    Usuario a moderar Avatar de EduardoGuerra
    Jul 2024
    Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Hola. Soy nuevo en el foro y tengo el siguiente problema:
    Alguien de mi colegio manipuló algo en la impresora Ender 3 y desde ese momento comenzó a dar problemas que luego detallaré. La cama está nivelada, las excéntricas están configuradas; no hay movimientos ni roces en los ejes.
    El problema: Al iniciar la impresión, realiza todo el proceso en el aire, a una altura de 10 cm aproximadamente.
    Debo mencionar que también realicé una limpieza externa de la boquilla porque antes del problema (cuando imprimía correctamente), al salir el filamento se pegaba y enroscaba en estas basuritas.
    Última edición por EduardoGuerra; 28-07-2024 a las 15:54
    Hola, creo que lo primero que deberías hacer es comprobar que el valor de la primera capa esté configurado correctamente en el software de corte (slicer). Un valor demasiado alto puede hacer que la boquilla imprima en el aire.
    Utiliza una hoja de papel para ajustar manualmente la distancia entre la boquilla y la cama caliente. Debe haber una ligera resistencia al pasar la hoja.
    Asegúrate de que el sensor y su superficie estén limpios y sin obstrucciones.
    Revisa que el sensor esté correctamente ajustado y que detecte la cama caliente en la posición correcta.
    Reinstala el firmware original de la impresora. Descarga la versión correcta para tu modelo específico.
    Revisa si algún parámetro relacionado con la altura de la primera capa o el movimiento de los ejes se ha modificado incorrectamente en el firmware.
    Realiza una prueba de extrusión para verificar que el filamento se extruya correctamente y a la velocidad adecuada.
    Asegúrate de que el tubo PTFE esté bien insertado en el hotend y que no haya obstrucciones.
    Verifica que el engranaje del extrusor agarre el filamento de manera firme y que no esté desgastado.
    Comprueba que los pasos por milímetro de cada eje estén correctamente configurados. Un valor incorrecto puede provocar movimientos imprecisos.
    Aunque mencionaste que ya habías nivelado la cama, es posible que se haya desajustado durante la manipulación de la impresora. Repite el proceso de nivelación para asegurarte de que la cama esté completamente plana.
    A ver si esto te ayuda, un saludo.
    Dec 2024
    Re: Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Tu impresora imprime en el aire porque el eje Z está mal configurado. Revisa el "Z Offset" en el slicer, calibra la cama, y asegura que el final de carrera del eje Z funcione. Si usas sensor de nivelación, recaliíbralo. Limpia la boquilla a fondo y, si es necesario, reinstala el firmware de la Ender 3.
    dordle
    Última edición por clinicallugepunishdoll; Hace 1 semana a las 03:59
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Mi impresora imprime en el aire aunque ya está calibrada
    Por Oscar Ortiz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-08-2023, 19:38
  2. Impresora 3D que imprime en el aire
    Por Mz 3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-04-2021, 18:49
  3. Mi impresora Bibo 3D imprime en el aire
    Por juanpablokwt en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-05-2020, 23:16
  4. Mi impresora Bibo 3D imprime en el aire
    Por juanpablokwt en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-05-2020, 19:14
  5. Mi impresora 3d imprime en el aire
    Por rcpilot en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 17-12-2019, 22:29
