Resultados 1 al 27 de 27
Agradecimientos mi primer render en Vray y comentarios
    May 2004
    Primero quiero darle las gracias a todos los que contestaron mi preguntas en los foros y que me permitieron entender el renderizador Vray que era nuevo para mí (en especial a Dideje y su increíble tutorial), segundo presento adjuntado mi primer render en Vray, esperando por favor todo tipo de comentarios y consejos para mejorar la calidad.
    Los parámetros que use fueron los siguientes:
    -En la escena hay 3 luces:
    1 spot, multiplier 3, RGB 255;251;237 y 20 subdivisión en las Vray shadows.
    1 Vray light invisible, planar a lo largo de todas las ventanas, multiplier 1,5; RGB 255;249;232 y 20 subdivisión.
    GI skylight RGB 232;242;255 multiplier 5.
    A -1;2 con object outlines y normals (,1).
    GI irradiance:
    -3;-1.
    Cl=.3.
    Nrm=.3.
    Dist=.1.
    Hsp= 35.
    Inter= 45.
    Second bounce multiplier 0,65.
    Direct: sub 20 depth 6.
    Color mapping: Hsv, dark=3.5, light= 1.
    Finalmente le baje el generador de GI a la alfombra roja a 0.3, lo mismo que el reflection y refraction amount a 0.2, para disminuir el tinta rojo en la escena.
    Tiempo de renderización total (generando el Irradiance Map y la imagen final) 30:50 en un Pentium 4 de 2,8 Ghz 531 Mhz 512 Ram y tarjeta video GeForce 4 de 64 RAM.
    ¿No les parece un poco lento, ¿cómo puedo disminuir el tiempo de renderizado?
    ¿Una vez guardado el archivo irradiance, se pueden agregar objetos a la escena? Saludos a todos y gracias.
    Oct 2002
    Pues veo un poco de baja calidad, no sé, si te fijas las columnas no hacen sombras correctas en el techo, y claro no se puede decir que parece que estén volando, pero es el mismo efecto, no sé, pero creo que los parámetros que tienes son suficientes para que la escena no te de problemas, tengo una escena parecida y no necesito más parámetros, aun así los fallos en las sombras que se ven son demasiado notables para que sea un problema con los parámetros.
    Un cosa que me ha llamado la atención, es que tienes una luz a lo largo de la ventana, esa luz es de Vray con 20 subdivisiones, brutal, creo que con 12 funciona (casi siempre), la cosa es, si esa luz la tienes estorada o no, me refiero a si tienes activada la opción estore whith Irradiance Map, si la tienes supongo que, ese es tu problema con la calidad de las sombras.
    Para solucionar este problema prueba con cambiarle el tipo de interpolación, a un voronoi o a un Delone triangulation, o le quitas el estore, pero con 20 subdivisiones los tiempos de render buf.
    Si la luz no está estorada pues no sé, a subir parámetros como loco, el max rate, pues no sé, 0 ya es un poco bestia, pero prueba, es lo que te queda, es que veo tan notable el problema de las sombras que parece que es así el modelo.
    En la parte artística, ese rojo esta desfasado, a mi idea claro, bájale saturación, después le subiría la secundaria, hay zonas demasiado oscuras, otra cosa que no me convence es el sol, demasiado intenso para el ángulo que tiene, me refiero a que el sol en la imagen por la posición de las sombras está muy bajo, y si el sol esta tan bajo no daría tanta intensidad, te recomiendo que lo subas un poco, o que le bajes la intensidad metiendo más naranjas, o no algo así.
    Por el resto, echo de menos sillas. Saludos y espero que no te molesten las críticas.
    May 2004
    Mientras más críticas mejor, esa es la idea para mejorar la imagen, gracias por los datos.
    Coincido con el comentario de Fiz3d y además añadiría un poco de aleatoriedad en la escena: las mesas se nota que son instancias de una misma. Desplaza un poco un monitor en una, en otra la lámpara, pon algún cenicero, dossier, cambia la imagen del escritorio de los PC.s, cualquier cosa que rompa la uniformidad de la escena.
    Otro problema que veo con la iluminación, además de lo que comenta el compañero Fiz3d, es con las sombras de las columnas interiores de la sala (las estrechas). Parece que no lleguen al techo, no proyectan ninguna sombra y deberían, aunque sea mínima.
    Por lo demás la primera impresión que deja es bastante buena (quitando esa moqueta roja claro) si se trata de un trabajo tuyo (que no haya cliente tocapelotas de por medio) podrías cambiarle el suelo a un parqué o a un pavimento de vinilo para que tengas un poco de reflexión, que da mucha vida a este tipo de escenas. Saludos.
    May 2004
    De hecho, ya estaba haciendo todo lo que tú decías Frodo, me parecen atinadas tus sugerencias. Además, ahora estaba probando con Photones, pero a pesar que me he leído cuanto tutorial he encontrado en el foro, aún hay cosas que no comprendo sobre esto, por ejemplo, como es eso de calcular los Photones y luego cargarlo para después usar en el primer rebote Irradiance Map si al final eso también lo procesa, es decir hace el doble de trabajo, y para que decir de la velocidad de hecho, subo esta nueva imagen que la hice a través de ese proceso y fíjense en el tiempo que me tomo, demasiado ¿será mi versión de Vray (la que ahora acabo de conseguirme la n).
    Dec 2002
    Vamos a ver qué no es tan difícil. Cuando se usan fotones suele ser necesario ver el mapa que te crean y para ello tienes que colocar el first y el secondary bounce en global Photon Map.
    Ajustas el mapa de fotones y lo vas viendo como queda.
    Cuando lo tengas a tu gusto entonces lo mejor es guardar ese mapa y cargarlo para que no tenga que calcularlo otra vez puesto que ya has visto que está bien.
    Le das a save todo file y lo guardas donde quieras, y después from file y lo cargas, así ya no tiene que calcularlo más.
    Cambias el primer rebote a irradiance y lo ajustas y listo.
    Y el tiempo es excesivamente alto. Veo que has puesto una textura de madera en el suelo con Glossy. Espero que hayas bajado las subdivisiones de las 50 que vienen por defecto, aunque me da a mí que no eso es lo primero que deberías controlar por que hace que suba mucho los tiempos. Saludos.
    May 2004
    Gracias por la ayuda Dideje, pero como me di cuenta a lo largo de los foros siempre dices que hagan preguntas dentro de los mensaje así que, me fui al final de tu tutorial haciendo la misma pregunta y dejando la imagen y el archivo a ver si alguien me ayudaba.
    Cuantas subdivisiones le dejo al material del suelo? Saludos.
    Dec 2002
    Entre 5-10 ira bien, aunque para pruebas puedes ponerle 2-3 o incluso sin Glossy. Ya lo añadirás al final. Saludos.
    Apr 2004
    Se ve bien la imagen, ha mejorado mucho a comparación de la primera, a lo mejor valdría la pena quitarle un poco la monótono al piso, a ver s i le puedes colocar unas alfombras a las mesas de las PC, del resto se ve muy interesante, a lo mejor prueba con meterle un poco de suavidad a la sombras para que no se vean tan rectas. Saludos.
    May 2004
    Bueno, bueno, le hice caso a Dideje y le baje las subdivisiones a los materiales a un valor de 7, le subí las subdivisiones a la Vray Light a 2000 y al Sun a 5000 y use los siguientes parámetros para la imagen atachada:
    A 0,2.
    GI.
    Primer rebote: multiplicador 1, -4;-2, clr: 0.4 Nmr: 0.4 Dist: 0.25, HSP: 35, interp: 35.
    Segundo rebote: multiplicador 0.65 y use los cálculos del global Photon Map.
    Global Photon: bounce: 10, search Dist: 5.0, max Photon: 30, multiplicador: 1, max densi: 1, inter samples: 10, retrace threshold: 0.0, retrace bounce: 10.
    Color mapping: Hsv, dark: 12 light: 1.
    Quedo un tanto oscura, que cambio?
    Como le meto suavidad a las sombras?
    En todo caso bajo el tiempo de renderización drásticamente. Saludos.
    May 2004
    Pregunta: ¿es mejor apagar los vidrios mientras se hace el cálculo de los Photon Maps y el irradiance, y después para el render final solo lo digo porque le puse un nuevo material de vidrio y se demoraba mucho en calcular. Saludos.
    Oct 2002
    Eres un poco extremista ¿eh? O pones el multicolor o todo de madera, no tendrías una textura de un tono diferente para ese suelo, no sé, una madera casi blanca o algo así.
    Una recomendación que queda maja, esa patas no me pegan bien con el suelo, le metes un taco de goma negra al final te ayudará mucho.
    Por cierto, lo de la iluminación natural está muy de moda y eso, pero te ya sabes los arquitectos proyectan los edificios de modo que se aproveche la luz de sol haciéndola rebotar de aquí para, allá y todo eso, pero llega y pluf se hace de noche, no se espero que en esa empresa a las 6 de la tarde todos en casa por que, si no se pegaran de leches, toda esta tontería es para decirte que pongas unos plafones en el techo o algo así.
    Por otro lado, la sillas no es por simple lógica que tendrían que estar hay, pero si las pones de verdad que ganaría mucho la escena, esos sofás muy monos sí, pero creo que si pones uno de ellos más cerca de cámara le quitas monotonía a la escena, y bueno lo que dice el compañero Frodo aleatoriedad, toda la razón, eso es lo que le hace falta a la escena, aparte de un poco más de luz.
    Venga saludos a todos.
    May 2004
    Fiz3d, tienes toda la razón, soy arquitecto y te entiendo en todo lo que dices, lo que me preocupa ahora es solo entender y manejar lo de los parámetros del Vray, del que soy novato y hace 3 días no sabía nada, lo demás viene después.
    Por último es solo una escena de ejemplo que me pidieron para trabajar en una página web, donde tienen que haber pocos elementos ya que será una imagen de fondo atenuada con outlines encima y donde se colocaran otros elementos.
    Si por mi fuera, haría no te quepa duda lo que tú piensas. Gracias y saludos.
    Hola Jark, pues para ser tu primer render con Vray, te quedó muy bien, me parece que en poco tiempo vas a llegar a dominarlo, desde mi punto de vista, parece que esa textura de madera es irreal en escala, sería bueno que le bajes la escala, otro punto es que el color del cielo que se ve por la ventana es muy azul, porqué no le subes un poco en color a blanco, pero solo al color superior, porque el inferior se ve bien, no sé si será eso, pero la iluminación global que entra por tu ventana está demasiado azulado.
    Por otro lado, me parece que hay mucha sombra en ese ambiente, con la iluminación del sol en esa posición debería de haber un poco más de luz, yo diría algo entre las dos últimas imágenes que mandaste, también me parece que las sombras aún no son las correctas, parecieran estar.
    De la geometría, o es que, acaso que las columnas no llegan al techo? Porque esa es la sensación que dan, en el tutorial de Dideje se una imagen con problemas similares, leélo porque ahí dan la solución, no recuerdo ahora cual es el nombre de lo que tienes que, activar, pero prometo dártelo en cuanto vuelva a publicar. Saludos desde Perú.
    Ya me acordé el parámetro está en la solapa de Irradiance Map y tienes que, activarlo se llama chek sample visibility, con eso debes de corregir ese problema.
    Nos vemos, y a ver si bajas mi modelo, y te pasas un rato probando el Vray para exteriores.
    A ver que te parece. Saludos.
    May 2004
    Lo de subirle al color en la parte que queda azulada me intereso demasiado ¿cómo lo hago? Siempre me queda igual. Saludos.
    May 2004
    Aquí subo la última versión con un par de elementos nuevos, mañana pongo los parámetros que use porque ahora hay que ir a dormir, eso sí me salió como desenfocada, como con blur y no sé porque, así que, le hice unos retoques en Adobe Photoshop. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas con_sharpen__photoshop.jpg   original_max.jpg
    Oye esto mejora por momentos. Tienes que mejorar el mapeado de las sillas. Se nota que esta desfasado de tamaño. Sube el mosaico a la textura para que se repita más veces y así se verá más pequeño.
    La textura del suelo me gusta más que la anterior, pero métele un poco más de reflexión, que tal cómo está casi no se nota.
    En la pared derecha la veta es demasiado grande, ya te lo han comentado por arriba creo.
    Ahora que me fijo en las ventanas no estarían mal unas cortinas de esas típicas de oficina, aunque sea plegadas.
    Y me da que vas a tener que subirle un poco el a porque en las sillas se nota un efecto de dientes de sierra.
    Te va a quedar impresionante, sigue así.
    Edito: ahora que me fijo. ¿dónde van conectados el monitor y los teclados si no hay CPU.sí yo también quiero trabajar ahí.
    Oct 2002
    Hombree, no ves, esto es otra cosa así está mucho mejor. Si es que el problema es que ves gente que dice, porque mis escenas no son tan realistas como las de otros, si tengo los mismos parámetros que el resto, el tema es que hay gente que sabe iluminar y gente que solo alumbra, si solo alumbras, por muy bien que sepas usar el Vray pues nunca te saldrá una buena escena, hombre un exterior o una arquitectura simple pues. Y el problema es ese, ayudadme a usar bien el Vray, no, pero si el problema no es ese, el problema es que hay que saber iluminar, componer, encuadrar, texturizar, modelar etc, no solo por poner 4 parámetros en el Vray vas a tener una buena escena.
    Venga continua así que, mola, por cierto, ahora se te ha quemado una película. Saludos.
    May 2004
    Aquí va el ultimo: Le puse un par de nuevos elementos siguiendo las sugerencias que me han hecho, además creo haber logrado solucionar el problema del desenfoque o blur (que me hacía perder ciertos detalles del modelo) utilizando el menú Quasi Monte Carlo sampler con los siguientes números:
    Importance sampling: amount= 0.7.
    Early termination: amount= 0.85, noise threshold= 0.005, min samples= 15.
    Después me fui al menú Depth of Field/antialiasing filter y le puse on con el Mitchell-Netravali, supongo que, abre hecho bien.
    Además le subí los bounce y retrace bounce en el Photon Map a 35.
    Bueno, aquí va. Saludos y gracias.
    May 2004
    Ahora sí, esta es la última en que creo mejoro la iluminación, aunque igual quedaron zonas quemadas, lo que si mucho tiempo de renderización. Saludos.
    No sé, veo mucho mejor la anterior, esta te ha salido muy quemada. El principal fallo que veo ahora es que las CPU.s no proyectan sombras y parece que estén flotando. Por lo demás, ya casi has logrado la imagen final.
    Creo que si corriges lo de las sombras y dejas la luz anterior la puedes dar por terminada.
    Dec 2002
    Bueno, como veo que aquí estás poniendo tus pruebas te pongo una prueba que he hecho. Parámetros y breve explicación en el mensaje de iluminación. Saludos.
    May 2004
    Subo a continuación la última imagen, creo que definitiva, de la oficina y además adjuntos los parámetros del render para utilidad de todos, lo coloco también en tutorial de Dideje ya que habían preguntas y respuestas en ambos foros. Saludos y gracias a todos.
    Jark.
  25. #25
    Feb 2007
    Saludos Jark, favor podrías decirme cómo seleccionar a Vray como motor de render? Tengo algunos tutoriales para renderizar con Vray, pero no muestran dónde está o cómo seleccionarlo, tengo algunos modelos para renderizar, pero no sé hacerlo con Vray. Te agradecería tu colaboración, de antemano gracias.
  26. #26
    Mesa, te recomiendo que mires las fechas de los hilos. Este mensaje donde has preguntado tiene casi 3 años de antigüedad. Saludos.
    (El Vray se carga bajo la solapa rendering/render/common/assing render: Vray).
  27. #27
    Feb 2007
    Saludos Nacho, gracias por responder, eres el primero. Muchas gracias si tienes más información (tutoriales) sobre este motor de render te lo agradecería lo enviaras a my correo. Estamos a la orden si tienes problemas con Autodesk inventor, domino muy bien este programa. Gracias.
  1. V-Ray Mi primer render con Vray
    Por culebrax en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-07-2009, 09:49
  2. V-Ray Primer render con Vray
    Por rcar_2001 en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-05-2007, 12:18
  3. V-Ray Mi primer Vray render
    Por all en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-08-2006, 00:46
  4. V-Ray Primer render con Vray
    Por CLK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-06-2004, 21:46
  5. V-Ray Primer render con Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-12-2003, 05:27
