Guardar un objeto de una escena
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1.
    Tal vez haga una pregunta tonta, pero ahí va.
    Estoy generando un personaje con una gorra y quiero guardar ese objeto (la gorra) en un archivo aparte. Solo ese objeto de toda la escena.
    Sé que puedo guardar toda la escena en otro archivo con Save As o Save Copy, abrir ese archivo y eliminar todo lo que no me interesa.
    Pero, ¿hay alguna manera más fácil de hacerlo? ¿Algo así como Guardar selección como?
    Recuerdo que en 3ds Max se podía hacer.
    No es que eche de menos a Max, prefiero Blender, pero estaría bien que hubiera esta opción.
    Gracias.
    Exportar la selección como archivo separado
    Hola, no soy experto en Blender, pero creo que sí existe una forma de hacer esto. Puedes seleccionar el objeto (en este caso, la gorra), luego ir a File > Export > FBX/OBJ/GLTF o el formato que prefieras, y en las opciones de exportación, debes asegurarte de marcar Selected Only para guardar solo el objeto seleccionado.
    Un saludo.
    Para eso puedes utilizar el Asset Browser si es que lo vas a utilizar varias veces... y si es solo para tener un solo objeto, lo mejor yo creo que es EXPORTAR como OBJ, FBX o GLB/GLTF si lo quieres con texturas.
    Otra opción es abrir un Blender vacío, y haces un APPEND del objeto que quieres de esa escena.
    Última edición por Soliman; 02-03-2025 a las 19:06
    Jan 2025
    Eso hare. Abrir un archivo vacio y hacer Append
    Gracias 3dpoder y Soliman
  1. Guardar un solo objeto de una escena
    Por puime en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-08-2020, 14:39
  2. Guardar materiales de escena en librería
    Por Aniram en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-11-2013, 10:57
  3. Sugerencias 3ds Max guardar una escena
    Por Ruin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-09-2010, 20:10
  4. Cómo guardar escena en un avi mov en Cinema 4D
    : 29-05-2009, 23:27
  5. Guardar escena
    Por edruicor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2006, 23:57
