Simular animar terremoto sismo en Maya
    Sep 2006
    Lightbulb Simular o animar terremoto o sismo en maya
    Hola amigos, quisiera preguntarles cómo se podría animar un terremoto o movimiento sísmico en Maya. Tengo entendido que con Mel se puede hacer, pero de eso ni idea.
    Alguien me puede ayudará un abrazo para todos.
    Thumbs up Cómo animar un efecto de terremoto en Maya sin complicarse
    Si quieres crear un terremoto o una vibración tipo sismo en Autodesk Maya, no hace falta que sepas MEL ni programación para lograrlo. Puedes hacerlo de forma sencilla y efectiva con herramientas que ya vienen integradas, como los deformadores, expresiones básicas o incluso usando el Graph Editor. El objetivo es generar un movimiento irregular y rápido, que parezca caótico, pero que puedas controlar para que no se descontrole toda la escena (literalmente).
    Técnicas simples para animar un sismo en Maya
    La forma más directa es usar keyframes y el Graph Editor para mover la cámara, el escenario o los objetos clave con sacudidas breves. Selecciona el objeto (por ejemplo, la cámara), coloca keyframes de posición cada pocos fotogramas y realiza pequeñas variaciones en los ejes X, Y y Z. En el Graph Editor puedes ajustar las curvas con ruido manual o usar la herramienta Randomize para lograr ese efecto impredecible típico de un terremoto.
    Otra opción es usar una Noise Expression o conectar el canal de movimiento a una expresión como noise(time*10)*0.5, que genera movimiento aleatorio en tiempo real. Esto se puede aplicar a la cámara, al suelo o incluso a los edificios si quieres que se sacudan con mayor dramatismo. Ten en cuenta que, cuanto más multiplicas el tiempo, más rápido vibra, y el segundo número controla la intensidad del movimiento.
    Si quieres ir más allá con dinámicas o MEL
    Si buscas un resultado más realista o descontrolado, puedes utilizar Fields and Solvers, como el Turbulence Field o el Noise Field, y aplicarlos a cuerpos dinámicos con Rigid Bodies. Esto es útil si necesitas que los objetos caigan o se golpeen entre sí durante el temblor. También puedes crear una expresión MEL sencilla que afecte la cámara o un controlador vacío con movimiento procedural, pero no es necesario volverse programador para algo que puedes hacer visualmente.
    Y si utilizas MASH, el sistema de instancias de Maya, puedes aplicar ruido a los transformadores para mover cientos de objetos con variación controlada, ideal si estás animando una ciudad o muchos bloques a la vez.
    Animar un terremoto es fácil… el verdadero sismo es cuando Maya se cierra sin haber guardado en 40 minutos.
  1. Autodesk Maya Wake Maya para simular desplazamiento
    Por roni_box en el foro Partículas y Dinámicas
    : 03-10-2025, 12:41
  2. 3ds Max Sismo en Mexico y geologia tectonica
    : 12-09-2025, 18:14
  3. Autodesk Maya Iluminar pantano y simular agua con partículas en Maya
    Por 3dpoder en el foro Maya
    : 31-08-2025, 02:16
  4. 3ds Max Animar oscilación sismo
    Por juancar373 en el foro Animación y Rigging
    : 31-03-2011, 21:40
  5. 3ds Max ¿Cómo animar una malla de aros en Maya sin simulaciones físicas?
    Por daelon en el foro Animación y Rigging
    : 01-11-2008, 22:28
