Aligerar polígonos
    3dsmax Aligerar polígonos?
    A ver si formulo bien mi dilema, tengo que hacer una escena interior de una tienda (animación interior) con sus respectivos muebles y ropa (la calidad de la ropa no importa mucho) pero da que confome empiezo a copiar los módulos la escena aumenta demasiado, y eso que pienso usar Xref, porque el casco (muros vigas col y exteriores, etc) lo tengo en otra escena, que es mucho más ligera que el interior, aquí publico un tipo de mueble, no c que me vendría mejor para trabajar y aligerarlo porque aún me falta crear más muebles con su ropa, o sea tengo el 50% del interior, que hago, cambiar la ropa, crear algún tipo de RPC casero para los muebles o para la ropa ropa.
    No c, que se hace en estos casos comprar una máquina nueva. Gracias y saludos.
    Max 8 con Scanline render.
    Ya probé con OpenGL, direct y demás.
    La máquina no da para mucho, una lentium 2.8, 1 Gb de Ram y 128 de video.
    Posdata: insisto no requiero de realismo y excentricidades de ese tipo.
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Feb 2003
    Aligerar polígonos?
    Has hecho cada camiseta como objeto independiente, yo creo que con una caja con segmentos verticales suficientes y unos bevel con algo de maña te puede apañar un resultado parecido con muchos menos polígonos. Incluso si eso no fuera suficiente, una caja con solo un segmento por lado y unas buenas texturas podrían dar el pego. Para moverlo en el visor, lo mismo de siempre, display as box y ocultar todo lo que no sea necesario para la tarea que estas haciendo (para esto es importante llevar un orden de escena estricto que te permita ocultar y desocultar rápidamente cualquier objeto que necesites).
    Aligerar polígonos?
    Buen punto Mesh, intentaré con dicho método, x otro lado eso de crear mi textura es un tema aún x investigar, veré que encuentro.
    Effectivamnete estoy siendo muy minucioso en el agrupamiento de los objetos para facilitar los ocultamientos. Gracias.
    Publico lo que te entendí Mesh, la diferencia es increíble de 704 polígonos a 12 es bastante, espero que en la animación no c note mucho la caja, x otro lado como mejoraría las esquinas? Gracias.
    Posdata: había un video tutorial del Unwrap PAL max8, no lo ubico.
    Aligerar polígonos?
    Y si en base al modelo en alta resolución sacas el Normal Map y se lo aplicas a una caja de 6 polígonos? Saludos.
    Aligerar polígonos?
    Misa nie entiendier. Cs, te refieres al normal mapping del edit UVWS. Posdata: vaya momento que tengo que aprender a usar bien el Unwrap.
    Algún día tenía que ser.
    Aligerar polígonos?
    En los tutoriales que vienen con 3ds Max busca por creating Normal Bump maps, sale todo explicado paso a paso (creo que esto se agregó en 3dsmax 7).
    Para el Unwrap no sé que tutorial buscas, recuerdo que Siquier puso un video donde mapeaba una tetera (muy bueno) que te podría ayudar. Si era el de una mano (no es un tutorial propiamente tal) es mío, lo puedes bajar desde aquí. Saludos.
  1. Autodesk Maya Polígonos
    Por Mystique en el foro Modelado
    : 31-07-2014, 15:50
  2. Cinema 4D Polígonos
    Por vjdarky en el foro Modelado
    : 29-07-2014, 06:25
  3. Proyecto final de carrera aligerar tanque Leopard 2 a4
    Por Lolo_Manu en el foro Quieres presentarte
    : 08-05-2011, 12:46
  4. Un bosque con 100 polígonos
    Por 3dpoder en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 07-08-2009, 22:42
  5. Problema polígonos
    Por Darkn en el foro Modelado
    : 03-01-2008, 09:00
