Cómo unir mi tracking con el modelo
    Sep 2005
    Como unir mi tracking con el modelo
    Hola, estoy en una isla perdído y pido ayuda por favor. He realizado un tracking con puntos en mí cara y lo he exportado a max en script y funciona perfecto, los puntos se me mueven genial, pero aquí estoy atascado, ¿cómo puedo unir estos puntos para que un modelo de una cara en 3dsmax se mueva con mi tracking? Ya sé que se puede animar aparte y hacerle hablar con el lymp y estos programas, pero que mejor que animar tu cara con un tracking de ti mismo? Necesito ayuda, gracias monstruos del conocimiento.
    Unir tracking facial con modelo 3D en 3ds Max
    Cuando alguien realiza un tracking facial, lo que está haciendo es capturar el movimiento real de su cara a través de puntos de referencia que se siguen cuadro a cuadro. En este caso, los puntos ya están bien exportados a 3ds Max mediante un script, lo cual es un paso enorme, porque significa que el tracking funciona. Ahora, el siguiente paso lógico es hacer que un modelo 3D de una cara se mueva exactamente igual, como si esos puntos fueran los músculos virtuales de ese rostro digital.
    Para lograr esto, lo más directo en 3ds Max es usar helpers o dummies en las posiciones de los puntos de tracking. Luego, esos dummies pueden vincularse a los huesos del sistema facial del modelo 3D usando Constraints, como Position Constraint o LookAt Constraint, según lo que quieras controlar. El truco está en que esos puntos no van a deformar la malla por sí solos, pero sí pueden controlar huesos que luego deforman la cara mediante un rig facial.
    Si el modelo ya tiene un sistema de huesos o morph targets configurado, puedes incluso hacer que ciertos puntos del tracking activen expresiones o gestos. Esto se puede conectar con Wire Parameters o mediante un sistema más avanzado como Script Controllers, que permiten traducir el movimiento del tracking en animación del modelo.
    Más vale cara propia que mil plugins
    Hay soluciones comerciales como Faceware o Dynamixyz que hacen este trabajo casi en automático, pero hacerlo con tus propios datos tiene su gracia. Sobre todo si, como aquí, el modelo se mueve con tu propia cara. Eso sí, después de todo este esfuerzo técnico, el resultado puede ser tan realista... que da miedo. O, con un poco de mala suerte, tan expresivo como una patata con bigote. ¡Pero al menos es tu patata con bigote!
  1. 3ds Max Cómo unir esqueleto y modelo
    Por Kimeraweb en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2025, 10:24
  2. Unir dos partes de un modelo
    Por schriosd en el foro Modelado
    : 12-03-2024, 13:04
  3. Al unir el esqueleto con mi modelo este no se mueve
    Por Fritobles en el foro Animación y Rigging
    : 30-04-2022, 15:04
  4. Respuestas: 1
    : 09-10-2019, 09:50
  5. Unir modelo y desaparecer línea central
    Por Maulen en el foro Modelado
    : 26-07-2005, 19:13
