Resultados 1 al 22 de 22
Python para todos por Raúl González duque
    Post Python para todos por raúl gonzález duque
    antes de que empiece a leer, tenga en cuenta que este manual está disponible en formato pdf, adjunto a este mensaje donde podrá leer con más comodidad e incluso imprimirlo, te recomiendo pruebes la descarga directa del mismo, desde la página del autor: http://mundogek.net/tutorial-Python/ en caso de funcionar este enlace, puedes hacer la descarga directa desde el pie de este mensaje.
    3dpoder.
    Python para todos.
    Raúl González duque.
    Este libro se distribuye bajo una licencia Creative Commons reconocimiento 2.5 España. Usted es libre de:
    copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
    hacer obras derivadas.
    Bajo las condiciones siguientes:
    reconocimiento. Debe reconocer y dar crédito al autor original (Raúl González duque).
    Puede descargar la versión más reciente de este libro gratuitamente en la web http://mundogek.net/tutorial-Python/.
    La imagen de portada es una fotografía de una pitón verde de la especie Morelia Viridis cuyo autor es Ian Chien. La fotografía esta licenciada bajo Creative Commons Attribution Sharealike 2.0.
    Introducción 7
    ¿Qué es Python? 7
    ¿Por qué Python? 8
    Instalación de Python 9
    Herramientas básicas 10
    Mi primer programa en Python 12
    Tipos básicos 15
    Números 16
    Cadenas 21
    Booleanos 22
    Colecciones 24
    Listas 24
    Tuplas 26
    Diccionarios 27
    Control de flujo 29
    Sentencias condicionales 29
    Bucles 32
    Funciones 36
    Orientación a objetos 42
    Clases y objetos 42
    Herencia 45
    Herencia múltiple 46
    Polimorfismo 47
    Encapsulan 48
    Clases de nuevo-estilo 50
    Métodos especiales 50
    Revisitando objetos 53
    Diccionarios 53
    Cadenas 54
    Listas 55
    Programación funcional 57
    Funciones de orden superior 57
    Iteraciones de orden superior sobre listas 59
    Funciones lambda 60
    Comprensión de listas 61
    Generadores 62
    Decoradores 63
    Excepciones 65
    Módulos y paquetes 72
    Módulos 72
    Paquetes 75
    Entrada/salida y ficheros 77
    Entrada estándar 77
    Parámetros de línea de comando 78
    Salida estándar 78
    Archivos 82
    Expresiones regulares 85
    Patrones 85
    Usando el módulo re 89
    Sockets 92
    Interactuar con webs 96
    Threads 102
    ¿Qué son los procesos y los hilos? 102
    El gil 103
    Threads en Python 104
    Sincronización 106
    Datos globales independientes 111
    Compartir información 111
    Serialización de objetos 113
    Bases de datos 117
    Db Api 117
    Otras opciones 124
    Documentación 125
    Docstrings 125
    Pydoc 126
    Epydoc y restructuredtext 127
    Pruebas 135
    Doctest 135
    Unittest / pyunit 139
    Distribuir aplicaciones Python 143
    Distutils 143
    Setuptols 147
    Crear ejecutables.exe 152
    Índice 155.
    Última edición por 3dpoder; 11-01-2009 a las 19:10
    Post Introducción python para todos por raúl gonzález duque
    introducción
    ¿Qué es Python? . Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 90 cuyo nombre esta inspirado en el grupo de cómicos ingleses Monty Python. Es un lenguaje similar a perl, pero con una sintaxis muy limpia y que favorece un código legible.
    Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos.
    Lenguaje interpretado o de script.
    un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda comprender y ejecutar directamente un ordenador (lenguajes compilados).
    La ventaja de los lenguajes compilados es que su ejecución es más rápida. Sin embargo, los lenguajes interpretados son más flexibles y más portables.
    Python tiene, no obstante, muchas de las características de los lenguajes compilados, por lo que se podría decir que es semi interpretado. En Python, como en java y muchos otros lenguajes, el código fuente se traduce a un pseudo código máquina intermedio llamado bytecode la primera vez que se ejecuta, generando archivos.pyc o.pyo (bytecode optimizado), que son los que se ejecutaran en sucesivas ocasiones.
    tipado dinámico
    La característica de tipado dinámico se refiere a que no es necesario declarar el tipo de dato que va a contener una determinada variable, sino que su tipo se determinara en tiempo de ejecución según el tipo del valor al que se asigne, y el tipo de esta variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo.
    fuertemente tipado
    No se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, es necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo previamente. Por ejemplo, si tenemos una variable que contiene un texto (variable de tipo cadena o string) no podremos tratarla como un número (sumar la cadena 9 y el número. En otros lenguajes el tipo de la variable cambiaría para adaptarse al comportamiento esperado, aunque esto es más propenso a errores.
    multiplataforma
    El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas (Unix, Solaris, Linux, dos, Windows, os/2, Mac os, etc.) por lo que, si no utilizamos librerías específicas de cada plataforma nuestro programa podrá correr en todos estos sistemas sin grandes cambios.
    orientado a objetos
    La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se trasladan a clases y objetos en nuestro programa. La ejecución del programa consiste en una serie de interacciones entre los objetos.
    Python también permite la programación imperativa, programación funcional y programación orientada a aspectos.
    ¿por qué Python?
    Python es un lenguaje que todo el mundo debería conocer. Su sintaxis simple, clara y sencilla, el tipado dinámico, el gestor de memoria, la gran cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, entre otros, hacen que desarrollar una aplicación en Python sea sencillo, muy rápido y, lo que es más importante, divertido, la sintaxis de Python es tan sencilla y cercana al lenguaje natural que los programas elaborados en Python parecen pseudocódigo. Por este motivo se trata además de uno de los mejores lenguajes para comenzar a programar.
    Python no es adecuando sin embargo, para la programación de bajo nivel o para aplicaciones en las que el rendimiento sea crítico.
    Algunos casos de éxito en el uso de Python son Google, Yahoo, la nasa, industrias light & magic, y todas las distribuciones Linux, en las que Python cada vez representa un tanto por ciento mayor de los programas disponibles.
    instalación de Python
    Existen varias implementaciones distintas de Python: Cpython, Jython, Ironpython, Pypy, etc.
    Cpython es la más utilizada, la más rápida y la más madura. Cuando la gente bien de Python normalmente se refiere a esta implementación. En este caso tanto el intérprete como los módulos están escritos en c.
    Jython es la implementación en java de Python, mientras que Ironpython es su contrapartida en c# (. Net). Su interés estriba en que utilizando estas implementaciones se pueden utilizar todas las librerías disponibles para los programadores de java y. Net.
    Pypy, por último, como habréis adivinado por el nombre, se trata de una implementación en Python de Python.
    Cpython está instalado por defecto en la mayor parte de las distribuciones Linux y en las últimas versiones de Mac os. Para comprobar si está instalado abre una terminal y escribe Python. Si está instalado se iniciara la consola interactiva de Python y obtendremos parecido a lo siguiente.
    Python 2.5.1 (r251:54863, may 2 2007, 16:56:35)
    [GC 4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu4)] on Linux 2
    Type help, copyright, credits or license for more información.
    La primera línea nos indica la versión de Python que tenemos instalada. Al final podemos ver el Prompt (>>>) que nos indica que el intérprete está esperando código del usuario. Podemos salir escribiendo exit(), o pulsando control + d.
    Si no te muestra algo parecido no te preocupes, instalar Python es muy sencillo. Puedes descargar la versión correspondiente a tu sistema operativo desde la web de Python, en http://www.Python.org/download/ existen instaladores para Windows y Mac os. Si utilizas Linux es muy probable que puedas instalarlo usando la herramienta de gestión de paquetes de tu distribución, aunque también podemos descargar la aplicación compilada desde la web de Python.
    herramientas básicas
    Existen dos formas de ejecutar código Python. Podemos escribir líneas de código en el intérprete y obtener una respuesta del intérprete para cada línea (sesión interactiva) o bien podemos escribir el código de un programa en un archivo de texto y ejecutarlo.
    A la hora de realizar una sesión interactiva os aconsejo instalar y utilizar IPython, en lugar de la consola interactiva de Python. Se puede encontrar en http://IPython, scipy.org/, IPython cuenta con características añadidas muy interesantes, como el autocompletado o el operador? (para activar la característica de autocompletado en Windows es necesario instalar pyreadline, que puede descargarse desde http://IPython, scipy.org/ moin/pyreadline/intro).
    La función de autocompletado se lanza pulsando el tabulador. Si escribimos fi y pulsamos tab nos mostrara una lista de los objetos que comienzan con fi (file, filter y finally). Si escribimos file, y pulsamos tab nos mostrara una lista de los métodos y propiedades del objeto file.
    El operador? Nos muestra información sobre los objetos. Se utiliza añadiendo el símbolo de interrogación al final del nombre del objeto del cual queremos más información. Por ejemplo.
    In [3]: str?
    Type: type.
    Base class:
    String form:
    Namespace: Python builtin.
    Docstring:
    Str(object) -> string.
    Return a nice string representation of the object, if the argument is a string, the return value is the same object.
    En el campo de IDE y editores de código gratuitos pydev (http://pydev.sourceforge.net/) se alza como cabeza de serie. Pydev es un plugin para eclipse que permite utilizar este IDE multiplataforma para programar en Python. Cuenta con autocompletado de código (con información sobre cada elemento), resaltado de sintaxis, un depurador gráfico, resaltado de errores, explorador de clases, formateo del código, refactorización, etc. Sin duda es la opción más completa, sobre todo si instalamos las extensiones comerciales, aunque necesita de una cantidad.
    Importante de memoria y no es del todo estable.
    Otras opciones gratuitas a considerar son spe o stanis Python editor (http://sourceforge.net/projects/spe/), Eric (http://die-ofenbachs.de/Eric/), boa constructor (http://boa-constructor.sourceforge.net/) o incluso Emacs o vim.
    Si no te importa desembolsar algo de dinero, Cómodo (http://www.activestate.com/comodo_ide/) y Wing IDE (http://www.wingware.com/) son también muy buenas opciones, con montones de características interesantes, como pydev, pero mucho más estables y robustos. Además, si desarrollas software libre no comercial puedes contactar con Wing ware y obtener, con un poco de suerte, una licencia gratuita para Wing IDE professional.
    Última edición por 3dpoder; 11-01-2009 a las 22:27
    Post Mi primer programa en python python para todos por raúl gonzález duque
    mi primer programa en Python
    . Como comentamos en el capítulo anterior existen dos formas de ejecutar código Python, bien en una sesión interactiva (línea a línea) con el intérprete, o bien de la forma habitual, escribiendo el código en un archivo de código fuente y ejecutándolo.
    El primer programa que vamos a escribir en Python es el clásico hola mundo, y en este lenguaje es tan simple como.
    Print hola mundo.
    Vamos a probarlo primero en el intérprete. Ejecuta Python o Ipython según tus preferencias, escribe la línea anterior y pulsa enter. El intérprete responderá mostrando en la consola el texto hola mundo.
    Vamos ahora a crear un archivo de texto con el código anterior, de forma que pudiéramos distribuir nuestro pequeño gran programa entre nuestros amigos. Abre tu editor de texto preferido o bien el IDE que hayas elegido y copia la línea anterior. Guárdalo como hola, py, por ejemplo.
    Ejecutar este programa es tan sencillo como indicarle el nombre del archivo a ejecutar al intérprete de Python.
    Python hola, py.
    Pero vamos a ver cómo simplificarlo aún más.
    Si utilizas Windows los archivos.py ya estarán asociados al intérprete de Python, por lo que basta hacer doble clic sobre el archivo para ejecutar el programa. Sin embargo, como este programa no hace más que imprimir un texto en la consola, la ejecución es demasiado rápida para poder verlo si quiera. Para remediarlo, vamos a añadir una nueva línea que espere la entrada de datos por parte del usuario.
    Print hola mundo
    Raw_input().
    De esta forma se mostrara una consola con el texto hola mundo hasta que pulsemos enter.
    Si utilizas Linux (u otro Unix) para conseguir este comportamiento, es decir, para que el sistema operativo abra el archivo.py con el intérprete adecuando, es necesario añadir una nueva línea al principio del archivo.
    #./usr/bin/Python.
    Print hola mundo
    Raw_input().
    A esta línea se le conoce en el mundo Unix como Shebang, Hashbang o Sharpbang. El par de caracteres #, indica al sistema operativo que dicho script se debe ejecutar utilizando el intérprete especificado a continuación. De esto se desprende, evidentemente, que si esta no es la ruta en la que está instalado nuestro intérprete de Python, es necesario cambiarla.
    Otra opción es utilizar el programa env (de environment, entorno) para preguntar al sistema por la ruta al intérprete de Python, de forma que nuestros usuarios no tengan ningún problema si se diera el caso de que el programa no estuviera instalado en dicha ruta.
    #./usr/bin/env Python.
    Print hola mundo
    Raw_input().
    Por supuesto además de añadir el Shebang, tendremos que dar permisos de ejecución al programa.
    Chmod +x hola, py.
    Y listo, si hacemos doble clic el programa se ejecutara, mostrando una consola con el texto hola mundo, como en el caso de Windows, también podríamos correr el programa desde la consola como si tratara de un ejecutable cualquiera.
    Última edición por 3dpoder; 11-01-2009 a las 22:28
    Post Tipos básicos python para todos por raúl gonzález duque
    tipos básicos
    .En Python los tipos básicos se dividen en:
    • números, como pueden ser o 3 (entero), 15.57 (de coma flotante) o 7 + 5j (complejos)
    • cadenas de texto, como o hola mundo
    • valores booleanos: o true (cierto) y false (falso).
    Vamos a crear un par de variables a modo de ejemplo. Una de tipo cadena y una de tipo entero.
    # esto es una cadena.
    C = hola mundo
    # y esto es un entero.
    E = 23
    # podemos comprobarlo con la función type.
    Type (c)
    Type (e).
    Como veis en Python, a diferencia de muchos otros lenguajes, no se declara el tipo de la variable al crearla. En java, por ejemplo, escribiríamos.
    String c = hola mundo;
    Int e = 23.
    Este pequeño ejemplo también nos ha servido para presentar los comentarios inline en Python: cadenas de texto que comienzan con el carácter # y que Python ignora totalmente. Hay más tipos de comentarios, de los que hablaremos más adelante.
    números.
    Como decíamos, en Python se pueden representar números enteros, reales y complejos.
    enteros
    Los números enteros son aquellos números positivos o negativos que no tienen decimales (además del cero). En Python se pueden representar mediante el tipo int (de integer, entero) o el tipo long (largo). La única diferencia es que el tipo long permite almacenar números más grandes. Es aconsejable no utilizar el tipo long a menos que sea necesario, para no malgastar memoria.
    El tipo int de Python se implementa a bajo nivel mediante un tipo long de c. Y dado que Python utiliza c por debajo, como c, y a diferencia.
    De java, el rango de los valores que puede representar depende de la plataforma.
    En la mayor parte de las máquinas el long de c se almacena utilizando 32 bits, es decir, mediante el uso de una variable de tipo int de Python podemos almacenar números de -231 a 231 - 1, o lo que es lo mismo, de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. En plataformas de 64 bits, el rango es de -9.223.372.036.854.775.808 hasta 9.223.372.036.854.775.807.
    El tipo long de Python permite almacenar números de cualquier precisión, estando limitados solo por la memoria disponible en la máquina.
    Al asignar un número a una variable está pasara a tener tipo int, a menos que el número sea tan grande cómo para requerir el uso del tipo long.
    # type (entero) devolvería int.
    Entero = 23.
    También podemos indicar a Python que un número se almacene usando long añadiendo una l al final.
    # type (entero) devolvería long.
    Entero = 23l.
    El literal que se asigna a la variable también se puede expresar como un octal, anteponiendo un cero.
    # 027 octal = 23 en base 10
    Entero = 027.
    O bien en hexadecimal, anteponiendo un 0x.
    # 0×17 hexadecimal = 23 en base 10
    Entero = 0×17.
    reales
    Los números reales son los que tienen decimales. En Python se expresan mediante el tipo float. En otros lenguajes de programación, como c, tenemos también el tipo double, similar a float, pero de mayor precisión (double = doble precisión). Python, sin embargo, implementa su tipo float a bajo nivel mediante una variable de tipo double de c, es decir, utilizando 64 bits, luego en Python siempre se utiliza doble precisión, y en concreto se sigue el estándar iExplorer 754: 1 bit para el signo, 11 para el exponente, y 52 para la mantisa. Esto significa que los valores que podemos representar van desde ±2,2250738585072020 por 10-308 hasta ±1,7976931348623157×10308.
    La mayor parte de los lenguajes de programación siguen el mismo esquema para la representación interna. Pero como muchos sabréis esta tiene sus limitaciones, impuestas por el hardware. Por eso desde Python 2.4 contamos también con un nuevo tipo decimal, para el caso de que se necesite representar fracciones de forma más precisa. Sin embargo, este tipo está fuera del alcance de este tutorial, y sólo es necesario para el ámbito de la programación científica y otros relacionados. Para aplicaciones normales podéis utilizar el tipo float sin miedo, como ha venido haciéndose desde hace años, aunque teniendo en cuenta que los números en coma flotante no son precisos (ni en este ni en otros lenguajes de programación).
    Para representar un número real en Python se escribe primero la parte entera, seguido de un punto y por último la parte decimal.
    Real = 0.2703.
    También se puede utilizar notación científica, y añadir una e (de exponente) para indicar un exponente en base 10. Por ejemplo.
    Real = 0.1e-3.
    Sería equivalente a 0.1 por 10-3 = 0.1 x 0.001 = 0.0001
    complejos
    Los números complejos son aquellos que tienen parte imaginaria. Si no conocías de su existencia, es más que probable que nunca lo vayas a necesitar, por lo que puedes saltarte este apartado tranquilamente. De hecho, la mayor parte de lenguajes de programación carecen de este tipo, aunque sea muy utilizado por ingenieros y científicos en general.
    En el caso de que necesitéis utilizar números complejos, o simplemente tengáis curiosidad, os diré que este tipo, llamado complex en Python, también se almacena usando coma flotante, debido a que estos números son una extensión de los números reales. En concreto se almacena en una estructura de c, compuesta por dos variables de tipo double, sirviendo una de ellas para almacenar la parte real y la otra para la parte imaginaria.
    Los números complejos en Python se representan de la siguiente forma.
    Complejo = 2.1 + 7.8j.
    operadores
    Veamos ahora que podemos hacer con nuestros números usando los operadores por defecto. Para operación más complejas podemos recurrir al módulo math.
    operadores aritméticos.
    Puede que tengáis dudas sobre cómo funciona el operador de módulo, y cuál es la diferencia entre división y división entera.
    El operador de módulo no hace otra cosa que devolvernos el resto de la división entre los dos operandos. En el ejemplo, 7/2 sería 3, con 1 de resto, luego el módulo es 1.
    La diferencia entre división y división entera no es otra que la que indica su nombre. En la división el resultado que se devuelve es un número real, mientras que en la división entera el resultado que se devuelve es solo la parte entera.
    No obstante hay que tener en cuenta que si utilizamos dos operandos enteros, Python determinara que queremos que la variable resultado también sea un entero, por lo que el resultado de, por ejemplo, 3 / 2 y 3 // 2 sería el mismo: 1.
    Si quisiéramos obtener los decimales necesitaríamos que al menos uno de los operandos fuera un número real, bien indicando los decimales.
    R = 3.0 / 2.
    O bien utilizando la función float (no es necesario que sepáis lo qué significa el término función, ni que recordéis esta forma, lo veremos un poco más adelante).
    R = float(3) / 2.
    Esto es así porque cuando se mezclan tipos de números, Python humilde todos los operandos al tipo más complejo de entre los tipos de los operandos.
    operadores a nivel de bit
    Si no conocéis estos operadores es poco probable que vayáis a necesitarlos, por lo que podéis obviar esta parte. Si aun así tenéis curiosidad os diré que estos son operadores que, actúan sobre las representaciones en binario de los operandos.
    Por ejemplo, si veis una operación como 3 & 2, lo que estáis viendo es un and bit a bit entre los números binarios 11 y 10 (las representaciones en binario de 3 y 2).
    El operador and (&), del inglés y, devuelve 1 si el primer bit operando es 1 y el segundo bit operando es 1. Se devuelve 0 en caso contrario.
    El resultado de aplicar and bit a bit a 11 y 10 sería entonces el número binario 10, o lo que es lo mismo, 2 en decimal (el primer dígito es 1 para ambas cifras, mientras que el segundo es 1 sólo para una de ellas).
    El operador or (|), del inglés o, devuelve 1 si el primer operando es 1 o el segundo operando es 1. Para el resto de casos se devuelve 0.
    El operador XOR u or exclusivo () devuelve 1 si uno de los operandos es 1 y el otro no lo es.
    El operador not (~), del inglés no, sirve para negar uno a uno cada bit, es decir, si el operando es 0, cambia a 1 y si es 1, cambia a 0.
    Por último, los operadores de desplazamiento (<< y >>) sirven para desplazar los bits n posiciones hacia la izquierda o la derecha.
    cadenas
    Las cadenas no son más que texto encerrado entre comillas simples (cadena) o dobles (cadena). Dentro de las comillas se pueden añadir caracteres especiales escapando con, como \n, el carácter de nueva línea, o \t, el de tabulación.
    Una cadena puede estar precedida por el carácter u o el carácter r, los cuales indican, respectivamente, que se trata de una cadena que utiliza codificación unicode y una cadena Raw (del inglés, cruda). Las cadenas Raw se distinguen de las normales en que los caracteres escapados mediante la barra invertida (\) no se sustituyen por sus contrapartidas. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para las expresiones regulares, como veremos en el capítulo correspondiente.
    Unicode = Raw = r\n.
    También es posible encerrar una cadena entre triples comillas (simples o dobles). De esta forma podremos escribir el texto en varias líneas, y al imprimir la cadena, se respetaran los saltos de línea que introdujimos sin tener que recurrir al carácter \n, así como las comillas sin tener que escaparlas.
    Triple = primera linea.
    Esto se verá en otra linea.
    Las cadenas también admiten operadores como +, que funciona realizando.
    Una concatenación de las cadenas utilizadas como operandos y *, en la que se repite la cadena tantas veces como lo indique el número utilizado como segundo operando.
    A = uno
    B = dos
    C = a + b # c es unodos
    C = a * 3 # c es unounouno.
    booleanos
    Como decíamos al comienzo del capítulo una variable de tipo booleano sólo puede tener dos valores: true (cierto) y false (falso). Estos valores son especialmente importantes para las expresiones condicionales y los bucles, como veremos más adelante.
    En realidad, el tipo bol (el tipo de los booleanos) es una subclase del tipo int. Puede que esto no tenga mucho sentido para tí si no conoces los términos de la orientación a objetos, que veremos más adelante, aunque tampoco es nada importante.
    Estos son los distintos tipos de operadores con los que podemos trabajar con valores booleanos, los llamados operadores lógicos o condicionales:
    Los valores booleanos son además el resultado de expresiones que utilizan operadores relacionales (comparaciones entre valores):
Nombre: operadores.jpg
Visitas: 3028
Tamaño: 7.3 KB
ID: 90603   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: operadores2.jpg
Visitas: 4289
Tamaño: 17.1 KB
ID: 90604   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: operadores3.jpg
Visitas: 5461
Tamaño: 22.1 KB
ID: 90615   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: operadores4.jpg
Visitas: 5551
Tamaño: 17.1 KB
Nombre: operadores5.jpg
Visitas: 6406
Tamaño: 22.9 KB
ID: 90617   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: operadores6.jpg
Visitas: 3010
Tamaño: 9.5 KB
    Post Colecciones python para todos por raúl gonzález duque
    Colecciones.
    En el capítulo anterior vimos algunos tipos básicos, como los números, las cadenas de texto y los booleanos. En esta lección veremos algunos tipos de colecciones de datos: listas, tuplas y diccionarios.
    Listas
    La lista es un tipo de colección ordenada. Sería equivalente a lo que en otros lenguajes se conoce por arrays, o vectores.
    Las listas pueden contener cualquier tipo de dato: números, cadenas, booleanos, y también listas.
    Crear una lista es tan sencillo como indicar entre corchetes, y separados
    por comas, los valores que queremos incluir en la lista:
    l = [22, true, "una lista", [1, 2].
    Podemos acceder a cada uno de los elementos de la lista escribiendo el nombre de la lista e indicando el índice del elemento entre corchetes. Ten en cuenta sin embargo, que el índice del primer elemento de la lista es 0, y no 1:
    l = [11, False]
    mi_var = l[0] # mi_var vale 11.
    Si queremos acceder a un elemento de una lista incluida dentro de otra lista tendremos que utilizar dos veces este operador, primero para indicar a qué posición de la lista exterior queremos acceder, y el segundo para seleccionar el elemento de la lista interior:
    l = ["una lista", [1, 2]
    mi_var = l[1][0] # mi_var vale 1.
    También podemos utilizar este operador para modificar un elemento de la lista si lo colocamos en la parte izquierda de una asignación:
    l = [22, true]
    l[0] = 99 # Con esto l valdrá [99, true].
    El uso de los corchetes para acceder y modificar los elementos de una lista es común en muchos lenguajes, pero Python nos depara varias sorpresas muy agradables.
    Una curiosidad sobre el operador [] de Python es que podemos utilizar también números negativos. Si se utiliza un número negativo como índice, esto se traduce en que el índice empieza a contar desde el final, hacia la izquierda; es decir, con [-1] accederíamos al último elemento de la lista, con [-2] al penúltimo, con [-3], al antepenúltimo, y así sucesivamente.
    Otra cosa inusual es lo que en Python se conoce como slicing o particionado, y que consiste en ampliar este mecanismo para permitir seleccionar porciones de la lista. Si en lugar de un número escribimos dos números inicio y fin separados por dos puntos (inicio:fin) Python interpretara qué queremos una lista qué vaya desde la posición inicio a la posición fin, sin incluir este último. Si escribimos tres números (inicio:fin:salto) en lugar de dos, el tercero se utiliza para determinar
    cada cuantas posiciones añadir un elemento a la lista.
    l = [99, true, "una lista", [1, 2]
    mi_var = l[0:2] # mi_var vale [99, true]
    mi_var = l[0:4:2] # mi_var vale [99, "una lista"].
    Los números negativos también se pueden utilizar en un slicing, con el mismo comportamiento que se comentó anteriormente.
    Hay que mencionar así mismo que no es necesario indicar el principio y el final del slicing, sino que, si estos se omiten, se usaran por defecto las posiciones de inicio y fin de la lista, respectivamente:
    l = [99, true, "una lista"]
    mi_var = l[1:] # mi_var vale [True, "una lista"]
    mi_var = l[:2] # mi_var vale [99, true]
    mi_var = l[:] # mi_var vale [99, true, "una lista"]
    mi_var = l[:2] # mi_var vale [99, "una lista"].
    También podemos utilizar este mecanismo para modificar la lista:
    l[0:2] = [0, 1] # l vale [0, 1, "una lista", [1, 2].
    Pudiendo incluso modificar el tamaño de la lista si la lista de la parte derecha de la asignación tiene un tamaño menor o mayor que el de la selección de la parte izquierda de la asignación:
    l[0:2] = [False] # l vale [False, "una lista", [1, 2].
    En todo caso las listas ofrecen mecanismos más cómodos para ser modificadas a través de las funciones de la clase correspondiente, aunque no veremos estos mecanismos hasta más adelante, después de explicar lo que son las clases, los objetos y las funciones.
    Tuplas
    Todo lo que hemos explicado sobre las listas se aplica también a las tuplas, a excepción de la forma de definirla, para lo que se utilizan paréntesis en lugar de corchetes.
    t = (1, 2, true, "Python").
    En realidad, el constructor de la tupla es la coma, no el paréntesis, pero el intérprete muestra los paréntesis, y nosotros deberíamos utilizarlos, por claridad.
    >>> te = 1, 2, 3
    >>> type(t)
    type "tuple".
    Además, hay que tener en cuenta que es necesario añadir una coma para tuplas de un solo elemento, para diferenciarlo de un elemento entre paréntesis.
    >>> te = (1)
    >>> type(t)
    type "int"
    >>> te = (1,)
    >>> type(t)
    type "tuple".
    Para referirnos a elementos de una tupla, como en una lista, se usa el operador []:
    mi_var = t[0] # mi_var es 1
    mi_var = t[0:2] # mi_var es (1, 2).
    Podemos utilizar el operador [] debido a qué las tuplas, al igual que las listas, forman parte de un tipo de objetos llamados secuencias. Permitirme un pequeño inciso para indicaros que las cadenas de texto también son secuencias, por lo que no os extrañara qué podamos hacer cosas como estas:
    c = "Mortal Kombat mundo"
    c[0] # h
    c[5:] # mundo
    c[:3] # hauo.
    Volviendo al tema de las tuplas, su diferencia con las listas estriba en que las tuplas no posen estos mecanismos de modificación a través de funciones tan útiles de los que hablábamos al final de la anterior sección.
    Además, son inmutables, es decir, sus valores no se pueden modificar una vez creada; y tienen un tamaño fijo.
    A cambio de estas limitaciones las tuplas son más "ligeras" que las listas, por lo que si el uso que le vamos a dar a una colección es muy básico, puedes utilizar tuplas en lugar de listas y ahorrar memoria.
    Diccionarios
    Los diccionarios, también llamados matrices asociativas, deben su nombre a qué son colecciones que relacionan una clave y un valor. Por ejemplo, veamos un diccionario de películas y directores:
    d = {"Love Actually ": "Richard Curtis", "Kill Bill": "Tarantino", "Amélie": "Jean-Pierre Jeunet"}.
    El primer valor se trata de la clave y el segundo del valor asociado a la clave. Como clave podemos utilizar cualquier valor inmutable: podríamos usar números, cadenas, booleanos, tuplas, pero no listas o diccionarios, dado que son mutables. Esto es así porque los diccionarios se implementan como tablas hash, y a la hora de introducir un nuevo par clave-valor en el diccionario se calcula el hash de la clave para después poder encontrar la entrada correspondiente rápidamente. Si se modificara el objeto clave después de a ver sido introducido en el diccionario, evidentemente, su hash también cambiaría y no podría ser encontrado.
    La diferencia principal entre los diccionarios y las listas o las tuplas es que, a los valores almacenados en un diccionario se les accede no por su índice, porque de hecho, no tienen orden, sino por su clave, utilizando de nuevo el operador [].
    d["Love Actually "] # devuelve "Richard Curtis".
    Al igual que en listas y tuplas también se puede utilizar este operador para reasignar valores.
    d["Kill Bill"] = "Queentin Tarantino".
    Sin embargo, en este caso no se puede utilizar slicing, entre otras cosas porque los diccionarios no son secuencias, si no mappings (mapeados, asociaciones).
    Post Control de flujo python para todos por raúl gonzález duque
    control de flujo
    .En esta lección vamos a ver los condicionales y los bucles.
    sentencias condicionales .
    Si un programa no fuera más que una lista de órdenes a ejecutar de forma secuencial, una por una, no tendría mucha utilidad. Los condicionales nos permiten comprobar condiciones y hacer que nuestro programa se comporte de una forma u otra, que ejecute un fragmento de código u otro, dependiendo de esta condición.
    Aquí es donde cobran su importancia el tipo booleano y los operadores lógicos y relacionales que, aprendimos en el capítulo sobre los tipos básicos de Python.
    if
    La forma más simple de un estamento condicional es un if (del inglés si) seguido de la condición a evaluar, dos puntos (y en la siguiente línea e identificado, el código a ejecutar en caso de que se cumpla dicha condición.
    Fav = mundogek, net
    # si (if) fav es igual a mundogek, net
    If fav == mundogek, net:
    Print tienes buen gusto.
    Print gracias.
    Como veis es bastante sencillo.
    Eso sí, aseguraros de que indentais el código tal cual se ha hecho en el ejemplo, es decir, aseguraros de pulsar tabulación antes de las dos órdenes print, dado que está es la forma de Python de saber que vuestra intención es la de que los dos print se ejecuten sólo en el caso de que se cumpla la condición, y no la de que se imprima la primera cadena si se cumple la condición y la otra siempre, cosa que se expresaría así.
    Print gracias.
    En otros lenguajes de programación los bloques de código se determinan encerrándolos entre llaves, y el indentarlos no se trata más que de una buena práctica para que sea más sencillo seguir el flujo del programa con un solo golpe de vista. Por ejemplo, el código anterior expresado en java sería algo así.
    String fav = mundogek, net;
    If (fav, equals(mundogek, net)){
    System, out, println(tienes buen gusto.),
    System, out, println(gracias),
    Sin embargo, como ya hemos comentado, en Python se trata de una obligación, y no de una elección. De esta forma se obliga a los programadores a indentar su código para que sea más sencillo de leer.
    if, else
    Vamos a ver ahora un condicional algo más complicado. ¿Qué haríamos si quisiéramos que se ejecutaran unas ciertas órdenes en el caso de que la condición no se cumpliera? Sin duda podríamos añadir otro if que tuviera como condición la negación del primero.
    Print gracias
    If fav.= mundogek, net:
    Print vaya, que lastima.
    Pero el condicional tiene una segunda construcción mucho más útil.
    Print gracias
    Else:
    Vemos que la segunda condición se puede sustituir con un else (del inglés: si no, en caso contrario). Si leemos el código vemos que tiene bastante sentido: si fav es igual a mundogek, net, imprime esto y esto, si no, imprime esto otro.
    if, elif, elif, else
    Todavía queda una construcción más que ver, que es la que hace uso del elif.
    If número < 0:
    Print negativo
    Elif número > 0:
    Print positivo
    Else:
    Print cero.
    Elif es una contracción de else if, por lo tanto elif número > 0 puede leerse como si no, si número es mayor que 0. Es decir, primero se evalúa la condición del if. Si es cierta, se ejecuta su código y se continúa ejecutando el código posterior al condicional, si no se cumple, se evalúa la condición del elif. Si se cumple la condición del elif se ejecuta su código y se continua ejecutando el código posterior al condicional, si no se cumple y hay más de un elif se continúa con el siguiente en orden de aparición. Si no se cumple la condición del if ni de ninguno de los elif, se ejecuta el código del else.
    a if c else b
    También existe una construcción similar al operador? De otros lenguajes, que no es más que una forma compacta de expresar un if else. En esta construcción se evalúa el predicado c y se devuelve a si se cumple o b si no se cumple: a if c else b. Veamos un ejemplo.
    VAR = par if (num % 2 == 0) else impar.
    Y eso es todo. Si conocéis otros lenguajes de programación puede que esperarais que os hablara ahora del switch, pero en Python no existe está construcción, que podría emularse con un simple diccionario, así que, pasemos directamente a los bucles.
    bucles
    Mientras que los condicionales nos permiten ejecutar distintos fragmentos de código dependiendo de ciertas condiciones, los bucles nos permiten ejecutar un mismo fragmento de código un cierto número de veces, mientras se cumpla una determinada condición.
    while
    El bucle while (mientras) ejecuta un fragmento de código mientras se cumpla una condición.
    Edad = 0
    While edad < 18:
    Edad = edad + 1
    Print felicidades, tienes + str(edad).
    La variable edad comienza valiendo 0. Como la condición de que edad es menor que 18 es cierta (0 es menor que 1, se entra en el bucle. Se aumenta edad en 1 y se imprime el mensaje informando de que el usuario ha cumplido un año. Recordad que el operador + para las cadenas funciona concatenando ambas cadenas. Es necesario utilizar la función str (de string, cadena) para crear una cadena a partir del número, dado que no podemos concatenar números y cadenas, pero ya comentaremos esto y mucho más en próximos capítulos.
    Ahora se vuelve a evaluar la condición, y 1 sigue siendo menor que 18, por lo que se vuelve a ejecutar el código que aumenta la edad en un año e imprime la edad en la pantalla. El bucle continuara ejecutándose hasta que edad sea igual a 18, momento en el cual la condición dejara de cumplirse y el programa continuaría ejecutando las instrucciones siguientes al bucle.
    Ahora imaginemos que se nos olvidará escribir la instrucción que aumenta la edad. En ese caso nunca se llegaría a la condición de que edad fuese igual o mayor que 18, siempre sería 0, y el bucle continuaría indefinidamente escribiendo en pantalla has cumplido 0.
    Esto es lo que se conoce como un bucle infinito.
    Sin embargo, hay situaciones en las que un bucle infinito es útil. Por ejemplo, veamos un pequeño programa que repite todo lo que el usuario diga hasta que escriba adiós.
    While true:
    Entrada = raw_input(> )
    If entrada == adiós:
    Break.
    Else:
    Print entrada.
    Para obtener lo que el usuario escriba en pantalla utilizamos la función raw_input. No es necesario que sepáis que es una función ni cómo funciona exactamente, simplemente aceptad por ahora que en cada iteración del bucle la variable entrada contendrá lo que el usuario escribió hasta pulsar enter.
    Comprobamos entonces si lo que escribió el usuario fue adiós, en cuyo caso se ejecuta la orden break o si era cualquier otra cosa, en cuyo caso se imprime en pantalla lo que el usuario escribió.
    La palabra clave break (romper) sale del bucle en el que estamos.
    Este bucle se podría haber escrito también, no obstante, de la siguiente forma.
    Salir = false.
    While not salir:
    Entrada = raw_input()
    Salir = true.
    Else:
    Print entrada.
    Pero nos ha servido para ver cómo funciona break, otra palabra clave que nos podemos encontrar dentro de los bucles es continúe (continuar). Como habréis adivinado no hace otra cosa que pasar directamente a la siguiente iteración del bucle.
    Edad = 0
    While edad < 18:
    Edad = edad + 1
    If edad % 2 == 0:
    Continue.
    Como veis esta es una modificación de nuestro programa de felicitaciones. En esta ocasión hemos añadido un if que comprueba si la edad es par, en cuyo caso saltamos a la próxima iteración en lugar de imprimir el mensaje. Es decir, con esta modificación el programa sólo imprimiría felicitaciones cuando la edad fuera impar.
    for, in
    A los que hayáis tenido experiencia previa con según qué lenguajes este bucle os va a sorprender gratamente. En Python for se utiliza como una forma genérica de iterar sobre una secuencia. Y como tal intenta facilitar su uso para este fin.
    Este es el aspecto de un bucle for en Python.
    Secuencia = [uno, dos, tres]
    For elemento in secuencia:
    Print elemento.
    Como hemos dicho los for se utilizan en Python para recorrer secuencias, por lo que vamos a utilizar un tipo secuencia, como es la lista, para nuestro ejemplo.
    Leamos la cabecera del bucle como si de lenguaje natural se tratara: para cada elemento en secuencia. Y esto es exactamente lo que hace el bucle: para cada elemento que tengamos en la secuencia, ejecuta estas líneas de código.
    Lo que hace la cabecera del bucle es obtener el siguiente elemento de la secuencia secuencia y almacenarlo en una variable de nombre elemento. Por esta razón en la primera iteración del bucle elemento valdrá uno, en la segunda dos, y en la tercera tres.
    Fácil y sencillo, en c o C++, por ejemplo, lo que habríamos hecho sería iterar sobre las posiciones, y no sobre los elementos.
    Int mi_array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    Int i;
    For(i = 0, y < 5, i++) {
    Printf(%d\n, mi_array[i]),
    Es decir, tendríamos un bucle for que fuera aumentando una variable i en cada iteración, desde 0 al tamaño de la secuencia, y utilizaríamos esta variable a modo de índice para obtener cada elemento e imprimirlo.
    Como veis el enfoque de Python es más natural e intuitivo.
    Pero, ¿Qué ocurre si quisiéramos utilizar el for como si estuviéramos en c o en java, por ejemplo, para imprimir los números de 30 a 50? No os preocupéis, porque no necesitaríais crear una lista y añadir uno a uno los números del 30 al 50. Python proporciona una función llamada range (rango) que permite generar una lista que vaya desde el primer número que le indiquemos al segundo. Lo veremos después de ver al fin a qué se refiere ese término tan recurrente: las funciones.
    Post Funciones python para todos por raúl gonzález duque
    funciones
    .Una función es un fragmento de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y devuelve un valor. A los fragmentos de código que tienen un nombre asociado y no devuelven valores se les suele llamar procedimientos. En Python no existen los procedimientos, ya que, cuando el programador no especifica un valor de retorno la función devuelve el valor none (nada), equivalente al null de java.
    Además, de ayudarnos a programar y depurar dividiendo el programa en partes las funciones también permiten reutilizar código.
    En Python las funciones se declaran de la siguiente forma.
    Def mi_funcion(param1, param2):
    Print param1
    Print param2.
    Es decir, la palabra clave Def seguida del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos separados por comas. A continuación, en otra línea, identificado y después de los dos puntos tendríamos las líneas de código que conforman el código a ejecutar por la función.
    También podemos encontrarnos con una cadena de texto como primera línea del cuerpo de la función. Estas cadenas se conocen con el nombre de docstring (cadena de documentación) y sirven, como su nombre indica, a modo de documentación de la función.
    Esta función imprime los dos valores pasados.
    Como parámetros
    Print param1
    Print param2.
    Esto es lo que imprime el operador? De IPython o la función help del lenguaje para proporcionar una ayuda sobre el uso y utilidad de las funciones. Todos los objetos pueden tener docstrings, no solo las funciones, como veremos más adelante.
    Volviendo a la declaración de funciones, es importante aclarar que al declarar la función lo único que hacemos es asociar un nombre al fragmento de código que conforma la función, de forma que podamos ejecutar dicho código más tarde referenciándolo por su nombre. Es decir, a la hora de escribir estas líneas no se ejecuta la función. Para llamar a la función (ejecutar su código) se escribiría.
    Mi_funcion(mortal kombat, 2).
    Es decir, el nombre de la función a la que queremos llamar seguido de los valores que queramos pasar como parámetros entre paréntesis. La asociación de los parámetros y los valores pasados a la función se hace normalmente de izquierda a derecha: como a param1 le hemos dado un valor mortal kombat y param2 vale 2, mi_funcion imprimiría hola en una línea, y a continuación 2.
    Sin embargo, también es posible modificar el orden de los parámetros si indicamos el nombre del parámetro al que asociar el valor a la hora de llamar a la función.
    Mi_funcion(param2 = 2, param1 = mortal kombat).
    El número de valores que se pasan como parámetro al llamar a la función tiene que coincidir con el número de parámetros que la función acepta según la declaración de la función. En caso contrario Python se quejara.
    >>> mi_funcion(mortal kombat)
    Tracebak (most recent call last):
    File <stdin>, line 1, in <module>
    Typeerror: mi_funcion() takes exactly 2 arguments (1 given).
    También es posible, no obstante, definir funciones con un número variable de argumentos, o bien asignar valores por defecto a los parámetros para el caso de que no se indique ningún valor para ese parámetro al llamar a la función.
    Los valores por defecto para los parámetros se definen situando un signo igual después del nombre del parámetro y a continuación el valor por defecto.
    Def imprimir(texto, veces = 1):
    Print veces * texto.
    En el ejemplo anterior si no indicamos un valor para el segundo parámetro se imprimirá una sola vez la cadena que le pasamos como primer parámetro.
    >>> imprimir(mortal kombat)
    Mortal kombat.
    Si se le indica otro valor, será este el que se utilice.
    >>> imprimir(mortal kombat, 2)
    Mortal kombatmortal kombat.
    Para definir funciones con un número variable de argumentos colocamos un último parámetro para la función cuyo nombre debe precederse de un signo *.
    Def varios(param1, param2, *otros):
    For val in otros:
    Print val.
    Varios(1, 2)
    Varios(1, 2, 3)
    Varios(1, 2, 3, 4).
    Esta sintaxis funciona creando una tupla (de nombre otros en el ejemplo) en la que se almacenan los valores de todos los parámetros extra pasados como argumento. Para la primera llamada, varios(1, 2), la tupla otros estaría vacía dado que no se han pasado más parámetros que los dos definidos por defecto, por lo tanto no se imprimiría nada. En la segunda llamada otros valdría (3), y en la tercera (3, 4).
    También se puede preceder el nombre del último parámetro con **, en cuyo caso en lugar de una tupla se utilizaría un diccionario. Las claves de este diccionario serían los nombres de los parámetros indicados al llamar a la función y los valores del diccionario, los valores asociados a estos parámetros.
    En el siguiente ejemplo se utiliza la función Items de los diccionarios, que devuelve una lista con sus elementos, para imprimir los parámetros que contiene el diccionario.
    Def varios(param1, param2, **otros):
    For I in otros, items():
    Print i.
    Varios(1, 2, tercero = 3).
    Los que conozcáis algún otro lenguaje de programación os estaréis preguntando si en Python al pasar una variable como argumento de una función estas se pasan por referencia o por valor. En el paso por referencia lo que se pasa como argumento es una referencia o puntero a la variable, es decir, la dirección de memoria en la que se encuentra el contenido de la variable, y no el contenido en si. En el paso por valor, por el contrario, lo que se pasa como argumento es el valor que contenía la variable.
    La diferencia entre ambos estriba en que en el paso por valor los cambios que se hagan sobre el parámetro no se ven fuera de la función, dado que los argumentos de la función son variables locales a la función que contienen los valores indicados por las variables que se pasaron como argumento. Es decir, en realidad lo que se le pasa a la función son copias de los valores y no las variables en si.
    Si quisiéramos modificar el valor de uno de los argumentos y que estos cambios se reflejaran fuera de la función tendríamos que pasar el parámetro por referencia.
    En c los argumentos de las funciones se pasan por valor, aunque se puede simular el paso por referencia usando punteros. En java también se usa paso por valor, aunque para las variables que son objetos lo que se hace es pasar por valor la referencia al objeto, por lo que en realidad parece paso por referencia.
    En Python también se utiliza el paso por valor de referencias a objetos, como en java, aunque en el caso de Python, a diferencia de java, todo es un objeto (para ser exactos lo que ocurre en realidad es que, al objeto se le asigna otra etiqueta o nombre en el espacio de nombres local de la función).
    Sin embargo, no todos los cambios que hagamos a los parámetros dentro de una función Python se reflejaran fuera de esta, ya que hay que tener en cuenta que en Python existen objetos inmutables, como las tuplas, por lo que si intentáramos modificar una tupla pasada como parámetro lo que ocurriría en realidad es que se crearía una nueva instancia, por lo que los cambios no se verían fuera de la función.
    Veamos un pequeño programa para demostrarlo. En este ejemplo se hace uso del método append de las listas. Un método no es más que una función que pertenece a un objeto, en este caso a una lista, y append, en concreto, sirve para añadir un elemento a una lista.
    Def f(x, y):
    X = x + 3
    Y, append(23)
    Print x, y.
    X = 22
    Y = [22]
    F(x, y)
    Print x, y.
    El resultado de la ejecución de este programa sería.
    25 [22, 23]
    22 [22, 23].
    Como vemos la variable x no conserva los cambios una vez salimos de la función porque los enteros son inmutables en Python. Sin embargo, la variable y si los conserva, porque las listas son mutables, en resumen: los valores mutables se comportan como paso por referencia, y los inmutables como paso por valor.
    Con esto terminamos todo lo relacionado con los parámetros de las funciones. Veamos por último cómo devolver valores, para lo que se utiliza la palabra clave return.
    Def sumar(x, y):
    Return x + y.
    Print sumar(3, 2).
    Como vemos esta función tan sencilla no hace otra cosa que sumar los valores pasados como parámetro y devolver el resultado como valor de retorno.
    También podríamos pasar varios valores que retornar a return.
    Def f(x, y):
    Return x * 2, y * 2
    A, b = f(1, 2).
    Sin embargo, esto no quiere decir que las funciones Python puedan devolver varios valores, lo que ocurre en realidad es que Python crea una tupla al vuelo cuyos elementos son los valores a retornar, y esta única variable es la que se devuelve.
    Post Orientación a objetos python para todos por raúl gonzález duque
    .En el capítulo de introducción ya comentamos que Python es un lenguaje multiparadigma en el se podía trabajar con programación estructurada, como veníamos haciendo hasta ahora, o con programación orientada a objetos o programación funcional.
    La programación orientada a objetos (po u op según sus siglas en inglés) es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se modelan a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos.
    clases y objetos
    Para entender este paradigma primero tenemos que comprender que es una clase y que es un objeto. Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. El estado del objeto se define a través de variables llamadas atributos, mientras que la funcionalidad se modela a través de funciones a las que se les conoce con el nombre de métodos del objeto.
    Un ejemplo de objeto podría ser un coche, en el que tendríamos atributos como la marca, el número de puertas o el tipo de carburante y métodos como arrancar y parar. O bien cualquier otra combinación de atributos y métodos según lo que fuera relevante para nuestro programa.
    Una clase, por otro lado, no es más que una plantilla genérica a partir de la cual instanciar los objetos, plantilla que es la que define que atributos y métodos tendrán los objetos de esa clase.
    Volviendo a nuestro ejemplo: en el mundo real existe un conjunto de objetos a los que llamamos coches y que tienen un conjunto de atributos comunes y un comportamiento común, esto es a lo que llamamos clase. Sin embargo, mi coche no es igual que el coche de mi vecino y, aunque pertenecen a la misma clase de objetos, son objetos distintos.
    En Python las clases se definen mediante la palabra clave class seguida del nombre de la clase, dos puntos (y a continuación, identificado, el cuerpo de la clase. Como en el caso de las funciones, si la primera línea del cuerpo se trata de una cadena de texto, esta será la cadena de documentación de la clase o docstring.
    Class coche:
    Abstracción de los objetos coche.
    Def __init__(self, gasolina):
    Self, gasolina = gasolina.
    Print tenemos, gasolina, litros
    Def arrancar(self):
    If self, gasolina > 0:
    Print arranca
    Else:
    Print no arranca
    Def conducir(self):
    Self, gasolina -= 1
    Print quedan, self, gasolina, litros
    Else:
    Print no se mueve.
    Lo primero que llama la atención en el ejemplo anterior es el nombre tan curioso que tiene el método __init__. Este nombre es una convención y no un capricho. El método __init__, con una doble barra baja al principio y final del nombre, se ejecuta justo después de crear un nuevo objeto a partir de la clase, proceso que se conoce con el nombre de instanciacción. El método __init__ sirve, como sugiere su nombre, para realizar cualquier proceso de inicialización que sea necesario.
    Como vemos el primer parámetro de __init__ y del resto de métodos de la clase es siempre self. Esta es una idea inspirada en modula-3 y sirve para referirse al objeto actual. Este mecanismo es necesario para poder acceder a los atributos y métodos del objeto diferenciando, por ejemplo, una variable local mi_var de un atributo del objeto self, mi_var.
    Si volvemos al método __init__ de nuestra clase coche veremos cómo se utiliza self para asignar al atributo gasolina del objeto (self, gasolina) el valor que el programador especificó para el parámetro gasolina. El parámetro gasolina se destruye al final de la función, mientras que el atributo gasolina se conserva (y puede ser accedido) mientras el objeto viva.
    Para crear un objeto se escribiría el nombre de la clase seguido de cualquier.
    Parámetro que sea necesario entre paréntesis. Estos parámetros son los que se pasaran al método __init__, que como decíamos es el método que se llama al instanciar la clase.
    Mi_coche = coche (3).
    Os preguntareis entonces cómo es posible que a la hora de crear nuestro primer objeto pasemos un solo parámetro a __init__, el número 3, cuando la definición de la función indica claramente que precisa de dos parámetros (self y gasolina). Esto es así porque Python pasa el primer argumento (la referencia al objeto que se crea) automáticamente.
    Ahora que ya hemos creado nuestro objeto, podemos acceder a sus atributos y métodos mediante la sintaxis objeto, atributo y objeto, método ().
    >>> print mi_coche, gasolina.
    >>> mi_coche, arrancar()
    Arranca.
    >>> mi_coche, conducir()
    Quedan 2 litros.
    Quedan 1 litros.
    Quedan 0 litros.
    No se mueve.
    No arranca.
    0.
    Como último apunte recordar que en Python, como ya se comentó en repetidas ocasiones anteriormente, todo son objetos. Las cadenas, por ejemplo, tienen métodos como upper(), que devuelve el texto en mayúsculas o count(sub), que devuelve el número de veces que se encontró la cadena sub en el texto.
    herencia
    Hay tres conceptos que son básicos para cualquier lenguaje de programación orientado a objetos: el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo.
    En un lenguaje orientado a objetos cuando hacemos que una clase (subclase) herede de otra clase (superclase) estamos haciendo que la subclase contenga todos los atributos y métodos que tenía la superclase. No obstante al acto de heredar de una clase también se le llama a menudo extender una clase.
    Supongamos que queremos modelar los instrumentos musicales de una banda, tendremos entonces una clase guitarra, una clase batería, una clase bajo, etc. Cada una de estas clases tendrá una serie de atributos y métodos, pero ocurre que, por el mero hecho de ser instrumentos musicales, estas clases compartirán muchos de sus atributos y métodos, un ejemplo sería el método tocar().
    Es más sencillo crear un tipo de objeto instrumento con las atributos y métodos comunes e indicar al programa que guitarra, batería y bajo son tipos de instrumentos, haciendo que hereden de instrumento.
    Para indicar que una clase hereda de otra se coloca el nombre de la clase de la que se hereda entre paréntesis después del nombre de la clase.
    Class instrumento:
    Def __init__(self, precio):
    Self, precio = precio.
    Def tocar(self):
    Print estamos tocando música
    Def romper(self):
    Print eso lo pagas tu
    Print son, self, precio, $$$
    Class batería (instrumento):
    Pass.
    Class guitarra (instrumento):
    Pass.
    Como batería y guitarra heredan de instrumento, ambos tienen un método tocar() y un método romper(), y se inicializan pasando un parámetro precio. Pero, ¿Qué ocurriría si quisiéramos especificar un nuevo parámetro tipo_cuerda a la hora de crear un objeto guitarra? Bastaría con escribir un nuevo método __init__ para la clase guitarra que se ejecutaría en lugar del __init__ de instrumento. Esto es lo que se conoce como sobrescribir métodos.
    Ahora bien, puede ocurrir en algunos casos que necesitemos sobrescribir.
    Un método de la clase padre, pero que en ese método queramos ejecutar el método de la clase padre porque nuestro nuevo método no necesite más que ejecutar un par de nuevas instrucciones extra. En ese caso usaríamos la sintaxis superclase, método (self, args) para llamar al método de igual nombre de la clase padre. Por ejemplo, para llamar al método __init__ de instrumento desde guitarra usaríamos instrumento.__init__(self, precio).
    Observad que en este caso si es necesario especificar el parámetro self.
    herencia múltiple
    En Python, a diferencia de otros lenguajes como java o c#, se permite la herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias clases a la vez. Por ejemplo, podríamos tener una clase cocodrilo que heredará de la clase terrestre, con métodos como caminar() y atributos como velocidad_caminar y de la clase acuático, con métodos como nadar() y atributos como velocidad_nadar. Basta con enumerar las clases de las que se hereda separándolas por comas.
    Class cocodrilo (terrestre, acuático):
    Pass.
    En el caso de que alguna de las clases padre tuvieran métodos con el mismo nombre y número de parámetros las clases sobrescribirían la implementación de los métodos de las clases más a su derecha en la definición.
    En el siguiente ejemplo, como terrestre se encuentra más a la izquierda, sería la definición de desplazar de esta clase la que prevalecería, y por lo tanto si llamamos al método desplazar de un objeto de tipo cocodrilo que se imprimiría sería el animal anda.
    Class terrestre:
    Def desplazar(self):
    Print el animal anda
    Class acuático:
    Print el animal nada
    Pass.
    C = cocodrilo ()
    C, desplazar().
    Polimorfismo
    La palabra polimorfismo, del griego poly Morphs (varias formas), se refiere a la habilidad de objetos de distintas clases de responder al mismo mensaje. Esto se puede conseguir a través de la herencia: un objeto de una clase derivada es al mismo tiempo un objeto de la clase padre, de forma que allí donde se requiere un objeto de la clase padre también se puede utilizar uno de la clase hija.
    Python, al ser de tipado dinámico, no impone restricciones a los tipos que se le pueden pasar a una función, por ejemplo, más, allá de que el objeto se comporte cómo se espera: si se va a llamar a un método f() del objeto pasado como parámetro, por ejemplo, evidentemente el objeto tendrá que contar con ese método. Por ese motivo, a diferencia de lenguajes de tipado estático como java o C++, el polimorfismo en Python no es de gran importancia.
    En ocasiones también se utiliza el término polimorfismo para referirse a la sobrecarga de métodos, término que se define como la capacidad del lenguaje de determinar que método ejecutar de entre varios métodos con igual nombre según el tipo o número de los parámetros que se le pasa. En Python no existe sobrecarga de métodos (el último método sobrescribiría la implementación de los anteriores), aunque se puede conseguir un comportamiento similar recurriendo a funciones con valores por defecto para los parámetros o a la sintaxis *parámetros o **parámetros explicada en el capítulo sobre las funciones en Python, o bien usando decoradores (mecanismo que veremos más adelante).
    encapsulación
    La encapsulación se refiere a impedir el acceso a determinados métodos y atributos de los objetos estableciendo así que puede utilizarse desde fuera de la clase.
    Esto se consigue en otros lenguajes de programación como java utilizando modificadores de acceso que definen si cualquiera puede acceder a esa función o variable (public) o si esta restringido el acceso a la propia clase (private).
    En Python no existen los modificadores de acceso, y lo que se suele hacer es que el acceso a una variable o función viene determinado por su nombre: si el nombre comienza con dos guiones bajos (y no termina también con dos guiones bajos) se trata de una variable o función privada, en caso contrario es pública. Los métodos cuyo nombre comienza y termina con dos guiones bajos son métodos especiales que Python llama automáticamente bajo ciertas circunstancias, como veremos al final del capítulo.
    En el siguiente ejemplo sólo se imprimirá la cadena correspondiente al método público (), mientras que al intentar llamar al método __privado () Python lanzara una excepción quejándose de que no existe (evidentemente existe, pero no lo podemos ver porque es privado).
    Class ejemplo:
    Def público (self):
    Print publico
    Def __privado (self):
    Print privado
    Ej = ejemplo ()
    Ejemplos, público ()
    Ej.__privado ().
    Este mecanismo se basa en que los nombres que comienzan con un doble guión bajo se renombran para incluir el nombre de la clase (característica que se conoce con el nombre de name mangling). Esto implica que el método o atributo no es realmente privado, y podemos acceder a el mediante una trampa.
    Ej._ejemplo__privado ().
    En ocasiones también puede suceder que queramos permitir el acceso a algún atributo de nuestro objeto, pero que este se produzca de forma controlada. Para esto podemos escribir métodos cuyo único cometido sea este, métodos que normalmente, por convención, tienen nombres como getvariable y setvariable, de ahí que se conozcan también con el nombre de getters y setters.
    Class fecha ():
    Def __init__(self):
    Self.__día = 1
    Def getdia (self):
    Return self.__dia.
    Def setdia (self, día):
    If día > 0 and día < 31:
    Self.__día = día.
    Else:
    Print error
    Mi_fecha = fecha ()
    Mi_fecha, setdia (33).
    Esto se podría simplificar mediante propiedades, que abstraen al usuario del hecho de que se está utilizando métodos entre bambalinas para obtener y modificar los valores del atributo.
    Class fecha (object):
    Def __init__(self):
    Self.__día = 1
    Def getdia (self):
    Return self.__dia.
    Self.__día = día.
    Else:
    Print error
    Día = property(getdia, setdia)
    Mi_fecha = fecha ()
    Mi_fecha, día = 33.
    Clases de nuevo-estilo
    En el ejemplo anterior os habrá llamado la atención el hecho de que la clase fecha derive de object. La razón de esto es que para poder usar propiedades la clase tiene que ser de nuevo-estilo, clases enriquecidas introducidas en Python 2.2 que serán el estándar en Python 3.0 pero que aún conviven con las clases clásicas por razones de retrocompatibilidad. Además, de las propiedades las clases de nuevo estilo añaden otras funcionalidades como descriptores o métodos estáticos.
    Para que una clase sea de nuevo estilo es necesario, por ahora, que extienda una clase de nuevo-estilo. En el caso de que no sea necesario heredar el comportamiento o el estado de ninguna clase, como en nuestro ejemplo anterior, se puede heredar de object, que es un objeto vacío que sirve como base para todas las clases de nuevo estilo.
    La diferencia principal entre las clases antiguas y las de nuevo estilo consiste en que a la hora de crear una nueva clase anteriormente no se definía realmente un nuevo tipo, sino que todos los objetos creados a partir de clases, fueran estas las clases que fueran, eran de tipo instance.
    Métodos especiales
    Ya vimos al principio del artículo el uso del método __init__. Existen.
    Otros métodos con significados especiales, cuyos nombres siempre comienzan y terminan con dos guiones bajos. A continuación se listan algunos especialmente útiles.
    _init__(self, args).
    Método llamado después de crear el objeto para realizar tareas de inicialización.
    _new__(cls, args).
    Método exclusivo de las clases de nuevo estilo que se ejecuta antes que __init__ y que se encarga de construir y devolver el objeto en sí. Es equivalente a los constructores de C++ o java. Se trata de un método estático, es decir, que existe con independencia de las instancias de la clase: es un método de clase, no de objeto, y por lo tanto el primer parámetro no es self, sino la propia clase: cls.
    __del__(self).
    Método llamado cuando el objeto va a ser borrado. También llamado destructor, se utiliza para realizar tareas de limpieza.
    __str__(self).
    Método llamado para crear una cadena de texto que represente a nuestro objeto. Se utiliza cuando usamos print para mostrar nuestro objeto o cuando usamos la función str(obj) para crear una cadena a partir de nuestro objeto.
    _cmp__(self, otro).
    Método llamado cuando se utilizan los operadores de comparación para comprobar si nuestro objeto es menor, mayor o igual al objeto pasado como parámetro. Debe devolver un número negativo si nuestro objeto es menor, cero si son iguales, y un número positivo si nuestro objeto es mayor. Si este método no está definido y se intenta comparar el objeto mediante los operadores <, <=, > o >= se lanzara una excepción. Si se utilizan los operadores == o.= para comprobar si dos objetos son iguales, se comprueba si son el mismo objeto (si tienen el mismo id).
    __len__(self).
    Método llamado para comprobar la longitud del objeto. Se utiliza, por ejemplo, cuando se llama a la función len(obj) sobre nuestro objeto. Como es de suponer, el método debe devolver la longitud del objeto, existen bastantes más métodos especiales, que permite entre otras cosas utilizar el mecanismo de slicing sobre nuestro objeto, utilizar los operadores aritméticos o usar la sintaxis de diccionarios, pero un estudio exhaustivo de todos los métodos queda fuera del propósito del capítulo.
    Post Revisitando objetos python para todos por raúl gonzález duque
    revisitando objetos
    .En los capítulos dedicados a los tipos simples y las colecciones veíamos por primera vez algunos de los objetos del lenguaje Python: números, booleanos, cadenas de texto, diccionarios, listas y tuplas.
    Ahora que sabemos que son las clases, los objetos, las funciones, y los métodos es el momento de revisitar estos objetos para descubrir su verdadero potencial.
    Veremos a continuación algunos métodos útiles de estos objetos. Evidentemente, no es necesario memorizarlos, pero sí, al menos, recordar que existen para cuando sean necesarios.
    diccionarios
    D.get(k[, d])
    Busca el valor de la clave que en el diccionario. Es equivalente a utilizar d[k] pero al utilizar este método podemos indicar un valor a devolver por defecto si no se encuentra la clave, mientras que con la sintaxis d[k], de no existir la clave se lanzaría una excepción.has_key(k)
    Comprueba si el diccionario tiene la clave k. Es equivalente a la sintaxis que in d.items()
    Devuelve una lista de tuplas con pares clave-valor.keys()
    Devuelve una lista de las claves del diccionario.pop(k[, d])
    Borra la clave que del diccionario y devuelve su valor. Si no se encuentra dicha clave se devuelve de si se especificó el parámetro o bien se lanza una excepción.values()
    Devuelve una lista de los valores del diccionario.
    Cadenas
    S.count(sub[, start[, end])
    Devuelve el número de veces que se encuentra sub en la cadena. Los parámetros opcionales start y end definen una subcadena en la que buscar.
    S.find(sub[, start[, end])
    Devuelve la posición en la que se encontró por primera vez sub en la cadena o -1 si no se encontró.
    S.join(sequence)
    Devuelve una cadena resultante de concatenar las cadenas de la secuencia seque separadas por la cadena sobre la que se llama el método.
    S.partition(sep)
    Busca el separador sí en la cadena y devuelve una tupla con la subcadena hasta dicho separador, el separador en sí, y la subcadena del separador hasta el final de la cadena. Si no se encuentra el separador, la tupla contendrá la cadena en si y dos cadenas vacías.
    S.replace (old, new[, count])
    Devuelve una cadena en la que se han remplazado todas las ocurrencias de la cadena old por la cadena new. Si se especifica el parámetro count, este indica el número máximo de ocurrencias a reemplazar.
    S.Split([sep [, maxsplit])
    Devuelve una lista conteniendo las subcadenas en las que se divide nuestra cadena al dividirlas por el delimitador sep. En el caso de que no se especifique sep, se usan espacios. Si se especifica maxsplit, este indica el número máximo de particiones a realizar.
    listas
    L.append(object)
    Añade un objeto al final de la lista.
    L.count(value)
    Devuelve el número de veces que se encontró value en la lista.
    L.extend(iterable)
    Añade los elementos del iterable a la lista.
    L.index(value[, start[, estop])
    Devuelve la posición en la que se encontró la primera ocurrencia de value. Si se especifican, start y estop definen las posiciones de inicio y fin de una sublista en la que buscar.
    L.insert(index, object)
    Inserta el objeto object en la posición index.
    L.pop([index])
    Devuelve el valor en la posición index y lo elimina de la lista. Si no se especifica la posición, se utiliza el último elemento de la lista.
    L.remove (value)
    Eliminar la primera ocurrencia de value en la lista.
    L.reverse ()
    Invierte la lista. Esta función trabaja sobre la propia lista desde la que se invoca el método, no sobre una copia.
    L.sort(cmp=none, key=none, reverse=false)
    Ordena la lista. Si se especifica cmp, este debe ser una función que tome como parámetro dos valores x e y de la lista y devuelva -1 si x es menor que y, 0 si son iguales y 1 si x es mayor que y.
    El parámetro reverse es un booleano que indica si se debe ordenar la lista de forma inversa, lo que sería equivalente a llamar primero a l.sort() y después a l.reverse ().
    Por último, si se especifica, el parámetro key debe ser una función que tome un elemento de la lista y devuelva una clave a utilizar a la hora de comparar, en lugar del elemento en si.
    Post Programación funcional python para todos por raúl gonzález duque
    .La programación funcional es un paradigma en el que la programación. Se basa casi en su totalidad en funciones, entendiendo el concepto de función según su definición matemática, y no como los simples subprogramas de los lenguajes imperativos que hemos visto hasta ahora.
    En los lenguajes funcionales puros un programa consiste exclusivamente en la aplicación de distintas funciones a un valor de entrada para obtener un valor de salida.
    Python, sin ser un lenguaje puramente funcional incluye varias características tomadas de los lenguajes funcionales como son las funciones de orden superior o las funciones lambda (funciones anónimas).
    El concepto de funciones de orden superior se refiere al uso de funciones como si de un valor cualquiera se tratara, posibilitando el pasar funciones como parámetros de otras funciones o devolver funciones como valor de retorno.
    Esto es posible porque, como hemos insistido ya en varias ocasiones, en Python todo son objetos. Y las funciones no son una excepción.
    Veamos un pequeño ejemplo.
    Def saludar(lang):
    Def saludar_es():
    Print hola
    Def saludar_en():
    Print hi
    Def saludar_fr():
    Print saludos
    Lang_func = {es: saludar_es, en: saludar_en, fr: saludar_fr}
    Return lang_func[lang]
    F = saludar(es)
    F().
    Como podemos observar lo primero que hacemos en nuestro pequeño programa es llamar a la función saludar con un parámetro es. En la función saludar se definen varias funciones: saludar_es, saludar_en y saludar_fr y a continuación se crea un diccionario que tiene como claves cadenas de texto que identifican a cada lenguaje, y como valores las funciones. El valor de retorno de la función es una de estas funciones. La función a devolver viene determinada por el valor del parámetro lang que se pasó como argumento de saludar.
    Como el valor de retorno de saludar es una función, como hemos visto, esto quiere decir que f es una variable que contiene una función. Podemos entonces llamar a la función a la que se refiere f de la forma en que llamaríamos a cualquier otra función, añadiendo unos paréntesis y, de forma opcional, una serie de parámetros entre los paréntesis.
    Esto se podría acortar, ya que no es necesario almacenar la función que nos pasan como valor de retorno en una variable para poder llamarla.
    >>> saludar(en)()
    Hi.
    >>> saludar(fr)()
    Saludos.
    En este caso el primer par de paréntesis indica los parámetros de la función saludar, y el segundo par, los de la función devuelta por saludar.
    Iteraciones de orden superior sobre listas
    Una de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestras funciones de orden superior es pasarlas como argumentos de las funciones map, filter y reduce. Estas funciones nos permiten sustituir los bucles típicos de los lenguajes imperativos mediante construcciones equivalentes.
    map(function, sequence[, sequence. ])
    La función map aplica una función a cada elemento de una secuencia y devuelve una lista con el resultado de aplicar la función a cada elemento. Si se pasan como parámetros n secuencias, la función tendrá que aceptar n argumentos. Si alguna de las secuencias es más las demás, el valor que le llega a la función function para posiciones mayores que el tamaño de dicha secuencia será none.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza map para elevar al cuadrado todos los elementos de una lista.
    Def cuadrado (n):
    Return n ** 2
    L = [1, 2, 3]
    L2 = map(cuadrado, l)
    Filter(function, sequence).
    La función filter verifica que los elementos de una secuencia cumplan.
    Una determinada condición, devolviendo una secuencia con los elementos que cumplen esa condición. Es decir, para cada elemento de sequence se aplica la función function, si el resultado es true se añade a la lista y en caso contrario se descarta.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza filter para conservar solos números que son pares.
    Def es_par(n):
    Return (n % 2.0 == 0)
    L = [1, 2, 3]
    L2 = filter(es_par, l).
    Reduce (function, sequence[, initial])
    La función reduce aplica una función a pares de elementos de una secuencia hasta dejarla en un solo valor.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza reduce para sumar todos los elementos de una lista.
    Def sumar(x, y):
    Return x + y.
    L = [1, 2, 3]
    L2 = reduce (sumar, l).
    funciones lambda
    El operador lambda sirve para crear funciones anónimas en línea. Al ser funciones anónimas, es decir, sin nombre, estas no podrán ser referenciadas más tarde.
    Las funciones lambda se construyen mediante el operador lambda, los parámetros de la función separados por comas (atención, sin paréntesis), dos puntos (y el código de la función.
    Esta construcción podrían a ver sido de utilidad en los ejemplos anteriores para reducir código. El programa que utilizamos para explicar filter, por ejemplo, podría expresarse así.
    L = [1, 2, 3]
    L2 = filter(lambda n: n % 2.0 == 0, l).
    Comparemos con la versión anterior.
    Def es_par(n):
    L = [1, 2, 3]
    Las funciones lambda están restringidas por la sintaxis a una sola expresión.
    comprensión de listas
    En Python 3000 map, filter y reduce perderán importancia. Y aunque.
    Estas funciones se mantendrán, reduce pasara a formar parte del módulo functols, con lo que quedará fuera de las funciones disponibles por defecto, y map y filter se desaconsejaran en favor de las list comprehensions o comprensión de listas.
    La comprensión de listas es una característica tomada del lenguaje de programación funcional haskell que está presente en Python desde la versión 2.0 y consiste en una construcción que permite crear listas a partir de otras listas.
    Cada una de estas construcciones consta de una expresión que determina cómo modificar el elemento de la lista original, seguida de una o varias cláusulas for y opcionalmente una o varias cláusulas if.
    Veamos un ejemplo de cómo se podría utilizar la comprensión de listas para elevar al cuadrado todos los elementos de una lista, como hicimos en nuestro ejemplo de map.
    L2 = [n ** 2 for n in l].
    Esta expresión se leería como para cada n en el haz n ** 2. Como vemos tenemos primero la expresión que modifica los valores de la lista original (n ** 2), después el for, el nombre que vamos a utilizar para referirnos al elemento actual de la lista original, el in, y la lista sobre la que se itera.
    El ejemplo que utilizamos para la función filter (conservar solos números que son pares) se podría expresar con comprensión de listas así.
    L2 = [n for n in l if n % 2.0 == 0].
    Veamos por último un ejemplo de compresión de listas con varias cláusulas for.
    L = [0, 1, 2, 3]
    Vaya = [a, b]
    N = [s * v for s in m.
    For v in l.
    If v > 0].
    Esta construcción sería equivalente a una serie de for-in anidados.
    L = [0, 1, 2, 3]
    Vaya = [a, b]
    N = []
    For s in m:
    For v in l:
    If v > 0:
    N, append(s* v).
    generadores
    Las expresiones generadoras funcionan de forma muy similar a la comprensión de listas. De hecho, su sintaxis es exactamente igual, a excepción de que se utilizan paréntesis en lugar de corchetes.
    L2 = (n ** 2 for n in l).
    Sin embargo, las expresiones generadoras se diferencian de la comprensión de listas en que no se devuelve una lista, sino un generador.
    >>> l2 = [n ** 2 for n in l]
    >>> l2
    [0, 1, 4, 9]
    >>> l2 = (n ** 2 for n in l)
    >>> l2
    Generator object at 0×00e33210>.
    Un generador es una clase especial de función que genera valores sobre los que iterar. Para devolver el siguiente valor sobre el que iterar se utiliza la palabra clave yield en lugar de return. Veamos, por ejemplo, un generador que devuelva números de n a con un salto s.
    Def mi_generador(n, s):
    While (n <= m):
    Yield n.
    N += s.
    >>> x = mi_generador(0, 5, 1)
    >>> x.
    Generator object at 0×00e25710>.
    El generador se puede utilizar en cualquier lugar donde se necesite un objeto iterable. Por ejemplo, en un for-in.
    For n in mi_generador(0, 5, 1):
    Print n.
    Como no estamos creando una lista completa en memoria, sino generando un solo valor cada vez que se necesita, en situaciones en las que no sea necesario tener la lista completa el uso de generadores puede suponer una gran diferencia de memoria. En todo caso siempre es posible crear una lista a partir de un generador mediante la función list.
    Lista = list(mi_generador).
    decoradores
    Un decorador no es es más que una función que recibe una función como parámetro y devuelve otra función como resultado. Por ejemplo, podríamos querer añadir la funcionalidad de que se imprimiera el nombre de la función llamada por motivos de depuración.
    Def mi_decorador(función):
    Def nueva (*args):
    Print llamada a la función, función.__name__
    Retorno = función(*args)
    Return retorno.
    Return nueva.
    Como vemos el código de la función mi_decorador no hace más que crear una nueva función y devolverla. Esta nueva función imprime el nombre de la función a la que decoramos, ejecuta el código de dicha función, y devuelve su valor de retorno. Es decir, que si llamáramos a la nueva función que nos devuelve mi_decorador, el resultado sería el mismo que el de llamar directamente a la función que le pasamos como parámetro, exceptuando el que se imprimiría además el nombre de la función.
    Supongamos como ejemplo una función imp que no hace otra cosa que mostrar en pantalla la cadena pasada como parámetro.
    >>> imp(mortal kombat)
    Mortal kombat.
    >>> mi_decorador(imp)(mortal kombat)
    Llamada a la función imp.
    Mortal kombat.
    La sintaxis para llamar a la función que nos devuelve mi_decorador no es muy clara, aunque si lo estudiamos detenidamente veremos que no tiene mayor complicación. Primero se llama a la función que decora con la función a decorar: mi_decorador(imp), y una vez obtenida la función ya decorada se la puede llamar pasando el mismo parámetro que se pasó anteriormente: mi_decorador(imp)(mortal kombat).
    Esto se podría expresar más claramente precediendo la definición de la función que queremos decorar con el signo @ seguido del nombre de la función decoradora.
    @mi_decorador.
    Def imp(s):
    Print s.
    De esta forma cada vez que se llame a imp se estará llamando realmente a la versión decorada. Python incorpora esta sintaxis desde la versión 2.4 en adelante.
    Si quisiéramos aplicar más de un decorador bastaría añadir una nueva línea con el nuevo decorador.
    @otro_decorador.
    @mi_decorador.
    Def imp(s):
    Print s.
    Es importante advertir que los decoradores se ejecutaran de abajo a arriba. Es decir, en este ejemplo primero se ejecutaría mi_decorador y después otro_decorador.
    Post Excepciones python para todos por raúl gonzález duque
    excepciones
    .Las excepciones son errores detectados por Python durante la ejecución del programa. Cuando el intérprete se encuentra con una situación excepcional, como el intentar dividir un número entre 0 o el intentar acceder a un archivo que no existe, este genera o lanza una excepción, informando al usuario de que existe algún problema.
    Si la excepción no se captura el flujo de ejecución se interrumpe y se muestra la información asociada a la excepción en la consola de forma que el programador pueda solucionar el problema.
    Veamos un pequeño programa que lanzaría una excepción al intentar dividir 1 entre 0.
    Def división(a, b):
    Return a / b.
    Def calcular():
    División(1, 0)
    Calcular().
    Si lo ejecutamos obtendremos el siguiente mensaje de error.
    $ Python ejemplo, py.
    File ejemplo, py, line 7, in.
    Calcular()
    File ejemplo, py, line 5, in calcular.
    División(1, 0)
    File ejemplo, py, line 2, in división.
    A / b.
    Zerodivisiónerror: integer división or modulo by zero.
    Lo primero que se muestra es el trazado de pila o traceback, que consiste en una lista con las llamadas que provocaron la excepción. Como vemos en el trazado de pila, el error estuvo causado por la llamada a calcular() de la línea 7, que a su vez llama a división(1, 0) en la línea 5 y en última instancia por la ejecución de la sentencia a / b de la línea 2 de división.
    A continuación vemos el tipo de la excepción, zerodivisiónerror, junto a una descripción del error: integer división or modulo by zero (módulo o división entera entre cero).
    En Python se utiliza una construcción try-except para capturar y tratar las excepciones. El bloque try (intentar) define el fragmento de código en el que creemos que podría producirse una excepción. El bloque except (excepción) permite indicar el tratamiento que se llevara a cabo de producirse dicha excepción. Muchas veces nuestro tratamiento de la excepción consistirá simplemente en imprimir un mensaje más amigable para el usuario, otras veces nos interesara registrar los errores y de vez en cuando podremos establecer una estrategia de resolución del problema.
    En el siguiente ejemplo intentamos crear un objeto f de tipo fichero. De no existir el archivo pasado como parámetro, se lanza una excepción de tipo ioerror, que capturamos gracias a nuestro try-except.
    Try:
    F = file (archivo, txt)
    Except:
    Print el archivo no existe.
    Python permite utilizar varios except para un solo bloque try, de forma que podamos dar un tratamiento distinto a la excepción dependiendo del tipo de excepción de la que se trate. Esto es una buena practica, y es tan sencillo como indicar el nombre del tipo a continuación del except.
    Try:
    Num = int(3a)
    Print no_existe.
    Except nameerror:
    Print la variable no existe
    Except valueerror:
    Print el valor no es un numero.
    Cuando se lanza una excepción en el bloque try, se busca en cada una de las cláusulas except un manejador adecuando para el tipo de error que se produjo. En caso de que no se encuentre, se propaga la excepción.
    Además, podemos hacer que un mismo except sirva para tratar más de una excepción usando una tupla para listar los tipos de error que queremos que trate el bloque.
    Try:
    Num = int(3a)
    Print no_existe.
    Except (nameerror, valueerror):
    Print ocurrió un error.
    La construcción try-except puede contar además con una clausula else, que define un fragmento de código a ejecutar sólo si no se ha producido ninguna excepción en el try.
    Try:
    Num = 33
    Except:
    Print hubo un error.
    Else:
    Print todo está bien.
    También existe una clausula finally que se ejecuta siempre, se produzca o no una excepción. Esta clausula se suele utilizar, entre otras cosas, para tareas de limpieza.
    Try:
    Z = x / y.
    Except zerodivisiónerror:
    Print división por cero
    Finally:
    Print limpiando.
    También es interesante comentar que como programadores podemos crear y lanzar nuestras propias excepciones. Basta crear una clase que herede de exception o cualquiera de sus hijas y lanzarla con raise.
    Class mierror(exception):
    Def __init__(self, valor):
    Self, valor = valor.
    Def __str__(self):
    Return error + str(self, valor)
    Try:
    If resultado > 20:
    Raise mierror(33)
    Except mierror, e:
    Print e.
    Por último, a continuación, se listan a modo de referencia las excepciones disponibles por defecto, así como la clase de la que deriva cada una de ellas entre paréntesis.
    Baseexception: clase de la que heredan todas las excepciones.
    Exception(baseexception): super clase de todas las excepciones que no sean de salida.
    Generatorexit(exception): se pide que se salga de un generador.
    Standarderror(exception): clase base para todas las excepciones que no tengan que ver con salir del intérprete.
    Arithmeticerror(standarderror): clase base para los errores aritméticos.
    Floatingpointerror(arithmeticerror): error en una operación de coma flotante.
    Overflowerror(arithmeticerror): resultado demasiado grande para poder representarse.
    Zerodivisiónerror(arithmeticerror): lanzada cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo era 0.
    Assertionerror(standarderror): falló la condición de un estamento assert.
    Attributeerror(standarderror): no se encontró el atributo.
    Eoferror(standarderror): se intentó leer más, allá del final de fichero.
    Environmenterror(standarderror): clase padre de los errores relacionados con la entrada/salida.
    Ioerror(environmenterror): error en una operación de entrada/salida.
    Oserror(environmenterror): error en una llamada a sistema.
    Windowserror(oserror): error en una llamada a sistema en Windows.
    Importerror(standarderror): no se encuentra el módulo o el elemento del módulo que se quería importar.
    Lokuperror(standarderror): clase padre de los errores de acceso.
    Indexerror(lokuperror): el índice de la secuencia está fuera del rango posible.
    Keyerror(lokuperror): la clave no existe.
    Memoryerror(standarderror): no queda memoria suficiente.
    Nameerror(standarderror): no se encontró ningún elemento con ese nombre.
    Unboundlocalerror(nameerror): el nombre no está asociado a ninguna variable.
    Referenceerror(standarderror): el objeto no tiene ninguna referencia.
    Fuerte apuntando hacia él.
    Runtimeerror(standarderror): error en tiempo de ejecución no especificado.
    Notimplementederror(runtimeerror): ese método o función no está implementado.
    Syntaxerror(standarderror): clase padre para los errores sintacticos.
    Indentationerror(syntaxerror): error en la identificación del archivo.
    Taberror(indentationerror): error debido a la mezcla de espacios y tabuladores.
    Systemerror(standarderror): error interno del intérprete.
    Typeerror(standarderror): tipo de argumento no apropiado.
    Valueerror(standarderror): valor del argumento no apropiado.
    Unicodeerror(valueerror): clase padre para los errores relacionados con unicode.
    Unicodedecodeerror(unicodeerror): error de decodificación unicode.
    Unicodeencodeerror(unicodeerror): error de codificación unicode.
    Unicodetranslateerror(unicodeerror): error de traducción unicode.
    Stopiteration(exception): se utiliza para indicar el final del iterador.
    Warning(exception): clase padre para los avisos.
    Deprecationwarning(warning): clase padre para avisos sobre características obsoletas.
    Futurewarning(warning): aviso. La semántica de la construcción cambiara en un futuro.
    Importwarning(warning): aviso sobre posibles errores a la hora de importar.
    Pendingdeprecationwarning(warning): aviso sobre características que se marcaran como obsoletas en un futuro próximo.
    Runtimewarning(warning): aviso sobre comportmaientos dudosos en tiempo de ejecución.
    Syntaxwarning(warning): aviso sobre sintaxis dudosa.
    Unicodewarning(warning): aviso sobre problemas relacionados con unicode, sobre todo con problemas de conversión.
    Userwarning(warning): clase padre para avisos creados por el programador.
    Keyboardinterrupt(baseexception): el programa fue interrumpido por el usuario.
    Systemexit(baseexception): petición del intérprete para terminar la ejecución.
    Post Módulos y paquetes python para todos por raúl gonzález duque
    módulos y paquetes
    módulos
    Para facilitar el mantenimiento y la lectura los programas demasiado largos pueden dividirse en módulos, agrupando elementos relacionados, los módulos son entidades que permiten una organización y división.
    Lógica de nuestro código. Los ficheros son su contrapartida física: cada archivo Python almacenado en disco equivale a un módulo.
    Vamos a crear nuestro primer módulo entonces creando un pequeño archivo modulo, py con el siguiente contenido.
    Def mi_funcion():
    Print una función
    Class miclase:
    Def __init__(self):
    Print una clase
    Print un modulo.
    Si quisiéramos utilizar la funcionalidad definida en este módulo en nuestro programa tendríamos que importarlo. Para importar un módulo se utiliza la palabra clave import seguida del nombre del módulo, que consiste en el nombre del archivo menos la extensión. Como ejemplo, creemos un archivo programa, py en el mismo directorio en el que guardamos el archivo del módulo (esto es importante, porque si no se encuentra en el mismo directorio Python no podrá encontrarlo), con el siguiente contenido.
    Import modulo.
    Modulo, mi_funcion().
    El import no solo hace que tengamos disponible todo lo definido dentro del módulo, sino que también ejecuta el código del módulo. Por esta razón nuestro programa, además de imprimir el texto una función al llamar a mi_funcion, también imprimiría el texto un modulo, debido al print del módulo importado. No se imprimiría, no obstante, el texto una clase, ya que lo que se hizo en el módulo fue tan solo definir de la clase, no instanciarla.
    La clausula import también permite importar varios módulos en la misma línea. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se importa con una sola clausula import los módulos de la distribución por defecto de Python os, que engloba funcionalidad relativa al sistema operativo, Sys, con funcionalidad relacionada con el propio intérprete de Python y time, en el que se almacenan funciones para manipular fechas y horas.
    Import os, Sys, time.
    Print time, asctime ().
    Sin duda os habréis fijado en este y el anterior ejemplo en un detalle importante, y es que, como vemos, es necesario preceder el nombre de los objetos que importamos de un módulo con el nombre del módulo al que pertenecen, o lo que es lo mismo, el espacio de nombres en el que se encuentran. Esto permite que no sobrescribamos accidentalmente algún otro objeto que tuviera el mismo nombre al importar otro módulo.
    Sin embargo, es posible utilizar la construcción from-import para ahorrarnos el tener que indicar el nombre del módulo antes del objeto que nos interesa. De esta forma se importa el objeto o los objetos que indiquemos al espacio de nombres actual.
    From time import asctime.
    Print asctime ().
    Aunque se considera una mala practica, también es posible importar todos los nombres del módulo al espacio de nombres actual usando el carácter *.
    From time import *.
    Ahora bien, recordareis que a la hora de crear nuestro primer módulo insistí en que lo guardarais en el mismo directorio en el que se encontraba el programa que lo importaba. Entonces, ¿cómo podemos importar los módulos os, Sys o time si no se encuentran los archivos os, py, Sys, py y time, py en el mismo directorio?
    A la hora de importar un módulo Python recorre todos los directorios indicados en la variable de entorno pythonpath en busca de un archivo con el nombre adecuando. El valor de la variable pythonpath se puede consultar desde Python mediante Sys, Path.
    >>> import Sys.
    >>> Sys, Path.
    De esta forma para que nuestro módulo estuviera disponible para todos los programas del sistema bastaría con que lo copiaramos a uno de los directorios indicados en pythonpath.
    En el caso de que Python no encontrara ningún módulo con el nombre especificado, se lanzaría una excepción de tipo importerror.
    Por último, es interesante comentar que en Python los módulos también son objetos, de tipo module en concreto. Por supuesto esto significa que pueden tener atributos y métodos. Uno de sus atributos, __name__, se utiliza a menudo para incluir código ejecutable en un módulo, pero que este sólo se ejecute si se llama al módulo como programa, y no al importarlo. Para lograr esto basta saber que cuando se ejecuta el módulo directamente __name__ tiene como valor __main__, mientras que cuando se importa, el valor de __name__ es el nombre del módulo.
    Print se muestra siempre
    If __name__ == __main__:
    Print se muestra si no es importación.
    Otro atributo interesante es __doc__, que, como en el caso de funciones y clases, sirve a modo de documentación del objeto (docstring o cadena de documentación). Su valor es el de la primera línea del cuerpo del módulo, en el caso de que está sea una cadena de texto, en caso contrario valdrá none.
    Paquetes
    Si los módulos sirven para organizar el código, los paquetes sirven para organizar los módulos. Los paquetes son tipos especiales de módulos (ambos son de tipo module) que permiten agrupar módulos relacionados. Mientras los módulos se corresponden a nivel físico con los archivos, los paquetes se representan mediante directorios.
    En una aplicación cualquiera podríamos tener, por ejemplo, un paquete IU para la interfaz o un paquete base de datos para la persistencia a base de datos.
    Para hacer que Python trate a un directorio como un paquete es necesario crear un archivo __init__.py en dicha carpeta. En este archivo se pueden definir elementos que pertenezcan a dicho paquete, como una constante driver para el paquete base de datos, aunque habitualmente se tratara de un archivo vacío. Para hacer que un cierto módulo se encuentre dentro de un paquete, basta con copiar el archivo que define el módulo al directorio del paquete.
    Como los módulos, para importar paquetes también se utiliza import y from-import y el carácter, para separar paquetes, subpaquetes y módulos.
    Import paq, subpaq, modulo.
    Paq, subpaq, modulo, func().
    A lo largo de los próximos capítulos veremos algunos módulos y paquetes de utilidad. Para encontrar algún módulo o paquete que cubra una cierta necesidad, puedes consultar la lista de pypi (Python Package index) en http://pypi. Python.org/, que cuenta a la hora de escribir estas líneas, con más de 4000 paquetes distintos.
    Post Entrada-salida y ficheros python para todos por raúl gonzález duque
    entrada/salida y ficheros
    .Nuestros programas serían de muy poca utilidad si no fueran capaces de interacciónar con el usuario. En capítulos anteriores vimos, de pasada, el uso de la palabra clave print para mostrar mensajes en pantalla.
    En esta lección, además de describir más detalladamente del uso de print para mostrar mensajes al usuario, aprenderemos a utilizar las funciones input y raw_input para pedir información, así como los argumentos de línea de comandos y, por último, la entrada/salida de ficheros.
    entrada estándar
    La forma más sencilla de obtener información por parte del usuario es mediante la función raw_input. Esta función toma como parámetro.
    Una cadena a usar como Prompt (es decir, como texto a mostrar al usuario pidiendo la entrada) y devuelve una cadena con los caracteres introducidos por el usuario hasta que pulsó la tecla enter. Veamos un pequeño ejemplo.
    Nombre = raw_input(como te llamas? )
    Print encantado, + nombre.
    Si necesitáramos un entero como entrada en lugar de una cadena, por ejemplo, podríamos utilizar la función int para convertir la cadena a entero, aunque sería conveniente tener en cuenta que puede lanzarse una excepción si lo que introduce el usuario no es un número.
    Try:
    Edad = raw_input(cuantos años tienes )
    Días = int(edad) * 365
    Print has vivido + str(días) + días
    Except valueerror:
    Print eso no es un numero.
    La función input es un poco más complicada. Lo que hace esta función es utilizar raw_input para leer una cadena de la entrada estándar, y después pasa a evalúarla como si de código Python se tratara, por lo tanto input debería tratarse con sumo cuidado.
    parámetros de línea de comando
    Además, del uso de input y raw_input el programador Python cuenta con otros métodos para obtener datos del usuario. Uno de ellos es el uso de parámetros a la hora de llamar al programa en la línea de comandos. Por ejemplo.
    Python editor, py hola, txt.
    En este caso hola, txt sería el parámetro, al que se puede acceder a través de la lista Sys, argv, aunque, como es de suponer, antes de poder utilizar dicha variable debemos importar el módulo Sys, Sys, argv[0] contiene siempre el nombre del programa tal como lo ha ejecutado el usuario, Sys, argv[1], si existe, sería el primer parámetro, Sys, argv[2] el segundo, y así sucesivamente.
    Import Sys.
    If(len(Sys, argv) > 1):
    Print abriendo + Sys, argv[1]
    Else:
    Print debes indicar el nombre del archivo.
    Existen módulos, como optparse, que facilitan el trabajo con los argumentos de la línea de comandos, pero explicar su uso queda fuera del objetivo de este capítulo.
    salida estándar
    La forma más sencilla de mostrar algo en la salida estándar es mediante el uso de la sentencia print, como hemos visto multitud de veces en ejemplos anteriores. En su forma más básica a la palabra clave print le sigue una cadena, que se mostrara en la salida estándar al ejecutarse el estamento.
    >>> print hola mundo
    Hola mundo.
    Después de imprimir la cadena pasada como parámetro el puntero se sitúa en la siguiente línea de la pantalla, por lo que el print de Python funciona igual que el println de java.
    En algunas funciones equivalentes de otros lenguajes de programación es necesario añadir un carácter de nueva línea para indicar explícitamente que queremos pasar a la siguiente línea. Este es el caso de la función printf de c o la propia función print de java.
    Ya explicamos el uso de estos caracteres especiales durante la explicación del tipo cadena en el capítulo sobre los tipos básicos de Python. La siguiente sentencia, por ejemplo, imprimiría la palabra hola, seguida de un renglón vacío (dos caracteres de nueva línea, \n), y a continuación la palabra mundo identificada (un carácter tabulador, \t).
    Print hola\n\n\tmundo.
    Para que la siguiente impresión se realizara en la misma línea tendríamos que colocar una coma al final de la sentencia. Comparemos el resultado de este código.
    >>> for i in range (3):
    >>>.print i, 0 1 2.
    Con el de este otro, en el que no utiliza una coma al final de la sentencia.
    >>> for i in range (3):
    >>>.print i.
    Este mecanismo de colocar una coma al final de la sentencia funciona.
    Debido a que es el símbolo que se utiliza para separar cadenas que queramos imprimir en la misma línea.
    >>> print hola, mundo
    Hola mundo.
    Esto se diferencia del uso del operador + para concatenar las cadenas en que al utilizar las comas print introduce automáticamente un espacio para separar cada una de las cadenas. Este no es el caso al utilizar el operador +, ya que lo que le llega a print es un solo argumento: una cadena ya concatenada.
    >>> print hola + mundo
    Holamundo.
    Además, al utilizar el operador + tendríamos que convertir antes cada argumento en una cadena de no serlo ya, ya que no es posible concatenar cadenas y otros tipos, mientras que al usar el primer método no es necesaria la conversión.
    >>> print cuesta, 3, euros
    Cuesta 3 euros.
    >>> print cuesta + 3 + euros
    type exceptions. Typeerror>: cannot concatenate str and int objects.
    La sentencia print, o más bien las cadenas que imprime, permiten también utilizar técnicas avanzadas de formateo, de forma similar al sprintf de c. Veamos un ejemplo bastante simple.
    Print hola %s % mundo
    Print %s %s % (hola, mundo).
    Lo que hace la primera línea es introducir los valores a la derecha del símbolo % (la cadena mundo) en las posiciones indicadas por los especificadores de conversión de la cadena a la izquierda del símbolo %, tras convertirlos al tipo adecuando.
    En la segunda línea, vemos cómo se puede pasar más de un valor a sustituir, por medio de una tupla.
    En este ejemplo sólo tenemos un especificador de conversión: %s.
    Los especificadores más sencillos están formados por el símbolo % seguido de una letra que indica el tipo con el que formatear el valor por ejemplo:
    Se puede introducir un número entre el % y el carácter que indica el tipo al que formatear, indicando el número mínimo de caracteres que queremos que ocupe la cadena. Si el tamaño de la cadena resultante es menor que este número, se añadirán espacios a la izquierda de la cadena. En el caso de que el número sea negativo, ocurrirá exactamente lo mismo, sólo que los espacios se añadirán a la derecha de la cadena.
    >>> print %10s mundo % hola
    _____hola mundo.
    >>> print %-10s mundo % Hola. Hola_______mundo.
    En el caso de los reales es posible indicar la precisión a utilizar precediendo la f de un punto seguido del número de decimales que queremos mostrar.
    >>> from math import pi.
    >>> print %.4f % pi.
    3.1416.
    La misma sintaxis se puede utilizar para indicar el número de caracteres de la cadena que queremos mostrar.
    >>> print %.4s % hola mundo
    Hola mundo.
    archivos
    Los ficheros en Python son objetos de tipo file creados mediante la función open (abrir). Esta función toma como parámetros una cadena con la ruta al fichero a abrir, que puede ser relativa o absoluta, una cadena opcional indicando el modo de acceso (si no se especifica se accede en modo lectura) y, por último, un entero opcional para especificar un tamaño de buffer distinto del utilizado por defecto.
    El modo de acceso puede ser cualquier combinación lógica de los siguientes modos:
    ro : read, lectura. Abre el archivo en modo lectura. El archivo tiene que existir previamente, en caso contrario se lanzara una excepción de tipo ioerror.
    wo : write, escritura. Abre el archivo en modo escritura. Si el archivo.
    No existe se crea. Si existe, sobrescribe el contenido.
    ao : append, añadir. Abre el archivo en modo escritura. Se diferencia.
    Del modo w en que en este caso no se sobrescribe el contenido.
    Del archivo, sino que se comienza a escribir al final del archivo.
    bo : binary, binario.
    +o : permite lectura y escritura simultaneas.
    uo : universal newline, saltos de línea universales. Permite trabajar con archivos que tengan un formato para los saltos de línea que no coincide con el de la plataforma actual (en Windows se utiliza el carácter cr lf, en Unix lf y en Mac os cr).
    F = open(archivo, txt, w).
    Tras crear el objeto que representa nuestro archivo mediante la función open podremos realizar las operación de lectura/escritura pertinentes utilizando los métodos del objeto que veremos en las siguientes secciones.
    Una vez terminemos de trabajar con el archivo debemos cerrarlo utilizando el método close.
    lectura de archivos
    Para la lectura de archivos se utilizan los métodos read, readline y realines.
    El método read devuelve una cadena con el contenido del archivo o bien el contenido de los primeros n bytes, si se especifica el tamaño máximo a leer.
    Completo = f, read()
    Parte = f2.read(512).
    El método readline sirve para leer las líneas del fichero una por una. Es decir, cada vez que se llama a este método, se devuelve el contenido.
    Del archivo desde el puntero hasta que se encuentra un carácter de nueva línea, incluyendo este carácter.
    While true:
    Linea = f, readline ()
    If not linea: break.
    Print línea.
    Por último, readlines, funciona leyendo todas las líneas del archivo y devolviendo una lista con las líneas leídas.
    Escritura de archivos
    Para la escritura de archivos se utilizan los método write y writelines. Mientras el primero funciona escribiendo en el archivo una cadena de texto que toma como parámetro, el segundo toma como parámetro una lista de cadenas de texto indicando las líneas que queremos escribir en el fichero.
    mover el puntero de lectura/escritura
    Hay situaciones en las que nos puede interesar mover el puntero de lectura/escritura a una posición determinada del archivo. Por ejemplo, si queremos empezar a escribir en una posición determinada y no al final o al principio del archivo.
    Para esto se utiliza el método seque que toma como parámetro un número positivo o negativo a utilizar como desplazamiento. También es posible utilizar un segundo parámetro para indicar desde dónde queremos.
    Que se haga el desplazamiento: 0 indicara que el desplazamiento se refiere al principio del fichero (comportamiento por defecto), 1 se refiere a la posición actual, y 2, al final del fichero.
    Para determinar la posición en la que se encuentra actualmente el puntero se utiliza el método tell(), que devuelve un entero indicando la distancia en bytes desde el principio del fichero.
Nombre: entrada.jpg
Visitas: 3150
Tamaño: 11.4 KB
    Post Expresiones regurales python para todos por raúl gonzález duque
    expresiones regulares
    .Las expresiones regulares, también llamadas regex o regexp, consisten en patrones que describen conjuntos de cadenas de caracteres.
    Algo parecido sería escribir en la línea de comandos de Windows.
    Dir *.exe.
    *.exe sería una expresión regular que describiría todas las cadenas de caracteres que empiezan con cualquier cosa seguida de .exe, es decir, todos los archivos exe.
    El trabajo con expresiones regulares en Python se realiza mediante el módulo re, que data de Python 1.5 y que proporciona una sintaxis para la creación de patrones similar a la de perl. En Python 1.6 el módulo se reescribió para dotarlo de soporte de cadenas unicode y mejorar su rendimiento.
    El módulo re contiene funciones para buscar patrones dentro de una cadena (search), comprobar si una cadena se ajusta a un determinado criterio descrito mediante un patrón (match), dividir la cadena usando las ocurrencias del patrón como puntos de ruptura (Split) o para sustituir todas las ocurrencias del patrón por otra cadena (sub). Veremos estas funciones y alguna más en la próxima sección, pero por ahora, aprendamos algo más sobre la sintaxis de las expresiones regulares.
    patrones
    La expresión regular más sencilla consiste en una cadena simple, que describe un conjunto compuesto tan solo por esa misma cadena. Por ejemplo, veamos cómo la cadena Python coincide con la expresión regular Python usando la función match.
    Import re.
    If re, match(Python, Python):
    Print cierto.
    Si quisiéramos comprobar si la cadena es Python, jython, cython o cualquier otra cosa que termine en ython, podríamos utilizar el carácter comodín, el punto .
    Re, match(.ython, Python)
    Re, match(.ython, jython).
    La expresión regular .ython describiría a todas las cadenas que consistan en un carácter cualquiera, menos el de nueva línea, seguido de ython. Un carácter cualquiera y solo uno. No cero, ni dos, ni tres.
    En el caso de que necesitáramos el carácter . en la expresión regular, o cualquier otro de los caracteres especiales que veremos a continuación, tendríamos que escaparlo utilizando la barra invertida.
    Para comprobar si la cadena consiste en 3 caracteres seguidos de un punto, por ejemplo, podríamos utilizar lo siguiente.
    Re, match(, abc).
    Si necesitáramos una expresión que sólo resultara cierta para las cadenas Python, jython y cython y ninguna otra, podríamos utilizar el carácter | para expresar alternativa escribiendo los tres subpatrones completos.
    Re, match(Python|jython|cython, Python).
    O bien tan solo la parte que pueda cambiar, encerrada entre paréntesis, formando lo que se conoce como un grupo. Los grupos tienen una gran importancia a la hora de trabajar con expresiones regulares y este no es su único uso, como veremos en la siguiente sección.
    Re, match((p|j|c)ython, Python).
    Otra opción consistiría en encerrar los caracteres p, j y c entre corchetes para formar una clase de caracteres, indicando que en esa posición puede colocarse cualquiera de los caracteres de la clase.
    Re, match([pjc]ython, Python).
    ¿y si quisiéramos comprobar si la cadena es python0, python1, python2, python9? En lugar de tener que encerrar los 10 dígitos dentro de los corchetes podemos utilizar el guión, que sirve para indicar rangos. Por ejemplo, a-d indicaría todas las letras minúsculas de la a a la d; 0-9 serían todos los números de 0 a 9 inclusive.
    Re, match(Python[0-9], python0).
    Si quisiéramos, por ejemplo, que el último carácter fuera o un dígito o una letra simplemente se escribirían dentro de los corchetes todos los criterios, uno detrás de otro.
    Re, match(Python[0-9a-za-z], pythonp).
    Es necesario advertir que dentro de las clases de caracteres los caracteres especiales no necesitan ser escapados. Para comprobar si la cadena es Python. o Python, entonces, escribiríamos.
    Re, match(Python[,], Python).
    Y no.
    Re, match(Python[\,], Python).
    Ya que en este último caso estaríamos comprobando si la cadena es Python, Python, o Python\.
    Los conjuntos de caracteres también se pueden negar utilizando el símbolo . La expresión Python[0-9a-z], por ejemplo, indicaría que nos interesan las cadenas que comiencen por Python y tengan como último carácter algo que no sea ni una letra minúscula ni un número.
    Re, match(Python[0-9a-z], Python+)
    El uso de [0-9] para referirse a un dígito no es muy común, ya que, al ser la comprobación de que un carácter es un dígito algo muy utilizado, existe una secuencia especial equivalente: \d. Existen otras secuencias disponibles que listamos a continuación:
    \do : un dígito. Equivale a [0-9]
    \do : cualquier carácter que no sea un dígito. Equivale a [0-9]
    \wo : cualquier carácter alfanumérico. Equivale a [a-za-z0-9_]
    \wo : cualquier carácter no alfanumérico. Equivale a [a-za-z0-9_]
    \so : cualquier carácter en blanco. Equivale a [ \t\n\r\f\v]
    \so : cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Equivale a [ \t\n\r\f\v].
    Veamos ahora cómo representar repeticiones de caracteres, dado que no sería de mucha utilidad tener que, por ejemplo, escribir una expresión regular con 30 caracteres \d para buscar números de 30 dígitos. Para este menester tenemos los caracteres especiales +, * y? Además de las llaves {}.
    El carácter + indica que lo que tenemos a la izquierda, sea un carácter.
    Como a, una clase como [abc] o un subpatrón como (abc), puede encontrarse una o más veces. Por ejemplo, la expresión regular Python+ describiría las cadenas Python, pythonn y Python, pero no pytho, ya que debe haber al menos una n.
    El carácter * es similar a +, pero en este caso lo que se sitúa a su izquierda puede encontrarse cero o más veces.
    El carácter? Indica opcionalidad, es decir, lo que tenemos a la izquierda puede o no aparecer (puede aparecer 0 o 1 veces).
    Finalmente las llaves sirven para indicar el número de veces exacto que puede aparecer el carácter de la izquierda, o bien un rango de veces que puede aparecer. Por ejemplo, {3} indicaría que tiene que aparecer exactamente 3 veces, {3,8} indicaría que tiene que aparecer de 3 a 8 veces, {,8} de 0 a 8 veces y {3,} tres veces o más (las que sean), otro elemento interesante en las expresiones regulares, para terminar, es la especificación de las posiciones en que se tiene que encontrar la cadena, esa es la utilidad de y $, que indican, respectivamente, que el elemento sobre el que actúan debe ir al principio de la cadena o al final de esta.
    La cadena http://mundogek, net, por ejemplo, se ajustaría a la expresión regular http, mientras que la cadena el protocolo es http no lo haría, ya que el http no se encuentra al principio de la cadena.
    usando el módulo re
    Ya hemos visto por encima cómo se utiliza la función match del módulo re para comprobar si una cadena se ajusta a un determinado patrón. El primer parámetro de la función es la expresión regular, el segundo, la cadena a comprobar y existe un tercer parámetro opcional que contiene distintos flags que se pueden utilizar para modificar el comportamiento de las expresiones regulares.
    Algunos ejemplos de flags del módulo re son re. Ignorecase, que hace que no se tenga en cuenta si las letras son mayúsculas o minúsculas o re. Verbose, que hace que se ignoren los espacios y los comentarios en la cadena que representa la expresión regular.
    El valor de retorno de la función será none en caso de que la cadena no se ajuste al patrón o un objeto de tipo matchobject en caso contrario. Este objeto matchobject cuenta con métodos start y end que devuelven la posición en la que comienza y finaliza la subcadena reconocida y métodos group y groups que permiten acceder a los grupos que propiciaron el reconocimiento de la cadena.
    Al llamar al método group sin parámetros se nos devuelve el grupo 0 de la cadena reconocida. El grupo 0 es la subcadena reconocida por la expresión regular al completo, aunque no existan paréntesis que delimiten el grupo.
    >>> mo = re, match(http://.+\nEt, http://mundogek, net)
    >>> print mo, group()
    http://mundogek.net.
    Podríamos crear grupos utilizando los paréntesis, como aprendimos en la sección anterior, obteniendo así la parte de la cadena que nos interese.
    >>> mo = re, match(http://(.+)\nEt, http://mundogek, net)
    >>> print mo, group(0)
    http://mundogek.net
    >>> print mo, group(1)
    Mundogek.
    El método groups, por su parte, devuelve una lista con todos los grupos, exceptuando el grupo 0, que se omite.
    >>> mo = re, match(http://(.+)\(.{3}), http://mundogek, net)
    >>> print mo, groups()
    (mundogek, net).
    La función search del módulo re funciona de forma similar a match, contamos con los mismos parámetros y el mismo valor de retorno. La única diferencia es que, al utilizar match la cadena debe ajustarse al patrón desde el primer carácter de la cadena, mientras que con search buscamos cualquier parte de la cadena que se ajuste al patrón. Por esta razón el método start de un objeto matchobject obtenido mediante la función match siempre devolverá 0, mientras que en el caso de search esto no tiene por qué ser así.
    Otra función de búsqueda del módulo re es findall. Este toma los mismos parámetros que las dos funciones anteriores, pero devuelve una lista con las subcadenas que cumplieron el patrón.
    Otra posibilidad, si no queremos todas las coincidencias, es utilizar finditer, que devuelve un iterador con el que consultar uno a uno los distintos matchobject.
    Las expresiones regulares no solo permiten realizar búsquedas o comprobaciones, sino que, como comentamos anteriormente, también tenemos funciones disponibles para dividir la cadena o realizar reemplazos.
    La función Split sin ir más lejos toma como parámetros un patrón, una cadena y un entero opcional indicando el número máximo de elementos en los que queremos dividir la cadena, y utiliza el patrón a modo de puntos de separación para la cadena, devolviendo una lista con las subcadenas.
    La función sub toma como parámetros un patrón a sustituir, una cadena que usar como remplazo cada vez que encontremos el patrón, la cadena sobre la que realizar las sustituciones, y un entero opcional indicando el número máximo de sustituciones que queremos realizar.
    Al llamar a estos métodos lo que ocurre en realidad es que se crea un nuevo objeto de tipo regexobject que representa la expresión regular, y se llama a métodos de este objeto que tienen los mismos nombres que las funciones del módulo.
    Si vamos a utilizar un mismo patrón varias veces nos puede interesar crear un objeto de este tipo y llamar a sus métodos nosotros mismos, de esta forma evitamos que el intérprete tenga que crear un nuevo objeto cada vez que usemos el patrón y mejoraremos el rendimiento de la aplicación.
    Para crear un objeto regexobject se utiliza la función compile del módulo, al que se le pasa como parámetro la cadena que representa el patrón que queremos utilizar para nuestra expresión regular y, opcionalmente, una serie de flags de entre los que comentamos anteriormente.
    Post Sockets python para todos por raúl gonzález duque
    sockets
    .La comunicación entre distintas entidades en una red se basa en Python en el clásico concepto de sockets. Los sockets son un concepto abstracto con el que se designa al punto final de una conexión.
    Los programas utilizan sockets para comunicarse con otros programas, que pueden estar situados en ordenadores distintas.
    Un socket queda definido por la dirección IP de la máquina, el puerto en el que escucha, y el protocolo que utiliza.
    Los tipos y funciones necesarios para trabajar con sockets se encuentran en Python en el módulo socket, como no podría ser de otra forma.
    Los sockets se clasifican en sockets de flujo (socket. Sock_stream) o sockets de datagramas (socket. Sock_dgram) dependiendo de si el servicio utiliza TCP, que es orientado a conexión y fiable, o udp, respectivamente. En este capítulo sólo cubriremos los sockets de flujo, que cubren un 90% de las necesidades comunes.
    Los sockets también se pueden clasificar según la familia. Tenemos sockets Unix (socket. Af_unix) que se crearon antes de la concepción de las redes y se basan en ficheros, sockets socket. Af_inet que son los que nos interesan, sockets socket. Af_inet6 para ipv6, etc.
    Para crear un socket se utiliza el constructor socket, socket() que puede tomar como parámetros opcionales la familia, el tipo y el protocolo. Por defecto se utiliza la familia af_inet y el tipo sock_stream.
    Veremos durante el resto del capítulo cómo crear un par de programas cliente y servidor a modo de ejemplo.
    Lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto socket para el servidor.
    Socket_s = socket, socket().
    Tenemos ahora que indicar en que puerto se va a mantener a la escucha nuestro servidor utilizando el método bind. Para sockets IP, como es nuestro caso, el argumento de bind es una tupla que contiene el host y el puerto. El host se puede dejar vacío, indicando al método que puede utilizar cualquier nombre que esté disponible.
    Socket_s, bind((localhost, 9999)).
    Por último, utilizamos listen para hacer que el socket acepte conexiones entrantes y accept para comenzar a escuchar. El método listen requiere de un parámetro que indica el número de conexiones máximas que queremos aceptar, evidentemente, este valor debe ser al menos 1.
    El método accept se mantiene a la espera de conexiones entrantes, bloqueando la ejecución hasta que llega un mensaje.
    Cuando llega un mensaje, accept desbloquea la ejecución, devolviendo un objeto socket que representa la conexión del cliente y una tupla que contiene el host y puerto de dicha conexión.
    Socket_s, listen(10)
    Socket_c, (host_c, puerto_c) = socket_s, accept().
    Una vez que tenemos este objeto socket podemos comunicarnos con el cliente a través suyo, mediante los métodos recv y send (o recvfrom y sendfrom en udp) que permiten recibir o enviar mensajes respectivamente. El método send toma como parámetros los datos a enviar, mientras que el método recv toma como parámetro el número máximo de bytes a aceptar.
    Recibido = socket_c, recv(1024)
    Print recibido:, recibió.
    Socket_c, send(recibido).
    Una vez que hemos terminado de trabajar con el socket, lo cerramos con el método close.
    Crear un cliente es aún más sencillo. Solo tenemos que crear el objeto socket, utilizar el método connect para conectarnos al servidor y utilizar los métodos send y recv que vimos anteriormente. El argumento de connect es una tupla con host y puerto, exactamente igual que bind.
    Socket_c = socket, socket()
    Socket_c, connect((localhost, 9999))
    Socket_c, send(hola).
    Veamos por último un ejemplo completo. En este ejemplo el cliente manda al servidor cualquier mensaje que escriba el usuario y el servidor no hace más que repetir el mensaje recibido. La ejecución termina cuando el usuario escribe quit.
    Este sería el código del script servidor.
    Import socket.
    S = socket, socket()
    S, bind((localhost, 9999))
    S, listen(1)
    Sc, addr =, accept()
    While true:
    Recibido = SC, recv(1024)
    If recibido == quit:
    Break.
    Print recibido:, recibido.
    Sc, send(recibido)
    Print adiós
    Sc, close ()
    S, close ().
    Y a continuación tenemos el del script cliente.
    Import socket.
    S, connect((localhost, 9999))
    While true:
    Mensaje = raw_input(> )
    S, send(mensaje)
    Mensaje == quit:
    Break.
    Print adiós
    S, close ().
    Post Interactuar con webs python para todos por raúl gonzález duque
    interactuar con webs
    .Existen dos módulos principales para leer datos de urls en Python: urllib y urllib2. En esta lección aprenderemos a utilizar urllib2 ya que es mucho más completo, aunque urllib tiene funcionalidades propias que no se pueden encontrar en urllib2, por lo que también lo tocaremos de pasada.
    Urllib2 puede leer datos de una url usando varios protocolos como htp, htps, ftp, o gopher.
    Se utiliza una función urlopen para crear un objeto parecido a un fichero con el que leer de la url. Este objeto cuenta con métodos como read, readline, readlines y close, los cuales funcionan exactamente igual que en los objetos file, aunque en realidad estamos trabajando con un Wrapper que nos abstrae de un socket que se utiliza por debajo.
    El método read, como recordareis, sirve para leer el archivo completo o el número de bytes especificado como parámetro, readline para leer una línea, y readlines para leer todas las líneas y devolver una lista con ellas.
    También contamos con un par de métodos geturl, para obtener la url de la que estamos leyendo (que puede ser útil para comprobar si ha habido una redirección) e información que nos devuelve un objeto con las cabeceras de respuesta del servidor (a las que también se puede acceder mediante el atributo headers).
    Import urllib2
    Try:
    F = urllib2.urlopen(http://www.Python, org)
    Print f, read()
    F, close ()
    Except htperror, e:
    Print eh, code.
    Except urlerror, e:
    Print eh, reason.
    Al trabajar con urllib2 nos podemos encontrar, como vemos, con errores de tipo urlerror. Si trabajamos con htp podemos encontrarnos también con errores de la subclase de urlerror htperror, que se lanzan cuando el servidor devuelve un código de error htp, como el error 404 cuando no se encuentra el recurso. También podríamos encontrarnos con errores lanzados por la librería que urllib2 utiliza por debajo para las transferencias htp: httplib, o con excepciones lanzadas por el propio módulo socket.
    La función urlopen cuenta con un parámetro opcional data con el que poder enviar información a direcciones htp (y solo htp) usando mensaje (los parámetros se envían en la propia petición), por ejemplo, para responder a un formulario. Este parámetro es una cadena codificada adecuadamente, siguiendo el formato utilizado en las urls.
    password=contrase%a4a&usuario=Manuel.
    Lo más sencillo para codificar la cadena es utilizar el método urlencode de urllib, que acepta un diccionario o una lista de tuplas (clave, valor) y genera la cadena codificada correspondiente.
    Import urllib, urllib2
    Params = urllib, urlencode ({usuario: Manuel, password: contraseña})
    F = urllib2.urlopen(http://ejemplo.com/login, parámetros).
    Si lo único que queremos hacer es descargar el contenido de una url a un archivo local, podemos utilizar la función urlretrieve de urllib en lugar de leer de un objeto creado con urlopen y escribir los datos leídos.
    La función urlretrieve toma como parámetros la url a descargar.
    Y, opcionalmente, un parámetro filename con la ruta local en la que guardar el archivo, un parámetro data similar al de urlopen y un parámetro reporthok con una función que utilizar para informar del progreso.
    A excepción de las ocasiones en las que se utiliza el parámetro data las conexiones siempre se realizan utilizando get (los parámetros se envían en la url). Para enviar datos usando get basta concatenar la cadena resultante de urlencode con la url a la que nos vamos a conectar mediante el símbolo?
    F = urllib2.urlopen(http://ejemplo.com/login +
    ? + parámetros).
    En urllib también se utiliza una función urlopen para crear nuestros pseudo-archivos, pero a diferencia de la versión de urllib, la función urlopen de urllib2 también puede tomar como parámetro un objeto request, en lugar de la url y los datos a enviar.
    La clase request define objetos que encapsulan toda la información relativa a una petición. A través de este objeto podemos realizar peticiones más complejas, añadiendo nuestras propias cabeceras, como el user-agent.
    El constructor más sencillo para el objeto request no toma más que una cadena indicando la url a la que conectarse, por lo que utilizar este objeto como parámetro de urlopen sería equivalente a utilizar una cadena con la url directamente.
    Sin embargo, el constructor de request también tiene como parámetros opcionales una cadena data para mandar datos por mensaje y un diccionario headers con las cabeceras (además de un par de campos origin_req_host y unverifiable, que quedan fuera del propósito del capítulo por ser de raro uso).
    Veamos cómo añadir nuestras propias cabeceras utilizando como ejemplo la cabecera user-agent. El user-agent es una cabecera que sirve para identificar el navegador y sistema operativo que estamos utilizando para conectarnos a esa url. Por defecto urllib2 se identifica.
    Como Python-urllib/2.5, si quisiéramos identificarnos como un Linux corriendo Konqueror, por ejemplo, usaríamos un código similar al siguiente.
    Ua = Mozilla/5.0 (compatible, Konqueror/3.5.8; Linux)
    H = {user-agent: ua}
    R = urllib2. Request(http://www.Python, org, headers=h)
    F = urllib2.urlopen(r)
    Print f, read().
    Para personalizar la forma en que trabaja urllib2 podemos instalar un grupo de manejadores (handler) agrupados en un objeto de la clase openerdirector (opener o abridor), que será el que se utilice a partir de ese momento al llamar a urlopen.
    Para construir un opener se utiliza la función build_opener a la que se le pasa los manejadores que formaran parte del opener. El opener se encargara de encadenar la ejecución de los distintos manejadores en el orden dado. También se puede usar el constructor de openerdirector, y añadir los manejadores usando su método add_handler.
    Para instalar el opener una vez creado se utiliza la función install_
    Opener, que toma como parámetro el opener a instalar. También se podría, si sólo queremos abrir la url con ese opener una sola vez, utilizar el método open del opener.
    Urllib2 cuenta con handler que se encargan de manejar los esquemas disponibles (htp, htps, ftp), manejar la autenticacción, manejar las redirecciones, etc.
    Para añadir autenticación tendríamos que instalar un opener que incluyera como manejador htpbasicauthhandler, proxybasicauthhandler, htpdigestauthhandler y/o proxydigestauthhandler.
    Para utilizar autenticación htp básica, por ejemplo, usaríamos.
    Htpbasicauthhandler:
    Aut_h = urllib2. Htpbasicauthhandler()
    Aut_h, add_password(realm, host, usuario, password)
    Opener = urllib2.build_opener(aut_h)
    Urllib2.install_opener(opener)
    F = urllib2.urlopen(http://www.Python, org).
    Si quisiéramos especificar un proxy en el código tendríamos que utilizar un opener que contubiera el manejador proxyhandler. El manejador por defecto incluye una instacia de proxyhandler construido llamando al inicializador sin parámetros, con lo que se le la lista de proxies a utilizar de la variable de entorno adecuada. Sin embargo, también podemos construir un proxyhandler pasando como parámetro al inicializador un diccionario cuyas claves son los protocolos y los valores, la url del proxy a utilizar para dicho protocolo.
    Proxy_h = urllib2. Proxyhandler({http : http://miproxy, net:123})
    Opener = urllib2.build_opener(proxy_h)
    Para que se guarden las cookies que manda htp utilizamos el manejador htpcookieprocessor.
    Cokie_h = urllib2. Htpcookieprocessor()
    Opener = urllib2.build_opener(cokie_h)
    Si queremos acceder a estas cookies o poder mandar nuestras propias cookies, podemos pasarle como parámetro al inicializador de htpcookieprocessor un objeto de tipo cookiejar del módulo cokielib.
    Para leer las cookies mandadas basta crear un objeto iterable a partir del cookiejar (también podríamos buscar las cabeceras correspondientes, pero este sistema es más claro y sencillo).
    Import urllib2, cokielib.
    Cokie_j = cokielib. Cookiejar()
    Cokie_h = urllib2. Htpcookieprocessor(cokie_j)
    Opener, open(http://www.Python, org)
    For num, cookie in enumerate (cokie_j):
    Print num, cookie, name.
    Print cookie, value.
    Print.
    En el improbable caso de que necesitáramos añadir una cookie antes.
    De realizar la conexión, en lugar de conectarnos para que el sitio la mande, podríamos utilizar el método set_cokie de cookiejar, al que le pasamos un objeto de tipo cookie. El constructor de cookie, no obstante, es bastante complicado.
    Post Threads python para todos por raúl gonzález duque
    threads
    ¿Qué son los procesos y los hilos?
    Las ordenadores serían mucho menos útiles si no pudiéramos hacer más de una cosa a la vez. Si no pudiéramos, por ejemplo, escuchar música en nuestro reproductor de audio favorito mientras leemos un tutorial de Python en mundo Gek.
    Pero, ¿cómo se conseguía esto en ordenadores antiguas con un solo núcleo / una sola cpu? Lo que ocurría, y lo que ocurre ahora, es que en realidad no estamos ejecutando varios procesos a la vez (se llama proceso a un programa en ejecución), sino que los procesos se van turnando y, dada la velocidad a la que ejecutan las instrucciones, nosotros tenemos la impresión de que las tareas se ejecutan de forma paralela como si tuviéramos multitarea real.
    Cada vez que un proceso distinto pasa a ejecutarse es necesario realizar lo que se llama un cambio de contexto, durante el cual se salva el estado del programa que se estaba ejecutando a memoria y se carga el estado del programa que va a entrar a ejecutarse.
    En Python podemos crear nuevos procesos mediante la función os, Fork, que ejecuta la llamada al sistema Fork, o mediante otras funciones más avanzadas como popen2.popen2, de forma que nuestro programa pueda realizar varias tareas de forma paralela.
    Sin embargo, el cambio de contexto puede ser relativamente lento, y los recursos necesarios para mantener el estado demasiados, por lo que ha menudo es mucho más eficaz utilizar lo que se conoce como hilos, hilos de ejecución, o procesos ligeros.
    Los hilos son un concepto similar a los procesos: también se trata de código en ejecución. Sin embargo, los hilos se ejecutan dentro de un proceso, y los hilos del proceso comparten recursos entre sí, como la memoria, por ejemplo.
    El sistema operativo necesita menos recursos para crear y gestionar los hilos, y al compartir recursos, el cambio de contexto es más rápido. Además, dado que los hilos comparten el mismo espacio de memoria global, es sencillo compartir información entre ellos: cualquier variable global que tengamos en nuestro programa es vista por todos los hilos.
    el gil
    La ejecución de los hilos en Python esta controlada por el gil (global interpreter loock) de forma que sólo un hilo puede ejecutarse a la vez, independientemente del número de procesadores con el que cuente la máquina. Esto posibilita que el escribir extensiones en c para Python sea mucho más sencillo, pero tiene la desventaja de limitar mucho el rendimiento, por lo que a pesar de todo, en Python, en ocasiones nos puede interesar más utilizar procesos que hilos, que no sufren de esta limitación.
    Cada cierto número de instrucciones de bytecode la máquina virtual para la ejecución del hilo y elige otro de entre los que estaban esperando.
    Por defecto el cambio de hilo se realiza cada 10 instrucciones de bytecode, aunque se puede modificar mediante la función Sys, setcheckinterval. También se cambia de hilo cuando el hilo se pone a dormir con time, slep o cuando comienza una operación de entrada/salida, las cuales pueden tardar mucho en finalizar, y por lo tanto, de no realizar el cambio, tendríamos a la CPU demasiado tiempo sin trabajar esperando a que la operación de e/s terminara.
    Para minimizar un poco el efecto del gil en el rendimiento de nuestra.
    Aplicación es conveniente llamar al intérprete con el flag -o, lo que hará que se genere un bytecode optimizado con menos instrucciones y, por lo tanto, menos cambios de contexto. También podemos plantearnos el utilizar procesos en lugar de hilos, como ya comentamos, utilizando, por ejemplo, el módulo processing, escribir el código en el que el rendimiento sea crítico en una extensión en c o utilizar ironpython o jython, que carecen de gil.
    threads en Python
    El trabajo con hilos se lleva a cabo en Python mediante el módulo hilo. Este módulo es opcional y dependiente de la plataforma, y puede ser necesario, aunque no es común, recompilar el intérprete para añadir el soporte de hilos.
    Además, de hilo, también contamos con el módulo hiloing que se apoya en el primero para proporcionarnos una Api de más alto nivel, más completa, y orientada a objetos. El módulo hiloing se basa ligeramente en el modelo de hilos de java.
    El módulo hiloing contiene una clase thread que debemos extender para crear nuestros propios hilos de ejecución. El método run contendrá el código que queremos que ejecute el hilo. Si queremos especificar nuestro propio constructor, este deberá llamar a hiloing. Thread.__init__(self) para inicializar el objeto correctamente.
    Import hiloing.
    Class mithread(threading. Thread):
    Def __init__(self, num):
    Threading. Thread.__init__(self)
    Self, num = num.
    Def run(self):
    Print soy el hilo, self, num.
    Para que el hilo comience a ejecutar su código basta con crear una instancia de la clase que acabamos de definir y llamar a su método start. El código del hilo principal y el del que acabamos de crear se ejecutaran de forma concurrente.
    Print soy el hilo principal
    For I in range (0, 10):
    T = mithread(i)
    T, start()
    T.join().
    El método join se utiliza para que el hilo que ejecuta la llamada se bloque hasta que finalice el hilo sobre el que se llama. En este caso se utiliza para que el hilo principal no termine su ejecución antes que los hijos, lo cual podría resultar en algunas plataformas en la terminación de los hijos antes de finalizar su ejecución. El método join puede tomar como parámetro un número en coma flotante indicando el número máximo de segundos a esperar.
    Si se intenta llamar al método start para una instancia que ya se está ejecutando, obtendremos una excepción.
    La forma recomendada de crear nuevos hilos de ejecución consiste en extender la clase thread, como hemos visto, aunque también es posible crear una instancia de thread directamente, e indicar como parámetros del constructor una clase ejecutable (una clase con el método especial __call__) o una función a ejecutar, y los argumentos en una tupla (parámetro args) o un diccionario (parámetro kwargs).
    Import hiloing.
    Def imprime (num):
    Print soy el hilo, num.
    T = hiloing. Thread(target=imprime, args=(i,))
    T, start().
    Además, de los parámetros target, args y kwargs también podemos pasar al constructor un parámetro de tipo cadena name con el nombre que queremos que tome el hilo (el hilo tendrá un nombre predeterminado, aunque no lo especifiquemos), un parámetro de tipo booleano verbose para indicar al módulo que imprima mensajes sobre el estado de los hilos para la depuración y un parámetro group, que, por ahora no admite ningún valor, pero que en el futuro se utilizara para crear grupos de hilos y poder trabajar a nivel de grupos.
    Para comprobar si un hilo sigue ejecutándose, se puede utilizar el método isalive. También podemos asignar un nombre al hilo y consultar su nombre con los métodos setname y getname, respectivamente.
    Mediante la función hiloing, enumerate obtendremos una lista de los objetos thread que se están ejecutando, incluyendo el hilo principal (podemos comparar el objeto thread con la variable main_thread para comprobar si se trata del hilo principal) y con hiloing, activecount podemos consultar el número de hilos ejecutándose.
    Los objetos thread también cuentan con un método setdaemon que toma un valor booleano indicando si se trata de un demonio. La utilidad de esto es que, si solo quedan hilos de tipo demonio ejecutándose, la aplicación terminara automáticamente, terminando estos hilos de forma segura.
    Por último, tenemos en el módulo hiloing una clase timer que hereda de thread y cuya utilidad es la de ejecutar el código de su método run después de un período de tiempo indicado como parámetro en su constructor. También incluye un método cancel mediante el que cancelar la ejecución antes de que termine el período de espera.
    Sincronización
    Uno de los mayores problemas a los que tenemos que enfrentarnos al utilizar hilos es la necesidad de sincronizar el acceso a ciertos recursos por parte de los hilos. Entre los mecanismos de sincronización que tenemos disponibles en el módulo hiloing se encuentran los locks, locks rentrantes, semáforos, condiciones y eventos.
    Los locks, también llamados mutex (de mutual exclusión), cierres de exclusión mutua, cierres o candados, son objetos con dos estados posibles: adquirido o libre. Cuando un hilo adquiere el candado, los demás hilos que lleguen a ese punto posteriormente y pidan adquirirlo se bloquearan hasta que el hilo que lo a adquirido libere el candado, momento en el cual podrá entrar otro hilo.
    El candado se representa mediante la clase loock. Para adquirir el candado se utiliza el método acquire del objeto, al que se le puede pasar un booleano para indicar si queremos esperar a que se libere (true) o no (false). Si indicamos que no queremos esperar, el método devolverá true o false dependiendo de si se adquirió o no el candado, respectivamente. Por defecto, si no se indica nada, el hilo se bloquea indefinidamente.
    Para liberar el candado una vez hemos terminado de ejecutar el bloque de código en el que pudiera producirse un problema de concurrencia, se utiliza el método release.
    Lista = []
    Lok = hiloing. Loock()
    Def añadir(obj):
    Lock, acquire ()
    Lista, append(obj)
    Lock, release ()
    Def obtener():
    Lock, acquire ()
    Obj = lista, pop()
    Lock, release ()
    Return obj.
    La clase rlok funciona de forma similar a loock, pero en este caso el candado puede ser adquirido por el mismo hilo varias veces, y no quedará liberado hasta que el hilo llame a reléase tantas veces como llamó a acquire. Como en loock, y como en todas las primitivas de sincronización que veremos a continuación, es posible indicar a acquire si queremos que se bloque o no.
    Los semáforos son otra clase de candados. La clase correspondiente, semaphore, también cuenta con métodos acquire y release, pero se diferencia de un lok normal en que el constructor de semaphore puede tomar como parámetro opcional un entero value indicando el número máximo de hilos que pueden acceder a la vez a la sección de código crítico. Si no se indica nada permite el acceso a un solo hilo.
    Cuando un hilo llama a acquire, la variable que indica el número de hilos que pueden adquirir el semáforo disminuye en 1, porque hemos permitido entrar en la sección de código crítico a un hilo más. Cuando un hilo llama a release, la variable aumenta en 1.
    No es hasta que esta variable del semáforo es 0, que llamar a acquire producirá un bloqueo en el hilo que realizó la petición, a la espera de que algún otro hilo llame a reléase para liberar su plaza.
    Es importante destacar que el valor inicial de la variable tal como lo pasamos en el constructor, no es un límite máximo, sino que múltiples llamadas a reléase pueden hacer que el valor de la variable sea mayor que su valor original. Si no es esto lo que queremos, podemos utilizar la clase boundedsemaphore en cuyo caso, ahora sí, se consideraría un error llamar a reléase demasiadas veces, y se lanzaría una excepción de tipo valueerror de superarse el valor inicial.
    Podríamos utilizar los semáforos, por ejemplo, en un pequeño programa en el que múltiples hilos descargaran datos de una url, de forma que pudiéramos limitar el número de conexiones a realizar al sitio web para no bombardear el sitio con cientos de peticiones concurrentes.
    Semáforo = hiloing. Semaphore (4)
    Def descargar(url):
    Semáforo, acquire ()
    Urllib, urlretrieve (url)
    Semáforo, release ().
    Las condiciones (clase condition) son de utilidad para hacer que los hilos sólo puedan entrar en la sección crítica de darse una cierta condición o evento. Para esto utilizan un lok pasado como parámetro, o crean un objeto rlok automáticamente si no se pasa ningún parámetro al constructor.
    Son especialmente adecuadas para el clásico problema de productor-consumidor. La clase cuenta con métodos acquire y release, que llamaran a los métodos correspondientes del candado asociado. También tenemos métodos wait, notify y notifyall.
    El método wait debe llamarse después de haber adquirido el candado con acquire. Este método libera el candado y bloquea al hilo hasta que una llamada a notify o notifyall en otro hilo le indican que se ha cumplido la condición por la que esperaba. El hilo que informa a los demás de que se ha producido la condición, también debe llamar a acquire antes de llamar a notify o notifyall.
    Al llamar a notify, se informa del evento a un solo hilo, y por tanto se despierta un solo hilo. Al llamar a notifyall se despiertan todos los hilos que esperaban a la condición.
    Tanto el hilo que notifica como los que son notificados tienen que terminar liberando el look con release.
    Lista = []
    Cond = hiloing. Condition()
    Def consumir():
    Cond, acquire ()
    Cond.wait()
    Obj = lista, pop()
    Cond, release ()
    Return obj.
    Def producir(obj):
    Cond, acquire ()
    Lista, append(obj)
    Cond, notify()
    Cond, release ().
    Los eventos, implementados mediante al clase event, son un Wrapper.
    Por encima de condition y sirven principalmente para coordinar hilos mediante señales que indican que se ha producido un evento. Los eventos nos abstraen del hecho de que estemos utilizando un lok por debajo, por lo que carecen de métodos acquire y release.
    El hilo que debe esperar el evento llama al método wait y se bloquea, opcionalmente pasando como parámetro un número en coma flotante indicando el número máximo de segundos a esperar. Otro hilo, cuando ocurre el evento, manda la señal a los hilos bloqueados a la espera de dicho evento utilizando el método set. Los hilos que estaban esperando se desbloquean una vez recibida la señal. El flag que determina si se ha producido el evento se puede volver a establecer a falos usando clear.
    Como vemos los eventos son muy similares a las condiciones, a excepción de que se desbloquean todos los hilos que esperaban el evento y que no tenemos que llamar a acquire y release.
    Import hiloing, time.
    Def __init__(self, evento):
    Self, evento = evento.
    Def run(self):
    Print self, getname (), esperando al evento
    Self, evento.wait()
    Print self, getname (), termina la espera
    Evento = hiloing. Event()
    T1 = mithread(evento)
    T1.start()
    T2 = mithread(evento)
    T2.start()
    # esperamos un poco.
    Time, slep(5)
    Evento, set().
    Por último, un pequeño extra. Si sois usuarios de java sin duda estaréis echando en falta una palabra clave syncronized para hacer que sólo un hilo pueda acceder al método sobre el que se utiliza a la vez. Una construcción común es el uso de un decorador para implementar esta funcionalidad usando un loock. Sería algo así.
    Def synchronized(Lock):
    Def Dec(f):
    Def func_dec(*args, **kwargs):
    Lock, acquire ()
    Try:
    Return f(*args, **kwargs)
    Finally:
    Lock, release ()
    Return func_dec.
    Return Dec.
    Class mythread(threading. Thread):
    @synchronized(mi_lock)
    Def run(self):
    Print método sincronizado.
    Datos globales independientes
    Como ya hemos comentado los hilos comparten las variables globales. Sin embargo, pueden existir situaciones en las que queramos utilizar variables globales, pero que estas variables se comporten como si fueran locales a un solo hilo. Es decir, que cada uno de los hilos tengan valores distintos independientes, y que los cambios de un determinado hilo sobre el valor no se vean reflejados en las copias de los demás hilos.
    Para lograr este comportamiento se puede utilizar la clase hiloing, local, que crea un almacén de datos locales. Primero debemos crear una instancia de la clase, o de una subclase, para después almacenar y obtener los valores a través de parámetros de la clase.
    Datos_locales = hiloing, local()
    Datos_locales, mi_var = mortal kombat
    Print datos_locales, mi_var.
    Fijémonos en el siguiente código, por ejemplo. Para el hilo principal el objeto local tiene un atributo VAR, y por lo tanto el print imprime su valor sin problemas. Sin embargo, para el hilo te ese atributo no existe, y por lo tanto lanza una excepción.
    Local = hiloing, local()
    Def f():
    Print local, VAR.
    Local, VAR = mortal kombat
    T = hiloing. Thread(target=f)
    Print local, VAR.
    T, start()
    T.join().
    Para compartir información entre los hilos de forma sencilla podemos utilizar la clase queue. Queue, que implementa una cola (una estructura de datos de tipo fifo) con soporte multihilo. Esta clase utiliza las primitivas de hiloing para ahorrarnos tener que sincronizar el acceso a los datos nosotros mismos.
    El constructor de queue toma un parámetro opcional indicando el tamaño máximo de la cola. Si no se indica ningún valor no hay límite de tamaño.
    Para añadir un elemento a la cola se utiliza el método put(item), para obtener el siguiente elemento, get(). Ambos métodos tienen un parámetro booleano opcional block indica si queremos que se espere hasta que haya algún elemento en la cola para poder devolverlo o hasta que la cola deje de estar llena para poder introducirlo.
    También existe un parámetro opcional timeout que indica, en segundos, el tiempo máximo a esperar. Si el timeout acaba sin poder haber realizado la operación debido a que la cola estaba llena o vacía, o bien si block era false, se lanzara una excepción de tipo queue. Full o queue. Empty, respectivamente.
    Con qsize obtenemos el tamaño de la cola y con empty() y full() podemos comprobar si esta vacía o llena.
    Que = queue. Queue ()
    Def __init__(self, q):
    Self, que = que.
    Def run(self):
    While true:
    Try:
    Obj = que, get(false)
    Except queue. Empty:
    Print fin
    Break.
    Print obj.
    For I in range (10):
    Q, put(i)
    T = mithread(q)
    T, start()
    T.join().
    Post Serialización de objetivos python para todos por raúl gonzález duque
    serialización de objetos
    .Algunas veces tenemos la necesidad de guardar un objeto a disco para poder recuperarlo más tarde, o puede que nos sea necesario mandar un objeto a través de la red, a otro programa en Python ejecutándose en otra máquina.
    Al proceso de transformar el estado de un objeto en un formato que se pueda almacenar, recuperar y transportar se le conoce con el nombre de serialización o marshalling.
    En Python tenemos varios módulos que nos facilitan esta tarea, como marshal, pickle, cpickle y shelve.
    El módulo marshal es el más básico y el más primitivo de los tres, y es que, de hecho, su propósito principal y su razón de ser no es el de serializar objetos, sino trabajar con bytecode Python (archivos.pyc).
    Marshal sólo permite serializar objetos simples (la mayoría de los tipos incluidos por defecto en Python), y no proporciona ningún tipo de mecanismo de seguridad ni comprobaciones frente a datos corruptos o mal formateados. Es más, el formato utilizado para guardar el bytecode (y por tanto el formato utilizado para guardar los objetos con marshal) puede cambiar entre versiones, por lo que no es adecuando para almacenar datos de larga duración.
    Pickle, por su parte, permite serializar casi cualquier objeto (objetos de tipos definidos por el usuario, colecciones que contienen colecciones, etc) y cuenta con algunos mecanismos de seguridad básicos. Sin embargo, al ser más complejo que marshal y, sobre todo, al estar escrito en Python en lugar de en c, como marshal, también es mucho más lento.
    La solución, si la velocidad de la serialización es importante para nuestra aplicación, es utilizar cpickle, que no es más que es una implementación en c de pickle, cpickle es hasta 1000 veces más rápido que pickle, y prácticamente igual de rápido que marshal.
    Si intentamos importar cpickle y se produce un error por algún motivo, se lanzara una excepción de tipo importerror. Para utilizar cpickle si está disponible y pickle en caso contrario, podríamos usar un código similar al siguiente.
    Try:
    Import cpickle as pickle.
    Except importerror:
    Import pickle.
    As en un import sirve para importar el elemento seleccionado utilizando otro nombre indicado, en lugar de su nombre.
    La forma más sencilla de serializar un objeto usando pickle es mediante una llamada a la función dump pasando como argumento el objeto a serializar y un objeto archivo en el que guardarlo (o cualquier otro tipo de objeto similar a un archivo, siempre que ofrezca métodos read, realine y write).
    Try:
    Except importerror:
    Import pickle.
    Fichero = file (datos, dat, w)
    Animales = [piton, mono, camello]
    Pickle, dump(animales, fichero)
    Fichero, close ().
    La función dump también tiene un parámetro opcional protocol que indica el protocolo a utilizar al guardar. Por defecto su valor es 0, que utiliza formato texto y es el menos eficiente. El protocolo 1 es más eficiente que el 0, pero menos que el 2. Tanto el protocolo 1 como el 2 utilizan un formato binario para guardar los datos.
    Try:
    Except importerror:
    Import pickle.
    Pickle, dump(animales, fichero, 2)
    Fichero, close ().
    Para volver a cargar un objeto serializado se utiliza la función load, a la que se le pasa el archivo en el que se guardó.
    Try:
    Except importerror:
    Import pickle.
    Fichero, close ()
    Fichero = file (datos, dat)
    Animales2 = pickle, load(fichero)
    Print animales2.
    Supongamos ahora que queremos almacenar un par de listas en un fichero. Esto sería tan sencillo como llamar una vez a dump por cada lista, y llamar después una vez a load por cada lista.
    Lenguajes = [Python, mono, perl]
    Pickle, dump(lenguajes, fichero)
    Lenguajes2 = pickle, load(fichero)
    Print animales2
    Print lenguajes2.
    Pero, ¿y si hubiéramos guardado 30 objetos y quisiéramos acceder al último de ellos? ¿o si no recordaramos en que posición lo habíamos guardado? El módulo shelve extiende pickle / cpickle para proporcionar una forma de realizar la serialización más clara y sencilla, en la que podemos acceder a la versión serializada de un objeto mediante una cadena asociada, a través de una estructura parecida a un diccionario.
    La única función que necesitamos conocer del módulo shelve es open, que cuenta con un parámetro filename mediante el que indicar la ruta a un archivo en el que guardar los objetos (en realidad se puede crear más de un archivo, con nombres basados en filename, pero esto es transparente al usuario).
    La función open también cuenta con un parámetro opcional protocol, con el que especificar el protocolo que queremos que utilice pickle por debajo.
    Como resultado de la llamada a open obtenemos un objeto shelf, con el que podemos trabajar como si de un diccionario normal se tratase (a excepción de que las claves sólo pueden ser cadenas) para almacenar y recuperar nuestros objetos.
    Como un diccionario cualquiera la clase shelf cuenta con métodos get, has_key, Items, keys, values.
    Una vez hayamos terminado de trabajar con el objeto shelf, lo cerraremos utilizando el método close.
    Import shelve.
    Shelf = shelve, open(datos, dat)
    Shelf[primera] = animales.
    Shelf[segunda] = lenguajes.
    Print shelf[segunda]
    Shelf, close ().
    Post Bases de datos python para todos por raúl gonzález duque
    bases de datos
    .Existen problemas para los que guardar nuestros datos en ficheros de texto plano, en archivos xml, o mediante serialización con Pickle o Shelve pueden ser soluciones poco convenientes. En ocasiones no queda más remedio que recurrir a las bases de datos, ya sea por cuestiones de escalabilidad, de interoperabilidad, de coherencia, de seguridad, de confidencialidad, etc.
    A lo largo de este capítulo aprenderemos a trabajar con bases de datos en Python. Sin embargo, se asumen una serie de conocimientos básicos, como puede ser el manejo elemental de sql. Si este no es el caso, existen miles de recursos a disposición del lector en internet para introducirse en el manejo de bases de datos.
    db Api
    Existen cientos de bases de datos en el mercado, tanto comerciales como gratuitas. También existen decenas de módulos distintos para trabajar con dichas bases de datos en Python, lo qué significa decenas de apis distintas por aprender.
    En Python, como en otros lenguajes como java con JDBC, existe una propuesta de Api estándar para el manejo de bases de datos, de forma que el código sea prácticamente igual independientemente de la base de datos que estemos utilizando por debajo. Esta especificación recibe el nombre de Python database Api o db-api y se recoge en el Pep 249 (http://www.Python.org/dev/peps/Pep-0249/).
    Db-api se encuentra en estos momentos en su versión 2.0, y existen implementaciones para las bases de datos relacionales más conocidas, así como para algunas bases de datos no relacionales.
    A lo largo de este capítulo utilizaremos la base de datos SQLite para los ejemplos, ya que no se necesita instalar y ejecutar un proceso servidor independiente con el que se comunique el programa, sino que se trata de una librería en c que se integra con la aplicación y que viene incluida con Python por defecto desde la versión 2.5. Desde la misma versión Python también incorpora un módulo compatible con esta base de datos que sigue la especificación de db Api 2.0: sqlite 3, por lo que no necesitaremos ningún tipo de configuración extra.
    Nada impide al lector, no obstante, instalar y utilizar cualquier otra base de datos, como mysql, con la cual podemos trabajar a través del driver compatible con db Api 2.0 mysqldb (http://mysql-Python.sourceforge.net/).
    variables globales
    Antes de comenzar a trabajar con sqlite3, vamos a consultar algunos datos interesantes sobre el módulo. Todos los drivers compatibles con db-api 2.0 deben tener 3 variables globales que los describen. A saber:
    • apilevel : una cadena con la versión de db Api que utiliza. Actualmente sólo puede tomar como valor 1.0 o 2.0. Si la variable no existe se asume que es 1.0.
    • threadsafety : se trata de un entero de 0 a 3 que describe lo seguro que es el módulo para el uso con hilos. Si es 0 no se puede compartir el módulo entre hilos sin utilizar algún tipo de mecanismo de sincronización, si es 1, pueden compartir el módulo, pero no las conexiones, si es 2, módulos y conexiones, pero no cursores y, por último, si es 3, es totalmente hilo-safe.
    • paramstyle: informa sobre la sintaxis a utilizar para insertar valores en la consulta sql de forma dinámica.
    Qmarkɣɣ: interrogaciones, sql = select all from te where valor=?
    Numericɣɣ: un número indicando la posición, sql = select all from te where valor=:1.
    Namedɣɣ: el nombre del valor.
    Formatɣɣ: especificadores de formato similares a los del printf de c.
    Sql = select all from te where valor=%s.
    Pyformatɣɣ: similar al anterior, pero con las extensiones de Python.
    Sql = select all from te where valor=%(valor).
    Veamos los valores correspondientes a sqlite3.
    >>> import sqlite3 as dbapi.
    >>> print dbapi, apilevel.
    2.0
    >>> print dbapi, hilosafety.
    >>> print dbapi, paramstyle.
    Qmark.
    excepciones
    A continuación podéis encontrar la jerarquía de excepciones que deben proporcionar los módulos, junto con una descripción de cada excepción, a modo de referencia.
    Standarderror.
    -|__warning.
    -|__error.
    -|__interfaceerror.
    -|__databaseerror.
    -|__dataerror.
    -|__operationalerror.
    -|__integrityerror.
    -|__internalerror.
    -|__programmingerror.
    -|__notsupportederror.
    Standarderroro : super clase para todas las excepciones de db Api.
    Warningo : excepción que se lanza para avisos importantes.
    Erroro : super clase de los errores.
    Interfaceerroro : errores relacionados con la interfaz de la base de datos, y no con la base de datos en sí.
    Databaseerroro : errores relacionados con la base de datos.
    Dataerroro : errores relacionados con los datos, como una división entre cero.
    Operationalerroro : errores relacionados con el funcionamiento de la base de datos, como una desconexión inesperada.
    Integrityerroro : errores relacionados con la integridad referencial.
    Internalerroro : error interno de la base de datos.
    Programmingerroro : errores de programación, como errores en el código sql.
    Notsupportederroro : excepción que se lanza cuando se solicita un método que no está soportado por la base de datos.
    uso básico de db-api
    Pasemos ahora a ver cómo trabajar con nuestra base de datos a través de db-api.
    Lo primero que tendremos que hacer es realizar una conexión con el servidor de la base de datos. Esto se hace mediante la función connect, cuyos parámetros no están estandarizados y dependen de la base de datos a la que estemos conectándonos.
    En el caso de sqlite3 sólo necesitamos pasar como parámetro una cadena con la ruta al archivo en el que guardar los datos de la base de datos, o bien la cadena :memory: para utilizar la memoria Ram en lugar de un fichero en disco.
    Por otro lado, en el caso de mysqldb, connect toma como parámetros la máquina en la que corre el servidor (host), el puerto (port), nombre de usuario con el que autenticarse (user), contraseña (password) y base de datos a la que conectarnos de entre las que se encuentran en nuestro sgbd (db).
    La función connect devuelve un objeto de tipo connection que representa la conexión con el servidor.
    >>> base de datos = dbapi, connect(base de datos, dat)
    >>> print base de datos.
    sqlite3. Connection object at 0x00a71da0>.
    Las distintas operación que podemos realizar con la base de datos se realizan a través de un objeto cursor. Para crear este objeto se utiliza el método cursor() del objeto connection.
    C = base de datos, cursor().
    Las operación se ejecutan a través del método execute de cursor, pasando como parámetro una cadena con el código sql a ejecutar.
    Como ejemplo creemos una nueva tabla empleados en la base de datos.
    C, execute (create table empleados (dni text, nombre text, departamento text)).
    Y a continuación, insertemos una tupla en nuestra nueva tabla.
    C, execute (insert into empleados values (12345678-a, Manuel gil, contabilidad)).
    Si nuestra base de datos soporta transacciones, si estas están activadas, y si la característica de auto-commit esta desactivada, será necesario llamar al método commit de la conexión para que se lleven a cabo las operación definidas en la transacción.
    Si en estas circunstancias utilizáramos una herramienta externa para comprobar el contenido de nuestra base de datos sin hacer primero el commit nos encontraríamos entonces con una base de datos vacía.
    Si comprobamos el contenido de la base de datos desde Python, sin cerrar el cursor ni la conexión, recibiríamos el resultado del contexto de la transacción, por lo que parecería que se han llevado a cabo los cambios, aunque no es así, y los cambios sólo se aplican, como comentamos, al llamar a commit.
    Para bases de datos que no soporten transacciones el estándar dicta.
    Que debe proporcionarse un método commit con implementación vacía, por lo que no es mala idea llamar siempre a commit, aunque no sea necesario para poder cambiar de sistema de base de datos con solo modificar la línea del import.
    Si nuestra base de datos soporta la característica de rollbak también podemos cancelar la transacción actual con.
    Bbdd, rollback().
    Si la base de datos no soporta rollbak llamar a este método producirá una excepción.
    Veamos ahora un ejemplo completo de uso.
    Import sqlite3 as dbapi.
    Bbdd = dbapi, connect(base de datos, dat)
    Cursor = base de datos, cursor()
    Cursor, execute (create table empleados (dni text, nombre text, departamento text))
    Cursor, execute (insert into empleados.
    Values (12345678-a, Manuel gil, contabilidad))
    Bbdd, commit()
    Cursor, execute (select * from empleados.
    Where departamento=contabilidad)
    For tupla in cursor, fetchall():
    Print tupla.
    Como vemos, para realizar consultas a la base de datos también se utiliza execute. Para consultar las tuplas resultantes de la sentencia sql se puede llamar a los métodos de cursor fetchone, fetchmany o fetchall o usar el objeto cursor como un iterador.
    For resultado in cursor:
    Print tupla.
    El método fetchone devuelve la siguiente tupla del conjunto resultado o none cuando no existen más tuplas, fetchmany devuelve el número de tuplas indicado por el entero pasado como parámetro o bien el número indicado por el atributo cursor, arraysize si no se pasa ningún parámetro (cursor, arraysize vale 1 por defecto) y fetchall devuelve un objeto iterable con todas las tuplas.
    A la hora de trabajar con selects u otros tipos de sentencias sql es importante tener en cuenta que no deberían usarse los métodos de cadena habituales para construir las sentencias, dado que esto nos haría vulnerables a ataques de inyección sql, sino que en su lugar debe usarse la característica de sustitución de parámetros de db Api.
    Supongamos que estamos desarrollando una aplicación web con Python para un banco y que se pudiera consultar una lista de sucursales del banco en una ciudad determinada con una url de la forma http://www.mibanco.com/sucursalesiciudad=Madrid.
    Podríamos tener una consulta como esta.
    Cursor, execute (select * from sucursales.
    Where ciudad= + ciudad + ).
    A primera vista podría parecer que no existe ningún problema: no hacemos más que obtener las sucursales que se encuentren en la ciudad indicada por la variable ciudad. Pero, ¿Qué ocurriría si un usuario malintencionado accediera a una url como http://www.mibanco.com/sucursalesíciudad=Madrid;select * from contrasenyas?
    Como no se realiza ninguna validacción sobre los valores que puede contener la variable ciudad, sería sencillo que alguien pudiera hacerse con el control total de la aplicación.
    Lo correcto sería, como decíamos, utilizar la característica de sustitución de parámetros de db Api. El valor de paramstyle para el módulo sqlite3 era qmark. Esto significa que debemos escribir un signo de interrogación en el lugar en el que queramos insertar el valor, y basta pasar un segundo parámetro a execute en forma de secuencia o mapping con los valores a utilizar para que el módulo cree la sentencia por nosotros.
    Where ciudad=? (ciudad,)).
    Por último, al final del programa se debe cerrar el cursor y la conexión.
    Cursor, close ()
    Bbdd, close ().
    Tipos sql
    En ocasiones podemos necesitar trabajar con tipos de sql, y almacenar, por ejemplo, fechas u horas usando date y time y no con cadenas. La Api de bases de datos de Python incluye una serie de constructores a utilizar para crear estos tipos. Estos son:
    Date (year, month, day) : para almacenar fechas.
    Time (hour, minute, second) : para almacenar horas.
    Timestamp(year, month, day, hour, minute, second) : para almacenar timestamps (una fecha con su hora).
    Datefromticks(ticks) : para crear una fecha a partir de un número con los segundos transcurridos desde el epoch (el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 gmt).
    Timefromticks(ticks) : similar al anterior, para horas en lugar de fechas.
    Timestampfromticks(ticks)o : similar al anterior, para timestamps, binary(string) : valor binario.
    otras opciones
    Por supuesto no estamos obligados a utilizar db-api, ni bases de datos relacionales. En Python existen módulos para trabajar con bases de datos orientadas a objetos, como zodb (zope object database) y motores para mapeo objeto-relacional (orm) como sqlalchemy, sqlobject o Storm.
    Además, si utilizamos ironpython en lugar de cpython tenemos la posibilidad de utilizar las conexiones a bases de datos de. Net, y si utilizamos jython, las de java.
    Post Documentación python para todos por raúl gonzález duque
    documentación.
    Docstrings
    En capítulos anteriores ya comentamos en varias ocasiones que todos los objetos cuentan con una variable especial __doc__ mediante la que indicar el propósito y uso del objeto. Estos son los llamados docstrings o cadenas de documentación.
    A estos atributos se les puede asociar el texto correspondiente explícitamente, asignándolo al literal cadena correspondiente, como con cualquier otra variable. Sin embargo, por conveniencia, Python ofrece un mecanismo mucho más sencillo y es que, si el primer estamento de la definición del objeto es una cadena, esta se asocia a la variable __doc__ automáticamente.
    Def haz_algo (arg):
    Este es el docstring de la función.
    Print arg.
    Print haz_algo.__doc__
    Haz_algo.__doc__ = este es un nuevo docstring.
    Print haz_algo.__doc.
    Como vemos lo interesante de estas cadenas es que, a diferencia de los comentarios normales de Python y de los comentarios de otros lenguajes, las cadenas de documentación no se eliminan del bytecode, por lo que se pueden consultar en tiempo de ejecución, usando, por ejemplo, la función help del lenguaje, o utilizando la sentencia print como en el ejemplo anterior.
    >>> help(haz_algo)
    Help on function haz_algo in module __main__:
    Haz_algo (arg).
    Este es un nuevo docstring.
    pydoc
    La función help, que comentamos brevemente con anterioridad, utiliza el módulo pydoc para generar la documentación de un objeto a partir de su docstring y los docstrings de sus miembros. Este módulo, incluido por defecto con Python desde la versión 2.1, se puede importar en nuestro código Python y utilizarse programáticamente, o bien se puede utilizar como una herramienta de línea de comandos que sería el equivalente a la aplicación javadoc del mundo java.
    Pydoc puede mostrar la información como texto en la consola, tal como lo utiliza help, pero también puede generar archivos html como javadoc o facilitar la información a través de un pequeño servidor web incluido con el módulo.
    Pydoc es muy sencillo de utilizar. Con.
    Pydoc, py nombre1 [nombre2.].
    Se muestra la documentación del tema, módulo, clase, paquete, función o palabra clave indicada de forma similar a la función help. Si el nombre es keywords, topics o modules se listaran las distintas palabras claves, temas y módulos respectivamente.
    Si se pasa el flag -w, el script guardará la documentación en uno o varios archivos html en lugar de mostrarla por pantalla.
    Pydoc, py -w nombre1 [nombre2.].
    El flag -que sirve para buscar una determinada palabra en las sinopsis de todos los módulos disponibles. La sinopsis es la primera línea de la cadena de documentación.
    Pydoc, py -que xml.
    Con -p podemos iniciar el servidor htp en el puerto indicado.
    Pydoc, py -p puerto.
    Una vez hecho esto podemos acceder a la documentación de todos los módulos disponibles abriendo la página http://localhost:puerto en nuestro navegador.
    Por último, mediante el flag -g podemos lanzar una interfaz gráfica para buscar documentación que utiliza el servidor htp para mostrar los resultados.
    Epydoc y restructuredtext
    El problema de pydoc es que es muy simple, y no permite añadir semántica o modificar estilos de la documentación. No podemos, por ejemplo, indicar que en una línea en concreto de entre las líneas de documentación de la función describe un parámetro de la función o mostrar un cierto término en cursiva.
    Existen proyectos para generar documentación con funcionalidades más avanzadas como docutils, epydoc o sphinx, aunque es necesario aprender sintaxis especiales.
    Docutils es un proyecto desarrollado por David godger que incluye.
    Distintas herramientas para generar documentación utilizando el formato restructuredtext, un formato de texto plano creado por el mismo autor, y que es el formato más utilizado en la comunidad Python, restructuredtext se utiliza, entre otros, para la creación de los peps (Python enhancement proposals).
    Sin embargo, actualmente docutils es más indicado para generar documentos a partir de archivos de texto, y no a partir de docstrings extraídos de código fuente Python, ya que el parser encargado de este trabajo dista mucho de estar terminado.
    Epydoc es una de las herramientas de generación de documentación para Python más utilizadas. Además, de texto plano y de su propio formato, llamado epytext, soporta restructuredtext y sintaxis javadoc, cosa que los programadores java agradecerán.
    A lo largo del resto del capítulo utilizaremos restructuredtext como lenguaje de marcado y epydoc para generar los documentos finales.
    Epydoc se puede descargar desde su página web en forma de instalador exe para Windows, paquete rpm para Fedora o similares, o en archivos (*.zip) y (*.tar), (*.gz) que incluyen scripts de instalación: http://epydoc.sourceforge.net/. También se encuentra en los repositorios de varias distribuciones Linux.
    Una vez hayamos instalado epydoc siguiendo el método adecuando para nuestro sistema operativo tendremos acceso a su funcionalidad a través de dos interfaz de usuario distintas: el script epydoc, que consiste en una aplicación de línea de comandos, y el script epydocgui (epydoc, pyw en Windows), que ofrece una interfaz gráfica. Además, también podemos acceder a la funcionalidad de epydoc programáticamente, como en el caso de pydoc.
    Vamos a crear un pequeño módulo con un par de clases para ver primero el resultado de utilizar epydoc con docstrings de texto plano, sin ningún tipo de marcado especial.
    modulo para ejemplificar el uso de epydoc.
    Class persona:
    Mi clase de ejemplo.
    Def __init__(self, nombre):
    Inicializador de la clase persona.
    Self, nombre = nombre.
    Self, mostrar_nombre ()
    Def mostrar_nombre (self):
    Imprime el nombre de la persona
    Print esta es la persona %s % self, nombre.
    Class empleado (persona):
    Subclase de persona.
    Pass.
    If __name__ == __main__:
    Raúl = persona (Raúl).
    El formato de salida por defecto de epydoc es html. Por lo tanto, para generar la documentación en forma de documentos html bastaría escribir algo así.
    Epydoc ejemplo, py.
    O bien.
    Epydoc -html ejemplo, py.
    Para generar un archivo pdf, utilizando latex, se utilizaría el flag -pdf.
    Epydoc -pdf ejemplo, py.
    Si latex no está instalado o epydoc no encuentra el ejecutable no será posible generar el pdf.
    También podemos indicar el nombre del proyecto y la url mediante las opciones -name y -url.
    Epydoc -name ejemplo -url http://mundogek.net ejemplo, py.
    E incluso añadir diagramas mostrando la clase base y subclases (-Graph classtre), las llamadas entre funciones y métodos (-Graph callgraph), clases y subclases usando notación UML (-Graph umlclasstre) o todos ellos (-Graph all).
    Epydoc -Graph all ejemplo, py.
    Para generar el grafo de llamadas, no obstante, es necesario generar un archivo con la información necesaria utilizando el módulo profile o el módulo hotshot e indicar el archivo resultante utilizando el flag -pstat.
    Epydoc -Graph all -pstat profile, out ejemplo, py.
    Veamos ahora algunas funcionalidades básicas de marcado en restructuredtext.
    Para poner un texto en italica se rodea el texto con asteriscos.
    *italica* -> italica.
    Para ponerlo en negrita, se utilizan dos asteriscos.
    **negrita** -> negrita.
    Para mostrar el texto como monoespacio, por ejemplo, para mostrar código inline, se utiliza .
    monoespacio -> monoespacio.
    Si necesitamos utilizar cualquiera de estos caracteres especiales, se pueden escapar utilizando la barra invertida.
    \* es un carácter especial -> * es un carácter especial.
    Los títulos se crean añadiendo una línea de caracteres no alfanuméricos por debajo del texto, o por encima y por debajo del texto. Para crear un subtítulo basta utilizar una nueva combinación.
    Título.
    Subtitulo.
    título.
    Subtitulo.
    Para crear una lista no ordenada se empieza cada línea con el carácter *, - o +:
    * Python.
    * c.
    * java.
    Pythono
    Co
    Javao.
    Para crear una lista numerada se empieza la línea con el número se guido de un punto, o bien con el símbolo # para que se introduzca el número automáticamente.
    1. Python.
    2. C
    3. Java.
    1. Python.
    2. C
    3. Java.
    Para describir propiedades de los elementos que estamos documentando se utilizan los campos o Fields. En restructuredtext los campos comienzan con :, le sigue el nombre del campo y opcionalmente sus argumentos, y se cierra de nuevo con :, para terminar con el cuerpo del campo.
    Estos son algunos de los campos que soporta epydoc:
    Para que epydoc sepa que utilizamos restructuredtext es necesario indicarlo mediante una variable __docformat__ en el código, o bien mediante la opción -docformat de línea de comandos. Las opciones posibles son epytext, plaintext, restructuredtext o javadoc.
    Veamos un ejemplo con campos.
    modulo para ejemplificar el uso de *epydoc*.
    :author: Raúl González.
    :versión: 0.1
    _docformat__ = restructuredtext
    Class persona:
    Modela una persona.
    Def __init__(self, nombre, edad):
    Inicializador de la clase `persona`.
    :param nombre: nombre de la persona.
    :param edad: edad de la persona
    Self, edad = edad.
    Subclase de `persona` correspondiente a las personas.
    Que trabajan para la organizacion.
    :todo: escribir implementación.
    Pass.
    Juan = persona (Juan, 26).
    Restructuredtext también soporta un segundo tipo de campos en el que el cuerpo del campo es una lista. De esta forma podemos, por ejemplo, describir todos los parámetros de una función o método con un solo campo arameters:, en lugar de con un campo :param: para cada parámetro.
    Class persona:
    Modela una persona.
    :parameters:
    - `nombre`: nombre de la persona.
    - `edad`: edad de la persona.
    Self, edad = edad.
    Self, mostrar_nombre ().
    Otros campos que admiten listas son :exceptions: para indicar varias excepciones (:except, :variables: para comentar varias variables (:VAR o :ivariables: para comentar varias instancias (:ivar.
Nombre: variables.jpg
Visitas: 4019
Tamaño: 52.6 KB
ID: 90643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: variables2.jpg
Visitas: 6826
Tamaño: 75.4 KB
    Post Pruebas python para todos por raúl gonzález duque
    pruebas
    .Para asegurar en la medida de lo posible el correcto funcionamiento y la calidad del software se suelen utilizar distintos tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas unitarias, las pruebas de integración, o las pruebas de regresión.
    A lo largo de este capítulo nos centraremos en las pruebas unitarias, mediante las que se comprueba el correcto funcionamiento de las unidades lógicas en las que se divide el programa, sin tener en cuenta la interrelación con otras unidades.
    La solución más extendida para las pruebas unitarias en el mundo Python es unittest, a menudo combinado con doctest para pruebas más sencillas. Ambos módulos están incluidos en la librería estándar de Python.
    doctest
    Como es de suponer por el nombre del módulo, doctest permite combinar las pruebas con la documentación. Esta idea de utilizar las pruebas unitarias para probar el código y también a modo de documentación permite realizar pruebas de forma muy sencilla, propicia el que las pruebas se mantengan actualizadas, y sirve a modo de ejemplo de uso del código y como ayuda para entender su propósito.
    Cuando doctest encuentra una línea en la documentación que comienza con >>> se asume que lo que le sigue es código Python a ejecutar, y que la respuesta esperada se encuentra en la línea o líneas siguientes, sin >>>. El texto de la prueba termina cuando se encuentra una línea en blanco, o cuando se llega al final de la cadena de documentación.
    Tomemos como ejemplo la siguiente función, que devuelve una lista con los cuadrados de todos los números que componen la lista pasada como parámetro.
    Def cuadrados(lista):
    Calcula el cuadrado de los números de una lista
    Return [n ** 2 for n in lista].
    Podríamos crear una prueba como la siguiente, en la que comprobamos que el resultado al pasar la lista [0, 1, 2, 3] es el que esperábamos.
    Calcula el cuadrado de los números de una lista.
    >>> l = [0, 1, 2, 3]
    >>> cuadrados(l)
    [0, 1, 4, 9]
    Lo que hacemos en este ejemplo es indicar a doctest que cree un lista l con valor [0, 1, 2, 3], que llame a continuación a la función cuadrados con l como argumento, y que compruebe que el resultado devuelto sea igual a [0, 1, 4, 9].
    Para ejecutar las pruebas se utiliza la función testmod del módulo, a la que se le puede pasar opcionalmente el nombre de un módulo a evaluar (parámetro name). En el caso de que no se indique ningún argumento, como en este caso, se evalúa el módulo actual.
    >>> l = [0, 1, 2, 3]
    >>> cuadrados(l)
    [0, 1, 4, 9]
    Def _test():
    Import doctest.
    Doctest, testmod()
    Test().
    En el caso de que el código no pase alguna de las pruebas que hemos definido, doctest mostrara el resultado obtenido y el resultado esperado. En caso contrario, si todo es correcto, no se mostrara ningún mensaje, a menos que añadamos la opción -v al llamar al script o el parámetro verbose=true a la función tesmod, en cuyo caso se mostraran todas las pruebas ejecutadas, independientemente de si se ejecutaron con éxito.
    Este sería el aspecto de la salida de doctest utilizando el parámetro -v.
    Trying:
    L = [0, 1, 2, 3]
    Expecting nothing.
    Ok.
    Trying:
    Cuadrados(l)
    Expecting:
    [0, 1, 4, 9]
    Ok.
    2 Items had no tests:
    _main__
    _main__._test.
    1 Items passed all tests:
    2 tests in __main__.cuadrados.
    2 tests in 3 Items.
    2 passed and 0 failed, test passed.
    Ahora vamos a introducir un error en el código de la función para ver el aspecto de un mensaje de error de doctest. Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos escrito un operador de multiplicación (*) en lugar de uno de exponenciación (**).
    >>> l = [0, 1, 2, 3]
    >>> cuadrados(l)
    [0, 1, 4, 9]
    Return [n * 2 for n in lista]
    Def _test():
    Import doctest.
    Doctest, testmod()
    Test().
    Obtendríamos algo parecido a esto.
    File ejemplo, py, line 5, in __main__.cuadrados.
    Failed example:
    Cuadrados(l)
    Expected:
    [0, 1, 4, 9]
    Got:
    [0, 2, 4, 6]
    1 Items had failures:
    1 of 2 in __main__.cuadrados.
    ***test failed*** 1 failures.
    Como vemos, el mensaje nos indica que ha fallado la prueba de la línea 5, al llamar a cuadrados(l), cuyo resultado debería ser [0, 1, 4, 9], y sin embargo, obtuvimos [0, 2, 4, 6].
    Veamos por último cómo utilizar sentencias anidadas para hacer cosas un poco más complicadas con doctest. En el ejemplo siguiente nuestra función calcula el cuadrado de un único número pasado como parámetro, y diseñamos una prueba que compruebe que el resultado es el adecuando para varias llamadas con distintos valores. Las sentencias anidadas comienzan con . en lugar de >>>.
    Def cuadrado (num):
    Calcula el cuadrado de un número.
    >>> l = [0, 1, 2, 3]
    >>> for n in l:
    , cuadrado (n)
    [0, 1, 4, 9]
    Return num ** 2
    Def _test():
    Import doctest.
    Doctest, testmod()
    Test().
    unittest / pyunit
    Unittest, también llamado pyunit, forma parte de una familia de herramientas conocida colectivamente como xunit, un conjunto de frameworks basados en el software sunit para smalltalk, creado por kent Beck, uno de los padres de la extreme programming. Otros ejemplos de herramientas que forman parte de esta familia son junit para java, creada por el propio kent bek junto a Erich gamma, o nunit, para Net.
    El uso de unittest es muy sencillo. Para cada grupo de pruebas tenemos que crear una clase que herede de unittest. Testcase, y añadir una serie de métodos que comiencen con test, que serán cada una de las pruebas que queremos ejecutar dentro de esa batería de pruebas.
    Para ejecutar las pruebas, basta llamar a la función main() del módulo, con lo que se ejecutaran todos los métodos cuyo nombre comience con test, en orden alfanumérico. Al ejecutar cada una de las pruebas el resultado puede ser:
    Ok : la prueba ha pasado con éxito.
    Fail : la prueba no ha pasado con éxito. Se lanza una excepción assertionerror para indicarlo.
    Error : al ejecutar la prueba se lanzó una excepción distinta de assertionerror.
    En el siguiente ejemplo, dado que el método que modela nuestra prueba no lanza ninguna excepción, la prueba pasaría con éxito.
    Import unittest.
    Class ejemplopruebas(unittest. Testcase):
    Def test(self):
    Pass.
    Unittest, main().
    En este otro, sin embargo, fallaría.
    Import unittest.
    Def test(self):
    Raise assertionerror()
    Unittest, main().
    Nada nos impide utilizar cláusulas if para evaluar las condiciones que nos interesen y lanzar una excepción de tipo assertionerror cuando no sea así, pero la clase testcase cuenta con varios métodos que nos pueden facilitar la tarea de realizar comprobaciones sencillas. Son los siguientes:
    Assertalmostequal(first, second, places=7, msg=none)o : comprueba que los objetos pasados como parámetros sean iguales hasta el séptimo decimal (o el número de decimales indicado por places).
    Assertequal(first, second, msg=none)o : comprueba que los objetos pasados como parámetros sean iguales, assertfalse (expr, msg=none)o : comprueba que la expresión sea falsa.
    Assertnotalmostequal(first, second, places=7, msg=none)o : comprueba que los objetos pasados como parámetros no sean iguales hasta el séptimo decimal (o hasta el número de decimales indicado por places).
    Assertnotequal(first, second, msg=none)o : comprueba que los objetos pasados como parámetros no sean iguales.
    Assertraises(excclass, callábleobj, *args, **kwargs)o : comprueba que al llamar al objeto callábleobj con los parámetros.
    Definidos por *args y **kwargs se lanza una excepción de tipo excclass, asserttrue (expr, msg=none)o : comprueba que la expresión sea cierta.
    Assert_(expr, msg=none)o : comprueba que la expresión sea cierta, fail(msg=none)o : falla inmediatamente.
    Failif(expr, msg=none)o : falla si la expresión es cierta, failifalmostequal(first, second, places=7, msg=none)o : falla si los objetos pasados como parámetros son iguales hasta el séptimo.
    Decimal (o hasta el número de decimales indicado por places).
    Failifequal(first, second, msg=none)o : falla si los objetos pasados.
    Como parámetros son iguales.
    Failunless(expr, msg=none)o : falla a menos que la expresión sea cierta.
    Failunlessalmostequal(first, second, places=7, msg=none)o : falla a menos que los objetos pasados como parámetros sean iguales hasta el séptimo decimal (o hasta el número de decimales indicado por places).
    Failunlessequal(first, second, msg=none)o : falla a menos que los objetos pasados como parámetros sean iguales.
    Failunlessraises(excclass, callábleobj, *args, **kwargs)o : falla a menos que al llamar al objeto callábleobj con los parámetros.
    Definidos por *args y **kwargs se lance una excepción de tipo excclass.
    Como vemos todos los métodos cuentan con un parámetro opcional msg con un mensaje a mostrar cuando dicha comprobación falle.
    Retomemos nuestra función para calcular el cuadrado de un número. Para probar el funcionamiento de la función podríamos hacer, por ejemplo, algo así.
    Import unittest.
    Def cuadrado (num):
    Return num ** 2
    Def test(self):
    L = [0, 1, 2, 3]
    R = [cuadrado (n) for n in l]
    Self, assertequal(r, [0, 1, 4, 9])
    Unittest, main().
    preparación del contexto
    En ocasiones es necesario preparar el entorno en el que queremos que se ejecuten las pruebas. Por ejemplo, puede ser necesario introducir unos valores por defecto en una base de datos, crear una conexión con una máquina, crear algún archivo, etc. Esto es lo que se conoce en el mundo de xunit como test fixture.
    La clase testcase proporciona un par de métodos que podemos sobrescribir para construir y desconstruir el entorno y que se ejecutan antes y después de las pruebas definidas en esa clase. Estos métodos son setup() y teardown().
    Class ejemplofixture (unittest. Testcase):
    Def setup(self):
    Print preparando contexto
    Self, lista = [0, 1, 2, 3]
    Def test(self):
    Print ejecutando prueba
    R = [cuadrado (n) for n in self, lista]
    Def teardown(self):
    Print desconstruyendo contexto
    Del self, lista.
    Post Distribuir aplicaciones python python para todos por raúl gonzález duque
    distribuir aplicaciones Python
    .Una vez terminemos con el desarrollo de nuestra nueva aplicación es conveniente empaquetarla de forma que sea sencillo para los usuarios instalarla, y para nosotros distribuirla.
    En Python existen dos módulos principales para este cometido: distutils, que es parte de la librería estándar y era el método más utilizado hasta hace poco, y setuptools, que extiende la funcionalidad de distutils.
    Y es cada vez más popular.
    En este capítulo veremos el funcionamiento de ambas herramientas, y terminaremos explicando cómo crear ejecutables.exe para Windows a partir de nuestro programa en Python.
    distutils
    Todo programa distribuido con distutils contiene un script llamado.
    Por convención setup, py, que se encarga de instalar la aplicación llamando a la función setup de distutils, Core. Esta función tiene montones de argumentos, que controlan, entre otras cosas, ¿cómo instalar la aplicación.
    Destinados a describir la aplicación tenemos los siguientes argumentos:
    • name : el nombre del paquete.
    • versión : el número de versión.
    • description : una línea describiendo el paquete.
    • long_description : descripción completa del paquete.
    • author : nombre del autor de la aplicación.
    • author_email : correo electrónico del autor.
    • maintainer : nombre de la persona encargada de mantener el paquete, si difiere del autor.
    • maintainer_email : correo de la persona encargada de mantener el paquete, si difiere del autor.
    • url : web de la aplicación.
    • download_url : url de la que descargar la aplicación.
    • license : licencia de la aplicación.
    También tenemos argumentos que controlan los archivos y directorios que deben instalarse, como son packages, py_modules, scripts y ext_modules.
    El parámetro scripts, que es una lista de cadenas, indica el nombre del módulo o módulos principales, es decir, los que ejecuta el usuario. Si nuestra aplicación consistiera, por ejemplo, en un solo script ejemplo, py, el código de setup, py podría tener un aspecto similar al siguiente.
    From distutils, Core import setup.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py]
    Si hemos escrito otros módulos para ser utilizados por el script principal, estos se indican mediante el parámetro py_modules. Por ejemplo, supongamos que la aplicación consiste en un script principal ejemplo, py, y un módulo de apoyo apoyo, py.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], py_modules=[apoyo]
    Para instalar paquetes Python (directorios que contienen varios módulos y un archivo __init__.py) usaríamos el parámetro packages. Si además del módulo ejemplo, py quisiéramos instalar los paquetes GUI y base de datos, por ejemplo, haríamos algo así.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], packages=[GUI, base de datos]
    Ext_modules, por último, sirve para incluir extensiones que utilice el programa, en c, C++, fortran.
    Veamos ahora cómo se utilizaría el archivo setup, py una vez creado.
    Al ejecutar el comando.
    Python setup, py install.
    Los módulos y paquetes especificados por py_modules y packages se instalan en el directorio lib de Python. Los programas indicados en scripts, se copian al directorio scripts de Python.
    Una vez hemos comprobado que la aplicación se instala correctamente, procedemos a crear archivos mediante los que distribuir la aplicación a los usuarios. Para crear archivos con el código fuente se utiliza la opción sdist de setup, py, que crea por defecto un archivo (*.tar), (*.gz) en Unix y un (*.zip) en Windows.
    Python setup, py sdist.
    Sin embargo, se puede utilizar -formats para especificar el formato o formatos que queramos generar.
    Para crear un archivo (*.tar), bz2, un (*.tar), (*.gz) y un (*.zip,) por ejemplo, se utilizaría la siguiente orden.
    Python setup, py sdist -formats=bztar, gztar, zip.
    Para generar un archivo de distribución binaria, se usa la opción bdist.
    Python setup, py bdist.
    Los formatos que soporta bdist son los siguientes:
    Para crear un archivo rpm y un instalador de Windows, por ejemplo, escribiríamos.
    Python setup, py bdist -formats=wininst, rpm.
    También es posible crear otros tipos de archivos de distribución utilizando scripts que extienden distutils, como es el caso de los paquetes deb mediante el script stdeb (http://stdeb. Python-hosting.com/).
    setuptools
    Setuptols extediende distutils añadiendo una serie de funcionalidades muy interesantes: introduce un nuevo formato de archivo para distribución de aplicaciones Python llamado egg, se encarga de buscar todos los paquetes que deben instalarse y añadir las posibles dependencias, permite instalar paquetes de pypi con un solo comando, etc.
    Además, como setuptools se basa en distutils, un script de instalación básico utilizando setuptools es prácticamente igual a su equivalente con distutils. Tan sólo cambiaría la sentencia de importación.
    From setuptools import setup.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py]).
    El único inconveniente que podríamos encontrar al uso de setuptools es que no está incluido por defecto en Python 2.5, aunque es probable que esto cambie en próximas versiones debido a su gran uso. Pero los desarrolladores de setuptools han pensado en todo, e incluso esto no debería suponer ningún problema, ya que, con un mínimo esfuerzo por nuestra parte podemos hacer que setuptools se descargue e instalé automáticamente en la máquina del usuario si este no se encuentra ya en el sistema. Basta distribuir con nuestro paquete un pequeño módulo extra ez_setup, py que viene incluido por defecto con setuptools (http://peak, telecommunity.com/dist/ez_setup, py) y llamar a la función use_setuptools del módulo al inicio de setup, py.
    From ez_setup import use_setuptools.
    Use_setuptools()
    Veamos ahora con más detenimiento algunos de los cambios y novedades que introduce setuptools.
    integración con pypi
    Al estilo de cpan en perl setuptools permite instalar de forma fácil y sencilla los paquetes pertenecientes a pypi, el índice de paquetes Python (http://pypi. Python.org/pypi), así como subir nuestros propios paquetes.
    Pypi cuenta en el momento de escribir estas líneas con 4782 paquetes, por lo que poder instalar los paquetes de este repositorio con un simple comando supone una ayuda muy a tener en cuenta.
    Instalar un paquete de pypi es tan sencillo como pasar al comando easy_install el nombre del paquete a instalar.
    Easy_install docutils.
    Searching for docutils.
    Reading http://pypi. Python.org/simple/docutils/
    Reading http://docutils.sourceforge.net/
    Best match: docutils 0.5
    Downloading http://prdownloads.sourceforge.net/d..., gz? Download
    Processing docutils-0.5.tar, gz.
    Running docutils-0.5/setup, py -que bdist_egg -dist-dir /tmp/easy_install-wuayuz/docutils-0.5/egg-dist-tmp-kwkv.
    Optparse module already present, ignoring extras/optparse, py.
    Textwrap module already present, ignoring extras/textwrap, py, zip_safe flag not set, analyzing archive contents, docutils.writers, newlatex2e.__init__: module referencias __file__
    Docutils.writers, pep_html.__init__: module referencias __file__
    Docutils.writers.html4css1.__init__: module referencias __file__
    Docutils.writers, s5_html.__init__: module referencias __file__
    Docutils, parsers, rst, directives, Misc: module referencias __file__
    Adding docutils 0.5 todo easy-install, pth file.
    Installing rst2pseudoxml, py script todo /usr/bin.
    Installing rst2html, py script todo /usr/bin.
    Installing rst2latex.py script todo /usr/bin.
    Installing rst2s5.py script todo /usr/bin.
    Installing rst2newlatex.py script todo /usr/bin.
    Installing rstpep2html, py script todo /usr/bin.
    Installing rst2xml, py script todo /usr/bin.
    Installed /usr/lib/python2.5/site-packages/docutils-0.5-py2.5.egg.
    Processing dependencies for docutils.
    Finished processing dependencies for docutils.
    Poder subir nuestros paquetes a pypi requiere de un proceso un poco más laborioso. Primero registramos los detalles de nuestra aplicación en pypi mediante la opción register del script setup, py, el cual nos preguntara por nuestro nombre de usuario, contraseña y correo electrónico si no tenemos cuenta en pypi, o nombre de usuario y contraseña si nos registramos anteriormente:
    Python setup, py register.
    Running register.
    Running egg_info.
    Creating aplicación_de_ejemplo, egg-info.
    Writing aplicación_de_ejemplo, egg-info/pkg-info.
    Writing top-level names todo aplicación_de_ejemplo, egg-info/top_level, txt.
    Writing dependency_links todo aplicación_de_ejemplo, egg-info/dependency_links, txt.
    Writing manifest file aplicación_de_ejemplo, egg-info/sources, txt
    Reading manifest file aplicación_de_ejemplo, egg-info/sources, txt
    We ned todo know who you are, so por favor choose either:
    1, use your existing login, 2, register as a new user, 3, have the server generate a new password for you (and email it todo you), or.
    4, quit.
    Your selection [default 1]: 1
    Username: zotropo.
    Password:
    Server response (200): ok.
    I can estore your pypi login so future submissions Will be faster, (the login Will be estored in /home/zotropo/.pypirc)
    Save your login (y/n)? Y.
    Para crear y subir una distribución con el código fuente de nuestra aplicación se utiliza la opción sdist upload.
    Python setup, py sdist upload.
    También podríamos crear y subir un egg (un formato de archivo para distribuir aplicaciones Python que veremos en la próxima sección) utilizando la opción bdist_egg upload.
    Python setup, py bdist_egg upload.
    O combinar los tres pasos en un solo comando.
    Python setup, py register sdist bdist_egg upload.
    Una vez subido el paquete cualquier persona podría instalarlo en su sistema utilizando easy_install, de la misma forma que cualquier otro paquete de pypi.
    Easy_install mi-paquete.
    eggs
    Los eggs (huevo en inglés) son archivos de extensión.egg mediante los que distribuir aplicaciones en Python. Serían algo, así como el equivalente a los archivos.jar del mundo java. Son multiplataforma, permiten manejar dependencias, y permiten instalar distintas versiones del mismo paquete.
    La forma más sencilla de instalar aplicaciones distribuidas como archivos egg es mediante el comando easy_install, el cual comentamos brevemente en el punto anterior al hablar sobre su uso para instalar paquetes de pypi. Para instalar un archivo egg no tenemos más que pasarle el nombre del archivo al comando easy_install.
    Easy_install mi-aplicación, egg.
    O bien podemos pasarle la url de la que descargar el egg.Para construir nuestros propios eggs podemos utilizar el comando bdist_egg de setup, py, de forma similar a la manera en que construíamos paquetes rpm o instaladores para Windows con distutils.
    Python setup, py bdist_egg.
    otros cambios destacables
    Uno de los cambios más interesantes es la incorporación de un nuevo.
    Argumento para la función setup llamado install_requires, que consiste en una cadena o lista de cadenas que indica los paquetes de los que depende la aplicación. Si nuestra aplicación necesitara tener instalado el paquete apoyo para poder ejecutarse, por ejemplo, escribiríamos lo siguiente.
    Install_requires = [apoyo].
    Y de esta forma, easy_install se encargaría de buscar e instalar el paquete si fuera necesario, bien en pypi, o en cualquier otro repositorio indicado por el parámetro dependency_links.
    Además, podemos especificar que se necesita una versión concreta del paquete requerido, que sea mayor o menor que una cierta versión, o que no se trate de una versión determinada utilizando operadores relacionales (==.=, <, <=, >, >=).
    Install_requires = [apoyo >= 1.0 < 2.0].
    También existen argumentos similares para declarar paquetes que deben instalarse para poder ejecutar el script de instalación (setup_requires), para poder ejecutar las posibles pruebas incluidas con el paquete (tests_require) y para conseguir funcionalidades adicionales (extras_require, que consiste en este caso en un diccionario).
    Setuptols incluye también atajos útiles, como la función find_packages() que nos evita tener que listar todos y cada uno de los paquetes que utiliza nuestro script en el parámetro packages, ¿cómo era el caso de distutils.
    Use_setuptools()
    From setuptools import setup, find_packages.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], packages = find_packages()
    Tanto en Mac os como en la mayor parte de las distribuciones Linux el intérprete de Python está instalado por defecto, por lo que los usuarios de estos sistemas no tienen mayor complicación a la hora de instalar y ejecutar aplicaciones escritas en Python.
    En el caso de Windows, esto no es así, por lo que sería interesante que los usuarios de este sistema operativo no tuvieran que instalar el intérprete de Python. También sería interesante que nuestro programa consistiera en un archivo.exe en lugar de uno o varios archivos.py, para simplificar las cosas.
    Todo esto lo podemos lograr gracias a py2exe, una extensión para distutils que, como su nombre indica, permite crear ejecutables para Windows a partir de código Python, y que permite ejecutar estas aplicaciones sin necesidad de tener instalado el intérprete de Python en el sistema.
    Py2exe funciona examinando nuestro código fuente en busca de los módulos y paquetes que utilizamos, compilando y construyendo un nuevo archivo que incluye estos archivos y un pequeño intérprete de Python integrado.
    Para probar el funcionamiento de py2exe creemos un pequeño programa ejemplo, py.
    Print soy un (*.exe).
    Y el archivo setup, py correspondiente. Los cambios que tenemos que realizar a setup, py son sencillos: importar py2exe, y utilizar los argumentos console y Windows para indicar el nombre del script o scripts que queramos convertir en ejecutables de consola o ejecutables de interfaz gráfica, respectivamente.
    Import py2exe.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], console=[ejemplo, py]
    Para crear el ejecutable, utilizamos una nueva opción de línea de comandos para setup, py disponible tras importar el módulo y llamada, ¿cómo no, py2exe.
    Python setup, py py2exe.
    Con esto py2exe generara un directorio build, con las librerías compiladas, y un directorio Dist, con los archivos que conforman nuestra aplicación.
    Entre los archivos que podemos encontrar en Dist tendremos uno o varios ejecutables con el mismo nombre que los scripts indicados en console y Windows, un archivo Python*.dll, que es el intérprete de Python, y un archivo library, (*.zip), que contiene varios archivos pyc que son los módulos que utiliza la aplicación compilados.
    Si queremos reducir el número de archivos a distribuir, podemos utilizar la opción -bundle de py2exe para añadir a library, (*.zip) las (*.dll) y los pyd (-bundle 2) o las dll, los pyd y el intérprete (-bundle 1).
    Python setup, py py2exe -bundle 1.
    O bien podemos añadir un nuevo argumento options a la función setup que indique el valor a utilizar (opción bundle_files), de forma que no tengamos que añadir el flag -bundle cada vez que usemos el comando py2exe.
    Import py2exe.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], console=[ejemplo, py], options={py2exe: {bundle_files: 1}}
    Por último, podemos incluso prescindir de library, (*.zip) e incrustarlo en el ejecutable utilizando el argumento zipfile=none.
    Import py2exe.
    Setup(name=aplicación de ejemplo, versión=0.1, description=ejemplo del funcionamiento de distutils, author=Raúl González, author_email=zotropo en Gmail, url=http://mundogek.net/tutorial-Python/, license=GPL, scripts=[ejemplo, py], console=[ejemplo, py], options={py2exe: {bundle_files: 1}}, zipfile=none.
    Fin de este estupendo manual, como dije al principio del primer mensaje, tenga en cuenta que este manual está disponible en formato pdf, adjunto al primer mensaje, donde podrá leer con más comodidad e incluso imprimirlo, te recomiendo pruebes la descarga directa del mismo, desde la página del autor: http://mundogek.net/tutorial-Python/ en caso de funcionar este enlace, puedes hacer la descarga directa desde el primer mensaje.
    3dpoder.
Nombre: aplicaciones.jpg
Visitas: 3810
Tamaño: 4.3 KB
ID: 90645   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aplicaciones2.jpg
Visitas: 3236
Tamaño: 13.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 01:24
  1. Saludos a todos los foreros. Soy Raül, de Barcelona
    Por CuirQueerBCN en el foro Quieres presentarte
    : 24-06-2023, 17:30
  2. Respuestas: 2
    : 13-01-2021, 12:34
  3. Hola a todos mi nombre es Wilfer González
    Por wakco en el foro Quieres presentarte
    : 02-10-2010, 18:12
  4. Nueva web Raúl González macias 3d psykulture
    Por Un Anácrono en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-07-2010, 14:44
  5. Duque malicias
    Por aker en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-11-2005, 22:07
