Resultados 1 al 17 de 17
Ender 3v2 imprime en el aire hacia la derecha
    Oct 2022
    Hola, buenas hace poco compré una ender 3v2 la arme paso a paso tal cual en el manual, pero al momento de imprimir un cubo de prueba la impresora hace una línea en el centro y luego se desplaza a la derecha y empieza a imprimir en el aire es decir fuera de la cama. Utilicé cura poniendo mi impresora y sus dimensiones 220x220x250, también la casilla de (origen en el centro) está desmarcada.
    ¿Hay alguna solución? He intentado algunas cosas pero sigue pasando. también me asegure de que la cama esté bien nivelada.
Nombre: WhatsApp Image 2022-10-31 at 18.56.09.jpeg
Visitas: 213
Tamaño: 81.8 KB
    Pues no sé si la cama está bien nivelada, pero por la fotografía da la impresión que un lado está mucho más alto que el otro.
    Míralo bien.
Nombre: nivel.png
Visitas: 948
Tamaño: 1.42 MB
    De paso mira si las correas están flojas y las tensas un poco. Deben tener un poco de tensión, pero sin pasarse, claro.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por tron3224 Ver mensaje
    ¿Si imprimes el Gcode que viene de muestra también te pasa? ¿O es solo con los gcodes que creas con cura? Porque si te pasa con el de muestra también seguramente fuera un problema con la impresora, sin embargo si solo te pasa con los que laminas tu, será problema del laminador, puedes probar con otro laminador como prusa slicer por ejemplo.
    Por cierto, las medidas reales de impresión de las ender 3 es de 235x235, supongo que en las v2 será la misma.
    Feb 2005
    Es raro, ¿no tienes mal el motor? Lo normal es al inicial la impresión es que el extrusor busque el punto 0 en los tres ejes, y la línea de purga te la haga en el lateral izquierda y después se ponga a imprimir. Yo creo que tu problema es algo con el desplazamiento del carro, o conectador al revés, o algo de la configuración de la impresora
    Oct 2022
    Hola, gracias por responder, pero primero la cama si está bien nivelada solo que en la imagen se ve mal, las correas están lo suficientemente tensas. He intentado usar prusa slicer y hace lo mismo que con cura. Es solo un cubo de prueba, el motor por lo que veo funciona bien solo que cuando va a imprimir y empieza a imprimir en el aire a veces se esfuerza y como que intenta ir más a la derecha, es raro. La impresora es totalmente nueva, recien armada.
Nombre: WhatsApp Image 2022-11-01 at 13.49.18 (1).jpeg
Visitas: 201
Tamaño: 102.2 KB
ID: 244040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2022-11-01 at 13.49.18.jpeg
Visitas: 188
Tamaño: 100.4 KB
ID: 244041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Desktop Screenshot 2022.11.01 - 13.49.27.51.png
Visitas: 199
Tamaño: 231.7 KB
ID: 244042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Desktop Screenshot 2022.11.01 - 13.18.09.51.png
Visitas: 195
Tamaño: 295.4 KB
Nombre: Desktop Screenshot 2022.11.01 - 13.18.20.46.png
Visitas: 204
Tamaño: 144.6 KB
ID: 244044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Desktop Screenshot 2022.11.01 - 13.18.28.04.png
Visitas: 196
Tamaño: 125.0 KB
    Tienes algo mal conectado en la impresora.. como ya te han dicho, cuando se hace un Auto Home el cabezal se sitúa en la parte izquierda y delante de todo, y cuando empieza a imprimir, primero hace un línea de filamento en la esquina izquierda, prácticamente en todo el borde.
    No se si será algún sensor de fin de carrera o algo, pero lo tienes mal.
    Revisa la instalación por si hubiera algún cable con algún PIN doblado en la conexión, o cable cambiado de sitio.
    Si fuera el laminador, que no creo, lo que puedes hacer es crear un perfil NUEVO por si hubieras tocado algún valor que no debías.
    Feb 2005
    Lo que te comenté, tienes mal configurada la impresora, haz lo que te comentó Solimán.
    Oct 2022
    Ok, revisaré si hay algo mal con las conexiones y volveré a comprobar que esté bien nivelada la cama.
    Dec 2019
    Cuando haces auto home, ¿la impresora va a la izquierda hasta hacer tope con el final de carrera y luego se queda allí? ¿y si mueves los ejes manualmente desde la pantalla, se mueven correctamente? Porque si eso lo hace bien yo en principio descartaría que sea algo de la mecánica, aunque nunca se sabe.
    Oct 2022
    Ahora que hago autohome solo mueve la cama y, hacia abajo pero no se mueve hacia la izquierda como se ve en el video, por lo que veo las conexiones están bien.
Nombre: WhatsApp Image 2022-11-01 at 17.47.50.jpeg
Visitas: 31
Tamaño: 115.3 KB
    Feb 2005
    Cuando le das a desplazar el carro hacia la derecha o izquierda se mueve para el lado seleccionado?
    Dec 2019
    Podría ser el final de carrera de x que no este funcionando bien, porque cuando hace el autohome no se mueve hacia la izquierda, si no que se mueve un pelin a la derecha,como suele hacer cuando los ejes llegan a origen, que pulsan el final de carrera y luego retroceden un poco, intenta desconectandolo y volviendolo a conectar, por si no hiciera bien contacto y por eso la impresora lo reconociera como si estuviera siempre pulsado.
    Edito: Te adjunto un video de mi Ender 3 haciendo auto home mientras mantengo pulsado el final de carrera de X, como puedes ver hace lo mismo que la tuya.
    Oct 2022
    Entiendo, he desconectado conectado ambos cables, el de 3 y 6 pines X, pero sigue pasando lo mismo.
    Yo empezaría por mover los ejes desde la pantalla LCD para ver su comportamiento.
    Si dices que se queda en el centro, hay algo mal. No se si lo correcto sería mover el cabezal con la mano y ponerlo en la izquierda hasta que toque con el final de carrera. (Debe hacer un clic cuando lo toca).
    Luego podría ser también que tuvieras las correas muy flojas y que se saltaran pasos, mira de tensionar la correa un poco.
    Si todo eso no da resultado, entonces sí que podría ser un fallo de los DRIVERS que lleva cada motor en la placa, pero si es nueva, deberías ponerte en contacto con el vendedor antes de empezar a desmontar nada, para cubrir la garantía por si te la tienen que cambiar o mandar alguna pieza nueva.
    Mándales un "Ticket" avisando de los errores.
    Dec 2019
    El que puede dar fallo es el de 3 pines, que es el del sensor, pero revisalo tambien en el conector de la placa base, lo siguiente sería comprobar que el sensor funciona usando un multímetro.
  1. Cómics y tebeos Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Por EduardoGuerra en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2025, 07:32
  2. Cómics y tebeos Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2022, 19:54
  3. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2022, 13:47
  4. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2021, 21:26
  5. Cómics y tebeos Ender 3 desplaza impresión eje X a la derecha
    Por javierc en el foro Impresoras 3D
    : 16-04-2020, 05:32
