Problema con render y mapa UV
    Jan 2011
    Problema con render y mapa uv
    Muy buenas tardes: Soy nuevo en este foro y nuevo en el uso de programas 3d, el que uso actualmente es LightWave 3d 9.5, y en un modelado que estoy haciendo utilice textura UV para vestir a un personaje y ponerle la cara la cual también es un mapa UV ya que solo será una imagen fija renderizada, hasta ahí todo bien, pero cuando lo mando al Layout y hacer el render se renderizan la f igura, pero no aparecen las texturas UV, aunque desde perspectiva y modo de vista de cámara si la veo, a qué se debe, me falta activar algo más. Muchas gracias, agradezco su ayuda.
    Jan 2011
    Bueno, creo que ya vi que era, creo que fue un problema de la importación del modeler al Layout, ya que solo abrí el editor de materiales y reseleccione las texturas que estaba usando y ya se arregló, ya que posteriormente metí otro elemento con textura UV y no hubo problema, alguna cosa rara sucedió por ahí. Saludos y gracias.
  1. Render como si tuviera un mapa de opacidad incrustado
    Por pgesteban en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2020, 12:27
  2. ZBrush Problema mapa desplazamiento
    Por cacique en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-08-2013, 15:07
  3. 3dsMax Render erróneo al aplicar el mapa displacement
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2012, 10:25
  4. Problema con el mapa de environment
    Por archibald en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-11-2010, 17:44
  5. Problema con mapa de opacidad
    Por Anje en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-09-2008, 20:51
