Sombras al momento de hacer Bake en substance.
    Mar 2024
    Estaba terminando de hacerle bake a este modelo en Substance Painter. Pero al revisar cada elemento debajo de él aparecen esta clase de sombras, ¿alguien sabe como puedo disminuirlas o eliminarlas? He checado todo y tanto mi trabajo en MAYA y ZBrush no han tenido un error.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2024-03-11 204021.png   Captura de pantalla 2024-03-11 204040.png
    Sombras persistentes al hacer Bake en Substance Painter
    Hola, lo primero que debes mirar en estos casos:
    Aumentar la distancia de rayo en las opciones de bake puede suavizar las sombras. Sin embargo, esto también puede aumentar el tiempo de bake.
    Usar un filtro como "Box" o "Gaussian" en las opciones de bake puede difuminar las sombras.
    Ajustar la configuración de "Occlusion Ambient" puede ayudar a reducir las sombras en áreas ocluidas.
    Asegúrate de que los mapas de normales sean de alta calidad y estén correctamente orientados. Los mapas de normales defectuosos pueden causar sombras incorrectas.
    En Maya y Zbrush
    Asegúrate de que el modelo esté bien suavizado antes de exportarlo. Un modelo con baja subdivisión o sin suavizado tendrá más probabilidades de mostrar sombras al hacer bake.
    Verifica que el espacio tangente del modelo sea correcto. Un espacio tangente incorrecto puede causar problemas de iluminación y sombras.
    Revisa la geometría del modelo en busca de errores como caras invertidas o intersectadas. Estos errores pueden causar sombras extrañas.
    Un saludo.
    Mar 2024
    Muchas gracias. Sí era la opción que mencionaste de Oclussion Ambiente. Solo tenía que bajarle unos parámetros y ya no se proyectan las sombras.
    Me alegro que lo hayas solucionado.
  1. Autodesk Maya Cómo hacer un bake de un objeto que es animado por un constraint
    Por anyolopez en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 11:01
  2. Substance Painter Hacer Bake del High Poly
    Por NomakIN- en el foro Modelado
    : 16-05-2020, 21:17
  3. Substance Painter Problema con high poly y bake en Substance Painter
    Por NomakIN- en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-04-2020, 20:23
  4. Substance Painter El bake en Substance Painter me deja marcados los polígonos de la malla
    Por Haruki en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2018, 18:01
  5. Ciencia Saber que hacer en el momento preciso
    Por mikimoto en el foro Ciencia
    Respuestas: 34
    : 28-07-2005, 00:32
