Resultados 1 al 10 de 17
    Problemas con rotaciones locales argh
    Estoy trabajando en un par de escenas, y mi max 6 me está dando por saco todo lo que puede y más: necesito rotar unos objetos en sus ejes locales, y al colocar las claves, la intercalación la hace, mal. Imaginaros una botella inclinada girando sobre su propio eje vertical. Pues bien, al reproducir la animación, se pasa el eje local por el forro, y hace lo que quiere. Y esto no sólo me ocurre con el objeto en cuestión, sino que creo otro, y más de lo mismo. He probado varias soluciones, pero todas producen el mismo efecto. El controlador es Euler XYZ. Cabe decir que he hecho esto millones de veces y nunca me ha pasado nada.
    ¿Alguien puede echarme una mano? Saludos.
    Desde los inicios
    Mi no entender, podrías poner un video o algo? Se supone que rotas un objeto en eje local y lo rota en otro eje?
    miembro
    May 2004
    Que cosa macho, a ver si se me ocurre algo, has probado a hacer una jerarquía con un dummie y rotar este dummie? ¿haces que sea un ciclo? Si es así ¿has probado a crear las keys y clonarlas tu a mano? Sin ciclo ni nada, no sé, no sé.has probado a hacer mergeese mimsmo objeto de otra escena y cambiarlo por el que da problemas?
    Cuando se me ocurran más cosas te digo a ver si alguna funciona. Un saludo.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Dani, estoy probando a mergear la animación del bich original, que tiene claves de rotación para la palomilla, aunque no entiendo cómo rota bien, si pruebo a hacer una rotación local en ese archivo correcto, y a mí me sale mal.
    En cualquier caso, video al canto (es un.mov. Si lo veis demasiado pequeño, escalad la ventana).
    Sólo se me ocurre que pueda ser un efecto Gimbal lok según pone en un libro que tengo por aquí, pero no sé cómo solucionarlo, suerte en cualquier caso.
    Desde los inicios
    A ver, he probado a meter un point enlazado a la caja y la manivela con orientation constraint al point (ambos enlazados a la caja) y me lo hace mal como a ti. Pero he eliminado el point, he rotado la manivela y me lo hace bien.
    Te dejo el video, sé que no sirve de nada y que no te solucionó el problema, pero bueno, lo mirare en casa. Por lo menos saber que se puede hacer.
    Algo de eso imaginaba, blast2003, pero tampoco sé cómo solucionarlo. Además, es un movimiento bastante sencillo aparentemente como para causar tantos problemas.
    Ivanlobon, no te preocupes, porque de momento he podido solucionarlo a medias, aunque seguiré buscando por ahí a ver si doy con una descripción de la solución (y la dejaré por aquí, para futuras consultas).
    Gracias, y saludos.
    Desde los inicios
    Vale, esto es una chorrada, pero se me ha olvidado antes. Cuando he borrado el point, lógicamente seguía con el orientation constreint y no me dejaba rotar, le he metido otro Euler XYZ y ya todo iba como la seda. A lo mejor la solución es poner en la orientación list esto:
    Euler XYZ.
    Orientation constraint (sin objeto).
    Euler XYZ.
    Quien sabe. Suerte y si lo solucionas ponlopor favor. Saludos.
    Listo. Después de leer un poco la teoría acerca de los controladores Euler XYZ y del Gimbal loock (gracias, blast2005, por apuntarlo), he solucionado el problema: http://www.cc, gatech.edu/grads/z/Ho...eularquats.htm.
    Bueno, así a bote pronto y simplificando, a la hora de calcular una rotación local, lo que hace Euler XYZ es calcular primero el eje x, luego el y, y finalmente el z (los controladores TCB calculan todo al mismo tiempo). Hay que alterar este orden de cálculo para evitar el problema. ¿dónde? En los parámetros de Euler, en la pestaña de movimiento.
    En mi caso, el eje local que quería rotar era el y, así que, he cambiado el orden de XYZ a yzx. La posición inicial del objeto (más bien la rotación) ha cambiado, y me ha tocado volver a configurarla, pero luego la rotación me la ha hecho sin problemas. Saludos, y a empollar el documento. Y gracias.
    Desde los inicios
    Vaya, mola, una pregunta, no te valdría con editar el pivot para poder rotar en el eje X y ahorrarte volver a colocar el objeto?
  1. Animando rotaciones
    Por Cesar Saez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-03-2007, 13:23
  2. Odio las rotaciones
    Por Quel en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28-02-2006, 17:05
  3. Problema con virus argh
    Por ikerCLoN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 13-02-2005, 15:56
  4. Physique de Character Studio argh
    Por gremil en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 23-12-2004, 10:24
  5. FDD y rotaciones para un ojo
    Por redon00 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-03-2003, 03:34
