiguen si pretenden una buena estructura de Edge loopsa no ser que usen vértices donde convergen más de 4 aristas o incluso triángulos desperdigados, así que, yo en lugar de esto prefiero mil veces usar un n-Gon de 5 aristas.
    Yo no dejo triángulos, pero si nudos (o polos) de 5 aristas, lo que es igual a N-Gons pentagonales. Eso sí, convenientemente ordenados.
    Acabo de hacer el tutorial de Tony jung con Blender bmesh, hacía tiempo que no me divertía tanto modelando con este programa.
  26. #1226
    Feb 2005
    Blender bmesh? Eso que es? Oo.
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
  27. #1227
  28. #1228
    Hablando de Ngons, y sin utilizarlos, falta otra cosa. ¿cómo eliminas un Edge loop sin romper la malla?
  29. #1229
    Hace bastante que los Edge Loops se pueden borrar en Blender, enteros y sin romper nada con x > Edge Loop, o te refieres a otra cosa.
  30. #1230
    Feb 2007
    Gracias Caronte yo tampoco sabia y eso que la opción estaba a plena vista.
  31. #1231
    Este Shader de martinsh para el Game Engine se merece sus 5 minutos de gloria. Sencillamente genial.
    http://www.youtube.com/watch?v=3dxdvzby_xu</object>
  32. #1232
    Apr 2007
    http://www.subdivisionmodeling.com/f...read.php?t=907 (para quien no sepa lo que son los polos) es un hilo bastante interesante.
    Hace un tiempo yo decía que no, que solo cuadrados, y ahora oficialmente ante todos vosotros me voy a retractar. Porque recientemente que me he metido con el modelado de subdivisión (hasta ahora más que nada hacía lowpoly para realtime) y he descubierto que efectivamente, para controlar los loops, a veces son muy útiles los N-Gons (concretamente los pentágonos).
    Muy bueno el tema ese del BGE, la verdad es que últimamente me están dando unas ganas de meterle mano, que solo tengo hecho alguna prueba chorras, pero me molaría hacer algo mínimamente interesante con él.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  33. #1233
    May 2004
    Hiciste lo que en Colombia llamamos dar papaya, y papaya puesta, papaya partida. Es que Caronte no deja pasar una.
    Dale una buena mirada al hilo que enlazó Stormrider, es un excelente curso rápido de topología (y bien ilustrado, por cierto), ya con eso entenderás mejor el asunto de la complementariedad entre N-Gons y polos (la complementariedad ocurre gracias al algoritmo de subdivisión Catmull Clark, pero debes tener en cuenta que no es el único algoritmo de subdivisión que existe).
  34. #1234
    Acojonanteibol.
  35. #1235
    Casi, casi, estoy ya decidido a hacer un juego (bueno un nivel) de calidad con el BGE, solo me queda decidirme, porque la 2.50 ya permite hacer todo lo que necesito y además el que pueda manejar más polígonos con la misma fluidez me confirma que saldría algo guapo.
  36. #1236
    Ánimo, si necesitas un cable avisa.
  37. #1237
    Una pregunta, como estáis probando la versión 2.5. La compiláis vosotros mismos o bajáis alguna ya compilada de graphicall, org. Yo he probado a bajarme alguna versión de graphicall y no funcionan ni en Windows 7 ni en mí Kubuntu 9.1.
  38. #1238
    Gracias.
    Si, de graphicall yo uso las de OS X, pero las otras también funcionan, algo estarás haciendo mal.
  39. #1239
    Hoy he bajado la última compilación y como mi PC tiene Windows Vista y Windows 7, en los dos sistemas, no da errores y funciona bien.
    El Windows 7, es la compilación 7600 rtm.
    Edito para decir que he descargado.
    Blender 2.5 rev 24370 + BGE geometry Shader support.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 06-11-2009 a las 13:05
  40. #1240
    Una cosa que he notado y que posiblemente sea, que no está terminado la versión 2.5
    El cubo inicial que sale, le marcas la ipo de rotación.
    Pulsas la n y en el menú de transformación en cualquiera de los ejes de rotación.
    Al ponerle 360.0 el cubo no hace el giro completo, gira un poco más de los 360 grados.
    Si lo dejo en 359.700, el cubo permanece en el sitio correcto.
    Al darle al play el cubo se pone a dar giros en vez de dar un solo giro.
    Esperemos que no se pongan en añadir nuevas funcionalidades y dejen otras a medias.
    Por cierto, sigue sin gustarme el zoom que tiene.
  41. #1241
    Primero, gracias->Caronte, nonodelpuerto. Al final con el enlace de la compilación que has puesto funciona. Por fín puedo toquetear la 2.5. Repito, gracias.
  42. #1242
    Ah, ostia, si sí, es cierto, no sé por qué ahora pensaba que no.
    Esto de haber tocado el Maya me sienta mal mezclado con Blender, aunque hace ya tiempo que el primero no lo toco.
    Insisto, soy espabilados.
  43. #1243
    Feb 2007
    No sé si lo estoy haciendo mal, pero creo que aquí falta un botón para abrir la textura que se quiere poner en el visor.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 368
Tamaño: 23.1 KB
    Hay que ir a algún material y cargar una textura para que aparezca en la pestaña y poderla seleccionar, no sé si esto es así o es provisional, es algo tedioso y va contra la filosofía de hacerlo todo más fácil y rápido, si lo estoy haciendo mal como siempre gracias por la ayuda.
    Tienes que tener la imagen cargada, no hace falta ningún material ni ninguna textura, pero la imagen debe a ver sido cargada previamente (por ejemplo, desde el UV editor).
    Sí, supongo que, pondrán un botón extra para cargar directamente.
  45. #1245
    Dec 2005
    Cuando cambio los keymaps en la 2.5 y guardo los cambios, después al abrir de nuevo nada de eso realmente se ha guardado, os pasa a todos? Supongo que será que todavía no está funcionado. Vaya.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  46. #1246
    Vaya.
    Parece ser que, no funciona el export, pero pones save as default, y te lo guarda en el b.blend y l esto. Cualquier cosa tienes el restore all.
  47. #1247
    Dec 2005
    Pero eso es justo lo que no me funciona, o sea, cambio cómo se gira el viewport en el keymaps, le doy control u y no guarda eso cambios al abrir de nuevo. Vaya.
    www.pepeland.com
  48. #1248
    Usa el botón [save as default] en lugar de Control + u a ver.
  49. #1249
    Dec 2005
    También lo probé, pero nada, parece que esas opciones (manejo viewport y demás) no se guardan todavía. Vaya.
    www.pepeland.com
  50. #1250
    Acabo de probarlo y a mí, si que me los guarda.
  1. Blender 2.8x - 2.9x Release y avances
    Respuestas: 40
    : 18-11-2021, 09:59
  2. Blender 2.79 release y avances
    : 30-03-2018, 10:28
  3. Blender 2.65 release y avances
    Respuestas: 56
    : 21-02-2013, 17:03
  4. Blender 2.57 release y avances
    Respuestas: 224
    : 22-06-2011, 21:31
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
