Temperatura tarjeta de video
    Aug 2006
    Abro este hilo para ver si es normal la temperatura que levanta mi tarjeta de video, es una Quadro FX 3450 y estando sin hacer nada, está en 59º, me parece un poco alto el valor.
    Alguien tiene idea de valores normales para este tipo de tarjetas? Un saludo.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
    Sep 2008
    Hola Álvaro, te cuento yo tengo una ge-force 8400 GS y normalmente está entre 61 - 64º cuando trabaja (juegos, 3d etc) teniendo en cuenta que tú tarjeta es mucho más potente que la mía y que por lo tanto debería calentar más, yo creo que es una buena temperatura.
    Aug 2006
    Gracias slash, me genera la duda porque en otra máquina tengo una GeForce GT 240 y sin hacer nada está en 49º, es bastante menos, sé que las Quadro son superiores, pero no sé si tendría que ser tanta la diferencia de temperaturas, los 61 a 64º de la tuya es cuando trabaja, y cuando no hace nada en cuanto la tienes. Saludos.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Sep 2008
    Normalmente entre 57 - 59, es importante notar que no la tengo bajo ambiente acondicionado, es decir, mi PC está en un cuarto sin refrigeración, a temperatura de ambiente. No sé dónde vives, pero yo vivo en Venezuela y aquí las temperaturas son elevadas por ser clima tropical, normalmente 35 a 37 grados al mediodía en las zonas costeras, (que es donde vivo).
    Aug 2006
    Haréis, yo estoy en Uruguay, ahora verano, pero ambiente refrigerado. (27º). Bueno los valores están más o menos en un rango parecido.
    Igualmente voy a seguir investigando, no encuentro nada en Nvidia.
    Si alguien tiene más datos bienvenidos. Un saludo.
    Última edición por alvaroars; 19-02-2011 a las 00:04
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
    Aug 2006
    Hoy comenzó a darme problema el monitor que está trabajando con esta tarjeta, se apaga. Puede ser que al tener ya 4 años pueda estar trabajando mal y llegue a dañar algún componente como monitor o placa madre? Gracias de antemano.
    Le Corbusier
    www.ars-estudio.com
  1. Respuestas: 1
    : 24-12-2025, 18:00
  2. Hardware Cual es la temperatura máxima que puede alcanzar una tarjeta gráfica
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    : 31-10-2012, 01:04
  3. Hardware Temperatura ideal tarjeta Quadro
    Por Axmacron en el foro Hardware
    : 29-05-2012, 05:38
  4. Hardware Problema con la temperatura de la tarjeta gráfica
    Por elGordo en el foro Hardware
    : 22-08-2007, 12:25
  5. Hardware Problema de temperatura con tarjeta gráfica
    : 22-03-2006, 13:49
