PartPacker es un modelo de investigación de Nvidia que transforma una sola imagen 2D en un modelo 3D cuyas partes son separables y editables. Emplea una estrategia llamada dual-volume packing que organiza automáticamente los componentes del objeto en volúmenes complementarios, de modo que cada parte pueda manipularse por separado.
Entrada con imagen única y generación por partes
El modelo solo requiere una imagen RGB 2D como entrada / se recomienda resolución de 518x518 píxeles / y produce una reconstrucción 3D compuesta por múltiples componentes interconectados que se pueden separar. Esto permite editar, animar o exportar las piezas individualmente.
Tecnología subyacente y aplicaciones potenciales
PartPacker combina dual-volume packing con arquitecturas tipo Diffusion Transformer para generar la geometría 3D con una estructura por partes. Se orienta a usos como impresión 3D, creación de assets para videojuegos, diseño industrial, visualización interactiva y entornos de realidad virtual o aumentada.
Aunque la herramienta suena muy potente, se encuentra en fase de investigación; la calidad del resultado puede variar según la complejidad del objeto en la imagen, iluminación o texturas, y no todos los detalles finos serán perfectos al principio.
Y sí, cuando tu herramienta de IA separa las piezas, el cable del cargador puede acabar siendo una parte sorpresa.
PartPacker
