Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 80 de 80
ZBrush características y actualizaciones
  1. #51
    Novedades de ZBrush 2021.5
    Como comentábamos en el mensaje anterior, se ha celebrado el evento online de la ZBrush Summit de este 2020, y uno de los temas estrella era sin duda la cobertura de lo que está por venir sobre ZBrush, una actualización que según la propia Pixologic aportará cambios importantes y se adaptará a las nuevas tecnologías.
    El lanzamiento, tendrá lugar a finales de este año, y añade un conjunto de nuevas herramientas diseñadas para aplicar y editar los detalles de la superficie, incluyendo un nuevo y ordenado sistema de piel gruesa para modificar solo la capa superficial de de la malla.
    También contará con actualizaciones de ZModeler, el conjunto de herramientas de modelado de superficie dura de ZBrush, a Sculptris Pro, su sistema de teselación dinámica, y a la manipulación de objetos y a la representación.
    El nuevo sistema Thick Skin limita los detalles esculpidos a la capa superficial de un modelo. Varias de las nuevas características de ZBrush 2021.5 están destinadas a replicar los tipos de efectos superficiales posibles en la escultura tradicional, imitando el comportamiento de la arcilla real.
    Uno de los más significativos es Thick Skin, un nuevo sistema que imita el suavizado en la capa superficial de arcilla a base de aceite con una fuente de calor.
    Cuando se activa, la escultura se limita a la capa de superficie de un modelo y no afecta a su geometría subyacente, lo que permite añadir detalles de superficie y, a continuación, borrarlo de nuevo a voluntad.
    En la transmisión online, Pixologic lo describió como una forma rápida de lograr texturas superficiales arcillosas.
    Otros casos de uso, como la adición de arrugas a los personajes, escamas a las criaturas o pliegues a la tela esculpida.
    Aunque los usuarios ya pueden detallar las esculturas de forma no destructiva utilizando Morph Targets para almacenar el estado base del modelo, Thick Skin se ve más intuitivo y versátil.
    Funciona con cualquier pincel ZBrush estándar, alfa y tipo de trazo, y el Grosor de la capa de escultura es personalizable, lo que determina hasta qué punto los trazos cavan o construyen la superficie.
    Controle los detalles de la superficie con el nuevo sistema de contraste, el pincel SmoothAlt o las actualizaciones de Sculptris Pro, también introduce varias otras características que juegan bien con Thick Skin, incluyendo un nuevo sistema de contraste que determina la amplitud de los detalles de la superficie.
    Se puede ajustar globalmente, a través de un nuevo control deslizante Contraste en la sub paleta Deformación, o el efecto se puede pintar a mano usando nuevos pinceles ContrastTarget y ContrastDelta.
    Pixologic lo describe como particularmente útil cuando se imprimen modelos 3D, lo que permite acentuar los detalles de la superficie para que se impriman con mayor claridad sin el riesgo de alterar la escultura subyacente.
    La actualización también introduce un nuevo pincel SmoothAlt, que suaviza la superficie de un modelo con más suavidad que el pincel Smooth estándar, generando menos artefactos visibles.
    La funcionalidad ya estaba disponible en el software mediante el uso del algoritmo de suavizado alternativo y el ajuste de la configuración PolishStrength, pero ahora se ha expuesto como un pincel por derecho propio.
    Además, sculptris Pro, el sistema de teselación dinámica de ZBrush, ahora funciona con geometría oculta.
    Eso hace posible que los usuarios aíslen parte de un modelo, utilice Sculptris Pro para añadirle detalles de superficie, luego vuelva a revelar todo el modelo: algo descrito por Pixologic como si fuera un nodo mini HD.
    Resaltar detalles de superficie con la nueva opción de visualización de vista previa de AO. Los cambios de renderización incluyen una nueva opción de vista previa de AO en Vista previa de renderización, el modo de renderizado en tiempo real de ZBrush. Cuando se activa, la oclusión ambiental se aplica a la vista previa, oscureciendo las áreas empotradas de un esculpido, acentuando los detalles de la superficie y facilitando la prueba precisa de su efecto.
    El sistema Best Preview Render (BPR) también obtiene un nuevo filtro, Radial Overlay, que imita el efecto de un eje de luz que ilumina un modelo.
    Los usuarios pueden controlar la dirección y el radio del eje, pero como el efecto se aplica como un postproceso, tiene poco impacto en el tiempo de renderización y se puede apilar con otros filtros.
    ZModeler: la nueva opción Red de cortes corta los bordes directamente en una malla poligonal ZModeler,el sistema de modelado de superficie dura de ZBrush, también obtiene una actualización en ZBrush 2021.5, incluida una nueva opción Red de cortes, que corta los bordes directamente en una malla poligonal.
    Además de controlar la topología de una malla, se puede utilizar para generar formas de superficie, cortando una región cerrada en la superficie de malla, convirtiéndola en un PolyGroup y, a continuación, extruyendo o incluyendo todo el grupo.
    De forma predeterminada, ZBrush crea automáticamente pliegues a lo largo de los nuevos bordes creados de esta manera.
    El software también obtiene una nueva opción Crease Shortest Path, que crea un pliegue a lo largo del conjunto más corto de bordes existentes que unen dos puntos en la superficie de una malla.
    La nueva herramienta integrada Curves Helper convierte las cadenas ZSphere en curvas guía. Además, el script auxiliar Curves externo, que permitía a los usuarios convertir cadenas de ZSphere en curvas, se ha integrado en la paleta Trazo de ZBrush.
    Proporciona una manera intuitiva de modelar objetos como cuerdas y cadenas mediante el desbaste de la forma con ZSpheres, convirtiéndolos en curvas y, a continuación, utilizando un pincel InsertMultiMesh para crear geometría final a lo largo de las curvas.
    La curva subyacente permanece activa, lo que facilita el ajuste de la cuerda o la cadena después de la creación.
    Nuevas opciones de rotación de ejes para navegar por los modelos, además de la compatibilidad con dispositivos de entrada 3Dconnexion Otros cambios incluyen una nueva Rotación de ejes a la configuración de transformación, que permite a los usuarios limitar la rotación de un modelo a un solo eje o rotar en incrementos fijos.
    Cuando se utiliza para bloquear la rotación al eje Y, se puede utilizar para crear un efecto como una pantalla giratoria tradicional.
    Además, al abordar una solicitud de usuario de Big data, ZBrush ahora tiene soporte nativo para los dispositivos de control de 3Dconnexion como SpaceMouse.
    El hardware está diseñado para ser utilizado en conjunto con un ratón convencional o lápiz óptico, lo que permite hacer zoom y girar un modelo con una mano y esculpir sobre él con la otra.
    Los precios y los requisitos del sistema ZBrush 2021.5 está previsto que se publique este año: Pixologic dice que se enviará para las vacaciones. Como de costumbre, la actualización será gratuita para los usuarios existentes.
    Dejo el video del evento para el que lo quiera ver, si solo te interesan las novedades del nuevo ZBrush, empiezan con el tema en el minuto 01:13:20.
  2. #52
    Soporte de archivos Sculptris
    Soporte de archivos Sculptris. ZBrushCore ahora puede cargar archivos de formato nativo guardados de Sculptris. Si tiene una biblioteca de modelos que creó durante los muchos años antes de que Sculptris fuera descontinuado, ahora puede abrirlos directamente en ZBrushCore para continuar trabajando.
    Otras adiciones y mejoras. Ahora se han añadido más mejoras de rendimiento a ZBrushCore. Revisitamos los sistemas detrás de los pinceles de escultura junto con muchas otras características populares. La velocidad ha aumentado en todos los sectores.
    Se han añadido dos nuevos controles deslizantes a la paleta Trazo: Fluctuación de trazo, que colocará aleatoriamente el alfa a lo largo del trazado del trazo del pincel y la imperfección del pincel, lo que añade ruido al trazo.
    Se ha añadido una preferencia para permitir el modo Solo con un solo clic.
Nombre: soporte-de-archivos-sculptris.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 42.9 KB
  3. #53
    Como comentaba, ya ha salido oficialmente la versión definitiva de la actualización y la verdad es que muy poco que añadir al respecto que no se haya comentado en los mensajes anteriores a este, de todas formas, dejo un pequeño resumen muy resumido por si me había dejado alguna.
    Piel gruesa: un sistema para acercarse a la escultura de arcilla, con un trabajo superficial.
    Sculptris Pro: mejora del rendimiento.
    Contraste: un cursor aumenta o disminuye los detalles generales de escultura, mientras que los pinceles de contraste pueden hacer lo mismo pero localmente.
    Ayudante curvas: Es posible dibujar una forma en ZSpheres, convertirla en una curva editable y, a continuación, utilizarla para configurar elementos. La herramienta es útil para crear cadenas.
    Vista previa de AO: Puede activar un efecto de oclusión ambiental en el modo de vista previa.
    ZModeler: Slice Mesh, Crease Shortest Path opciones harán su trabajo un poco más fácil.
    Rotación axial: Puede bloquear la rotación en un eje, con el fin de reproducir el trabajo de esculpir en una bandeja giratoria. La herramienta también se puede utilizar para presentar el modelo en una revisión del proyecto.
    Compatibilidad con 3D Mouse Connection, que algunos usuarios han estado pidiendo durante muchos años.
    Y dejo el video presentando las nuevas características.
  4. #54
    Mejoras en ZBrush 2021.6
    En el video podemos ver cómo Pixologic anuncia las mejoras que vienen con al actualización de ZBrush 2021.6, la nueva versión de la aplicación de escultura digital.
    La versión añade nuevas y ordenadas herramientas de escultura basadas en curvas, incluyendo pinceles Curve Alpha y Snake Curve, y un versátil sistema Mesh From Mask para, entre otras cosas, desbaste de la forma de una escultura.
    La actualización se publicará el sí 2 de marzo de 2021, volverá a ser gratuita para los usuarios registrados.
    A pesar del número de versión, ZBrush 2021.6 es una actualización considerable, aunque a diferencia de otras versiones recientes, una que se centra más en las capacidades clásicas de esculpido a mano alzada del software que en sus otros conjuntos de herramientas.
    En particular, la actualización añade nuevas herramientas para esculpir con curvas, incluyendo nuevas opciones para controlar la forma de curvas creadas con pinceles como CurveTubes.
    La paleta Trazo > Curvas obtiene nuevos controles deslizantes Repel Strength y Repel Falloff, que controlan cómo la geometría esculpida con pinceles de curva se conecta a una malla base.
    Ahora también es posible controlar dónde se dobla una curva a medida que la arrastras para editarla o para arreglar partes para evitar que se doblen, a través de nuevos controles deslizantes de inicio de pliegue y final de pliegue.
    Además, las nuevas opciones Más cercanas Z y Z más lejanas en el selector > Paleta de profundidad controlan cómo una curva sigue la forma de una malla base, ayudando a limitar la interpenetración con su superficie.
  5. #55
    Nuevos pinceles Curve Alpha y Extrude Profile
    Nuevos pinceles Curve Alpha y Extrude Profile, más llamativos, ZBrush 2021.6 presenta un nuevo conjunto de pinceles Curve Alpha.
    Utilizan ZBrush Alphas estándar para controlar el perfil transversal de la geometría que generan a lo largo de una curva, creando formas complejas en lugar de tubos simples.
    Esto tiene un potencial obvio para esculpir el cabello, en el video del mensaje anterior se puede ver un patrón de puntos alfa generando haces de hebras de pelo, y alfas geométricos que generan efectos más estilizados.
    También es posible utilizar la geometría como alfa 3D, a través de los nuevos pinceles extruir perfil.
    Esto puede generar algunas formas bastante complejas, se puede ver la malla plana con un agujero en el centro que se utiliza para crear hebras de geometría con núcleos huecos.
    Incluso es posible cambiar la sección transversal de la geometría después de crear la curva, cambiando de un alfa 3D a otro sobre la marcha.
  6. #56
    New Snake Curve pinceles para exploración rápida de formas orgánicas
    New Snake Curve pinceles para exploración rápida de formas orgánicas. ZBrush 2021.6 también introduce otro nuevo conjunto de pinceles esculpidos basados en curvas, los pinceles Snake Curve, efectivamente, el popular pincel SnakeHook aplicado a una curva de perfil.
    Los artistas pueden dibujar una curva guía en la ventana gráfica y, a continuación, dibujar la superficie de una malla a lo largo de esa curva.
    Parecen ser grandes herramientas para la exploración de formas durante el diseño de criaturas, desbaste de las formas de las extremidades y las cabezas con trazos de barrido rápido.
    Durante la demostración, el gerente de desarrollo de productos 3D de Pixologic, Paul Gaboury, incluso los apoda los "cepillos Bob Ross" por su capacidad para sugerir formas orgánicas detalladas con poco esfuerzo.
  7. #57
    Malla del sistema Mask convierte máscaras 2D en geometría 3D
    Malla del sistema Mask convierte máscaras 2D en geometría 3D. Otro nuevo conjunto de herramientas importante en ZBrush 2021.6 es Malla de máscara y malla de Alfa.
    Como su nombre indica, convierte alfas 2D, incluyendo máscaras dibujadas a mano alzada en la ventana gráfica, en geometría 3D, un flujo de trabajo similar al utilizado por las herramientas de modelado basadas en bocetos como PolyBrush y Curvy 3D.
    Eso proporciona una manera rápida de áspero fuera de la forma de una criatura o personaje, se puede ver al artista Pixologic Paul Gaboury trazando sobre un diagrama de la musculatura del tigre.
    El nuevo pincel MeshBalloon convierte las máscaras 2D a mano alzada en formas 3D que se aproximan a la forma del cuerpo del tigre, como se muestra en la captura de pantalla anterior.
    Además de las formas orgánicas, los cepillos Mesh from Alpha se pueden utilizar para crear piezas de ropa o armadura.
    El nuevo pincel MeshProject crea geometría a partir de la superficie de un Subtool subyacente, lo que permite dibujar una máscara y convertirla en una malla que sigue la forma de esa superficie.
  8. #58
    Las herramientas de lazo ahora utilizan Lazy Mouse
    Las herramientas de lazo ahora utilizan Lazy Mouse para suavizar automáticamente. Otro cambio relacionado, y un pequeño huevo de Pascua ordenado en la versión 2021.6, es que las herramientas de lazo ahora utilizan ratón perezoso, el sistema de ZBrush para suavizar automáticamente el nerviosismo en trazos a mano alzada.
    Un control deslizante de suavidad controla la forma del resultado o puede mantener pulsado Mayúsculas para dibujar segmentos de línea recta.
    Funciona con cualquier selección de lazo, no solo con el tipo de trazo lazo.
  9. #59
    Ray traced ambient occlusion genera máscaras superficiales
    Ray traced ambient occlusion genera máscaras superficiales superficiales rápidas para materiales, se basa en la opción Vista previa de AO en Renderización de vista previa, el modo de renderización en tiempo real de ZBrush, que se agregó en ZBrush 2021.5 el año pasado.
    Cuando se activa, la oclusión ambiental se aplica a la vista previa, oscureciendo las áreas empotradas de una escultura, acentuando los detalles de la superficie y haciendo más fácil juzgar su efecto con precisión.
    A ese ZBrush se añade la opción de calcular la oclusión ambiental trazada por rayos, junto con parámetros para controlar la calidad del trazado de rayos, incluidas muestras, resolución y suavizado.
    Los casos de uso sugeridos incluyen la generación de máscaras para materiales, por ejemplo, para agregar rápidamente suciedad de aspecto convincente a las áreas empotradas en la superficie de una escultura.
  10. #60
    ZBrush 2021.6 ya está oficialmente disponible
    Pocos días después de su anuncio, ZBrush 2021.6 ya está oficialmente disponible. Como siempre, la actualización es gratuita si ya tienes una licencia.
    Estas son las principales novedades:
    La oclusión ambiental se beneficia de un enfoque de RayTracing para obtener mejores resultados, una ventaja es la simplicidad de los controles, con intensidad y suavizado. Por supuesto, es posible utilizar estas sombras para generar máscaras, como ya era el caso en el pasado.
    Los nuevos pinceles Alpha Cuve te permiten comenzar desde un alfa 2D y extruirlo a lo largo de una curva para dar una geometría 3D. El cabello, los cuernos deberían beneficiarse. La curva se puede editar si es necesario.
    Los pinceles IMM Curve se han actualizado para que se pueda utilizar una malla plana como perfil de extrusión.
    El nuevo pincel ExtrudeProfile funciona de forma similar, pero utiliza la opción plano de la paleta Alfa para convertir una malla en una silueta antes de que extruya a lo largo de una curva.
    Malla desde máscara, un conjunto de pinceles compuesto por MeshExtrude, MeshBalloon, MeshSplat, MeshExtrudePropDepth, que te permitirán crear mallas básicas en las que puede esculpir.
    En la práctica, definirá las formas al lazo, y ZBrush se encargará del resto, es posible refinar la forma generada, añadiendo/eliminando material, con la actualización en tiempo real del resultado.
    Podemos ver en el siguiente video como trabaja esta herramienta.
  11. #61
    El nuevo pincel de SnakeCurve funciona con el modo Sculptris Pro, que te permite dibujar una curva en un modelo y luego tirar de ella para crear extrusiones orgánicas.
  12. #62
    Además de las características enumeradas anteriormente, la actualización añade la opción de importar y exportar datos en el formato USD, Universal Scene Description de Pixar, ahora cada vez más importante en las canalizaciones VFX.
  13. #63
    Pixologic ha publicado ZBrush 2021.6.2
    Pixologic ha publicado ZBrush 2021.6.2, una actualización gratuita que aumenta la calidad del software de escultura digital permitiendo modificar el comportamiento del nuevo sistema Sticky Keys.
    La funcionalidad, que se muestra en el vídeo, se introdujo en ZBrush 2021.6, la última versión principal de la función, que se envió a principios de este mes.
    El nuevo sistema Sticky Keys de ZBrush 2021.6 ahora está deshabilitado por defecto.
    Sticky Keys permite mantener pulsada cualquier tecla de acceso rápido que active un control deslizante en la interfaz de ZBrush, mover el cursor para ajustar ese control deslizante y, a continuación, soltar la tecla de acceso rápido.
    El sistema estaba diseñado para reducir el número de clics del ratón necesarios para realizar tareas comunes, pero algunos usuarios informaron que hizo que los controles deslizantes fallaban.
    En ZBrush 2021.6.1, la actualización anterior, Pixologic hizo posible cambiar el tiempo que una tecla de acceso rápido debe mantenerse para desencadenar el nuevo comportamiento, y en ZBrush 2021.6.2, ahora está deshabilitado de forma predeterminada.
  14. #64
    ZBrush 2021.6 deshabilita el Sticky Keys
    Pues se ha realizado un pequeño ajuste por parte de Pixologic en ZBrush modificando la última versión publicada.
    El nuevo sistema Sticky Keys de ZBrush 2021.6 ahora deshabilitado por defecto.
    El sistema estaba diseñado para reducir el número de clics del ratón necesarios para realizar tareas comunes, pero algunos usuarios informaron de que estaban teniendo problemas con los controles deslizantes.
    En Pixologic han comprobado que el fallo se está reproduciendo con demasiada frecuencia y han decidido, volver a dejar el tema como estaba antes de la actualización anterior.
    Así que por defecto ahora está deshabilitado.
  15. #65
    Pixologic ZBrushCoreMini 2021 gratuito
    Pixologic ZBrushCoreMini 2021 versión gratuita, la última versión de la edición gratuita de ZBrush. La actualización añade compatibilidad con el sistema de desplazamiento vectorial de la malla (VDM) de ZBrush, lo que permite agregar características 3D complejas, incluidas partes del cuerpo completas a un modelo en unos pocos clics.
    Otros cambios como un nuevo sistema de oclusión ambiental en tiempo real, destinado a mostrar el detalle de la superficie con más claridad en las esculturas; con la opción de renderizar una animación girando, lo que es el turntable.
    ZBrushCoreMini, es una edición básica de ZBrush que sirve muy bien como método de entrada al programa, está altamente optimizada con su conjunto de herramientas de modelado. Dirigido a estudiantes y entusiastas de la impresión 3D, es una edición no comercial de nivel básico de ZBrush, que se sitúa por debajo de ZBrush Core, la edición de corte comercial.
    Incluye Sculptris Pro, el nuevo sistema dinámico de teselación de ZBrush, lo que proporciona una experiencia de escultura en arcilla sin la necesidad de preocuparse por subdividir la malla manualmente.
    Más pinceles para ZBrushCoreMini
    ZBrushCoreMini contiene 12 de los pinceles más populares de ZBrush y ZBrushCore. ¡Estos pinceles te permiten experimentar la revolución de escultura digital que define la familia de productos ZBrush!
    En combinación con Sculptris Pro estos pinceles desatarán tu creatividad. Por ejemplo, si quieres añadir piernas a tu criatura, simplemente sácalos con el pincel SnakeHook.
    Los usuarios tienen un subconjunto altamente simplificado de características de ZBrush y ZBrushCore: 12 pinceles de escultura de teclas, en vez de ocho en la versión original, y ocho materiales. La resolución de malla está limitada a 750.000 polígonos.
    Las esculturas empiezan desde una de las dos mallas base estándar. Ya que no se pueden importar modelos personalizados ni se pueden exportar en formato OBJ. Obviamente esto merma automáticamente la malla para la impresión 3D.
    ZBrushCoreMini puede abrir los archivos de proyecto generados en ZBrushCore, aunque no es posible editarlos, solo para rotar el modelo. No abre archivos desde el propio ZBrush.
    La actualización también añade cuatro pinceles basados en la tecnología VDM: Chisel3D, ChiselShapes, ChiselOrganic y ChiselCreature, que viene precargado con piezas de criaturas preparadas.
    Suavizado de superficies
    Además, ahora es posible suavizar la superficie de un modelo manteniendo pulsado [Shift] mientras se esculpe, como en las otras ediciones del software.
    Anteriormente, este software carecía de la posibilidad de renderizar; por lo que para mostrar una escultura completa, tenía que tomar una captura de pantalla o generar un archivo iMage3D; una imagen 2D que incrusta los datos 3D.
    ZBrushCoreMini también obtiene algunas características nuevas de las versiones recientes de ZBrush; incluyendo el sistema Preview AO de ZBrush 2021.5, que acentúa los detalles de la superficie en una escultura.
    Localización lingüística
    La actualización también permite esculpir utilizando dispositivos de control 3Dconnexion como el SpaceMouse; y hace que el software esté disponible en una gama de idiomas, incluyendo japonés, coreano, español o chino entre otros.
    ZBrushCoreMini está disponible en 7 idiomas diferentes. Puedes seleccionar su preferencia de idioma durante la instalación, así como cambiar su preferencia sobre la marcha desde dentro de la aplicación. Podrás sentirte cómodo y como en casa, desde el principio. Puede activar fácilmente la marcha desde el área de interfaz de usuario superior derecha.
  16. #66
    Pixologic publica ZBrush 2021.7
    Pixologic publica ZBrush 2021.7 con nuevos pinceles y más funciones añadidas que ahora están disponibles de forma gratuita para todos los usuarios registrados.
    Pixologic actualia su software estrella a la versión ZBrush 2021.7. La versión actualizada trae aún más nuevas características y mejoras diseñadas para agregar potencia y flexibilidad a tu experiencia creativa. La actualización es absolutamente gratuita para todos los usuarios registrados.
    En el video que adjuntamos al final de este artículo puedes ver una revisión profunda y exhaustiva a todas las nuevas adiciones que puedes encontrar en ZBrush 2021.7.
    Nuevas características de ZBrush 2021.7
    Nuevos cepillos para hacer cortes
    Estos nuevos pinceles permiten a un artista cortar a través de cualquier superficie con una línea precisa. Es capaz de eliminar la geometría al mismo tiempo que cierra la superficie con una geometría propia dejando el modelo listo para esculpir. Estos pinceles también funcionaan simétricamente en tiempo real para proporcionar al artista una mayor libertad a la hora de diseñar.
    Stager
    Con la potente función Stager, ZBrush 2021.7 puede almacenar dos transformaciones de su malla, y puede cambiar entre ellas según sea necesario. Esto te permite la flexibilidad de almacenar una posición para esculpir y pintar y la otra posición para la presentación.
    Cepillos BevelFlat y BevelArc
    Esculpe biseles planos y redondeados a lo largo de un borde en tiempo real con estos nuevos pinceles. Los pinceles funcionan con la función Backtrack y DrawSize para determinar el ancho y la apariencia del bisel.
    Espejo
    La función Espejo te permite copiar PolyPaint y enmascarar de un lado de una malla posada al otro lado, sin problemas.
    AdjustLast
    AdjustLast te permite ajustar la última acción, en lugar de tener que deshacer tu último movimiento. Utiliza el control deslizante AdjustLast para reducir o aumentar la intensidad de la acción en el esculpido, pintado o enmascaramiento.
  17. #67
    Pixologic ha publicado ZBrush 2022
    ZBrush 2022 incluye un nuevo complemento de bisel y un sistema de bajorrelieve, también tenemos una importante extensión del sistema de interpolación de trazos.
    Esta versión incluye nuevos pinceles Knife y Scribe, soporte para dos alfas y texturas en pinceles, un mejor manejo del ruido de la superficie y opciones al estilo de Photoshop para alinear automáticamente SubTools.
    Las características se presentaron en ZBrush Summit 2021 el mes pasado, y se dieron a conocer oficialmente en una reciente retransmisión online.
    Como es habitual en Pixologic, la actualización es gratuita para todos los usuarios registrados del software. El siguiente video muestra en general los cambios y mejoras que se han añadido. Aunque luego hay otros que destacan algunas de las herramientas profundizando más en los detalles.
    Superficies en relieve a partir de modelos 3D
    El nuevo sistema Bas Relief genera automáticamente superficies en relieve a partir de modelos 3D. Las principales novedades de ZBrush 2022 incluyen el nuevo sistema Bas Relief para crear superficies en relieve.
    Trabaja proyectando un modelo 3D existente, que funciona tanto con SubTools individuales como con modelos que consisten en múltiples SubTools, en la superficie que se va a repujar.
    Girar el modelo en relación con la superficie cambia el ángulo en el que se proyecta sobre la superficie.
    El resultado se puede ajustar estableciendo el número de veces que se ejecuta el algoritmo de proyección. También utilizando los ajustes Contraste de relieve y Radio de desenfoque para mejorar los detalles o suavizar los bordes en la superficie en relieve.
    La misma funcionalidad está disponible en la paleta Alpha, lo que permite convertir un modelo en un bajorrelieve alfa que se puede aplicar a una superficie a través de un trazo DragRect.
    Convertir datos de Polypaint en una textura
    Las opciones de control son similares, con la ventaja de que también puede convertir los colores de vértice del modelo, es decir, los datos de Polypaint, en una textura, lo que permite crear bajorrelieves de colores.
    Además de sus beneficios obvios al esculpir monedas o medallones de objetos coleccionables. El conjunto de herramientas en bajorrelieve se puede usar para agregar detalles de superficie a accesorios y objetos ambientales como paneles de pared o armaduras.
    El plugin BevelPro acelerado por GPU genera biseles en mallas de cualquier resolución y topología. Otra característica importante de ZBrush 2022 es el nuevo plugin BevelPro, que proporciona una forma alternativa de crear bordes biselados en los modelos a la acción de bisel de borde de ZModeler.
    A diferencia del bisel de borde existente, BevelPro no requiere una malla de bajo polietileno o una topología específica para generar buenos resultados. En sus demostraciones online, Pixologic lo mostró en acción con mallas de unos 500.000 polígonos.
    BevelPro trabaja con opciones Polish By Edges y Fix Edges
    También está diseñado para trabajar en una gama lo más amplia posible de geometría de origen. Con opciones Polish By Edges y Fix Edges para eliminar los artefactos que pueden ocurrir al biselar mallas creadas con el sistema DynaMesh de ZBrush o el modo Live Boolean.
    El plugin funciona generando biseles a lo largo de los bordes entre poligrupos. Un control deslizante de ángulo de poligrupo permite omitir poligrupos que se encuentran en superficies planas.
    Los usuarios pueden obtener una vista previa de los resultados dentro del complemento antes de aplicarlos a una malla. Con la actualización de la vista previa en tiempo real a medida que se ajustan los parámetros de control.
    BevelPro está acelerado por GPU, aunque no requiere una tarjeta particularmente potente. Pixologic dice que incluso debería ejecutarse en portátiles.
    Aceleración GPU sin importar el hardware
    También es independiente del hardware. Con aceleración de GPU implementada en Windows a través del estándar abierto Vulkan y macOS a través de la API Metal nativa de Apple.
    ZBrush 2022 también amplía el sistema Stroke Interpolate introducido en ZBrush 2021.7, que crea matrices de trazos de pinceladas espaciadas regularmente entre el origen de dos trazos.
    En la implementación inicial, solo era posible interpolar la forma general del trazo. Pero Pixologic ahora ha añadido soporte para el tamaño del pincel, intensidad Z e intensidad RGB. Los cambios permiten generar matrices de trazos que cambian gradualmente en ancho, profundidad y color.
    ZBrush 2022 también permite utilizar la interpolación dentro del nuevo sistema Stager de ZBrush. Lo que permite crear matrices de SubTools completas, así como pinceladas. Como se muestra en este video de ZBrush Summit.
    Soporte para dos alfas y texturas en cada pincel
    Las mejoras en el flujo de trabajo del modelado incluyen soporte para dos alfas y texturas separadas en cada pincel.
    Cuando trabajes con una tableta gráfica, ZBrush hará la transición entre los dos de acuerdo con la presión del lápiz. Lo que permite cambiar la forma o el color de un trazo presionando hacia abajo con más fuerza.
    En sus demostraciones online, Pixologic mostró el sistema para cambiar entre los modos de rastrillo y aplanamiento en un pincel personalizado. Lo que permite agregar o eliminar detalles de una malla sin tener que cambiar de pincel.
    Mejor proyección y escalado del ruido del pincel
    El manejo del ruido del pincel también se ha reelaborado. Dispone de un nuevo modo de proyección local que aplica ruido de acuerdo con las normales de la superficie de una malla en lugar de la vista de la cámara.
    El cambio significa que el ruido se aplica uniformemente a todos los lados de una malla cuando no se trabaja de frente.
    Vemos una nueva configuración de escala dinámica que escala el ruido del pincel. Este se adapta de acuerdo con el tamaño del dibujo. Lo que significa que los detalles que crea se amplían automáticamente a medida que aumenta el tamaño del pincel.
    Nuevos pinceles para el modelado
    La actualización añade cuatro nuevos pinceles: KnifeCircle, KnifeRectangle, ScribeChisel y ScribeStandard.
    Los dos primeros complementan los pinceles Knife originales introducidos en ZBrush 2021.7. Permiten cortar formas geométricas de la geometría, así como curvas a mano alzada.
    ScribeChisel y ScribeStandard, tallan en la superficie de una malla, con controles de caída para ajustar la intensidad del trazo a lo largo de su longitud.
    Utiliza el trazo DragDot, con un nuevo control deslizante SubSteps que controla la repetición del pincel alfa a lo largo del trazo. Lo que permite crear efectos punteados y discontinuos.
    Alinear y distribuir al estilo Adobe Photoshop
    El nuevo sistema Align and Distribute al estilo Adobe Photoshop mantiene a SubTools ordenado. ZBrush 2022 también presenta nuevas opciones para alinear y distribuir automáticamente SubTools.
    Las SubTools funcionan de manera similar a sus equivalentes 2D en aplicaciones como Adobe Photoshop, alineando automáticamente las SubTools a lo largo de sus centros o sus bordes; izquierdo, derecho, superior o inferior, o espaciarlos uniformemente.
    El proceso depende de la cámara, por lo que girar la cámara en relación con las SubTools cambia el resultado.
    Los casos de uso sugeridos van desde la distribución automática de detalles como remaches a través de la superficie de la armadura hasta la disposición de objetos enteros al diseñar escenas dentro de ZBrush 2022.
    La nueva opción Edge Detect en SpotLight ayuda a alinear las imágenes con la malla en la que se proyectan.
    Conjuntos de visibilidad para SubTools
    Ahora es posible almacenar hasta ocho estados de visibilidad para SubTools. Lo que permite configurar diferentes cambios de las SubTools que ZBrush 2022 muestra en la ventana gráfica. Pudiendo alternar entre ellas.
    El cambio hace que sea más fácil cambiar entre esculpir una SubTool de forma aislada; y trabajar en contexto, como se muestra en el video anterior de ZBrush Summit. También funciona con la visibilidad de carpetas.
    Controla la deformación con el Gizmo
    ZBrush Gizmo ahora se puede usar para deformar mallas. Lo que lo convierte en una forma rápida y sucia de posar una escultura.
    La caída de la deformación se controla mediante Focal Shift. Con valores más extremos que resultan en deformaciones que afectan más a la malla al moverse, girar o escalar.
    Muestrea la resolución DynaMesh de una malla
    Al trabajar con el sistema DynaMesh de ZBrush. Ahora es posible configurar la resolución DynaMesh muestreándola directamente desde una malla en el lienzo de ZBrush 2022.
    Los casos de uso de los que hablamos, están incluidos cuando se trabaja con modelado de personajes o criaturas creadas con Sculptris Pro. Donde la densidad de malla es mayor en partes clave del modelado como la cara y las manos.
    Importar imágenes de cámara con archivos FBX
    Al importar archivos FBX creados a través de fotogrametría, ZBrush 2022 puede importar las imágenes de origen utilizadas para generar la malla. Así como la propia malla.
    Puedes cambiar entre las vistas de cámara originales de la nueva subpaleta Draw > Cameras de ZBrush y ajustar la opacidad con la que se proyectan las fotografías en la geometría.
    Otra característica útil al aplicar texturas fotográficas a escaneos 3D es Edge Detect en SpotLight.
    Cuando se activa, muestra solo los contornos de la imagen que se proyecta. El efecto es similar al filtro Buscar bordes en Adobe Photoshop. Lo que permite alinearla con la malla sin tener que ajustar su opacidad.
    Integración directa con los pinceles XMD
    El plugin que organiza los pinceles XMD ToolBox al margen de ZBrush 2022, ahora está integrado de forma nativa en el software principal. Lo que permite iniciar la interfaz del plugin desde el propio ZBrush 2022.
    XMD ToolBox proporciona formas de buscar y organizar activos que no están disponibles en ZBrush. Dando acceso a una gama de pinceles, alfas, texturas y materiales adicionales. Tanto gratuitos como comerciales.
    XMD ToolBox era anteriormente un plugin de pago, ahora la puedes tener junto con ZBrush 2022.
  18. #68
    ZBrush se une al ecosistema de Maxon
    Pixologic anuncia el próximo hito en la historia de ZBrush; a la espera de la aprobación regulatoria a finales de este mes, el equipo se unirá a Maxon y su ecosistema de software.
    El equipo de ZBrush dirigido por Ofer Alon (Pixolator) continuará ofreciendo las innovaciones más vanguardistas en escultura digital. Este compromiso con la excelencia ha sido su filosofía desde la creación de ZBrush hace veinticuatro años.
    Ofer Alon comenta que con la incorporación del talentoso equipo de Maxon y nuestro know-how combinado, el futuro para los usuarios actuales y nuevos de ZBrush se ve más brillante que nunca.
    Un nuevo amanecer
    Desde 1997, ZBrush ha introducido innovaciones que revolucionaron la industria CG, específicamente en el campo de la escultura digital. Estamos encantados y orgullosos de anunciar el próximo hito en la historia de ZBrush para el avance continuo del arte digital. A la espera de la aprobación regulatoria a finales de este mes, nos uniremos a Maxon y su ecosistema de software.
    El equipo de ZBrush dirigido por Ofer Alon continuará ofrándo las innovaciones más vanguardistas en escultura digital. Este compromiso con la excelencia ha sido nuestra filosofía desde la creación de ZBrush hace veinticuatro años. Con la incorporación del talentoso equipo de Maxon y nuestro know-how combinado, el futuro para los usuarios existentes y nuevos de ZBrush se ve más brillante que nunca.
    Esta nueva y emocionante era traerá una infusión de tecnología y habilidades, lo que nos permitirá llevar este espíritu pionero al siguiente nivel. Después de presenciar la evolución del arte 3D impulsada por nuestra comunidad de artistas única en su tipo, no podemos esperar a ver lo que usted, el artista, creará en ZBrush en las próximas décadas.
    Compartiremos más detalles emocionantes con usted en un futuro próximo. Puedes esperar la misma relación cercana que hemos mantenido con todos ustedes, sin la cual ZBrush nunca podría haberse convertido en lo que es hoy. Estamos deseando comenzar el próximo capítulo juntos en nuestro nuevo hogar con Maxon.
    Maxon Computer es un desarrollador líder de software 3D para las industrias creativas, mejor conocido por su software insignia de modelado, pintura, renderizado y animación 3D, Cinema 4D.
    ¿Preguntas? Por mucho que nos encantaría transmitir más detalles en este momento, no se nos permite hacerlo hasta que recibamos la aprobación regulatoria y la transacción se haya cerrado. Lo que podemos decir es que creemos que esto será genial para todos los artistas de nuestras dos comunidades y no podemos esperar para contarles más en el futuro cercano.
    ¿Continuará ZBrush?
    Sí, esperamos con interés las nuevas innovaciones de ZBrush en las próximas décadas.
    ¿Continuarán las suscripciones?
    Sí, estamos anticipando que las suscripciones continuarán.
    ¿Continuarán las licencias indefinidas?
    Sí, las licencias indefinidas continuarán.
Nombre: ZBrush se une al ecosistema de Maxon.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 82.6 KB
  19. #69
    No habrán actualizaciones gratuitas en ZBrush según la fecha de compra
    Tras las noticias de adquisición, el equipo de ZBrush actualiza su política de suscripción revelando que las licencias indefinidas adquiridas después del 29 de diciembre de 2021 no recibirán actualizaciones gratuitas.
    Anteriormente, todas las actualizaciones solían ser siempre gratuitas; aunque el equipo siempre sostuvo que las licencias tienen derecho a un año de actualizaciones gratuitas. Ahora necesitas una suscripción para obtener actualizaciones. Lo cual está muy mal por parte de ZBrush y de Maxon.
    La página de acuerdos para la compra ha cambiado
    Las licencias indefinidas nunca caducan. Usted paga un coste único por su licencia y la posee a partir de ese momento. Las compras de licencias indefinidas después del 29 de diciembre de 2021 solo pueden recibir actualizaciones críticas de corrección de errores.
    Las actualizaciones de características requerirían la compra de una licencia de actualización (precio y frecuencia aún por determinar)", dice la nueva página de preguntas frecuentes sobre licencias.
    También hay una nueva página de actualizaciones que señala que las licencias de suscripción reciben automáticamente actualizaciones gratuitas. Mientras que los clientes que compraron una licencia indefinida después del 29 de diciembre de 2021, ahora solo obtendrán actualizaciones para corregir errores.
    Todo cambia según la fecha de compra de ZBrush
    Los clientes indefinidos de ZBrush que compraron antes del 29 de diciembre de 2021 tienen derecho a actualizaciones gratuitas durante un año después de su compra. No se incluirán actualizaciones gratuitas para los clientes que compraron una licencia indefinida después del 29 de diciembre de 2021, indica la página de actualización.
    Anteriormente ya publicábamos la noticia de que, Pixologic se unirá a Maxon y su ecosistema de software. Lo puedes ver en el mensaje inmediato anterior en este mismo foro.
    El equipo de ZBrush dirigido por Ofer Alon continuará ofreciéndole las innovaciones más vanguardistas en escultura digital. Este compromiso con la excelencia ha sido nuestra filosofía desde la creación de ZBrush hace veinticuatro años. Con la incorporación del equipo de Maxon y nuestro know-how combinado, el futuro para los usuarios actuales y los nuevos de ZBrush se ve más brillante que nunca, escribió el equipo.
    Puedes encontrar la página de licencias aquí y la página de actualizaciones aquí.
    Un poco demonios sí han sido, les dedicamos este trabajo realizado en ZBrush por la artista Eunji Lee.
Nombre: No habrán actualizaciones gratuitas en ZBrush según la fecha de compra.jpeg
Visitas: 242
Tamaño: 142.8 KB
  20. #70
    Pixologic ha publicado ZBrush 2022.0.4
    Pixologic ha publicado ZBrush 2022.0.4, la última actualización del software de modelado digital.
    Las nuevas características en el software desde el lanzamiento de ZBrush 2022 incluyen la opción de almacenar hasta 256 cámaras y mejoras en BevelPro. BevelPro se trata de un nuevo complemento de ZBrush para biselar bordes de modelos 3D.
    El lanzamiento está clasificado como un parche, es gratuito para todos los usuarios de ZBrush.
    Gizmo 3D, BevelPro y la cámara universal
    ZBrush 2022.0.4 en sí es una actualización menor. Por lo que solo agrega la opción de cambiar el tamaño de los botones del manipulador Gizmo 3D en las preferencias del usuario.
    Sin embargo, sigue a la actualización anterior más sustancial de la semana pasada, que extendió varias de las características introducidas en ZBrush 2022. Particularmente BevelPro, el nuevo complemento para biselar independiente de la geometría.
    Los cambios incluyen soporte para chaflanes y biseles, nuevas opciones de control y mejoras en los sistemas para la fijación automática de artefactos de bordes. Incluido el uso de piezas booleanas internas para rellenar agujeros.
    La actualización también permite almacenar y cambiar entre hasta 256 cámaras en una escena.
    Aunque Pixologic puso fin a su política de actualizaciones gratuitas para titulares de licencias indefinidas después de pasar a manos de Maxon, vemos que las licencias indefinidas todavía reciben correcciones de errores. Algo es algo, aunque deberían mejorar esa política.
  21. #71
    ZBrush 2022.0.5 resuelve bloqueos de software
    Si has tenido problemas o bloqueos de software cuando utilizas los pinceles IMM o la función SpotLight Radius, es que ha llegado la hora de actualizar otra vez.
    Pixologic ha publicado otra actualización gratuita, ZBrush 2022.0.5. Es puramente una actualización para resolver estos errores.
    Modificaciones
    • ZCameras ahora almacenará hasta 256 cámaras.
    • Los iconos de Gizmo ahora son un 50 por ciento más grandes.
    • Se agregó la opción de suavidad en las opciones de Bevel Pro Advance.
    • Controles de caída de TransPose separados para Gizmo y Líneas de acción.
    • Resultados mejorados del bisel BevelPro con opciones de control adicionales.
    • La intensidad del suavizado que tiene lugar después de alt-drag al limpiar curvas de topología ahora depende del control deslizante Stroke/CurveFunctions/Curve Smoothness.
    Correcciones
    • Opción de capas MultiMapExporter.
    • Problema de ZBrush a Adobe Photoshop 3D Layers.
    • Problema relacionado con la tecla de acceso rápido XMD.
    • Error de DLL que impide que ZBrush se ejecute en Windows 7.
    • Se bloqueaba cuando se usa Space Mouse para acercar demasiado.
    • Pincel de cuchilla con opción de radio de pincel que genera geometría impar.
    • Bloqueo relacionado con BevelPro cuando ZBrush está configurado en ciertos idiomas.
    • KnifeCurve no produce los resultados esperados con BRadius y cortes de ángulo agudo.
    Cambios en BevelPro
    • Ahora admite chaflán.
    • Se respetan las mayas volteadas.
    • La fijación de bordes es más agresiva.
    • Polish por grupos respeta las máscaras.
    • Renderizado de malla mejorado dentro de BevelPro.
    • Los operandos bisel/chaflán presentan separación de poligrupos.
    • El biselado soporta piezas booleanas internas para rellenar agujeros.
    • Cuando la aplicación automática está habilitada, los bordes también se fijan en el resultado.
  22. #72
    Maxon ha publicado ZBrush 2023.1
    Maxon ha publicado ZBrush 2023.1, la última versión de su software de escultura digital. La actualización incluye Proxy Pose, un nuevo sistema para posar personajes que no funcionan bien cuando se posan directamente. Los usuarios trabajan en cambio en un proxy limpio y de baja resolución de la escultura.
    Además, presenta Drop 3D, una nueva forma de detallar modelos de baja poli que utiliza el sistema Dynamesh de ZBrush para aumentar automáticamente la densidad de la malla alrededor de los trazos de pincel 2.5D. Estas nuevas funciones solo están disponibles para usuarios con suscripciones activas, ya que Maxon ha anunciado que los usuarios con licencias perpetuas de ZBrush 2023 solo recibirán correcciones de errores y mejoras de funciones de la actualización.
    La actualización se anunció durante una transmisión en vivo, y se ha programado para coincidir con las otras actualizaciones de primavera de 2023 de Maxon.
    Nombre:  Proxy Pose.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 28.1 KB
    Proxy Pose
    Cómo posar un personaje con Proxy Pose en ZBrush 2023.1:
    • Abra el modelo de alta resolución en ZBrush.
    • Seleccione la subherramienta de Proxy Pose en el menú Herramientas.
    • Ajuste la cantidad de reducción de geometría deseada en el control deslizante de Cantidad de reducción.
    • Presione el botón Crear proxy para generar una versión de baja resolución de la escultura.
    • Utilice las herramientas de escultura estándar para posar el modelo proxy.
    • Haga clic en el botón de Transferir pose para transferir la pose del modelo proxy al modelo original de alta resolución.
    • Refine los detalles y ajuste la topología según sea necesario.
    Nombre:  esqueleto de ZSphere vinculado a un proxy.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 30.4 KB
    Esqueleto de ZSphere vinculado a un proxy
    Proxy Pose
    Con Proxy Pose, ahora puede posar personajes con topología deficiente de manera más limpia y eficiente. También es compatible con esculturas creadas con DynaMesh. Pruébelo en su próximo proyecto y vea cómo puede mejorar su flujo de trabajo de escultura en ZBrush.
    El sistema de Proxy Pose en ZBrush permite la manipulación y animación de personajes de alta resolución directamente dentro de la aplicación. Este flujo de trabajo es similar a lo que se utiliza en otras aplicaciones DCC y utiliza un esqueleto de ZSphere vinculado a un proxy de baja poli generado por Proxy Pose.
    Primero, ZBrush reduce el modelo de alta resolución a un proxy de baja resolución con topología limpia. Luego, el usuario puede manipular el esqueleto de ZSphere para posar al personaje. Finalmente, la pose se puede transferir de nuevo a la escultura de alta resolución.
    En la transmisión en vivo, se muestra una plataforma ZSphere vinculada a una malla de proxy utilizada para posar a un personaje. Además, se demuestran cómo se utiliza Proxy Pose con capas y la línea de tiempo para crear animaciones simples.
    Nombre:  Drop 3D.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 73.3 KB
    Drop 3D
    Por otro lado, la función Drop 3D combina el lienzo 2.5D de ZBrush con Sculptris Pro, su sistema de teselado dinámico. Esto aumenta la densidad de la malla alrededor de los trazos de pincel 2.5D, lo que garantiza que los alfa se muestren limpios. Este nuevo sistema es utilizado para detallar modelos de baja poli y automáticamente aumenta la densidad de la malla alrededor de los trazos de pincel 2.5D.
    ZBrush 2023.1 presenta Drop 3D, una nueva función que agrega detalles de superficie limpios incluso a geometría de muy baja resolución, ideal para el modelado de superficies duras. Esta función combina el lienzo 2.5D de ZBrush con Sculptris Pro, su sistema de teselado dinámico.
    Cuando los usuarios hacen clic en el botón Soltar 3D en la paleta del documento, el modelo pasa al modo 2.5D, y se pueden pintar detalles en su superficie utilizando herramientas 2.5D. Sculptris Pro aumenta la densidad de la malla alrededor de cada trazo de pincel alfa, garantizando que se apliquen limpiamente incluso a la geometría de muy baja resolución.
    Mover o duplicar los trazos una vez creados
    Es posible mover o duplicar los trazos una vez creados, lo que permite a los usuarios editar rápidamente los detalles resultantes de una manera que no sería posible con las herramientas 3D de ZBrush. Maxon describe Drop 3D como una forma de "explorar conceptos de diseño alineados con técnicas de ilustración".
    Otras características nuevas incluyen la opción Desde IMM en las paletas Alpha y Stencil, que permite a los usuarios crear alfas a partir de Insert MultiMesh (IMM) y Vector Displacement Mesh (VDM) geometría de pincel. Además, se han agregado opciones Deshacer y Rehacer a las paletas de iluminación y materiales de ZBrush.
    Hay una serie de actualizaciones de funciones y correcciones de errores, que se pueden encontrar en el registro de cambios en línea. Sin embargo, no todas las características de ZBrush 2023.1 están disponibles actualmente para usuarios con licencias perpetuas.
    De acuerdo con las preguntas frecuentes en línea de Maxon, los usuarios con licencias perpetuas reciben "todas las correcciones de errores y mejoras de funciones", pero las nuevas características están "reservadas para la próxima actualización paga", es decir, ZBrush 2024. Incluso las nuevas licencias perpetuas compradas después del lanzamiento de ZBrush 2023.1 solo tienen acceso a la "versión base 2023", con las nuevas características introducidas en 2023.1 o más allá reservadas para la próxima actualización paga.
    Política de licencias y precios
    Esta política ha provocado quejas de los titulares de licencias perpetuas, muchos de los cuales ya estaban molestos por el costo comparativamente alto de actualizar a ZBrush 2023 desde ediciones anteriores del software: 659 dólares, más del 70% del precio de una nueva licencia perpetua. ZBrush 2023 fue la primera actualización por la que muchos titulares de licencias perpetuas tuvieron que pagar, ya que Maxon puso fin a la política de Pixologic de publicar actualizaciones de forma gratuita después de adquirir la empresa el año pasado.
  23. #73
    ZBrush 2023.2 incluye nuevos pinceles Morph y Anchors
    En la presentación reciente de Maxon, se ha dado a conocer la versión exclusiva para suscriptores de ZBrush 2023.2. En esta nueva versión, se incluyen emocionantes mejoras, como un innovador pincel denominado Anchors, actualizaciones en el sistema de contacto y el pincel Morph, además de dos controles deslizantes nuevos para el Spotlight.
    El pincel Anchors es la característica más destacada de esta actualización, ya que permite a los usuarios establecer puntos de anclaje en una sub-herramienta, lo que les otorga la habilidad de modificar la geometría entre esos puntos específicos.
    Este pincel ofrece diversos modos de manipulación, como Mover, Rotar, Escalar, Inflar y Girar. Es importante mencionar que Maxon ha señalado que esta versión del pincel es solo la primera, lo que sugiere que seguirá evolucionando en futuras actualizaciones.
    La función de contacto de ZBrush también ha recibido una mejora notable
    Ahora, los usuarios pueden unir piezas de geometría fácilmente al dibujar una línea de transposición entre dos subherramientas. ZBrush se encargará automáticamente de mover y rotar la primera subherramienta, alineándola con precisión a la segunda utilizando superficies normales.
    Otra actualización emocionante es la integración del pincel Morph con el historial de Deshacer. Esta mejora permite colocar marcadores en cualquier punto específico del historial de deshacer y cambiar entre ellos sin problemas.
    Por último, el lanzamiento incluye un par de controles deslizantes adicionales para Spotlight, el sistema de texturizado de proyección en ZBrush. Estos controles regulan el comportamiento del desplazamiento de la superficie al aplicar un alfa.
    De acuerdo con la política de actualización de Maxon
    Las nuevas funciones introducidas en ZBrush 2023.2 serán exclusivas para los suscriptores. La actualización estará disponible más adelante el día de hoy, así que no dudes en visitar el sitio web oficial de Maxon para obtenerla y no perderte ninguna de estas emocionantes mejoras.
    Dejamos el video con la presentación de ZBrush 2023.2
  24. #74
    Maxon lanza ZBrush 2024
    Maxon acaba de lanzar ZBrush 2024, la versión más reciente de su destacado software de escultura digital, y viene cargada de novedades emocionantes para los entusiastas del modelado 3D.
    La característica estelar en esta actualización es la introducción de la función Repetir a similar, un sistema versátil que simplifica drásticamente el proceso de aplicar cambios a una malla y luego extender esos cambios automáticamente a todas las demás mallas con topología similar. Un ahorro significativo de tiempo para los artistas que buscan consistencia en sus proyectos.
    Entre las mejoras clave, se destaca la optimización del pincel Anchors y del sistema Transpose para posar esculturas. Ahora, el pincel Anchors permite reposar partes de una escultura sin necesidad de crear complicadas máscaras manualmente. La función Transpose ha sido mejorada con la capacidad de ajustar la línea de Transposición al centro de una máscara, manteniendo la posición correcta tras cada actualización de la máscara.
    Los pinceles Insertar malla también reciben una actualización importante, ahora permitiendo el uso de cualquier tipo de trazo ZBrush, incluyendo el nuevo trazo DragStamp. Esto ofrece un control más preciso sobre la posición de las mallas insertadas, ofreciendo a los artistas mayor flexibilidad en sus proyectos.
    Una adición emocionante es la inclusión de todos los tipos de ruido nativos de Cinema 4D en ZBrush. Esta integración permite a los usuarios explorar nuevas opciones para agregar variaciones de superficie a sus modelos, llevando la escultura de detalles a un nivel completamente nuevo.
    Sin embargo, hay un cambio significativo que los usuarios deben tener en cuenta: ZBrush 2024 solo está disponible mediante suscripción. Maxon ha decidido dejar atrás las licencias perpetuas, lo que significa que las nuevas funciones solo estarán disponibles para aquellos que opten por la suscripción. Un cambio que marca el final de una era para los titulares de licencias perpetuas de versiones anteriores.
    Si bien ZBrush 2024 promete impulsar la creatividad y la eficiencia de los artistas 3D, la transición a un modelo exclusivamente por suscripción podría ser un factor a considerar al evaluar las opciones de actualización. El precio de las suscripciones se sitúa en 39 dólares al mes o 359 dólares al año, y el software es compatible con Windows 10+ y macOS 11.5+.
    https://youtu.be/trAguo1iC2Q
    Puedes ver las nuevas funciones de ZBrush 2024 en la grabación de esta transmisión en vivo de Maxon.
  25. #75
    Maxon ha publicado ZBrush 2025.1 para iPad
    Maxon lanza ZBrush para iPad 2025.1, su primera actualización de la nueva edición para tabletas de ZBrush, su software de escultura digital estándar en la industria. Incluye más características de la edición de escritorio, como soporte para texturas de mapa de bits, diseños UV, mapas de desplazamiento y ruido de superficie, además de nuevas opciones para personalizar las barras de herramientas.
    Funcionalidad principal de ZBrush, adaptada para un dispositivo de pantalla táctil Lanzado a principios de este año, ZBrush para iPad es una esperada edición para tabletas del software de escultura digital, ampliamente utilizado en arte conceptual, desarrollo de videojuegos y efectos visuales.
    Incluye la funcionalidad principal de la edición de escritorio, con más de 200 de los pinceles de escultura más populares.
    Otras características destacadas
    • Se incluye el sistema de teselación dinámica Sculptris Pro, DynaMesh para una escultura similar a la arcilla real y el modelado Live Boolean.
    • La edición para tabletas también incluye el conjunto de herramientas de Dinámicas de ZBrush para simular telas y aplicar dinámicas de cuerpo blando a las esculturas.
    • Para texturizar las esculturas, los usuarios disponen de la herramienta de pintura 3D Polypaint.
    Nuevas opciones de texturizado de la edición de escritorio, incluidos los controles de mapa de textura y UV ZBrush para iPad 2025.1 amplía considerablemente esas opciones de texturizado, ya que la actualización añade las subpaletas de Mapa de Textura, Mapa UV y Mapa de Desplazamiento de la edición de escritorio.
    Las nuevas herramientas permiten aplicar texturas de mapa de bits a las esculturas, convertir datos de Polypaint en texturas para exportar, desplegar modelos en UV y importar modelos con un diseño UV existente.
    Maxon también ha añadido la función de Ruido de Superficie de la edición de escritorio, para aplicar ruido procedural a las esculturas: un cambio interesante en la edición para tabletas es la opción de usar fotos de la cámara del iPad como fuente de ruido de superficie.
    Mejoras en el flujo de trabajo e interfaz Las mejoras en la interfaz y el flujo de trabajo incluyen la opción de añadir cualquier control del software a las barras de herramientas personalizables inferiores, no solo pinceles, materiales, texturas y alphas.
    La función de giro del Apple Pencil ahora es compatible para cambiar los valores de los cuatro deslizadores principales de pincel, y los tooltips se muestran al pasar el cursor en dispositivos que admiten la función de desplazamiento del Pencil.
    La edición para iPad también es compatible con el mismo conjunto de idiomas que la versión de escritorio, y la actualización añade localizaciones en chino, francés, alemán, japonés, coreano y español.
    Precio y requisitos del sistema
    ZBrush para iPad es compatible con iPadOS 17.0+ y requiere un iPad con chip A12 Bionic o superior.
    La aplicación base es gratuita, pero está deshabilitada para exportar. El acceso al conjunto completo de funciones requiere una suscripción paga, que cuesta 9.99 euros al mes o 99.99 euros al año.
    ZBrush para iPad también está incluido en las suscripciones a la edición de escritorio de ZBrush, que ahora cuestan 49 euros al mes o 399 euros al año, después del aumento de precios de suscripción realizado por Maxon en septiembre.
    Lee un resumen de las nuevas funciones de ZBrush para iPad en la página web de Maxon.
    Consulta una lista completa de las nuevas funciones de ZBrush para iPad 2025.1 en la App Store.
  26. #76
    Nuevo Quick Polygroup Brush para crear Polygroups automáticamente
    Una de las novedades más destacadas de esta actualización es el Quick Polygroup Brush, una herramienta que permite crear Polygroups de manera rápida y sencilla. Ahora, los usuarios pueden crear un grupo de polígonos con solo hacer clic en la superficie de un modelo. ZBrush se encarga de generar automáticamente el Polygroup para la región circundante, basándose en el flujo de los bordes, lo que acelera considerablemente el trabajo al organizar y dividir las geometrías.
    Mejoras en el Anchors Brush y soporte actualizado para GoZ
    Además de nuevas características, ZBrush 2025.1 también incluye mejoras en las herramientas existentes. El Anchors Brush, una herramienta introducida en la versión 2023.2 para posado rápido de personajes, ahora ofrece un nuevo modo de flexión (Bend mode), además de los modos Mover, Rotar y Torcer que ya existían. Este nuevo modo permite mover partes del modelo usando dos puntos de anclaje, ofreciendo una flexibilidad mucho mayor para realizar doblados naturales en las figuras.
    Asimismo, se han corregido algunos errores en el Chisel Brush y en Lightbox, y los puentes GoZ para 3ds Max y Autodesk Maya ahora son compatibles con las versiones más recientes de ambos programas: 3ds Max 2025 y Maya 2025.
    Integración extendida con Redshift
    Otra mejora importante en esta actualización es la integración con Redshift, el motor de renderizado de Maxon. Ahora, ZBrush 2025.1 soporta AOV passes y el denoiser OIDN (Open Image Denoise), lo que mejora la calidad de las imágenes renderizadas al eliminar el ruido de manera más eficiente. Según los registros de la actualización, las interacciones con Redshift son mucho más rápidas, con los cambios en luces, HDRIs y materiales reflejándose en tiempo real en el viewport.
    ZBrush ya había integrado Redshift en su versión 2023, pero ahora la experiencia es aún más fluida y optimizada. Cabe mencionar que, mientras que el renderizado con CPU está habilitado por defecto, el renderizado con GPU requiere una suscripción adicional.
  27. #77
    ZBrush 2025.2 introduce mejoras clave para artistas digitales
    Maxon presenta la actualización 2025.2 de ZBrush, herramienta fundamental en el campo del diseño digital. Este software se ha consolidado como referencia para artistas que trabajan en desarrollo de videojuegos, efectos visuales y creación de personajes. La nueva versión prioriza mejoras en el flujo de trabajo antes que cambios radicales en la interfaz.
    Novedades en el modelado poligonal
    El sistema ZModeler recibe actualizaciones significativas que optimizan procesos de creación. Estas mejoras surgieron durante el desarrollo de la versión para iPad, demostrando cómo las plataformas móviles influyen en el software profesional. Entre las funcionalidades añadidas destacan:
    • Sistema de ajuste preciso para insertar bucles de bordes
    • Modo de selección rápida de polígonos
    • Capacidad para guardar configuraciones frecuentes como presets
    Integración con Redshift
    Los usuarios que trabajan con el motor de renderizado Redshift disponen ahora de más de dieciocho nuevos materiales. Estos recursos mantienen coherencia con los estándares de Redshift en otras aplicaciones de creación de contenido. La inclusión de la versión CPU de Redshift en las suscripciones de ZBrush amplía las posibilidades de visualización sin necesidad de hardware especializado.
    Flujo de trabajo unificado
    La sincronización entre versiones para escritorio y tabletas refleja una tendencia en la industria del software creativo. Las mejoras implementadas buscan reducir las diferencias al trabajar en distintos dispositivos. Este enfoque permite a los artistas comenzar proyectos en un entorno móvil y continuarlos en estaciones de trabajo sin pérdida de funcionalidad.
    Impacto en la producción profesional
    Actualizaciones como esta demuestran cómo las herramientas de creación digital evolucionan para satisfacer demandas específicas. La optimización de procesos repetitivos y la expansión de capacidades de renderizado responden a necesidades reales en estudios y trabajos independientes. El desarrollo paralelo para diferentes plataformas asegura que las innovaciones beneficien a toda la comunidad de usuarios.
  28. #78
    Maxon deja de lado ZBrushCore y ZBrushCoreMini
    Maxon anuncia que dejará de ofrecer ZBrushCore y ZBrushCoreMini, las versiones recortadas de su popular software de escultura digital, ZBrush. Estas dos ediciones, una comercial y otra gratuita, fueron pensadas para usuarios nuevos en 3D, ilustradores, estudiantes y entusiastas de la impresión 3D, pero a partir del 30 de mayo de 2025 ZBrushCoreMini desaparecerá de las descargas y las suscripciones nuevas de ZBrushCore ya no estarán disponibles. Sin embargo, quienes tengan una suscripción activa podrán renovarla hasta el 30 de septiembre de 2025.
    Las versiones básicas y su evolución
    ZBrushCore nació en 2016 como una puerta de entrada al mundo de la escultura digital para quienes no necesitaban toda la potencia de ZBrush completo. Cuatro años después, en 2020, llegó ZBrushCoreMini, una versión aún más ligera y gratuita, que buscaba atraer a un público más amplio. A pesar de ser un buen punto de partida para aprender, estas versiones no recibieron muchas actualizaciones desde que Maxon compró Pixologic, el estudio original detrás de ZBrush, en 2022. La última versión disponible de ZBrushCore es la 2021.6, lo que indica que el desarrollo de estas ediciones quedó un poco en pausa.
    Fin de las actualizaciones y un nuevo enfoque freemium
    A partir del 30 de mayo de 2025, ZBrushCore y ZBrushCoreMini entran en un modo de mantenimiento limitado: no tendrán más actualizaciones ni correcciones de errores, y ZBrushCoreMini dejará de estar disponible para descargar. A pesar de ello, Maxon anuncia un giro interesante con la llegada de una nueva versión freemium de ZBrush para escritorio, que busca acercar aún más las experiencias entre la versión de escritorio y la de iPad, que ya cuenta con una edición base gratuita. Este movimiento puede verse como un intento de simplificar la oferta y atraer a más usuarios con una opción moderna y unificada.
    ZBrush en el ecosistema 3D
    En la comunidad de 3D, ZBrush es casi un estándar para escultura digital, y su integración con programas como Blender 3, Autodesk Maya o Substance Painter es fundamental para muchos artistas y desarrolladores. Que Maxon retire las versiones Core y CoreMini podría motivar a los usuarios novatos a explorar nuevas formas de acercarse a la escultura digital, quizás con la curiosidad de probar la futura versión freemium.
    Después de años ofreciendo una versión gratuita para principiantes, Maxon decide que la mejor forma de atraerlos es quitarles las opciones gratuitas actuales… para luego prometer otra opción gratuita que, sorpresa, aún no existe. Al menos esta vez la promesa es moderna y unificada, aunque la espera puede sentirse como una eterna renderización en curso.
  29. #79
    Thumbs up Modelo personalizado de ZBrush listo para videojuegos
    Con la combinación de ZBrush y Character Creator 4 (CC4), los artistas 3D pueden llevar modelos esculpidos de alta resolución directamente al entorno de creación de personajes para videojuegos. Esto permite optimizar geometrías, generar mapas de texturas y preparar rigs y animaciones, todo de manera más eficiente que con métodos tradicionales.
    Optimización de modelos y texturizado
    CC4 permite reducir la densidad de polígonos sin perder detalles esenciales, generar mapas de normales y texturas PBR, y preparar el modelo para motores de juego como Unreal Engine o Unity.
    Rigging y animación simplificados
    Los personajes importados desde ZBrush pueden recibir rigs automáticos en CC4, lo que facilita la animación de movimientos complejos y expresiones faciales, agilizando el flujo de trabajo de producción.
    Integración con motores de juego
    Character Creator 4 asegura compatibilidad con los principales motores de videojuegos, permitiendo exportar personajes completos con texturas y rigs listos para implementar en cualquier proyecto interactivo.
  30. #80
    Thumbs up ZBrush con Python y mejoras en ZModeler y NoiseMaker
    Maxon lanza ZBrush 2026.0, la última versión de su software de escultura digital ampliamente usado en concept art, diseño de criaturas, desarrollo de juegos y efectos visuales. Esta actualización introduce soporte para Python scripting, mejoras en ZModeler y NoiseMaker, y también actualiza la versión de iPad, incorporando plugins como 3D Print Hub y Scale Master que antes solo estaban disponibles en escritorio. Además, el software estrena un logo renovado, más plano y dentro de un hexágono, siguiendo la línea de los lanzamientos de otoño de 2025.
    ZBrush 2026 Desktop con Python y mejoras de modelado
    La principal novedad de la edición de escritorio es la integración de Python scripting, que ofrece una alternativa más flexible y compatible con pipelines profesionales frente a ZScript, permitiendo automatizar tareas repetitivas, personalizar la interfaz o modificar herramientas. ZModeler recibe actualizaciones que mejoran el feedback visual sobre vértices, aristas y caras, e incluyen opciones de auto-creasing al insertar edge loops o insetar caras poligonales. NoiseMaker también se actualiza, permitiendo rotar, escalar u offsetear la imagen alpha en la generación procedural de ruido.
    ZBrush para iPad: 3D Print Hub y Scale Master
    ZBrush para iPad 2026.0 incorpora las mismas mejoras de ZModeler y NoiseMaker de la versión de escritorio, con un UI renovado que permite deshacer y rehacer cambios y resetear ruidos individuales. Además, se añaden dos plugins: 3D Print Hub, para exportar esculturas en formatos STL, VRML y 3MF; y Scale Master, que permite definir la escala de la escena usando unidades reales. La interfaz ahora permite mover la barra de herramientas a la parte superior y ajustar el tamaño y rotación del modifier wheel con dos dedos, así como importar y exportar presets de UI para compartir layouts.
    Próximas mejoras
    Maxon adelanta funciones que llegarán próximamente, como un nuevo UV Editor, mejoras en el flujo de trabajo de retopología y una nueva estructura de carpetas para facilitar la transferencia de assets entre versiones. Estas herramientas prometen simplificar aún más la gestión de proyectos y el trabajo colaborativo en equipos de producción.
    Si pensabas que escalar una criatura digital a tamaño real era solo una fantasía, ZBrush 2026.0 te lo recuerda con Scale Master… y aún así tu gato seguirá tratando de esculpir sobre la pantalla táctil.
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
  1. General Twinmotion características y actualizaciones
    Por pables en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 27
    : 02-10-2025, 02:31
  2. Cinema 4D Cinema 4D actualizaciones y características
    Por GeneralC4D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 40
    : 15-09-2025, 00:22
  3. Unity características y actualizaciones
    Respuestas: 49
    : 30-08-2025, 16:10
  4. Keyshot Keyshot características y actualizaciones
    Respuestas: 24
    : 16-07-2025, 15:26
  5. Modo The Foundry Modo características y actualizaciones
    Por DaniCG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 26
    : 08-11-2024, 15:18
