Marlin y Anet ET4+
    Oct 2020
    Marlin y Anet ET4+
    Hola a todos, espero estén bien.
    Tengo una Anet ET4+ con la cual he tenido bastantes problemas con el sensor de nivelación, a veces calibro la cama, puedo imprimir sin problemas unas veces pero otras tantas falla la calibración. (Es un problema muy constante con el cual llevo varios meses ya).
    He visto información sobre cambiar el firmware que lleva de fábrica a Marlin pero no tengo mucha idea ese firmware y me surgen un par de dudas:
    En general, ¿Vale la pena reemplazar el firmware de fábrica por Marlin?
    ¿Si lo hago podría ser la solución a mi problema?
    Gracias por su tiempo en leer este post y si alguien tiene idea sobre mis preguntas también lo agradezco de antemano.
    A ver, en teoría, se cambia el Firmware cuando cambias alguna pieza o añades como dices, un nivelador.
    Si no, yo aconsejo no cambiarlo y menos si no tienes conocimiento de lo que estás haciendo.
    En cuanto al nivelador, por lo que voy viendo en los errores más comunes, da mas problemas que beneficios, por lo que yo no lo utilizo y no recomiendo a nadie que lo haga, aunque eso ya va a gustos.
    Un buena nivelación a mano te puede durar meses si no tienes que cambiar boquillas o hotend.
    Oct 2020
    A ver, en teoría, se cambia el Firmware cuando cambias alguna pieza o añades como dices, un nivelador.Si no, yo aconsejo no cambiarlo y menos si no tienes conocimiento de lo que estás haciendo. En cuanto al nivelador, por lo que voy viendo en los errores más comunes, da más problemas que beneficios, por lo que yo no lo utilizo y no recomiendo a nadie que lo haga, aunque eso ya va a gustos. Un buena nivelación a mano te puede durar meses si no tienes que cambiar boquillas o hotend.
    Gracias por tu respuesta.
    Si es que en teoría mi impresora solo funciona con el nivelador y pensé en Marlin como una solución de emergencia para poder eliminar el uso del nivelador automático, porque es una lata estar calibrando casi cada vez que imprimo, pero bueno también es cierto que no se bien que terrenos piso al intentar pasarme a Marlin, encontré un tutorial que se ve bien y bastante sencillo para poner Marlin a las Anets ET4, ET4+ y ET4 Pro, se los dejo por aquí por si alguien lo necesita.
    La cuestión es que ya prácticamente no puedo imprimir por ese problema, pero pues si al meterle Marlin empeoro yo mismo el problema y atraigo otros más, pues ya no se sí valdría la pena intentarlo. ¿Qué opinan?
    Link del tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mAmI...nnel=HLModTech
    Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 11-12-2022 a las 15:50
    Creo que has tenido un error al mandar el mensaje...
    Pongo el texto que has escrito para que se entienda...
    Saludos.
    Por cierto, el enlace que has puesto, ya no existe o está mal escrito.
    Saludos.
    Oct 2024
    lograste el cambio a marlin ?...
    si es el caso de casualidadtendraas el firmware.bin ya que por alguna rzon el visual no me responde
  1. Impresoras 3D Reparación de engranajes en Anet A6 con la última versión de firmware Marlin 1.1.8
    Por Antonio Rojas en el foro Impresoras 3D
    : 21-01-2024, 17:29
  2. Impresoras 3D Marlin Anet ET4 motherboard no está definido en configuration.h
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    : 01-11-2023, 15:52
  3. Impresoras 3D Placa de una Anet A8 plus en una Anet A8
    Por wiskas en el foro Impresoras 3D
    : 17-07-2023, 14:52
  4. Impresoras 3D Problema de temperatura en el hotend de Anet ET4 Pro con Marlin
    Por glav en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2023, 20:12
  5. Respuestas: 2
    : 13-03-2020, 20:30
