Consulta de reflejos Vray
    3dsmax Consulta de reflejos Vray
    Hola, estuve haciendo unas pruebas con Vray y cuando hago una reflexión sale cualquier cosa. Por que es así? Pareciera que la parte de abajo de la cama estuviese autoiluminada.
    El piso tiene un poco de reflexión y está bastante difusa.
    También adjunto una imagen sin Glossy.
    Espero que alguno de los maestros del foro me tire alguna pista. Saludos.
Nombre: reflejosVRAY.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 13.7 KB
ID: 17942   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reflejosVRAY2.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 13.7 KB
    Última edición por dfx3; 16-08-2005 a las 00:55
    Vaya, debajo de esa cama tiene que haber de todo no sé, lo primero que se me ocurre es que revises la escala de la escena, para comprobar que tú cama no mide 2 centímetros, ni tus paredes 5. No sé si será muy relevante, pero bueno.
    Por otro lado, parece que ese color viene motivado por el exceso de emisión GI del somier. Tal vez sea porque el valor de los rebotes secundarios es excesivo. De igual modo, puedes disminuir la cantidad de GI que emite/recibe un objeto en el apartado object settings de la pestaña system.
    De momento, no se me ocurre otra cosa.
    Todavía no logro solucionarlo. Aquí adjunto una imagen con el reflejo del piso en 100. S suponte que abajo de la cama no hay luz y por eso no debería reflejar blanco.
    No entiendo. Saludos.
Nombre: reflejosVRAY3.jpg
Visitas: 1258
Tamaño: 15.2 KB
    Bájale al objeto cama el valor de producir GI en el cuadro de diálogo de Vray properties ya que debe estar muy alto y por eso te genera tanto sangrado de color bajo la misma.
    Has usado Light Cache? Prueba a bajar los blancos de tus materiales de 255 a 240. Saludos.
    Gracias, sigo probando. Pero igualmente me parece que me quedo con Mental Ray ya que he hecho un material RayTrace con fall of y todo eso y probando el Mental y el Vray no me dan el mismo resultado. Las reflexiones del Mental son mucho más reales y por otra parte me respeta los materiales nativos del 3ds Max en cambio en el Vray tengo que estar modificando mis materiales y agregandos mapas Vray y aun así no obtengo el mismo resultado.
    En definitiva, el Vray me parece excelente, pero no me convence su funcionalidad con los materiales. Saludos.
  1. Vray Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes
    Por beck32 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2009, 00:35
  2. Vray Reflejos en los vidrios Vray
    Por rvm_tecnico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-02-2009, 15:35
  3. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-01-2009, 06:28
  4. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-01-2009, 14:35
  5. Vray Reflejos con Vray
    Por jcrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2006, 18:21
