Resultados 1 al 9 de 9
Problemas al cambiar barrel en la Artillery Genius Pro
    Jul 2023
    Hola, he cambiado el barrel de mi impresora 3d Artillery Genius Pro, el problema es que el barrel queda un poco más largo y al bajar Z a la cama el Bltouch tarda en llegar y la boquilla aplasta la cama hacia abajo hasta que el Bltouch llega a la cama.
    ¿Cómo podría solucionarlo? gracias.
    Hola. ¿Has probado de ajustar la posición inicial del BLTouch en el firmware de tu impresora? Comprueba que esté configurado correctamente para evitar que la boquilla toque la cama antes de que el BLTouch alcance la superficie.
    A ver si así lo solucionas, un saludo.
    Jul 2023
    ¿Me puedes explicar cómo se hace, por favor? Me está volviendo loco. He pensado en bajar el Bltouch, pero los tornillos no tienen margen para subir o bajar.
Nombre: BLTouch1.png
Visitas: 124
Tamaño: 356.6 KB
    A ver, si lo que has puesto es mas grande, el BLTouch lo tendrías que mover hacia abajo, si no se puede por que el tornillo no da para más, habría que hacer una pieza nueva.
    https://cults3d.com/es/b%C3%BAsqueda...true&q=BLTOUCH
    De todas formas no comprendo cómo puedes haber metido un barrel más largo, o sea, que no sea del modelo de tu impresora... lo normal sería poner uno que sea como el original... ¿no?
    ENLACE
    Jul 2023
    De todas formas no comprendo como puedes haber metido un barrel mas largo o sea, que no sea del modelo de tu impresora... lo normal sería poner uno que sea como el original... ¿no?
    ENLACE
    En teoría, compré el mismo, pero tiene como un poco más de rosca y es lo que me sobra. No sé si es que es de la Genius y es distinto al de la Pro, pero ponía que valía para las dos.
    Cita Iniciado por OrvickEM Ver mensaje
    Pues es raro... mira que no tenga algo en la junta que impida que entre del todo.
    Saludos y suerte...
    Cómo ajustar la posición inicial del BLTouch
    Por si después de probar los consejos de Soliman sigues con el mismo problema, te dejo cómo ajustar la posición inicial del BLTouch en el firmware de tu impresora, por si fuera algo de firmware por hacer el cambio, aunque es cierto que si has puesto una pieza exactamente igual no debería de tocarse nada de la configuración.
    Conecta tu impresora a tu computadora mediante un cable USB.
    Abre el software de programación del firmware de tu impresora. Puede ser el Arduino IDE u otro software compatible.
    Abre el archivo de configuración del firmware de tu impresora. Por lo general, se llama "Configuration.h" o similar.
    Busca la sección que se refiere a la configuración del BLTouch. Puede estar etiquetada como "BLTouch Configuration" o similar.
    Dentro de esa sección, busca el parámetro que controla la posición inicial del BLTouch. Por lo general, se llama "Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER" o similar.
    Ajusta el valor de este parámetro para establecer la distancia entre la boquilla de impresión y el BLTouch en su posición inicial. Puedes usar un valor negativo para mover el BLTouch hacia arriba o un valor positivo para moverlo hacia abajo.
    Guarda los cambios en el archivo de configuración del firmware.
    Compila y carga el firmware modificado en tu impresora. Sigue las instrucciones específicas de tu software de programación para hacerlo.
    Reinicia tu impresora y verifica si la posición inicial del BLTouch se ha ajustado correctamente. Puedes realizar una prueba imprimiendo un objeto y verificando la distancia entre la boquilla y la cama de impresión.
    Recuerda que es importante seguir las instrucciones con cuidado y tener conocimientos básicos sobre la modificación del firmware de tu impresora.
    Ya contarás como te ha ido. Un saludo.
    Jul 2023
    Vale, probaré primero lo otro y si no funciona, intentaré esto. Muchas gracias.
    ¿Con lo barato que es un barrel nuevo a medida... vas ha hacer todos esos cambios?
    ¿No es más fácil comprar uno nuevo? Valen 4 euros, creo.
  1. Respuestas: 11
    : 17-06-2025, 18:12
  2. Cómics y tebeos Problemas con el montaje del extrusor en la Artillery genius
    Por Desastre en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 10-01-2024, 10:11
  3. Cómics y tebeos Problemas aleatorio Artillery Genius
    Por rmembrives en el foro Impresoras 3D
    : 25-05-2022, 20:15
  4. Cómics y tebeos Problemas de extrusión en Artillery Genius
    Por givame06 en el foro Impresoras 3D
    : 20-07-2021, 20:51
  5. Cómics y tebeos Cambiar color en Artillery X1 y Genius
    Por Sharked Design en el foro Impresoras 3D
    : 07-12-2020, 12:03
