Video con YafaRay y ruido
    Sep 2007
    Blender Video con yafary y ruido
    Hola a todos, mi problema de ruido al parecer se debe a la texturización en los materiales, ya que, al dejarlos planos, el video se ve suave. Sin embargo, la imagen se ve bien, todo cambia al hacer el video. Espero se entienda mi problema.
    Mi problema es por usar Yafray, en Blender internal resulta todo bien.
    Posdata: es un render interior.
    Mi método es Direct Lighting + use AO.
    Ao sample 100 y AO distance 0,1 (quizás haya algo discordante aquí?).
    Postdata 2: ni aumentando los a setting resulta.
    Dec 2008
    Con los datos que das es difícil ayudarte. ¿A parte del AO tienes otras luces en la escena? ¿has aumentado los samples de esas luces?
    Sube si puedes un frame de los que tengan más ruido y una captura de tu configuración en Yafray.
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
    Sep 2007
    Gracias por interesarte en mí problema, adjuntaré unos parámetros y subo el video, gracias. http://www.4shared.com/dir/35543040/...c/sharing.html.
    Dec 2008
    A ver si puedo ayudarte:
    -En el archivo no se ve claro si iluminas sólo mediante la luz Sun o si tienes más luces interiores. Tampoco has puesto ninguna captura de world settings.
    Yo subiría los samples de todas las luces que hayas utilizado, por ejemplo, a 32 samples incluyendo los del skylight, si lo has usado (es un valor un poco alto, pero por seguridad).
    -¿para qué tienes activados las causticasi con el tipo de escena e iluminación que tienes no se van a ver. Yo las desactivaría.
    En los a settings, usa un filter type Mitchell en vez de box. El a threshold lo reduces a 0.02 o incluso menos. También subiría a 2 los a inc. Samples.
    Otra cosa, no es necesario que tengas dos hilos con el mismo tema. La gente no te va a hacer más caso por ello (incluso puede que juegue en tu contra).
    También es más sencillo si cuelgas las capturas directamente en este foro. En 4shared hay que bajarselas para verlas bien. Saludos.
    Posdata: ah. No sé si tienes un sólo núcleo, pero si tienes más deberías aumentar los threads.
    Última edición por Arkinauta; 02-04-2010 a las 12:58
    Sep 2007
    Estimado, gracias por darme algunos valores más, pero aún no puedo hacer algo muy digno, aún sigo fallando. Los elementos texturizados son los que presentan ruido. Los lisos se encuentran intactos, si te puedes dar cuenta.
    Adjuntaré el nuevo video + los nuevos parámetros. http://www.4shared.com/file/25570991...0001_0075.html video. http://www.4shared.com/file/25570989...ntallazo1.html http://www.4shared.com/file/25570994...ntallazo2.html pantallazos. http://www.4shared.com/account/dir/3...zvwvnyamxiggki. Gracias.
    Última edición por Taquihon; 03-04-2010 a las 04:04
    Sep 2007
    Por el amor de dios, alguien que me ayude, saludos.
    Sep 2007
    Ya lo he solucionado, entiendo porque me han ignorado, era una repuestá muy fácil.
  1. Problema con ruido
    Por Pamela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2019, 23:26
  2. Ruido
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-11-2018, 22:54
  3. Problemas de ruido en el video
    Por Taquihon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2010, 04:11
  4. V-Ray Ruido en Vray
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 28-11-2007, 15:58
  5. V-Ray Ruido con Vray
    Por pauber en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2006, 18:09
