Resultados 1 al 11 de 11
Transparencias en game enigme
    Aug 2007
    Blender Transparencias en game enigme
    Buenas, otra vez yo por aquí molestando, es que no he podido encontrar la opción para colocar transparencias en modo juego.
    Si alguien me puede ayudar les agradecería mucho.
    Usa una textura con canal alpha.
    Hola gigo, debes poner una textura en modo UV (png) al objeto y en modo UV face select (f) pulsas f9 y en la pestaña texture face activas el botón ad, que, por defecto está en opaque. Un saludo.
    Última edición por polan; 23-01-2008 a las 21:57
    Aug 2007
    Gracias.
    Bueno, en las nuevas versiones de Blender eso ya no funciona así.
    Primero ya no se usa la f para entrar en modo face, porque ese modo ya no existe, ahora se hace todo en modo edición (tab), después con Control + tab eliges face y seleccione todas las caras que quiere que tengan la textura transparente (si pulsas la a para seleccionarlas todas, tendrás que hacer dos shift+clicks sobre una de ellas para dejarla activa), después les aplicas la textura que previamente has preparado con canal alpha mediante el image editor y después en f9 pulsas el botón alpha (no ad) y para terminar pulsas Control + c y eliges active transparent para activar la transparencia en todas las caras a la ver en lugar de tener que hacerlo una a una.
    Gracias Caronte, anotando.
    Aug 2007
    Bueno, en las nuevas versiones de Blender eso ya no funciona así. Primero ya no se usa la f para entrar en modo face, porque ese modo ya no existe, ahora se hace todo en modo edición (tab).
    Después con Control + tab eliges face y seleccione todas las caras que quiere que tengan la textura transparente (si pulsas la a para seleccionarlas todas, tendrás que hacer dos shift+clicks sobre una de ellas para dejarla activa), después les aplicas la textura que previamente has preparado con canal alpha mediante el image editor y después en f9 pulsas el botón alpha (no ad) y para terminar pulsas Control + c y eliges active transparent para activar la transparencia en todas las caras a la ver en lugar de tener que hacerlo una a una.
    Caronte me queda una duda a mi con add si me da transparencia, y lo hago.
    Como tú dices y no, por qué?
    Tu imagen no tendrá canal alpha. Con ad lo que haces es sumar el color a lo que haya detrás.
    Aug 2007
    Entonces porque no me da como tú dices.
    Ya te lo he dicho.
    Entonces, ¿por qué no le sale?
  1. Animaciones con transparencias
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    : 25-02-2014, 15:30
  2. Transparencias
    Por Diseño3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-10-2013, 22:23
  3. Transparencias de texturas
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-10-2011, 14:11
  4. Blender Transparencias en Blender 2 56a
    Por argotan en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2011, 17:26
  5. Transparencias y render
    Por titan en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2005, 20:08
