Google presenta Flow para generar vídeos con IA en Workspace
Google anuncia Flow, un nuevo modelo de inteligencia artificial que puede crear vídeos a partir de descripciones de texto. La herramienta se integra en Google Workspace y permite a los usuarios generar clips cortos directamente desde aplicaciones como Docs o Gmail. Flow procesa las indicaciones del usuario y produce secuencias de vídeo coherentes, lo que representa un paso más en la evolución de las IA generativas hacia el contenido multimedia.
El modelo se basa en una arquitectura de cascada
Según la información, Flow funciona con un sistema en cascada que primero entiende el texto y luego genera los fotogramas del vídeo de forma progresiva. Este enfoque busca optimizar la coherencia temporal y la calidad visual de los resultados. Google indica que el modelo aún está en una fase temprana y que su acceso será limitado inicialmente, priorizando a desarrolladores y empresas para que experimenten con la API.
La integración busca agilizar flujos de trabajo
La propuesta de Google es que Flow ayude a crear contenido visual de apoyo de manera rápida dentro del entorno productivo de Workspace. Por ejemplo, un usuario podría describir un gráfico animado en un documento y obtener un vídeo que lo ilustre. La compañía enfatiza que desarrolla estas herramientas con safeguards, es decir, medidas para limitar la generación de contenido sensible o dañino, aunque no detalla cuáles son exactamente estos controles.
Mientras algunos imaginan crear el próximo blockbuster desde su Gmail, la realidad actual son vídeos cortos y funcionales que, con suerte, no interpretan hacer un gráfico de ventas como una orden para animar a un vendedor literalmente cayendo por un precipicio.
