Resultados 1 al 10 de 11
    Aug 2007
    Blender Transparencias en game enigme
    Buenas, otra vez yo por aquí molestando, es que no he podido encontrar la opción para colocar transparencias en modo juego.
    Si alguien me puede ayudar les agradecería mucho.
    BlenderAdicto
    Usa una textura con canal alpha.
    Apr 2006
    Hola gigo, debes poner una textura en modo UV (png) al objeto y en modo UV face select (f) pulsas f9 y en la pestaña texture face activas el botón ad, que, por defecto está en opaque. Un saludo.
    Última edición por polan; 23-01-2008 a las 22:57
    Aug 2007
    Gracias.
    BlenderAdicto
    Bueno, en las nuevas versiones de Blender eso ya no funciona así.
    Primero ya no se usa la f para entrar en modo face, porque ese modo ya no existe, ahora se hace todo en modo edición (tab), después con Control + tab eliges face y seleccione todas las caras que quiere que tengan la textura transparente (si pulsas la a para seleccionarlas todas, tendrás que hacer dos shift+clicks sobre una de ellas para dejarla activa), después les aplicas la textura que previamente has preparado con canal alpha mediante el image editor y después en f9 pulsas el botón alpha (no ad) y para terminar pulsas Control + c y eliges active transparent para activar la transparencia en todas las caras a la ver en lugar de tener que hacerlo una a una.
    Apr 2006
    Gracias Caronte, anotando.
    Aug 2007
    Bueno, en las nuevas versiones de Blender eso ya no funciona así. Primero ya no se usa la f para entrar en modo face, porque ese modo ya no existe, ahora se hace todo en modo edición (tab).
    Después con Control + tab eliges face y seleccione todas las caras que quiere que tengan la textura transparente (si pulsas la a para seleccionarlas todas, tendrás que hacer dos shift+clicks sobre una de ellas para dejarla activa), después les aplicas la textura que previamente has preparado con canal alpha mediante el image editor y después en f9 pulsas el botón alpha (no ad) y para terminar pulsas Control + c y eliges active transparent para activar la transparencia en todas las caras a la ver en lugar de tener que hacerlo una a una.
    Caronte me queda una duda a mi con add si me da transparencia, y lo hago.
    Como tú dices y no, por qué?
    BlenderAdicto
    Tu imagen no tendrá canal alpha. Con ad lo que haces es sumar el color a lo que haya detrás.
    Aug 2007
    Entonces porque no me da como tú dices.
    BlenderAdicto
    Ya te lo he dicho.
  1. Blender Animaciones con transparencias
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-02-2014, 16:30
  2. Blender Transparencias
    Por Diseño3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2013, 23:23
  3. Blender Transparencias de texturas
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-10-2011, 15:11
  4. Blender Transparencias en Blender 2 56a
    Por argotan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2011, 18:26
  5. Problema con transparencias
    Por eljotasmusic en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 18:05
