Hola a todos, quisiera consultarles si conococen algún tutorial para realizar mapeo de piezas de un motor. La idea, es hacer algo no 100% preciso (las piezas serían del tipo de una tapa de cilindros). Gracias por su tiempo.
Para mapear piezas de motor como una tapa de cilindros sin necesidad de una precisión absoluta, el proceso más accesible hoy es la fotogrametría con un teléfono móvil. Necesitarás un smartphone con una cámara decente y software de procesamiento.
El software más recomendado y actual para esto es Meshroom. Es gratuito, de código abierto y potente. Otra excelente opción, más sencilla y con versión gratuita, es RealityCapture; es muy rápida y de alta calidad, aunque para exportar modelos con la licencia gratuita hay ciertas condiciones. Para un flujo de trabajo completamente en el móvil, puedes probar Polycam o Kiri Engine.
El proceso clave está en la captura de fotos. Debes fotografiar la pieza desde todos los ángulos posibles, dando una vuelta completa alrededor de ella en varios niveles (alto, medio, bajo). Asegúrate de que haya buena luz difusa para evitar sombras duras y reflejos. Coloca la pieza sobre un fondo con buen contraste y textura, como un periódico o una toalla, para ayudar al software a alinear las fotos. Toma muchas fotos, solapando cada imagen con la anterior en al menos un 70%.
Luego, importas todas las fotos en Meshroom. Arrastras las imágenes al área de trabajo y haces clic en Start. El software procesará los datos automáticamente, generando una nube de puntos y luego una malla 3D. Este proceso puede llevar tiempo dependiendo del número de fotos y de tu computadora.
Una vez tengas la malla 3D, necesitarás limpiarla y repararla. Para esto, usa Blender, que es gratuito y profesional. En Blender, importas el modelo y usas herramientas como Remesh o Sculpt Mode para suavizar la geometría y eliminar artefactos. También puedes usar la herramienta Boolean para hacer cortes planos y ajustar la base del modelo si es necesario.
Finalmente, para obtener las medidas y planos 2D, puedes usar CloudCompare (gratuito) para escalar el modelo con una medida de referencia conocida. Luego, para generar los despieces o vistas técnicas, puedes importar el modelo 3D corregido a FreeCAD, donde podrás crear dibujos en 2D con cotas. Recuerda que al ser un método fotogramétrico, las dimensiones internas y zonas ocultas serán difíciles de capturar; para eso necesitarías un escáner 3D con penetración de luz estructurada.
